Was haltet ihr von der Faema Compact?
Diskutiere Was haltet ihr von der Faema Compact? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Ich hab mal eine Frage an euch: Was haltet ihr im Allgemeinen von der Faema Compact mit zwei Brühgruppen ( Baujahr 1990)? Könnte die Maschine...
  1. #1 saccario, 29.10.2011
    saccario
    saccario Gast
    Könnte die Maschine günstig von einem Freund bekommen und frage mich jetzt, ob sie für den täglichen Gebrauch gut ist?
    Ich bin Student und wir spielen mit dem Gedanken ein kleines Stehcafe mit einem sehr alternativen Konzept zur Finazierung des Studiums aufzumachen.
    Wäre die Maschine theoretisch auch dafür geeignet?
    Hab bisher an der Faema e61 gearbeitet und habe zu Hause eine Faema family(1. Baureihe) und eine Gaggia.
    Freu mich auf euere Antworten! Gruß, Rafael:)
  2. #2 silverhour, 29.10.2011
    silverhour
    silverhour Mitglied
    AW: Was haltet ihr von der Faema Compact?
    Die Faema Compact ist eine grundsolide, stabile Gastromaschine mit Festwasseranschluß. Die E64 Brühgruppe kann mit der klassichen E61 gut mithalten. Rein vom Modell her spricht nix gegen einen gewerblichen Einsatz.
    Ob die konkrete Maschine etwas taugt, kann Dir ohne Besichtigung niemand sagen. 20 Jahre sind auch für eine Espressomaschine eine lange Zeit, minimum eine große Inspektion würde ich aber einplanen.
    Über das Für und Wider einer Selbstständigkeit mit einer Kaffeebar gab es in den letzten Wochen einige hitzige Threads, vielleicht liest Du Dich da mal durch ...
    Grüße, Olli
  3. #3 mmorkel, 29.10.2011
    mmorkel
    mmorkel Mitglied
    ...oder vielleicht auch nicht. Der Grundton war eigentlich meistens, dass man als Fachfremder ohne Gastronomieerfahrung und Dr. in Wirtschaftswissenschaften nur im Schuldensumpf enden kann.
    Dem gegenübergestellt habe ich in den letzten Jahren in Berlin erlebt, dass Fachfremde ohne Gastronomieerfahrung ziemlich tolle Espressobars aufgemacht haben, die inzwischen zu den besten der Stadt zählen.
    (...wobei ich natürlich schlecht beurteilen kann, welche gut laufenden und gefeierten 3rd-Wave Bars Gewinn abwerfen und welche im Schuldensumpf stehen... ;-))
  4. #4 saccario, 29.10.2011
    saccario
    saccario Gast
    Natürlich gibt es immer ein für und wider zur Selbstständigkeit!aber das soll ja auch nicht thema des Thread sein:lol: ich kann nur soviel dazu sagen, dass alles gut vorbereitet wäre und die kosten durch die geringe Miete für den laden sehr minimiert sind!
    ...aber die Maschine soll erstmal für den Hausgebrauch sein!!!
  5. #5 silverhour, 29.10.2011
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Ökologisch und ökonomisch sinnvoll ist sie natürlich nicht, aber ich würde mir soetwas sofort in die Küche stellen!
    Aus der Praxis: Ich habe eine 1-grüppige Faema Compact bei mir daheim stehen, sie hat sich im Alltag bewährt. Der 3lt Boiler ist genau richtig, der Stromverbrauch ist schon spürbar (auf der 3-Jahre-Verbrauchsübersicht meines Stromanbieter konnte ich sehen, wann die Maschien an den Start ging!), statt Festwasser zieht sie auch Wasser aus einem Tank (man muß nur ständig aufpassen, daß der Tank gefüllt ist!).
    Aber 2-grüppig spielt sie in einer höhren Liga
    - 5ltr oder 8ltr Boiler? 30 bis 60 min zum Hochheizen solltes Du einplanen. "Schnell mal zwischendurch nen Kaffee" kannst Du vergessen.
    - der Stromverbrauch wird spürbar steigen.
    - Festwasser wäre natürlich schön.
    - Platz muß natürlich auch da sein.
    Ich würde mal sagen: Das wäre eine hervorragende WG-Maschine ab 4 Bewohner.
    Grüße, Olli
  6. Greg67
    Greg67 Mitglied
    einiges an meinungen zu der maschine findest du auch im verlauf meines faema-compact-verkaufs-threads.
  7. Jfh
    Jfh Mitglied
    die faema compact macht wirklich einen klasse espresso.
  8. #8 cafed'jango, 18.10.2014
    cafed'jango
    cafed'jango Mitglied
    Moin Leute,
    kann sich jemand sicher dazu äußern, ob die Compact Brühgruppe eine Preinfusion beherrscht?
  9. Jfh
    Jfh Mitglied
    nicht wirklich
    locobo gefällt das.
  10. #10 cafed'jango, 18.10.2014
    cafed'jango
    Beherrscht sie nicht wirklich?
    Mir scheint es auch so, aber das ist ja eigentlich verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die E64 doch die E61 technologisch ablöste...
  11. Jfh
    Jfh Mitglied
    die "preinfusion" bei der 61 ist ja nur dadurch bedingt, dass man den leitungsdruck auf die brühgruppe schicken kann, ohne die pumpe anzuschalten.
    bei der 64er ist der druckaufbau sehr langsam, wodurch mmn ungefähr der gleiche effekt erzielt wird.
  12. #12 cafed'jango, 18.10.2014
    cafed'jango
    Ich glaub die 61er PI funktioniert doch über ein Kammersystem. Hängt vor deiner Brühgruppe ein Vibra-oder eine Rotationspumpe?
  13. Jfh
    Jfh Mitglied
    was für ne pumpe dran hängt, ist egal. da die kammer ja geflutet wird, ohne die pumpe anzuschalten (beim einkreiser kesseldruck, bei festwasser leitungsdruck. kannst natürlich auch gleich die pumpe starten, dann ist es aber ja keine präinfusion, sondern wäre einfach ein langsamer druckaufbau. wie bei der 64 auch. beide brühgruppen sind auf jeden fall toll - und die richtige temperatur vorrausgesetzt in der lage, hervorragenden espresso zu extrahieren. mit oder ohne präinfusion.
    ich habe den pressostat meiner compact so eingestellt, dass er bei ca 0,8 bar schaltet, dadurch überhitzt die ganze scheese nicht so stark und man kann auch ohne ellenlange coolingflushs espresso machen.
Was haltet ihr von der Faema Compact? - Ähnliche Themen
  1. Faema E61 Legend Wasserzulauf schaltet manchmal nicht ab
    Faema E61 Legend Wasserzulauf schaltet manchmal nicht ab: Hallo zusammen, habe folgendes Problem: Wenn meine Legend Wasser zieht schaltet sie manchmal den Zulauf nicht ab. Das Wasser im Kessel steigt also...
  2. Faema Compact - Ventil (?) leckt und Pumpe schaltet sich nicht ab
    Faema Compact - Ventil (?) leckt und Pumpe schaltet sich nicht ab: Hallo, ich habe vor zwei Wochen eine Faema Compact übers Internet bestellt. Der Verkäufer hatte mehrere, empfahl mir nach kurzer...
  3. Quickmill Vetrano 2b EVO Display schaltet ab
    Quickmill Vetrano 2b EVO Display schaltet ab: Hallo, Ich habe hier ein Problem mit einer Quickmill Vetrano. Nach etwa 20 Minuten schaltet das Display aus und die blaue Lampe über dem...
  4. Isomac Millenium - Heizung schaltet ab
    Isomac Millenium - Heizung schaltet ab: Hallo zusammen, nachdem ich nun die Threads rauf und runter gelesen habe und leider nicht weiterkomme, schreibe ich. Ich habe die Isomac...
  5. Rocket R58 Pumpe schaltet nach maximal 5 Sekunden Bezug ab
    Rocket R58 Pumpe schaltet nach maximal 5 Sekunden Bezug ab: Hallo Forenfreunde, nachdem ich hier sehr viele gute Tipps gelesen und mich durch Eure Beiträge beim Maschinenkauf habe beraten lassen stehe ich...
