VST, Synesso oder… IMS?
Diskutiere VST, Synesso oder… IMS? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Nicht, dass eine weitere Reihe HighEnd-Filterbaskets automatisch einen neuen thread wert wäre, aber ein paar Besonderheiten scheinen die Angebote...
  1. #1 mmorkel, 23.12.2013
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Nicht, dass eine weitere Reihe HighEnd-Filterbaskets automatisch einen neuen thread wert wäre, aber ein paar Besonderheiten scheinen die Angebote von IMS zu haben:
    I.M.S. SpA
    Nämlich zwei verschieden grosse 1er-Siebe in La-Marzocco-Form.
    Verschiedene Lochanordnungen und -anzahl für die drei unterschiedlich grossen Zweiersiebe.
    Andere Geometrie des Einzellochs im Vergleich zu VST, nämlich kegelstumpf-förmig
    Eine neue Showerscreen für La Marzocco (die gibts auch bei Tidaka, so bin ich auf die Firma gestossen).
    Besonders den ersten Punkt (einen tieferen LM-1er) finde ich interessant…
    Schon jemand probiert?
    Den Beitrag hier würde ich (zunächst) als Werbung abtun:
    VST vs. IMS | Specialty Coffee
    Markus
  2. #2 domimü, 23.12.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    AW: VST, Synesso oder… IMS?
    Die Duschen und Siebe hat der Espressomaschinendoctor, avola und einige andere auch.
    Hier wurden sie erstmals vorgestellt: http://www.kaffee-netz.de/marktplat...-duschen-asi-vergl-vst-f-r-viele-modelle.html
    Der 41mm-Tamper passt bei den 1er-Sieben aber nicht besonders gut, die 1er-Siebe funktionieren beim normalen Befüllen bis 2 mm unter das Duschsieb (nach dem Tampen) besser.
    Natürlich habe ich sie schon probiert, darf ich hier auf meinen Verkaufsthread verweisen?
  3. #3 mmorkel, 23.12.2013
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Aha, Danke. Dreibuchstabenkombinationen (VST, IMS, ASI…) scheint die Boardsuche nicht zu mögen, daher gestaltet sich die Suche nach mehr Infos gerade etwas schwierig...
  4. NiTo
    NiTo Mitglied
    VST IMS ASI - Google-Suche
    LG Thomas
  5. #5 domimü, 23.12.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    http://www.kaffee-netz.de/zubeh-r/77482-v-ims-competition.html
    Zusätzlich kann ich erwähnen, dass ich Channeling nur hatte, wenn ich die 1er-Siebe stark unterfüllt hatte (also z.B. beim B70 1T h26.5 E nur den inneren Zylinder befüllt). Bei den anderen Bezügen bildete sich der Strahl schön mittig beim Siebaustritt, der Mahlgrad war geringfügig grober als bei den VST-Sieben mit derselben Füllmenge, jeweils mit einem 58,6mm-Tamper und 1,6mm-Krümmung (US-Curve). Auch mit geradem 58,4mm-Tamper gab es keine Probleme, damit habe ich aber nicht alle Siebe durchprobiert.
    Das größte 2er-Sieb B70 2T h28.5 E hat als Besonderheit einen leicht nach aussen gewölbten Siebboden, die anderen sind plan.
  6. #6 mmorkel, 23.12.2013
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Schön, dass ich langsam in das Alter komme, in dem man mir Suchmaschinen erklären muss ;-). danke!
  7. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ich glaube dass ich älter bin als du (kann aber nicht begründen warum ich das glaube), und mir müsste man manchmal auch Suchmaschinen erklären ;-)
    In diesem Fall habe ich nur die oben rechts auf jeder Seite zu findende forumsspezifische Google Suche mit 3 X 3 Buchstaben und zwei Leerzeichen dazwischen gefüttert :)
    Liebe Grüße,
    Thomas
  8. #8 Solitär, 23.12.2013
    Solitär
    Solitär Mitglied
    Kann eigentlich jemand was dazu sagen, warum diese üblichen Ersatzteillieferanten "VST-Siebe" verkaufen, die definitiv nicht die Siebe von VST Inc. sein können, weil zum Beispiel "100% Made in Italy" dabei steht?
  9. #9 domimü, 23.12.2013
    domimü
    domimü Mitglied
    Ich vermute, dass IMS die Patente von VST gegen Lizenzgebühren nutzt, VST verdient auch in anderen Bereichen mehr an Lizenzierung der Patente als an der eigenen Produktion. Patentiert ist ja in erster Linie das Herstellungsverfahren (für die Form dürfte der Schutz in diesem Fall schwer werden).
  10. #10 mmorkel, 06.01.2014
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    Hm. Ich finde nicht, dass die IMS-Siebe so aussehen, als würden sie auf VST-Technik beruhen. Siehe Bilder. VST hat eine glatte innere Oberfläche, IMS eine rauhe. VST wabenförmige Löcher an der Außenseite, IMS runde.
    Insofern fände ich es auch komisch, IMS zu bekommen, wenn ich VST bestelle.
    Davon abgesehen funktionieren die IMS-Siebe ganz wunderbar, besonders das grosse einer, welches ich wesentlich einfacher zu handhaben finde als das VST-Einer in LM-Form.
    Fotos hier:
    VST:
    IMS:
    VST aussen:
    IMS aussen:
  11. #11 *ALEX*, 06.01.2014
    *ALEX*
    *ALEX* Mitglied
    Ich hätte noch ein Beispiel für "oder..." aus dem Threat-Titel.
    Die "Micro Sieve" Siebe von RENEKA. Wurden die schon mit den genannten Sieben verglichen?
  12. NiTo
    NiTo Mitglied
  13. mamu
    mamu Mitglied
  14. #14 infinity, 06.01.2014
    infinity
    infinity Mitglied
    sind auch von IMS. zumindestens laut Produktfotos
  15. NiTo
    NiTo Mitglied
    Also IMS Hersteller, LF Vertrieb?
  16. #16 kleinischer, 09.01.2014
    kleinischer
    kleinischer Mitglied
    nach einiger Zeit mit dem 18g VST Sieb möchte ich nicht mehr darauf verzichten. Das deutliche glattere Material und die feinere Lochung machen sich im Vergleich zum original Standard Sieb tatsächlich bemerkbar.
    - Weniger Kaffeekrümel in der Tasse
    - Gleichmäßige Extraktion
    - Hochwertigere Verarbeitung
    - Geradere Form am Boden
    - und was weiß ich noch. Ob der Kaffee tatsächlich besser schmeckt - egal.
    Als Messbare Größe ist mir auch aufgefallen, das das Wasser wegen der feineren Löcher langsamer durch das Sieb läuft.
    Hat schon jemand den nächsten Schritt unternommen, und ein IMS Duschsieb verbaut?
    Dirk
  17. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ich habe nun ein LF 1460105 (= IMS B68 1T H 24.5 E, für Carimali, Cimbali, Gaggia, Reneka) 6/9 g Präzisionssieb / feinmechanisches Sieb, und komme da mit 8,5 g bis 9 g zu einem leckeren Ergebnis.
    Das Sieb begnügt sich mit einem 58er Tamper, Espresso läuft sehr schön, und es steht kein Wasser auf dem Puck. Zugegebenermaßen ist es relativ teuer, jedoch immer noch günstiger als ein LM1 plus zusätzlichem Tamper; zudem ist es aus Edelstahl (AISI 304).
    Diese Siebe gibt es ebenfalls passend zu den Siebträgern fast aller anderer Hersteller, auch für Dalla Corte, Spaziale, u.Ä. (dann für 53er Tamper).
    Liebe Grüße,
    Thomas
  18. #18 kleinischer, 28.01.2014
    kleinischer
    Hallo NiTo,
    58er Tamper? Das Sieb sieht von der Form her dem LM1er sehr ähnlich, oder?
    Dirk
  19. #19 NiTo, 28.01.2014
    NiTo
    NiTo Mitglied
    Hi Dirk,
    Ja, auf den Abbildungen tut es das. Die Siebgeometrie ist jedoch anders als beim LM 1 - der untere Teil ist nicht wirklich zylindrisch, und das Sieb soll bis in den oberen Bereich hinein befüllt werden.
    Ich hab's ja erst auch nicht glauben wollen, aber nach komplizierten Kontaktversuchen mit LF bzw. IMS (die Siebe sind identisch, IMS ist der Hersteller, LF nur der Vertrieb) habe ich letztendlich von vier Shops die Bestätigung (samt Begründung) erhalten, dass ein 58er Tamper der Richtige ist. Und, nachdem ich das 1er "Präzisionsssieb" jetzt hier habe, kann ich bestätigen dass es nur mit einem 58er (für DC und LS: 53er) Tamper funktionieren kann, da der untere Bereich (der mit kleinerem Durchmesser) viel zu klein ist, um nur dort zu befüllen (und zu tampern).
    Übrigens kosten die Siebe, je nach Lieferant, zwischen knapp 18 € und gut 22 €.
    Liebe Grüße,
    Thomas
  20. mamu
    mamu Mitglied
    Danke Thomas für die Info.
    Bin ja schon ein Fan des 2er IMS Siebs. Mal sehen, ob ich mir das 1er mal gönne, denn mit dem LM 1er bin ich wegen des Matsches nicht wirklich zufrieden.
VST, Synesso oder… IMS? - Ähnliche Themen
  1. Filtersieb - welches hat den geringsten Durchfluss?
    Filtersieb - welches hat den geringsten Durchfluss?: Hallo zusammen, welches Präzisions-Filtersieb im Bereich 18-22g hat deiner Erfahrung nach den geringsten Durchfluß und ist am besten geeignet, um...
  2. [Zubehör] VST oder IMS-Sieb (2er) für Pratika
    VST oder IMS-Sieb (2er) für Pratika: Hallo zusammen, nachdem ich mittlerweile in meinem Espresso Kaffeesatz lesen könnte, bin ich auf der Suche nach einem VST- oder einem IMS-Sieb...
  3. IMS Auslaufdusche für E61 Gruppen
    IMS Auslaufdusche für E61 Gruppen: Freue mich über Angebote, LG
  4. [Erledigt] VST 2er Sieb
    VST 2er Sieb: Ich suche ein (oder beide) VST Sieb 14g oder 17g. Gerne auch die gebrandete La Marzocco-Version. Angebote bitte inkl. Versand nach Düsseldorf...
  5. [Erledigt] IMS Competition Siebe
    IMS Competition Siebe: Hallo, verkaufe folgende Siebe: IMS Competition 14-16 g Höhe 24,5 mm 16 € inkl. Briefversand IMS Competition 16-18 g Höhe 26,5 mm 16 € inkl....
