Wasserfilter für ECM Classika PID
Diskutiere Wasserfilter für ECM Classika PID im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo, ich stehe recht kurz vor einem Upgrade meines Siebträgers, bislang eine Dedica 680, zukünftig aller Voraussicht nach eine ECM Classika...
  1. #1 ChrisMuc71, 08.01.2021
    ChrisMuc71
    ChrisMuc71 Mitglied
    ich stehe recht kurz vor einem Upgrade meines Siebträgers, bislang eine Dedica 680, zukünftig aller Voraussicht nach eine ECM Classika PID. Pro Tag werden ein bis vier Espressi konsumiert (mal einzeln (wo ja die 680er ziemlich unbrauchbar ist), meist im Doppel). Da ich mit sehr kalkhaltigem Wasser zu kämpfen habe (18° Wasserhärte) und wegen des doch eher geringen Durchsatzes Wasser aus Flaschen nicht in Frage kommt, wollte ich fragen, wie es denn bei der Classika mit Wasserfiltern aussieht?
    Bei der Dedica gab es Filterkartuschen zum Einsetzen in den Wassertank, die hielten grob drei bis vier Monate. Gibt es etwas vergleichbares oder besseres auch für die Classika? Oder wie macht ihr das bei so kalkhaltigem Wasser?
    Vielen Dank
    Christoph
  2. #2 silverhour, 08.01.2021
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Willkommen im KN @ChrisMuc71 !
    Am besten schließt Du einen BWT oder Brita Wasserfilter fest an den Kaltwasseranschluß in der Küche. Entweder in Verbindung mit einem 3-Wege-Wasserhahn (warm, ungefiltert kalt, gefilter kalt) oder permanent für Kaltwasser. Einfach mal über die SuFu ein wenig hier umschauen, es gibt einige Diskussionen dazu.
  3. #3 ChrisMuc71, 08.01.2021
    ChrisMuc71
    ChrisMuc71 Mitglied
    Vielen Dank für den Hinweis, das ist eine beeindruckende Lösung, die mir allerdings fürs erste zu groß ist. Was wäre denn eine Nummer kleiner möglich? Gibt es nicht irgendwas (Filterkartusche, Filter-Pad) für den Wassertank, was bei meinem eher gemäßigten Kaffeeumsatz praktikabler wäre? Oder wäre ein Brita-Tischwasserfilter eine Option?
  4. #4 silverhour, 08.01.2021
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Die "kleine Alternative" ist eine Brita Filterkanne, wenn auch eine schlechtere Alternative.
    Ich kann so eine Festinstallation nur empfehlen - kostet keine 150€ initial und jährlich eine neue Kartusche.
  5. fruity
    fruity Mitglied
    Die feste Installation macht nur Sinn, wenn regelmässig Wasser bezogen wird, bei 1x am Tag 1-2 l Wasser geht mehr Wasser zum spülen drauf als für Kaffee. Und wenn man das Wasser auch zum kochen und trinken nutzt, brauchts schnell mal die grösste Kartusche, welche dann mehr als 150.- Euro kostet.
    Ausserdem funktionieren Ionentauscher nur bei konstant geringem Durchfluss wie zB bei der Espressozubereitung, wenn man 1 l oder mehr mit Wasserhahn Durchfluss bezieht, schwankt die ausgegebene Wasserhärte
    ECM hat mit Brita eine Intank-Lösung realisiert - einmalig Ansaugstutzen tauschen damit man die Kartusche verwenden kann. bypass kann in 3 stufen eingestellt werden
  6. ReneK.
    ReneK. Mitglied
    Warum sollte ich mehr spülen? Ist doch erstmal ein geschlossenes System? Selbst BWT rät eine Spülung erst ab dem 3. Tag an ...
    Ich selbst habe den BWT Bestmax Premium Gr. M und dieser hat zum Beispiel 2 Liter innerhalb vom Filter, da fällt nach einem Liter nichts ab ... selbst mit dem TDS getestet. Anders als beim Tischfilter verweilt dort ja das Wasser im Granulat und hat dadurch mehr Puffer als beim durchrauschenden Tischfilter
    silverhour gefällt das.
  7. #7 christobal1987, 09.01.2021
    christobal1987
    christobal1987 Mitglied
    Ich würde generell von integrierten Filtern im Tank abraten. Hatte das gleiche Problem wie du- neuer siebträger und sehr kalkhaltiges Wasser. Da wir sowieso einen tischwasserfilter zu Hause haben, habe ich mir kurzer Hand ph- messstreifen geholt. Die sind zwar relativ ungenau ( meine messen in 2 pH Intervallen), aber geben dann doch einen Rückschluss wann der ph- wert in etwa im Bereich 10-12 liegt oder eben bei 18-20. ich habe sowohl dir Britta Filter als auch von dm die Filter getestet.
    Das Ergebnis war, dass nach anderthalb bis zwei Wochen der ph wert komplett kippt. Der pH Wert war bei mir nur für eine Woche relativ konstant. Bei den integrierten Filtern im Tank hat man erst gar nicht die Chance irgendwas zu messen. Ich bin dann letztendlich auf flaschenwassr (nur für den siebträger) umgestiegen, da ich hier konstante Werte habe (hier auf die Quelle achten und nicht auf die Marke) und einen relativ geringen Verbrauch.
  8. Burny
    Burny Mitglied
    Die pH-Skala geht nur bis 14.
    jala01, honsl und cbr-ps gefällt das.
  9. cbr-ps
    Das kann nicht sein, der pH sollte irgendwo um die 7 liegen. So basisch wie von dir angeblich gemessen ist kein normales Wasser. Meinst Du ev. dH, also Gesamthärte? Auch da wären all deine Werte zwar plausibel, für die Verwendung in einer Espressomaschine aber tendenziell noch zu hoch.
    christobal1987 gefällt das.
  10. #10 christobal1987, 09.01.2021
    christobal1987
    Ein Fehler von mir, meinte dh. Das waren nur beispielhafte Werte, 10 bis 12 dh ist definitiv zu hoch.
  11. #11 ChrisMuc71, 09.01.2021
    ChrisMuc71
    ChrisMuc71 Mitglied
    Mal anders gefragt, was würde das für die Maschine bedeuten, wenn ich komplett auf einen Filter verzichten würde?
  12. #12 silverhour, 09.01.2021
    silverhour
    silverhour Mitglied
    Du müsstest deutlich früher und häufiger entkalken als mit kalkarmen Wasser. Außerdem dürfte sich der Kalkgehalt ein klein wenig auf den Geschmack auswirken.
  13. #13 Kaffeenerd88, 17.09.2022
    Kaffeenerd88
    Kaffeenerd88 Mitglied
    Falls du immer noch nach Wasserfilterkartuschen für die ECM Classika(PID) suchst, gibt es die direkt von ECM. Zum Einsatz kommen dabei Filterkartuschen von Brita die direkt auf den inneren Tankstutzen der Maschine gesteckt werden. Kosten 64€ für 4 Stk bei der K-Nudel aktuell. Ich habe die gleiche Maschine, verwende aktuell Flaschenwasser(5dh) u überlege die Filter zu bestellen. Für 64€ bekomme ich gerade mal 128l des Flaschenwassers(Gasteiner still). Bei zwei Liter Verbrauch pro Tag was ja durchaus normal ist wenn die Maschine 5mal täglich hochheizt u bezieht, wären das also gerade mal 2 Monate. Da sollte ich mit 4 Filtern deutlich weiter kommen.
Wasserfilter für ECM Classika PID - Ähnliche Themen
  1. Wasserfilter für die Quickmill 0981 Rubino plus
    Wasserfilter für die Quickmill 0981 Rubino plus: Weis jemand, welcher wasserfilter für die Rubino plus passt?
  2. Welcher Wasserfilter für Gastroback 42716 Design Espresso Piccolo
    Welcher Wasserfilter für Gastroback 42716 Design Espresso Piccolo: Hallo zusammen, ich hab seit Jänner eine Gastroback 42716 Design Espresso Piccolo (in rot) [inhalt teilweise zensuriert] Laut Hersteller soll...
  3. Brita-Wasserfilter für Lelit Mara X
    Brita-Wasserfilter für Lelit Mara X: Hi zusammen, habe mir eine Lelit Mara X zugelegt und nun die Frage: Kann ich Brita Filter nutzen und wenn ja, benötige ich hierzu Adapter o.ä.?...
  4. Erfahrungen mit Untertischwasserfiltern für Filterkaffee?
    Erfahrungen mit Untertischwasserfiltern für Filterkaffee?: Liebe Kaffee-Community, ich trinke seit einiger Zeit meinen V60 "pour over style" Filterkaffee, der Kaffe ist meist hochwertiger, hellgerösteter...
  5. Wasserfilter für Lelit Mara X - günstige Alternative?
    Wasserfilter für Lelit Mara X - günstige Alternative?: Hallo zusammen, ich besitze seit einigen Wochen eine Lelit Mara X und frage mich, ob es eine gute Alternative zu den original Wasserfiltern gibt....
