Wandregal anbringen... Hilfe!
Diskutiere Wandregal anbringen... Hilfe! im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo liebes Forum, ich habe ein kleines Problemchen mit meinem Wandregal. Ich habe mir ein Standard-Wandregal bei Ikea gekauft. Hat nur ein paar...
  1. Lenske
    Lenske Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    ich habe ein kleines Problemchen mit meinem Wandregal. Ich habe mir ein Standard-Wandregal bei Ikea gekauft. Hat nur ein paar Euro gekostet. Dafür habe ich 5 Löcher in die Wand gebohrt (was ich vorher noch nie gemacht habe) und versucht, das Ganze anzuschrauben. Schnell war klar, dass die Löcher zu groß waren, Dübel drehten sich mit (ich habe schon den richtigen Bohrer genommen - aber naja...).
    Das habe ich dann mehrmals mit Strukturpaste (wurde mir im "Kreativmarkt" vor Ort als wirksames Mittel empfohlen) geflickt. Heute habe ich dann einen erneuten Versuch gemacht, das Wandregal anzubringen und das hat auch super geklappt. Einziges Problem: Einer der 5 Dübel ist vorne gesprungen - wie kaputt er wirklich ist kann ich angesichts schlechter Sichtverhältnisse nicht beurteilen. Die Schraube ist drin, dreht jetzt allerdings durch und lässt sich deswegen nicht 100% fest ziehen.
    Gibt das Stabilitätsprobleme? Das Wandregal hängt über meiner Kaffee-Ecke... :-?
  2. #2 manno02, 14.04.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    AW: Wandregal anbringen... Hilfe!
    Passen die Dübel zur Wand?
    Was stellst du drauf?
    Kannst du einen kleineren Dübel reinstecken?
  3. Lenske
    Lenske Mitglied
    Ich denke, die Dübel sind schon i.O. 8mm für Betonwand (meine Vermieter waren sich allerdings nicht sicher - hohl klingt sie nicht).
    Ist hauptsächlich für Gewürze, einen Bilderrahmen, Espressobohnen u.ä. Keine Flaschen, Keramik etc. Maximale Belastbarkeit des Wandregals liegt laut Anleitung bei 5-15Kg (je nach Wandtyp).
  4. #4 manno02, 14.04.2013
    manno02
    manno02 Mitglied
    Wenn die Bohrungen zu gross waren, könnte es auf eine bimswand hinweisen. Einfach mal dran ziehen und schauen ob das Regal so flexibel ist wie die Londinium ;-)
  5. Lenske
    Lenske Mitglied
    Bewegt sich nichts - es waren übrigens auch nicht alle Bohrungen zu groß. Die ersten waren klasse, dann habe ich wahrscheinlich einfach versagt :D Habe das ja noch nie gemacht..
    Hier mal ein Bild von der Konstruktion: [​IMG]
    Das Brett wird drauf gesteckt und mit zwei Schrauben fixiert. Die Schraube an der linken Außenseite dreht durch, da der Dübel offensichtlich gesprungen ist. Sie ist aber weit genug drin (eigentlich komplett), um das Brett aufzusetzen.
  6. #6 Tarkowsky, 14.04.2013
    Tarkowsky
    Tarkowsky Mitglied
    Für dieses Regal brauchst Du vor allem lange Schrauben und Dübel!!!! Hört sich an, als hättest du auch einen Bohrer mit zu großem Durchmesser genommen. Die normalen Spreitzdübel a la Fischer helfen nur unter optimalen Voraussetzungen. Es gibt Dübel, bei denen die Schraube länger sein muss um am Ende des Dübels diesen zu durchbohren und mit dem Gewinde auseinanderzudrücken. Wichtig sind lange Schrauben in deinem Fall wegen des Hebels, den dein Regal bei Belastung ausübt. In solchen Fällen schiebe ich auch schon mal 2 Dübel hintereinander in ein Bohrloch. Es ist je nach Wandsubstanz ratsam, die Schrauben mit Gefühl mit der Hand anzuziehen! Ein Schrauber kann das nicht gut, auch wenns bequem ist. Ich habe viele Jahre Regalmontagen unter allen erdenklichen Umständen durchgeführt und meine Erfahrungen gesammelt. Falls du nicht weiterkommst schick mir ruhig eine PM. Walter
  7. Lenske
    Lenske Mitglied
    Hi Walter, danke. Ich glaube es sind alle Voraussetzungen erfüllt. Ich habe lange Dübel (denke ich), die Schrauben sind noch mal ein ganzes Stück länger als die Dübel und der Bohrer war richtig. Wie gesagt, zwei Löcher habe ich ja auch hinbekommen. Mit der Hand habe ich auch eingeschraubt.
    Der Hebel wir übrigens auch nicht außerordentlich hoch, hätte ich viel raufstellen wollen, hätte ich ein anderes Regal genommen.
    Letztendlich geht es mir v.a. Um die Frage, ob ich um meine Rancilio Sivlia, die unter dem Regal stehen soll, besorgt sein muss. Der Betroffene Dübel ist auch vollkommen funktionstüchtig - rein und rausschrauben kein Problem. Es hapert nur an den letzten zwei Umdrehungen..
  8. #8 Tarkowsky, 14.04.2013
    Tarkowsky
    Tarkowsky Mitglied
    Wie lang sind die Dübel und Schrauben?
  9. Lenske
    Lenske Mitglied
    6cm und 4cm.
    Habe es jetzt erst mal festgemacht.
  10. xenos
    xenos Mitglied
    könnte auch sein, dass die Wand aus Ziegeln mit Hohlräumen (Gitterziegel) besteht. Wenn man da mit dem Schlagbohrer kommt, drischt es die hinteren Stege weg und der Dübel findet keinen Halt. Schon Klebeanker (z.B. von Hilti) versucht?
  11. Lenske
    Lenske Mitglied
    Sekunde, Sekunde. Wofür brauche ich Klebeanker? Die kaputten Löcher sind ja längst geflickt, alle Dübel und Schrauben drin :) es ging mir nur um dieses eine kleine Problemchen mit der einen Schraube die ich nicht 100% festziehen kann.
  12. #12 carkoch, 14.04.2013
    carkoch
    carkoch Mitglied
    4 cm Dübellänge? Das ist bei den Hebelkräften die da konstruktionsbedingt durch die Art des Regals wirken schon dürftig.
    Ich wäre da eher bei 8cm Dübellänge, eine tragfähige nicht bröselnde Stein / Betonwand mal vorausgesetzt.
    Woraus ist die Wand denn tatsächlich, sieht bzw. fühlt man doch meist beim anbohren.
    Carsten
  13. Lenske
    Lenske Mitglied
    Da ich noch nie in eine Wand gebohrt habe, fehlt mir die Referenz.
    Das Argument mit der Hebelwirkung verstehe ich natürlich einerseits, andererseits war ich mit der Anleitung für das Regal im Baumarkt und habe explizit auf den Zweck der Dübel aufmerksam gemacht. Die habe ich mir nicht selber ausgesucht - sie wurden mir ausgesucht (ich weiß, mit Beratung ist es in allen Branchen immer so eine Sache). Und die Belastung hält sich ja wirklich in Grenzen. Andere stellen Untertassen, Bücher, Tassen uvm. auf so ein Regal, bei mir liegen da Servietten, ein Coffee-To-Go Plastikbecher (schmeckt nicht, sieht aber gut aus), ein Bilderrahmen, eine Papiertüte, ein paar Cornflakes und Gewürze in Plastikpackungen. Bisher hält's auch ganz klasse :D
    Ihr verunsichert mich jetzt ein wenig. Ich möchte ungerne alles wieder herausreißen.
  14. #14 Augschburger, 14.04.2013
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Mach einfach an den Stangen ein paar Klimmzüge. Aber nicht mit vollem Körpergewicht, nur so 20 kg. ;-)
    Du kannst Dich ja auf eine Badezimmerwaage stellen und Dich dann "hochziehen", dann siehst Du an der Waage, wie viel Kilo auf den Füßen fehlen. Die hängen dann an der Wand.
    Wenn danach das Blech noch an der Wand anliegt, brauchst Du keine Angst haben.
    Und im laufenden Betrieb siehst Du ja vorher an der Neigung des Bretts, wenn sich die Mimik löst. Das passiert bei 15 kg Last an 5 Betondübeln ja nicht in Sekundenbruchteilen, sondern über Tage/Monate hinweg.
  15. Lenske
    Lenske Mitglied
    20Kg hält es ja nicht mal im Best Case :D
    Wie dem auch sei, ich ziehe folgendes Fazit: Ich lasse das Regal dran und achte darauf, dort nicht zu schwere Gegenstände zu bunkern. Gleichzeitig lasse ich die Wasserwaage einfach auf dem Regal und schaue mir sie hin und wieder an, momentan bescheinigt sie meinen Handwerkskünsten gute Arbeit.
    Vielen Dank.
  16. #16 Augschburger, 14.04.2013
    Augschburger
    Doch, die hält es. Der "Hersteller" rechnet da ordentlich Sicherheit mit rein.
  17. #17 Tarkowsky, 14.04.2013
    Tarkowsky
    Tarkowsky Mitglied
    wollte schon dasselbe anmerken aber dann dachte ich, lehn dich nicht aus dem Fenster. Normalerweise bohre ich erstmal ohne Schlagbohrfunktion. Oft kommt man so schon sehr weit, ohne zu große Lochdurchmesser zu erzeugen. Dann kann man immer noch mit dem Schlagbohrer nachlegen. Oftmals ist es auch notwendig, die Bohrungen eine Größe kleiner vorzunehmen und dann die endgültige Größe nachzubohren. Das erzeugt etwas engere Bohrungen mit weniger Ausrieb. Manchmal kommts darauf an, wenn der Dübel sich nicht drehen soll. Ich würde die Schrauben zweimal nach ein paar Tagen nachziehen (mit Gefühl). Auf die Wasserwaage würde ich mich aber nicht verlassen.
  18. #18 Gandalph, 15.04.2013
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Bei der Belastung reichen eigentlich auch 2 Schrauben , die gut "ziehen" !
    So wie das aussieht, müsste das eigentllich bombig halten! Gratuliere zur ersten "Dübelmontage" - :)
    lg...
Wandregal anbringen... Hilfe! - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] Wandregal Baristaregal für Espresso Utensilien
    Wandregal Baristaregal für Espresso Utensilien: Hallo, da mein altes Wandregal zu klein geworden ist, habe ich mir zwei unterschiedliche neue Wandregale erstellt und habe mich nun für eines...
