Wasseranschluss am Dampfboiler undicht
Diskutiere Wasseranschluss am Dampfboiler undicht im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Nach einigen Versuchen und zwei verschiedenen Fittingen, verliere ich langsam das Vertrauen in die Steck-Fittinge für PFTE Schläuche... Gibt es...
  1. #1 knight_killer, 23.09.2017
    knight_killer
    knight_killer Mitglied
    Nach einigen Versuchen und zwei verschiedenen Fittingen, verliere ich langsam das Vertrauen in die Steck-Fittinge für PFTE Schläuche... Gibt es welche die man mit einer Kontermutter zuschrauben anstatt stecken kann?
    Ich brauche ein 1/8" zu 5mm, 90 Grad Winkel, druck- und temperaturfest, ideal in Edelstahl, verchromtes Messig wäre aber auch ok.
  2. #2 old_bean, 24.09.2017
    old_bean
    old_bean Mitglied
  3. #3 st. k.aus, 25.09.2017
    st. k.aus
    st. k.aus Mitglied
  4. #4 aspseka, 25.09.2017
    aspseka
    aspseka Mitglied
    Wieso? Das von old_bean verlinkte ist zum Schrauben... (und bislang bei mir noch immer dicht) allerdings wahrscheinlich für die falsche Schlauchgröße.
  5. #5 knight_killer, 25.09.2017
    knight_killer
    ja genau, die Schraub-Variante von old_bean ist genau das was ich gesucht habe. Danke :)
  6. #6 knight_killer, 25.09.2017
    knight_killer
    und ja genau, leider der falsche Schlauchdurchmesser
  7. #7 old_bean, 26.09.2017
    old_bean
    old_bean Mitglied
    Kannst trotzdem probieren, da der Schlauch über den Anschlussnippel aufgedrückt wird, und dann die Verschraubung drauf kommt, könnte der Anschluss trotzdem halten. Ansonsten einfach auf 6x4mm Schlauch umrüsten, ist Meterware.
  8. #8 knight_killer, 26.09.2017
    knight_killer
    Ja ich denke das werde ich tun. Einfach beidseitig die Fittinge tauschen. Sobald ich die Maschine nochmals gecheckt habe, werde ich bestellen.
  9. #9 Püppchen, 25.02.2020
    Püppchen
    Püppchen Mitglied
  10. #10 Espressojung, 25.02.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Püppchen gefällt das.
  11. #11 Püppchen, 25.02.2020
    Püppchen
    Püppchen Mitglied
    Eine gute Idee. Aber auch hier stellt sich weiterhin die Frage, was die Lelit an schlüssenverlangt R1/8 oder G1/8. Bei der Betitelung "flach" oder "konisch" der Stahflexleitungen vermute ich, dass nicht das Gewinde, sondern die Dichtung gemeint ist.
  12. #12 Espressojung, 26.02.2020
    Espressojung
    G1/8 = Zylindrisches Gewinde
    R1/8 = Konisches Gewinde
    Wenn die Gewinde mit Gewindedichtmittel verwendet werden,
    ist es eigentlich egal welches du nimmst.
Wasseranschluss am Dampfboiler undicht - Ähnliche Themen
  1. Wie warten bei einem Festwasseranschluss?
    Wie warten bei einem Festwasseranschluss?: Hallo, da ich in dem Bereich echt nicht viel kann, würde ich gerne wissen, wie ich die Maschine warte mit einem Festwasseranschluss? Nehme ich sie...
  2. Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen
    Rocket R 58: Festwasseranschluss abgebrochen: Hallo zusammen, der Drehbare Teil vom Festwasseranschluss (siehe Bild 3) ist abgebrochen. Übrig ist am Gehäuse jetzt nur noch ein "Stumpf" mit...
  3. Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss
    Bezzera Mitica entkalken mit Festwasseranschluss: Hallo, Ich habe seit Anfang des Jahres eine Bezzera Mitica, diese betreibe ich mit Festwasseranschluss und es eine Enthärtunganlage im Haus...
  4. Filteranlage ohne Festwasseranschluss nutzen?
    Filteranlage ohne Festwasseranschluss nutzen?: Hallo zusammen, eigentlich wollte ich in unserer neuen Küche endlich Festwasser. Hab aber festgestellt, dass das doch recht teuer wird...
  5. Festwasseranschluss in München- welcher Filter?
    Festwasseranschluss in München- welcher Filter?: Hallo, ich möchte meine Profitec Drive ans Festwasser anschließen. Standort München, d.h. Wasser bei etwa 14 dH. Nun ist die Frage welcher...
