Was für eine Mischung für VA
Diskutiere Was für eine Mischung für VA im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; In meinem Bekanntenkreis gibt es einige "subversive Elemente", die einen VA betreiben. :oops: Gut - ich könnte mir auch einen neuen...
Was für eine Mischung für VA - Ähnliche Themen
Dinzlers Il Gustoso: Was für eine Mischung?
Dinzlers Il Gustoso: Was für eine Mischung?: Hallo zusammen, nachdem ich den Il Gustoso von Dinzler einmal probieren konnte und er mir ganz gut geschmeckt hat, wollte ich ein wenig nach den... -
Ersatz für meine Pratika
Ersatz für meine Pratika: Suche für meine schon in die Jahre gekommene und jetzt defekte Pratika einen Ersatz Meine Kaffeegewohnheiten Espresso und Americano und sehr... -
ECM Mechanika IV hat keinen Druck für Heißwasserbezug
ECM Mechanika IV hat keinen Druck für Heißwasserbezug: hallo, ich habe seit einigen Jahren eine ECM Mechanika IV. Leider habe ich seit kurzer zeit das problem, dass der druck für den heisswasserbezug... -
Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?
Keine volle Kompression durch Tampern? Grund für Channeling?: Hallo zusammen, meine Frage vorne weg: wird euer Kaffeemehl beim "normalen" Tampern mit grob 15-20KG Druck voll bzw. konstant komprimiert? Grund:... -
[Suche] Hilfe beim Bauen eines Singlebaskets für Cafelat Robot
Hilfe beim Bauen eines Singlebaskets für Cafelat Robot: Hallo, ich würde gerne einen Singlebasket für einen Cafelat Robot bauen und suche Unterstützung von jemanden der Lust an der Sache hat und Drehen,...
