Wasser läuft nach
Diskutiere Wasser läuft nach im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, nach dem Umlegen des Bezugshebels läuft bei meiner Maschine (Vibiemme Domobar Super) immer noch Wasser nach. Es wird nicht - wie...
  1. #1 Aushilfsarnie, 26.07.2017
    Aushilfsarnie
    Aushilfsarnie Mitglied
    nach dem Umlegen des Bezugshebels läuft bei meiner Maschine (Vibiemme Domobar Super) immer noch Wasser nach. Es wird nicht - wie früher - durch den Überdruckauslauf ausgegeben. Die Brühgruppe wird regelmäßig gesäubert.
    Hat jemand eine Idee, woran es liegen bzw. was ich tun könnte. Vielen Dank im Voraus!
    Liebe Grüße,
    Martin
  2. #2 Espressojung, 26.07.2017
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ich denke das das obere Ventil in der Brühgruppe undicht sein dürfte.
  3. #3 Aushilfsarnie, 26.07.2017
    Aushilfsarnie
    Hallo Espressojung,
    vielen Dank für Deine Antwort. Soll ich die Brühgruppe einmal aufschrauben (das habe ich noch nie gemacht)? Dafür die Imbusschrauben lösen?
    Lieben Gruß aus Köln nach Köln zurück
  4. #4 Sebastiano, 26.07.2017
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Bevor Du schraubst… Hast Du bereits mehrfach mit Kaffeefettlöser rückgespült?
    Systembedingt wird der Restdruck aus der Brühgruppe über ein Teilstück des Frischwasserkanals geleitet, über das beim folgenden Bezug eben wieder Dein Espressowasser läuft. Speziell im Heimbetrieb mit üblicherweise recht langen Stand- und Trockenzeiten können sich Kaffeemehlpartikel im Rücklauf festsetzen und im Extremfall Dichtung oder/und Ventil verschleißen oder verschließen.
    Für alle Fälle hier Einblicke in das Innere und das Funktionsprinzip der E61 Brühgruppe:
    Espresso – E61 Group Revealed - Funktionsprinzip
    Espresso – E61 Internals of an E61 Brew Head
    Gruß, Sebastiano
  5. #5 Aushilfsarnie, 26.07.2017
    Aushilfsarnie
    Hallo Sebastiano,
    danke für Deine Antwort. Ich mache die Maschine regelmäßig mit Kaffeefettlösre sauber. Hat leider nicht geholfen.
    Gibt es auch eine Videoanleitung zum Aufschrauben?
    Liebe Grüße,
    Martin
  6. #6 Espressojung, 26.07.2017
    Espressojung
    Wenn du die obere große Verschraubung gelöst hast, ziehst du die Glocke ganz heraus.
    In der Brühgruppe erkennst du dann einen langen Stift mit einer Feder ==> mit einer Pinzette o.ä. kannst du nun
    das Ventil samt Feder aus der Brühgruppe herausziehen.
    In dem Ventil befindet sich eine Ringgummidichtung diese dürfte für das Nachlaufen verantwortlich sein.
    Am Besten den kompl. Stift samt Dichtung erneuern - kostet nicht die Welt.
  7. #7 Sebastiano, 26.07.2017
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Ja – gibt es:
    E61 Brühgruppe am Beispiel einer Profitec Pro 700:
    How it Works: Deep Inside a Cutaway Profitec Pro 700 Espresso Machine
    Das Video sollte bei Minute 13:30 starten
    Hier wird eine E61 Gruppe en Detail zerlegt und wieder zusammengebaut:
    Das Video sollte bei Minute 14:13 starten
    Viel Erfolg und Gruß, Sebastiano
  8. #8 Aushilfsarnie, 26.07.2017
    Aushilfsarnie
    Hallo nochmal,
    danke für Eure Antworten. Ich schaffe es leider nicht, die Glocke herauszuziehen. Ich habe die obere Verschraubung gelöst (im Bild unten Nr. 1, 2, 3 und 42), dennoch sitzt die Glocke fest. Sorry für meine Unwissenheit und vielen Dank für weitere Hilfe!
  9. #9 Espressojung, 26.07.2017
    Espressojung
    Versuch mal den 2-Lochflansch vorsichtig mit einem Stechbeitel/Schlitzschraubendreher abzuhebeln.
    Die Glocke/Trompete ist am unteren Ende mit einem O-Ring abgedichtet.
    Möglich das dieser etwas klebt.
  10. #10 Aushilfsarnie, 26.07.2017
    Aushilfsarnie
    Herzlichen Dank!!! Es hat funktioniert. Oh man...vielleicht lade ich Euch in Köln mal auf einen Kaffee ein ;-)
  11. #11 Espressojung, 26.07.2017
    Espressojung
    Gern geschehen.
Wasser läuft nach
Wasser läuft nach - Ähnliche Themen
  1. Bistro M 30 nach Einschalten keine Druck, Wasser läuft raus
    Bistro M 30 nach Einschalten keine Druck, Wasser läuft raus: Hallo, bin neu hier. Meine Cimbali M30 D/1 Bistro läuft seit Jahren einwandfrei. Doch nun streikt die Maschine. Nach Einschalten baut sich keinen...
  2. Rancilio Silvia Wasser läuft nach Einschalten
    Rancilio Silvia Wasser läuft nach Einschalten: Hallo Zusammen, ich habe ein Problem mit meiner Rancilio Silvia E. Die Maschine wurde damals mit dem PID-Controller von Clevercoffee umgebaut....
  3. Dualboiler: Wasser läuft nach einiger Zeit in den Tank zurück, E61 bleibt nicht heiß genug
    Dualboiler: Wasser läuft nach einiger Zeit in den Tank zurück, E61 bleibt nicht heiß genug: Hallo, ich habe eine Vibiemme Demobar Junior Dualboiler PID (mit Brühkopfthermometer). Vor kurzem habe ich eine Komplettrevision gemacht, der...
  4. ECM Synchronika Rotationspumpe läuft, zieht aber kein Wasser nach Festwasserbetrieb
    ECM Synchronika Rotationspumpe läuft, zieht aber kein Wasser nach Festwasserbetrieb: Hallo liebes Forum, ich bin Besitzer einer relativ neuen ECM Synchronika. Die Maschine wurde seit Kauf an das Festwasser angeschlossen und...
  5. Bezzera Magica läuft nach Ausschalten leer über heiswasserauslass
    Bezzera Magica läuft nach Ausschalten leer über heiswasserauslass: Hallo zusammen, Bei meiner bezzera magica läuft NACH dem ausschalten über den heisswasserauslauf leer.. hab den Hebel schon zerlegt.. unter Hitze...
