Wasser spritzt zw. BG und ST bei Bezug
Diskutiere Wasser spritzt zw. BG und ST bei Bezug im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Moin, jetzt knackt nicht nur meine Maschine beim Aufheizen, sondern bei jedem Bezug spritzt ordentlich Wasser über dem Siebträger raus. Woran mag...
  1. #1 christianhamburg, 31.03.2020
    christianhamburg
    christianhamburg Mitglied
    Moin,
    jetzt knackt nicht nur meine Maschine beim Aufheizen, sondern bei jedem Bezug spritzt ordentlich Wasser über dem Siebträger raus. Woran mag das liegen? Den Siebträger spanne ich immer fest ein.
    Eventuell die Dichtung beschädigt?
    Liebe Grüße
    Christian
  2. #2 Espressojung, 31.03.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    ==> ein sehr guter Gedanke, kann ich voll unterstützen.;)
    NiTo und jabu gefällt das.
  3. #3 christianhamburg, 31.03.2020
    christianhamburg
    Wenn ich die Zeichnung richtig verstehe, gibt es zwei Dichtungen in der BG?! (38+40)
    Sollte ich beide bestellen und überprüfen oder reicht Nr. 40?
    Und ist das normal, dass die nach ~1 Jahr spröde wird? Dann bestell ich nämlich gleich mehr :D
  4. #4 Oldtimer, 31.03.2020
    Oldtimer
    Oldtimer Mitglied
    Hallo Christian!
    Dichtung Nr. 40 genügt! Eine Regel für die Lebensdauer einer Dichtung gibt es nicht.
    Das hängt auch davon ab, wie oft gebrüht wird. Generell sind Dichtungen Verschleißteile. Habe diese früher bei den turnusmäßigen Wartungen in der Gastronomie immer mit gewechselt. (So ca. alle 6 bis 9 Monate!) Beim Einbau achte darauf, dass es ein oben und unten bei der Dichtung gibt! (Den "dünnen" Durchmesser zuerst in die Nut drücken.)
    Kauf dir gleich 2 oder 3 Stück. Spart Porto und man hat Reserve wenn's mal wieder undicht wird!
    Gruß, Oldtimer
    christianhamburg und cantonada gefällt das.
  5. #5 christianhamburg, 03.04.2020
    christianhamburg
    Heute sind meine Dichtungen angekommen und ich habe die alte Dichtung mal rausgefriemelt.
    Ist auch nach Ausbau einwandfrei und absolut unbeschädigt. Daran liegt's also nicht. Hätte mich jetzt im Nachgang auch gewundert, da das Wasser ja erst unterhalb der Dichtung rauskommt, oder habe ich da einen Denkfehler?
    Woran mag das sonst liegen?
    Die neuen Dichtungen, die ich mir bestellt habe, sehen im Übrigen anders aus (obere). Gibt es da schlechter oder besser oder hab ich sowieso ganz falsch gekauft? :D
  6. -Dune-
    -Dune- Mitglied
    Ich sehe deutliche Kerben, Löcher und eine tiefere Riefe.
    Einwandfrei ist die alte Dichtung auf gar keinen Fall!
  7. #7 christianhamburg, 03.04.2020
    christianhamburg
    Das täuscht auf dem Bild, weil die Dichtung noch nass war.
  8. cbr-ps
    Bau die neue ein und achte darauf den Sitz vorher Penibel zu reinigen. Ich halte die Wahrscheinlichkeit für groß, dass dann alles wieder gut ist.
  9. #9 Espressojung, 03.04.2020
    Espressojung
    Die alte Dichtung ist ein O-Ring.
    Die neue Dichtung hat ein Recheckprofil.
    Kann das richtig sein?
  10. #10 christianhamburg, 03.04.2020
    christianhamburg
    Laut Verkäufer und Hersteller soll die konische Dichtung ebenso geeignet sein. In der Praxis spritzt es jetzt umso mehr, die Maschine ist so nicht einsatzfähig. :rolleyes:
    Ich habe mir probeweise zwei weitere O-Ring Dichtungen bestellt, mal gucken ob diese Abhilfe schaffen.
    Könnte alternativ noch etwas anderes Ursache sein?
  11. #11 irgimus, 03.04.2020
    irgimus
    irgimus Mitglied
    Hallo Christian,
    die BZ10 braucht im Vergleich zu anderen Maschinen immer eine "starke Hand" beim Einspannen des Siebträgers. Daher sind die O-Ring-Dichtungen wieder im Gebrauch. Vorher waren es die Standard-Dichtungen, z.B. die konische ST-Dichtung, die Du offensichtlich bestellt hat. Ich habe die besten Ergebnisse mit den Silikondichtungen erzielt. Dabei nutze ich eine 8,0mm-Dichtung (73x57x8 mm), denn die 8,5mm-Dichtungen führen schnell dazu, dass man den Siebträger nicht weit genug einspannen kann.
    Gibt es bei verschiedenen Anbietern, wobei die zuletzt bei imprezza.de bestellten leider 8,3mm statt 8,0mm hoch waren. Da wird es mit dem Einspannen schon wieder knapp ...
    Versuch die Cafelat-Dichtung (rot), z.B. diese hier: Cafelat E61 Siebträgerdichtung 73x57x8 mm rot 4,95 € Günstige
    irgimus
    christianhamburg gefällt das.
  12. #12 christianhamburg, 04.04.2020
    christianhamburg
    die von mir bestellten, als BZ10 Siebträgerdichtungen verkauften Dichtungen haben die Maße 72x56x9,3 mm. Also nicht verwunderlich, dass der Siebträger trotz ordentlich Kraftaufwand maximal auf 7 Uhr stand.
    Auf die Cafelat-Dichtungen bin ich insofern gespannt, als dass die jetzigen Dichtungen arg nach Gummi gerochen haben. Insbesondere die eingebaute, nachdem sie erhitzt war.
    Danke für die Hilfe
  13. #13 Oldtimer, 04.04.2020
    Oldtimer
    Oldtimer Mitglied
    Hallo Christian!
    Das Dichtungen riechen/stinken glaube ich gern. Dichtungen herzustellen welche den Anforderungen einer Kaffeemaschine gerecht werden ist eine Kunst. Das beherrschen nur wenige Firmen. Ich kann mich noch gut an einen Fall erinnern wo wir eine Lieferung Dichtungen einer Zulieferfirma erhalten hatten, die, obwohl vom Umfang/Form/Farbe/Flexibilität von den "guten" Dichtungen nicht zu unterscheiden waren, schon nach ca. 30 Minuten dermaßen anfingen zu stinken, dass die Gäste aus dem Restaurant flüchteten. -nach Rücksprache mit dieser Firma bekamen wir die Info, dass aus Kostengründen eine Zutat im Rezept der Gummimischung geändert wurde. Wenn so etwas passiert müssen die Dichtungen aber nicht unbedingt riechen. Eventuell werden sie schmierig oder lösen sich auf. Verändern ihre Größe, usw.,usw.!!
    Daher möglichst nur Original-Dichtungen des Maschinenherstellers benutzen.
    Alles andere ist immer Risiko.
    Gruß, Oldtimer
  14. #14 christianhamburg, 13.04.2020
    christianhamburg
    Die Cafelat Dichtungen sind super - geruchsneutral, alles dicht und nichts spritzt mehr durch die Gegend, danke für den Tipp! Außerdem steht der Siebträger fest eingespannt exakt auf 6 Uhr, alles andere macht mich wahnsinnig ;-)
    irgimus gefällt das.
Wasser spritzt zw. BG und ST bei Bezug - Ähnliche Themen
  1. Das perfekte Wasser für das Nespresso System Vertuo
    Das perfekte Wasser für das Nespresso System Vertuo: Servus zusammen, zunächst mal der Disclaimer, NEIN, ich bin kein Jünger der Nespresso Gemeinde, ....aber schon alleine witzig das ich mich dafür...
  2. Rocket Mozzafiato meldet kein Wasser obwohl Tank voll
    Rocket Mozzafiato meldet kein Wasser obwohl Tank voll: Hallo zusammen, Bei der Inbetriebnahme nach einem Umzug meldet meine Mozzafiato kein Wasser obwohl der Tank gefüllt ist. Manchmal scheint es zu...
  3. Neuer Siebträger Wasser Beigeschmack
    Neuer Siebträger Wasser Beigeschmack: Hallo, ich habe mir die Medion® Espressomaschine MD 17115 - 50056740 zugelegt. Ich weiß, dass es keine gute Maschine für den Kaffefeinschmecker...
  4. Kaufberatung für die erste ST
    Kaufberatung für die erste ST: Hallo in die Runde, zunächst meinen größten Respekt an dieses Forum, den regen und angenehmen Austausch und die vielen hilfsbereiten...
  5. ST Kaufberatung- Fetische: klare Linien, Symmetrie, offener Siebträger - 2.600 EUR
    ST Kaufberatung- Fetische: klare Linien, Symmetrie, offener Siebträger - 2.600 EUR: Hallo ihr Lieben, nun ist es soweit. Meine erste ST Maschine muss her. Nachdem es in Wien leider nur 1-2 Shops gibt habe ich einfach die Angst...
