Warten lassen oder selbst reinigen?
Diskutiere Warten lassen oder selbst reinigen? im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo liebe Kaffeegemeinde! ich stelle mir gerade die Frage, welche Vorgehensweise besser geeignet ist: 1. Ich entkalke meine Maschine 1x im...
  1. #1 Waellercoffee, 04.07.2017
    Waellercoffee
    Waellercoffee Mitglied
    1. Ich entkalke meine Maschine 1x im Jahr selbst (wir haben eigentlich weiches Wasser mit wenig Kalk) und tausche evtl. mal ein Dichtungsgummi oder
    2. Ich sende die Maschine alle 2-3 mal zur Inspektion, wo sie professionell zerlegt, gereinigt und entkalkt wird
    Was würdet ihr empfehlen? Es gibt sogar Händler die klar davon abraten die Maschine in Eigenregie selbst du entkalken! Einen Kaffeevollautomaten haben wir bislang auch nur dann eingeschickt wenn gar nichts mehr ging, also Reparatur. Gereinigt hatten wir die Maschine selbst,
    Beste Grüße
    Waellercoffee
  2. sumac
    sumac Mitglied
    kostet deine zeit also geld .
    kostet deine und derer zeit, also viel geld.
    wenn es nötig ist, selbst machen, wenn man es kann.
  3. #3 rostpopel, 04.07.2017
    rostpopel
    rostpopel Mitglied
    Wenn Du Dir zutraust, die Maschine (inbesondere Brühgruppe) zu zerlegen und auch unter Beachtung der sicherheitstechnischen Einrichtungen(ist ja immerhin ein Dampfkessel) wieder zusammenzubauen, dann mach es selbst. Einfach entkalker rein und durchspülen kann auch schiefgehen.
    Sebastiano gefällt das.
  4. #4 Waellercoffee, 04.07.2017
    Waellercoffee
    Nö. Eben nicht. Ich würde mir nie zutrauen die Brühgruppe auseinanderschrauben.....daraufhin zielte ja auch meine Frage ab.
    MUSS man denn nach x Jahren die Brühgruppe aufschrauben und reinigen, oder reicht evtl. auch ein "normaler" Entkalkungsvorgang. Wie gesagt haben wir in unserer Region eher weiches Wasser. Ich bereite das Wasser daher auch nicht extra auf.
  5. #5 rostpopel, 04.07.2017
    rostpopel
    rostpopel Mitglied
    In der Brühgruppe befindet sich u.A. ein "Verzögerungsventil", daß für den ordnungsgemäßen Brühvorgang wichtig ist. Dieses vergammelt mit der Zeit u.U.
    Entkalker können in den Brühgruppen schon Schaden anrichten, in dem Sie das Material angreifen. Wogegen Kalk nur dann schädlich ist wenn die Schichten zu dick werden. Sonst hat Kalk auch eben eine schützende Wirkung. Man sollte es mit dem Entkalken also nicht unbedingt übertreiben. Es sammelt sich aber auch anderer Schmand in der Brühgruppe, der entfernt werden sollte.
    je öfter man die Teile zerlegt, desto leichter gehts.
  6. #6 Sebastiano, 04.07.2017
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Wahrscheinlich könnten treffsichere Antworten erfolgen, wenn Du berichtest wie Du Deine Maschine entkalkst und was für Dich 'ein normaler Entkalkungsvorgang'. Deines Zweikreisers (Bezzera Mitica) ist. Entkalkst Du (trotz weicher Wasserqualität, mit welchen Werten?) 'einmal im Jahr' per Durchlaufentkalkung oder entleerst Du den Boiler vollständig, und wie gehst Du dabei vor?
    Gruß, Sebastiano
  7. #7 rostpopel, 04.07.2017
    rostpopel
    rostpopel Mitglied
    Bei einem Zweikreiser sind das auch zweiwerlei Dinge.
    im Datenblatt steht auch schon was von manueller Reinigung. Also zerlegen.
    Bezzera Mitica TOP mit PID, Tank, Festwasser und Rotapumpe
    Die Heizung entkalkt sich normalerweise durch "Abschrecken" mit kaltem Nachfüllwasser in Grenzen selbst. Der Kalk bröselt dabei ab und sammelt sich am Boden des Kessels und kann dann einfach "rausgefegt" werden. Der Kupferkessel belegt sich aber auch von innen mit einer Schutzschicht, die nicht unbedingt entfernt werden sollte, diese müßt sich dann immer wieder neu bilden. Außerdem kann sich bei falschem/r Entkalker/kung auch Lochfraß bilden oder Lötstellen angegriffen werden.
  8. #8 Waellercoffee, 04.07.2017
    Waellercoffee
    Die Maschine besitze ich erst einen Monat. Ich hatte mir vorgenommen die Maschine einmal jährlich manuell zu entkalken ohne etwas zu zerlegen. Einfach Entkalker in den Tank und mehrmals durchlaufen lassen. Zu deiner Frage nach den Wasserwerten:
    Härtegrad: 1,22 mmol/l (weich)
    PH-Wert: 7,91
Warten lassen oder selbst reinigen? - Ähnliche Themen
  1. Sieb reinigen?
    Sieb reinigen?: Hallo! Wolle euch um Tipps fragen, wie reinigt man das Sieb richtig? Danke!
  2. Reinigung Quickmill Siebträger?
    Reinigung Quickmill Siebträger?: Hallo zusammen, ich habe eine Frage, auf die ich hier im Forum keine genauen Infos gefunden habe. Ich habe eine Quickmill 3000, 2019 neu gekauft....
  3. Orione 3000 + GREAF CM 800: Mache ich das so in etwa richtig?
    Orione 3000 + GREAF CM 800: Mache ich das so in etwa richtig?: Liebe Kaffeefachkräfte, ich bin ziemlich neu in der Espressozubereitung. Eigentlich wollte ich nur mal eben von vorgemalenem Espresso in einer...
  4. Europicola Dampflanze reinigen
    Europicola Dampflanze reinigen: Hallo, wie reinigt ihr die Dampflanze eurer Lap Pavoni Europicala. Welcher Reiniger funktioniert gut? Und wie haltet ihr das Gehäuse sauber? --...
  5. Casadio Istantaneo reinigen
    Casadio Istantaneo reinigen: Hallo zusammen Habe schon einige Zeit eine Istantaneo Mühle bei mir. Funktioniert tadellos, immer noch eine super Mühle. Möchte Sie aber mal...
