Was tun, wenn Maschine&Co. auf Metalltisch vibriert/lärmt?
Diskutiere Was tun, wenn Maschine&Co. auf Metalltisch vibriert/lärmt? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Liebe Glaubensgemeinschaft, ich habe den Threadtitel möglichst "naturgetreu" wiedergegeben, damit etwaige Tippgeber gleich wissen, woran sie sind....
  1. #1 Bialettine.., 12.12.2010
    Bialettine..
    Bialettine.. Mitglied
    Es geht um unseren Maschinen (Rancilio,Faema & Mühle), die auf einem Metalltisch stehen.
    Arbeitsfläche wäre optimaler, ich weiß, aber durch eine Dachschräge steht man mit abgeknicktem Kopf vor den Maschinen und das ist, gelinde gesagt, großer Mist.
    Also, ab mit Maschinen und Mühle auf unseren metallenen Küchenarbeitstisch vom werten Herrn Kamprad; paßt und hat Luft.
    Der Tisch ist praktisch, bietet Platz, aber ...
    Die einzigen Probleme - es lärmt und vibriert.
    Trotz Gummifüßen macht vorallem die Mühle einen ziemlichen Radau.
    Wir haben es nun eine längere Zeit mit Gleichmut ertragen, immer wieder über eine Lösung nachgedacht und so gingen die Monate ins Land..
    Jetzt wollte meine "schlechtere Hälfte" eine passende Küchenarbeitsplatte mittels darunter angebrachter "Silikonwurst" auf die Metallfläche legen und somit diese Problematik beenden.
    [Meine Idee war eine dicke, zugeschnittene Gummiunterlage für Waschmaschinen, aber die findet er vollends daneben und häßlich, ergo, ABGELEHNT! ;)]
    Habt/hattet ihr ähnliche Probleme und wie habt ihr es gelöst?
    Welche Unterlage würde Vibrationen und Geräusche "killen"?
    Was sind eure Ideen / Erfahrungen?
    Vielen Dank im Voraus für etwaige Tipps + Kniffe..
  2. #2 asphalt, 12.12.2010
    asphalt
    asphalt Mitglied
    AW: Was tun, wenn Maschine&Co. auf Metalltisch vibriert/lärmt?
    Mach doch mal ein Bild. Vielleicht kommen dann Vorschläge.
    Kamprad wat dat.
  3. #3 plempel, 12.12.2010
    plempel
    plempel Mitglied
    Das muss ja klappern. Viel zu windig, das Ding. Du brauchst Masse! :-D
    Plempel
  4. #4 Bialettine.., 12.12.2010
    Bialettine..
    ..ich habe den Tisch verlinkt und Herr Kamprad ist der alte Mann, der IKEA erfand. ;)
    Es geht primär um die Mühle, die auf kleineren Gummifüßen steht.
    Zum Foto-
    Die Auffangschale für Kaffeemehlreste liegt NICHT mehr unter den Füßen der Mühle.
    Das wäre ggf. ein Lärmherd, aber er wurde bereits abgestellt.
  5. #5 Bialettine.., 12.12.2010
    Bialettine..
    ..d.h. ab nun füllen wir Mühle als auch Maschine mit Findlingen? ;-)
  6. #6 gunnar0815, 12.12.2010
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Ich würde die Metallplatte von unten mit einer Schallhemmenden Platte versehen. So sieht man nichts. Und du kannst das Metall immer noch gut säubern. Eventuell würde es auch die Waschmaschinenunterlage tun. Gibt aber auch extra Material z.B. für das Auto das eine Klebefläche auf der eine Seite hat.
    Unter die Füße der Maschinen dann noch Moosgummi oder so und es sollte erheblich leiser zugehen.
  7. #7 Bialettine.., 12.12.2010
    Bialettine..
    Danke für den Tipp!
    Eine schallhemmende Matte ist bereits unterhalb der Tischplatte angebracht, wenngleich recht klein, d.h. maximal 1/3 der Arbeitsfläche ist damit abgedeckt. Ich nehme an, da müßte ggf. mehr hin.
    Was sagst du zu der "Küchenarbeitsplatte mit Silikon auf Metalltisch"-Idee?
    Taugt das was? ;)
  8. Greg67
    Greg67 Mitglied
    unter der metallenen AP sind schon antidröhnmatten aufgeklebt. und die ehemals ausgehärteten füße der faema und der bezzi-mühle sind bereits durch extra weiche gummi-schwingungsdämpfer ersetzt. denke, die Sache mit dem aufsetzen einer passgenauen APL entkoppelt durch eine silikonwurst dürfte dem krach (wobe die mühle trotz ebengleicher gummifüsse am meisten lärm überträgt) ein ende setzen.
    das udden-element (IKEA | Küchen | Modulküchen | UDDEN | Arbeitstisch) ist schon verdammt stabil und fernab von windig, aber es liegt einfach konstruktionsbedingt am mitschwingen der metallenen arbeitsfläche, dem es herr zu werden gilt...
  9. #9 Bialettine.., 12.12.2010
    Bialettine..
    ..nochmal kurz zu UDDEN:
    Der Tisch steht nicht nackt in unserer Küche. Er ist gut mittels Drahtablage und Schrankelement bestückt. Wir bewahren z.B. Getränke & Konsorten darin, deswegen nehme ich an, dass Eigengewicht gegeben ist.
    P.S.: Ich erhalte keine Provision für die Nennung dieser Teile. Auch keine Köttbullar.
  10. #10 plempel, 12.12.2010
    plempel
    plempel Mitglied
    Sag ich doch. Du brauchst Masse. :) Ich denke, mit einer "da noch ein Mättchen und hier noch ein Füsschen" Lösung wirst Du nicht zufrieden sein. Die Arbeitsplattenmethode mit einer vollflächigen Gummi oder Silikonisolierung könnte ein Weg sein. Wahrscheinlich nicht schön, aber effektiv. Vorausgesetzt, das Tischchen macht das mit.
    Plempel
  11. #11 clandestino, 12.12.2010
    clandestino
    clandestino Mitglied
    vielleicht die metallplatte von unten mit moosgummi bekleben...?!
    gruss, clandestino
  12. Arni
    Arni Mitglied
    Ob Moosgummi oder Kaugummi, nützt alles nichts, löst das Problem nicht.
    Hör auf Herrn Plempel!
    Mit "Masse" habe ich bei diversen Schallproblemen im Haushalt Erfolg gehabt, kann seine Ansicht nur bestärken.
  13. #13 clandestino, 12.12.2010
    clandestino
    logisch...mit som billichtischchen für harzvierempfänger kommste latürnich nich weit...
    das wollt ich dem treadersteller nich so direkt aufs brot schmieren...
    aber ihr habt latürnich völlig recht!
    ich versteh sowieo nicht, wie die meisten boardmember mit ihrem popeligen billig-hausfauen-ikea-plempel überhaupt leben können, geschweige denn sowas wie kaffee hinbekommen...
    naja, stil hat eben nicht jeder....
    also, liebe Bialettine, besorg dir möbel aus massivem eisen oder eiche oder so...
    wackelige grüsse, clandestino
  14. galgo
    galgo Mitglied
    sehr niveauvoller beitrag :-(
    immerhin wiegt das billichtischchen knapp 25 kilo
  15. #15 clandestino, 12.12.2010
    clandestino
    ...eben...viel zu wenich...
    was das nivo angeht, hab ich nur versucht mich anzupassen...der aufmerksame leser wirds merken.
  16. #16 Augschburger, 12.12.2010
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Du solltest weiter versuchen, Dich dem KN-Niveau anzupassen, da ist noch Luft nach oben...
  17. Arni
    Arni Mitglied
    Na, na,na... wer wird denn gleich, heute ist 3. Advent!
  18. #18 Bialettine.., 12.12.2010
    Bialettine..
    Ich lasse das einfach mal wirken bzw. durchlaufen.
    Länger als 25 Sekunden, wenngleich weder Informationsgehalt noch Umgangston diese Zeit beanspruchen werden.
    Aber danke für die Information, dass "Billigtische" auf die Kaffee-Qualität Einfluss haben.
  19. #19 clandestino, 12.12.2010
    clandestino
    ...ach dasss.... war doch nur ironie...
    :cool:
    viell. solltest du das mal durchlaufen lassen :
  20. galgo
    galgo Mitglied
    hoffentlich, harzvierempfängerbashing finde ich etwas daneben
Was tun, wenn Maschine&Co. auf Metalltisch vibriert/lärmt? - Ähnliche Themen
  1. welche Mühle, wenn es leise sein soll?
    welche Mühle, wenn es leise sein soll?: Hallo zusammen, wir (2 Personen) haben unsere meine Kombi aus Bezzera Mitica und BB05 jetzt schon mehrere Jahre. Als Bohne kommt fast...
  2. Casadio Undici verliert Wasser wenn ausgeschaltet und abgekühlt
    Casadio Undici verliert Wasser wenn ausgeschaltet und abgekühlt: Hallo zusammen, ich habe seit ein paar Monaten eine gebrauchte Casadio Undici Baujahr 2017. Seit kurzem verliert die Maschine über Nacht Wasser....
  3. Ist ein Barista-Kurs sinnvoll, wenn man im Café jobben möchte?
    Ist ein Barista-Kurs sinnvoll, wenn man im Café jobben möchte?: Hallo! Mein Sohn (18) möchte, wie er sagt, seine "Skills" im Kaffeezubereiten verbessern (hier zu Hause haben wir bloß eine manuelle ROK, die er...
  4. Kaffee wird nur fein genug wenn die Scheiben schleifen
    Kaffee wird nur fein genug wenn die Scheiben schleifen: Moin, hab ne QM Rubino 0981 NAZ und ne Eureka Mignon Silenzio setup etwa 2,5 Jahre alt, gerade die Maschine frisch entkalkt und alles tutti,...
  5. Magnifica 3200s zieht erst kein Wasser wenn Tank abgezogen war
    Magnifica 3200s zieht erst kein Wasser wenn Tank abgezogen war: Ich habe vor ca. 3 Jahren eine Magnifica 3200s von meiner Schwester übernommen (Gerät ist 6 oder 7 Jahre alt) und bin sehr zufrieden mit dem...
