Was ist das? (Ariete Retro)
Diskutiere Was ist das? (Ariete Retro) im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo! Weiß jemand wie dieses Teil heißt und wo ich Ersatz bekomme? ist ein Verteiler aus tollem Plastik :lol: und sitzt direkt an der Ulka......
  1. #1 caffè olivier, 21.10.2007
    caffè olivier
    caffè olivier Mitglied
    Hallo!
    hatte leider nur das handy zum fotografieren zur hand - zum erkennen reicht´s aber....
    danke und gruß
    daniel
  2. lukask
    lukask Mitglied
    AW: Was ist das? (Ariete Retro)
    Sieht aus wie eine Art Expansionsventil ... mehr kann ich dazu leider nicht sagen :)
  3. #3 caffè olivier, 21.10.2007
    caffè olivier
    daran kommt zu- und rücklauf vom/in den tank, sowie zulauf zur brühgruppe. frage ist nur wo bekommt man ersatz?
  4. #4 meister eder, 21.10.2007
    meister eder
    meister eder Mitglied
    kannst du dir nicht aus standardteilen was basteln? hält dann vll auch länger...
    gruß, max
  5. tsurf
    tsurf Mitglied
    Ich würde mal auf ein Rückschlagventil tippen, das bei mangelndem Pumpendruck das Wasser in den Tank zurücklaufen läßt. So was ähnliches habe ich an meiner Maschine (sieht allerdings anders aus, Bezeichnung ULKA S2 oder S3).
    Kannst ja mal versuchen, Wasser in den für die Brühgruppe gedachten Einlaß zu leiten und schaust dann, wo es rauskommt...
  6. #6 codosera, 08.11.2007
    codosera
    codosera Mitglied
    Das ist das Druckventil der Pumpe. Funktioniert wie ein Rückschlagventil am Fahrradreifen. Bei mir war es innerhalb der Garantiezeit gebrochen und wurde vom TCM Service ausgetauscht.
    Gruß Martin
  7. #7 caffè olivier, 08.11.2007
    caffè olivier
    das ist richtig. nutzer "emt-hh" hat das teil schnell besorgt und mir zugeschickt.
    gruß
    daniel
  8. #8 surfertuppes, 28.12.2007
    surfertuppes
    surfertuppes Gast
    Hallo Leute, ich hab auch ein Problem mit meiner Cafe Retro. Pumpe und Heizung funktionieren, aber wenn ich den Siebträger auch ohne Pulver montiere und die Maschine laufen lasse, kommt das Wasser nur tröpfchenweise raus. Könnte es das gleiche defekte Teil sein wie bei Daniel?
    Ich versuche gerade das Ding auseinanderzuschrauben, aber ich krieg den Dampfhelbel nicht ab. Muss da von innen die Verbindung zum Brühkopf abgeschraubt werden oder geht das auch irgendwie anders?
    Gruß Thomas
  9. #9 codosera, 30.12.2007
    codosera
    codosera Mitglied
    Um den Brühhebel abzuziehen muss der Handgriff abgeschraubt werden, dann die Hebelbuchse von der Vielzahnwelle nach außen abziehen. Die Brühdusche ist mit einer Zweilochschraube befestigt, die sehr festsitzt. Vermutlich ist die Materialpaarung Messing /Alu nicht so günstig. Ich habe die Sacklöcher in der Schraube auf 3mm und 2,5mm tief aufgebohrt (Bohrständer) um einen größeren Schlüssel ansetzen zu können. Nach der Reinigung der Brühdusche und dem Aufarbeiten des Ventilsitzes mittels eines 90° Kegelsenkers läuft die Maschine wieder wie am ersten Tag. Die Rückstände aus Kaffeefett, Kalk und weiß der Fuchs noch was sahen erschreckend aus!
    Viel Spass wünscht Martin
  10. #10 surfertuppes, 02.01.2008
    surfertuppes
    surfertuppes Gast
    Ok... das mit dem Dampfhebel gestaltet sich schwieriger als gedacht. Inzwischen habe ich die schwarze Kugel von der Stange abgedreht, ohne dass sich die Stange bewegt hätte. Ich habs jetzt mit ner kleinen Wasserpumpenzange versucht, aber das Ding ist so verdammt fest, dass ich es einfach nicht ab kriege. Ich kann die Zange auch nicht direkt ansetzen, sonst mach ich gleich den Lack kaputt. Aber wenn ich was dazwischen lege, rutscht die Zange immer ab. Im Moment bin ich etwas am Ende mit meinem Latein.
    Dafür war die Demontage der Dusche kein Problem. Die ist bei mir praktischerweise mit einer normalen 6-kant-Schraube befestigt.
  11. #11 codosera, 02.01.2008
    codosera
    codosera Mitglied
    Nicht nur die Kugel, sondern auch die Stange, also den kompl. Handgriff, mußte ich bei mir herausdrehen! Die Stange hat am Ende einen Zapfen, der in eine Nut in der Dampfdüsen- Ventilspindel eingreift.
    Dann sollte sich die Hebelbuchse wie vorher beschrieben abziehen lassen.
    Gruß Martin
  12. #12 TheRaven, 14.10.2008
    TheRaven
    TheRaven Gast
    Ja hallo zusammen,
    habe auch das Problem meine Ariete zu zerlegen.
    Den Dampfhebel habe ich herausgeschraubt. So weit was es ja ganz einfach.
    Nur leider kann ich die silberfarbene Abdeckung, durch die er vorher ging und darunter in die Messingache geschraubt war, beim besten Willen nicht abziehen.
    Gibt es noch eine weitere Arretierung?
    Habe selber Probleme mit der Pumpe, doch in standsetzen oder austauschen geht schlecht wenn ich die Maschine nicht aufbekomme.
    Viele Grüße,
  13. #13 codosera, 16.10.2008
    codosera
    codosera Mitglied
    Versuch mal den Dampfhebel wieder ein Stück reinzuschrauben und dann zusätzlich von der gegenüberliegenden Seite mit dem Schraubenzieher die Kappe abzuhebeln. Bei mir ging das Anfangs auch recht schwer.
  14. #14 TheRaven, 16.10.2008
    TheRaven
    TheRaven Gast
    Dank Dir Martin!!!
    Es hat geklappt. Hätte nie gedacht, daß man derartig viel Kraft braucht um das Ding abzebekommen und es am Ende sogar noch ganz geblieben ist.
    Bye,
  15. #15 TheRaven, 16.10.2008
    TheRaven
    TheRaven Gast
    Verdammt ist das eine Mistmaschine....und dann?
    WIe bekommt man den Deckel ab, wenn die 3 Schrauben gelöst sind.
    Da ist noch die Kuststoffträgerplatte im Weg. Und auf der einen Seite guckt nun halt die Messingache aus dem Deckel.
    Grüße,
    Stefan (der am verzweifeln ist)
  16. bkarr
    bkarr Gast
    Hallo zusammen!
    Kann irgendjemand dieses Teil (s.o.) nochmal besorgen?! Ich habe es im Schweiße meines Angesichts ausgebaut und finde nun keinen Ersatz.
    Würde mich über eine Nachricht freuen!
    Grüße, Bastian
  17. Falko
    Falko Mitglied
    Hallo zusammen, ich bin seid gestern am basteln einer TCM Retro, habe mit Hilfe der Beiträge auch den Dampfhebel abbekommen. Um jetzt den Metalldeckel-Gehäuse von oben abzubekommen, muß ich da die Dampflanze abschrauben, um die Kunststoffträgerplatte seitlich raus zubekommen?
    Gruß Falko
  18. #18 Luitpold, 28.05.2013
    Luitpold
    Luitpold Mitglied
    Hallöchen zusammen,
    ich hab so eine Ariete Retro von TCM bei meiner Tante gefunden, die Kaffeemaschine hat aber das Problem dass irgentwo Wasser ausläuft.
    Ich hab das ding mal auseinandergenommen und festgestellt dass ein Plastikteil das dafür sorgt dass man den Hebel mit dem man den Dampf regelt sich nur um 90° drehen kann gerochen ist. (den Hebel kann man jetzt ganz herum drehen)
    Ich vermute dass dort das Wasser entweicht.
    Wenn mir jemand sagen kann wie man ein Bild einfügt könnte ich eines einfügen. (ich hab null Ahnung wie das geht :-( )
    Auf dem Plastikteil ist so ein Weißer strich zusehen der nicht sehr gerade ist, und genau da ist das ding gebrochen.
    Falls mir jemand sagen kann wo ich so ein ding kriegen kann (und wie man es einbaut) würde ich mich freuen.
    Johannes
  19. #19 S.Bresseau, 28.05.2013
    hi
    Bilder kannst du z.B. via picr.de einbinden
    Deine Maschine ist wohl baugleich zur Kenwood ES547, vielleicht findest Du unter der Bezeichnung eher Ersatzteile.
    ciao
  20. #20 heinzolaf, 01.06.2013
    heinzolaf
    heinzolaf Mitglied
    Ich muss den Thread wieder hochholen. Dieser Dampfhebel will nicht abgehen. Ich habe jetzt schon WD40, hochheizen und Brachialgewalt mit ner Zange probiert. Hat noch irgendjemand ne ausgefallene Idee. Soll ich vielleicht eine Zeremonie mit der Ariete und einem geköpften Huhn in einer indianischen Schwitzhütte durchführen? Oder sie vielleicht mit Drachenschweiß einreiben?
Was ist das? (Ariete Retro) - Ähnliche Themen
  1. Was zum Geier ist das? Hotelkaffee auf Sri Lanka
    Was zum Geier ist das? Hotelkaffee auf Sri Lanka: Hallo Kaffeenetz-Schwarmintelligenz, Ich bin aktuell im Urlaub auf Sri Lanka und einer neuen Absurdität von Kaffee begegnet die es hier überall in...
  2. Siemens EQ3 - S300 Was für ein Ersatzteil ist das?
    Siemens EQ3 - S300 Was für ein Ersatzteil ist das?: Hi liebe Community, ich versuche mich gerade an der Reparatur meiner Siemens EQ3 S300. Es kommt kein Kaffee mehr aus der Brühgruppe und auch das...
  3. Espressoecke ohne Waschbecken - Wie geht das?
    Espressoecke ohne Waschbecken - Wie geht das?: Ich sehe in dem Kaffee-Ecke-Thema lauter Varianten, die ohne Waschbecken/Schmutzwasseranschluss auszukommen scheinen. Mal eine Frage an jene,...
  4. Espresso ohne Siebträger - Geht das?
    Espresso ohne Siebträger - Geht das?: Moin, Background: ich suche aktuell nach einer Kaffeemaschiene. Mein Körper reagiert leider sehr sensibel auf Koffein, weswegen ich, wenn ich...
  5. Welche Kaffeemaschine ist das?
    Welche Kaffeemaschine ist das?: Guten Tag, ich werde bald ein Café eröffnen und schaue mir gerade verschiedene Läden inkl. Ausstattung an. Leider habe ich vergessen, wer der...
