VST Sieb Standard / VST ECM E61
Diskutiere VST Sieb Standard / VST ECM E61 im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, weiß jemand den Unterschied zwischen den 2 VST Sieben? Es gibt ein VST_150 und ein VST.150_ECM. Ich war beim Bestellen zu schnell...
  1. #1 MrCaffeine, 07.02.2020
    MrCaffeine
    MrCaffeine Mitglied
    Hallo zusammen, weiß jemand den Unterschied zwischen den 2 VST Sieben? Es gibt ein VST_150 und ein VST.150_ECM. Ich war beim Bestellen zu schnell und habe das VST_150 bestellt und danach erst gesehen dass es eines extra für ECM gibt. Ich hab nämlich die ECM Technika V Profi PID. Komischerweise passt es wunderbar und das Ergebnis war nach Mahlgradanpassung super.
    Danke euch im Voraus.
  2. #2 cledi13, 08.02.2020
    cledi13
    cledi13 Mitglied
    Moin,
    Hatte ich damals beim Händler nachgefragt. Sind identisch, sind nur nochmal extra mit dem Zusatz aufgeführt, weil ecm sie explizit für ihre Maschinen frei gegeben hat. Sind aber die gleichen wie ohne ecm Bezeichnung. Eine ecm Bezeichnung steht übrigens auch nicht auf dem Sieb selbst und auch nicht im Protokoll.
  3. #3 MrCaffeine, 08.02.2020
    MrCaffeine
    MrCaffeine Mitglied
    Hallo Cledi13,
    vielen Dank. Dann hat sich meine Vermutung nun bestätigt. Hab mir das randlose ja nur wegen dem Channeling geholt. Das hatte ich nämlich wenn ich das Standard Sieb mit meiner gewünschten Menge befüllt hatte, eben wegen dem Rand. Nun hab ich ein für mich perfektes Ergebnis in der Tasse.
    Schönes Restwochenende wünsche ich...
  4. #4 cledi13, 08.02.2020
    cledi13
    cledi13 Mitglied
    Welches1er nimmst zu den VST 15 und welche Menge machst in das 15er? Ich teste noch rum mit VST 7g/ 15g ohne mahlgradverstellung
  5. #5 MrCaffeine, 08.02.2020
    MrCaffeine
    MrCaffeine Mitglied
    Ich mache exakt 16 Gramm in das VST 15. Ist ja für 14 - 16 wohl gemacht. Allerdings muss ich dann ins 1er Standard von Ecm 10 Gramm befüllen, damit das Ergebnis mit dem selben Mahlgrad gut ist. 7g ist def. zu wenig. Werde dieses evtl. auch noch gegen ein VST mit speziellem Tamper ersetzen.
    Viel Erfolg beim Probieren
    cammi gefällt das.
  6. #6 cledi13, 08.02.2020
    cledi13
    cledi13 Mitglied
    10g im ECM 1er reichte nie aus bei mir. Da war ich bei 12g meistens. Kleines Accurato von Tidaka war immer mein 1er, aber hatte mal Lust auf das LM VST. Will es nicht beiseite legen, obwohl mich der Matschpuck nervt und die Crema nicht optimal ist, wegen des Invest‘s. Epico Tamper, Trichter und VST Sieb habe ein wenig gekostet. Hoffnung stirbt zuletzt. Überlege mal eine Kinu M47 zu bestellen, um das Mahlgut als Fwhler auszuschließen. Denn die ECM S64 hat immer altes Mehl dazwischen.
  7. #7 MrCaffeine, 08.02.2020
    MrCaffeine
    MrCaffeine Mitglied
    Ich werde auf jeden Fall auch noch das 1er von VST bestellen. Das Ziel bei mir sollte sein, mit 7-8 Gramm einen halbwegs vernünftigen einfachen Espresso hinzubekommen um Bohnen zu sparen. Denn ich trinke viel alleine. Jedesmal einen Doppelten zu machen nur weils besser schmeckt, ist mir auf Dauer zu teuer. Brauche eh schon 1KG in 2 Wochen. Und wenn man vernünftige Bohnen will, muss man einfach mindestens 15€ eher 20 aufwärts ausgeben. Aber man kauft sich ja keinen teueren Siebträger um nachher 10€ Kaffee aus dem Supermarkt zu brühen. So langsam komm ich nämlich auf den Geschmack und werde wählerisch. Ich hab aber auch immer so teuere Hobbys, echt schlimm.....
  8. #8 cledi13, 08.02.2020
    cledi13
    cledi13 Mitglied
    Ging mir genauso mit dem Single, meist ziehe ich einen. Welche Maschine hast du, ich habe die Techniker iv pro.
  9. #9 MrCaffeine, 08.02.2020
    MrCaffeine
    MrCaffeine Mitglied
    Ich die aktuelle Technika V Profi PID mit der kleinen ECM Mühle 54
  10. #10 cledi13, 08.02.2020
    cledi13
    cledi13 Mitglied
    In welchem Bereich bewegt sich dein Kesseldruck?
  11. #11 MrCaffeine, 08.02.2020
    MrCaffeine
    MrCaffeine Mitglied
    Irgendwo bei 1,1 bis 1,2 so wie es im Handbuch angegeben ist wenn man 120Grad Kesseltemp. eingestellt hat. Solange das Ergebnis gut aussieht und schmeckt, ändere ich da auch nix.
  12. #12 cledi13, 08.02.2020
    cledi13
    cledi13 Mitglied
    Meiner ist höher bei 1,5. muss mal runter drehen. Ist der Bezug in der Tasse denn heiss genug?
  13. #13 MrCaffeine, 08.02.2020
    MrCaffeine
    MrCaffeine Mitglied
    Hab aber vorher im Laden erst ne ECM gesehen, welche auch auf 1,5 Bar stand. Ich denke das hängt mit der Maschine zusammen und ist individuell. Wenn die Espressotassen vorgeheizt sind ist auch der Espresso heiß. Sonst kühlt er zu stark ab. Gemessen hab ich’s aber auch noch nie....
  14. #14 lackiem, 08.02.2020
    lackiem
    lackiem Mitglied
    Ist bei meiner Synchronika auch immer etwas über 1,5 Bar, habe die Temperatur am PID auf 127° stehen.
  15. #15 MrCaffeine, 08.02.2020
    MrCaffeine
    MrCaffeine Mitglied
    Ich mach mir da nix vor. Wenn das Ergebnis in der Tasse so heiss sein soll, wie die Brühtemp. muss auch die Tasse so heiss sein. Allerdings bezweifle ich dass er dann schmeckt. Ein vernünftiger Cappuccino ist ja logischerweise auch nicht heißer als um die 60 Grad. Wäre er heißer, wäre die Milch beim Schäumen zu heiss geworden. Ich glaub da wird viel zu viel Wind gemacht.
  16. #16 cledi13, 08.02.2020
    cledi13
    cledi13 Mitglied
    deine hat dualboiler, ist nicht vergleichbar denke ich
    Luke85 gefällt das.
  17. #17 lackiem, 08.02.2020
    lackiem
    lackiem Mitglied
    Okay da kannst du recht haben, meine Technika IV Profi hatte immer um die 1,25 Bar auf dem Kessel.
  18. #18 cledi13, 08.02.2020
    cledi13
    cledi13 Mitglied
    hat der Wechsel die was gebracht von zweikreiser auf dualboiler? Ich liebäugle auch mit einem dualboiler um die Bezugstemperatur besser regeln zu können. LM Mini (weil ich das Design mag) oder Synchronisation weil die wohl ein Top Preis Leistungsverhältnis hat.
  19. #19 lackiem, 08.02.2020
    lackiem
    lackiem Mitglied
    Meine Technika IV war 5 1/2 Jahre alt, und mir wurde ein gutes Angebot von meinem Händler gemacht.
    Durch die PID Steuerung habe ich mehr Möglichkeiten verschieden Röstungen besser einzustellen.
    Was mir auch gut gefällt, das ich den Wasser / Dampfboiler abschalten kann wenn ich nur Espresso möchte
    und keine Milchgetränke
VST Sieb Standard / VST ECM E61 - Ähnliche Themen
  1. [Erledigt] IMS Competition Sieb B70 2TH 24.5M
    IMS Competition Sieb B70 2TH 24.5M: Hallo zusammen, Verkaufe ein kaum genutztes IMS Präzisions 2er- Sieb. Für Standard 58mm Brühgruppe (E61). Das Doppelsieb ist für 14-16g...
  2. Motta Competition Tamper für Pegaso 3035-Sieb?
    Motta Competition Tamper für Pegaso 3035-Sieb?: Liebe Community, kurze Frage: Passt der Motta Competition Tamper mit 58,4 mm Durchmesser für das Zweiersieb der Quickmill Pegaso 3035? Wenn ja,...
  3. Sieb rastet nicht mehr im Siebträger ein
    Sieb rastet nicht mehr im Siebträger ein: Hallo zusammen, ich habe eine Rancilio Silvia, bei der neuerdings das Sieb nicht mehr im Siebträger einrastet. Es scheint am Siebträger zu...
  4. Die Wissenschaft um das LM1er Sieb
    Die Wissenschaft um das LM1er Sieb: Servus liebe Community, mich hat dieser Tage ein „Problem“ ereilt. Nachdem ich mein LM1er Sieb mit passendem Trichter und 7g Kaffeemehl am laufen...
  5. [Verkaufe] Kruve Sifter mit 12 Sieben in Mattschwarz
    Kruve Sifter mit 12 Sieben in Mattschwarz: Hallo, ich würde gerne meinen "Kruve Sifter" in der Farbe Mattschwarz abgeben. Der Artikel wurde so gut wie überhaupt nicht genutzt. Zusätzlich...
