Wasser energie-effizient heiß halten?
Diskutiere Wasser energie-effizient heiß halten? im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Kann jemand einen Wasserkocher für den Privathaushalt empfehlen, der eine gewisse Menge Wasser (1L plus minus) permanent heiß hält und dabei so...
  1. #1 ElPresso, 30.09.2022
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Kann jemand einen Wasserkocher für den Privathaushalt empfehlen, der eine gewisse Menge Wasser (1L plus minus) permanent heiß hält und dabei so wenig Energie verschwendet wie möglich? Also quasi mit eingebauter Thermoskannentechnologie anstelle der ansonsten üblichen dünnen Metallwand? Gibt es sowas überhaupt, oder sind das dann gleich große Gastrogeräte?
  2. cbr-ps
    Kenne ich nicht. Wofür soll das gut sein? Wasserkocher sind doch super schnell von 20 auf 100°.
    guarana und NiTo gefällt das.
  3. #3 ElPresso, 30.09.2022
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Hoher Konsum im Haushalt - Wasser wird ständig erhitzt (viel Energie), der Rest kühlt dann in aller Ruhe wieder ab usw.. Mir ist klar, dass es Lösungen gibt (nur genau so viel erhitzen wie man braucht, aber das ist nicht unter meiner Kontrolle)... wollte nur mal schauen ob es da was schlaues gibt.
    Es geht mir um die Effizient (wenig Gesamt-Energieverbrauch), nicht die Zeit.
  4. #4 Synchiropus, 30.09.2022
    Synchiropus
    Synchiropus Mitglied
    Cappu_Tom gefällt das.
  5. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Nichts ist effizienter als Wasser erst dann zu erhitzten, wenn man es braucht, und dann nur die benötigte Menge. Alles andere ist weniger effizient. Und wenn man zum Beispiel erst den Wasserkocher anschmeißt und dann die Tasse und den Tee aus dem Schrank holt geht die effektive Wartezeit gegen Null.
    Kleine Verhaltensänderungen bringen oft mehr als aufwändige Technik.
    yoshi132, guarana, cawa71 und 7 anderen gefällt das.
  6. #6 NoroChips, 30.09.2022
    NoroChips
    NoroChips Mitglied
    Das gilt aber nur, wenn du Singledosing mit Wasser im Kocher betreibst! Erhitzt du mehr Wasser als du brauchst, so kühlt das bis zur nächsten Tasse Tee wieder ab. Ich glaube darum geht es dem Ersteller vom Faden eher. Sinnvoll wäre dann ja quasi einfach ein isolierter Wasserkocher. Auf Temperatur halten ist Quatsch, sehe ich auch so. Und so wie's klingt ist er auch nicht der einzige Bediener vom Wasserkocher.
  7. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Sag ich doch ...
    cbr-ps und NoroChips gefällt das.
  8. #8 ElPresso, 04.10.2022
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Klar, die nicht ausgesprochene Rahmenbedingung ist, dass deutlich mehr als die benötigte Menge regelmäßig erwärmt wird und dann bis zum nächsten Gebrauch abkühlt. Kann ich leider nicht ändern.
    Danke für die beiden Vorschläge bisher... muss wohl mal grob nachrechnen wie lange es dauert bis sich dies amortisiert. ;)
  9. #9 wurzelwaerk, 05.10.2022
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Vermutlich ziemlich lang.
    Ich hab so'n Braun WK210, der ist echt fix (im Sekundenbereich), erst recht wenn das Wasser darin schon mal heiß war.
  10. #10 benötigt, 05.10.2022
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Our collection
  11. #11 Knabberkram, 05.10.2022
    Knabberkram
    Knabberkram Mitglied
  12. #12 Ansonamun, 07.10.2022
    Ansonamun
    Ansonamun Mitglied
    Wir haben den Quoker in der Familie. Ich bekomme immer Berichte wie toll das Ganze ist. Wenn z.b. Nudeln gekocht werden und dann die Nudeln schon direkt ins Wasser gegeben werden können.
    Tee ebenso.
    Ich pers. würde mir den aber nur wegen dem Sprudelwasser aus dem Hahn kaufen.
    benötigt gefällt das.
  13. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Es gibt inzwischen Wasserarmaturen mit integriertem Durchlauferhitzer für kochendes Wasser...
    Insgesamt ist mir aber noch nicht klar was überhaupt der Anlass für die Fragestellung ist, bzw. welches Szenario vorliegt bei dem "permanent" kochendes Wasser verfügbar sein muss?
    FRAC42 und benötigt gefällt das.
  14. #14 Saxaddict, 07.10.2022
    Saxaddict
    Saxaddict Mitglied
    Meine Thermodynamikvorlesungen sind schon ein paar Jahre her,... aber ist erwärmen nicht immer energieeffizienter als warm-halten?
    Ich kann auf die schnelle keine Differenzialgleichungen vom 2. Hauptsatz herbeten, aber ist der Wärmefluss nicht mindestens proportional von der Temperaturdifferenz abhängig?
    Physiker, Chemiker, Ingenieure, Techniker +: Helft mir !
    P.S.: Ein "Thermoskannen-Boiler" würde sowohl bei einer Warmhalte-, als auch Erwärme-Strategie Energie sparen.
  15. cbr-ps
    Bei selber Effizienz des Erhitzers sicher, denn zum Ausgleich des Wärmeverlusts nach dem Warmhalten muss ja erneut Energie eingesetzt werden. Für die Erkenntnis braucht es keine komplexe Formel.
    Saxaddict gefällt das.
  16. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    NoroChips Punkt war ja, das oft viel zu viel Wasser im Wasserkocher erhitzt wird. Das mindert natürlich die Effizienz durchaus.
    NoroChips und cbr-ps gefällt das.
  17. #17 Saxaddict, 07.10.2022
    Saxaddict
    Saxaddict Mitglied
    Und mein Punkt war es, dass das Warmhalten einer größeren Menge auch mehr Energie verbraucht, den "warmhalten ist konstantes erhitzen".
  18. FRAC42
    FRAC42 Mitglied
    Eben. Man kann Energie vielfältig verschwenden.
  19. #19 Synchiropus, 07.10.2022
    Synchiropus
    Jetzt wird's ja Winter, da ist das dann praktisch gar nicht verschwendet, weil es ja den Raum heizt. Kann man die normale Heizung ein klein wenig runterdrehen.
    Aber: Nicht zu viele Wasserkocher auf einmal einschalten, denn sonst kommt es wie mit den Heizlüftern, vor denen gewarnt wird. Stromausfall und so ;)
    Augschburger gefällt das.
  20. Schoki
    Schoki Mitglied
    Sollte man nicht mal müssen, das Thermostat heizt ja abhängig von der Raumtemperatur mehr oder weniger.
Wasser energie-effizient heiß halten? - Ähnliche Themen
  1. DC Studio: Viel Wasser in Auslauf/Schale bei Bezug
    DC Studio: Viel Wasser in Auslauf/Schale bei Bezug: Hey Ihr, bitte um einen kurzen Tip. Seit neuem verliere ich beim Bezug bei meiner Dc Studio viel Wasser über den Ablaufhahn in die Schale. Wenn...
  2. Druckminderer vor BZ35 - welchen Wasserdruck einstellen?
    Druckminderer vor BZ35 - welchen Wasserdruck einstellen?: Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, welchen Druck ich am Druckminderer einstellen muss, den ich vor dem Festwasseranschluss meiner BZ35...
  3. Komisches Verhalten der Strega R an Festwasser
    Komisches Verhalten der Strega R an Festwasser: Hallo und einen lieben Gruss ins Forum, ist es normal, dass wenn man den Hebel der Strega R in der unteren Hebelstellung einrastet, also den...
  4. Rancilio Z9 lässt Wasser an der falschen Stelle
    Rancilio Z9 lässt Wasser an der falschen Stelle: [ATTACH] Moin, habe folgendes Problem bei meiner Rancilio Z9/RE: Beim Drücken des Bezughebels schießt das Wasser gleichzeitig aus der...
  5. Bezzera Hobby verliert Wasser aus Brühgruppe, gurgelt und pfeift
    Bezzera Hobby verliert Wasser aus Brühgruppe, gurgelt und pfeift: Hallo zusammen! Ich habe ein ziemlich seltsames Problem mit meiner Bezzera Hobby, das nach dem letzten Entkalkungsvorgang aufgetreten ist. Wenn...
