Wasserhärte 15°dH
Diskutiere Wasserhärte 15°dH im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; wir haben ca. 15°dH und ich benutze einen Wasserfilter und mischen dann halb hab also so auf ca. 6-8°dH, ist das okay oder soll ich nur...
  1. #1 Espressi69, 20.03.2008
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    wir haben ca. 15°dH und ich benutze einen Wasserfilter und mischen dann halb hab also so auf ca. 6-8°dH, ist das okay oder soll ich nur filtriertes Wasser zu 100% verwenden, welche Wasserhärte macht die bessere Kaffeequaltität??
  2. #2 razzuro, 20.03.2008
    razzuro
    razzuro Mitglied
  3. #3 fueermanns, 20.03.2008
    fueermanns
    fueermanns Mitglied
  4. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Wasserhärte 15°dH
    6 grd. Härte sind ok. du musst das Ganze aber von Zeit zu Zeit messen. Die Filtersysteme, arbeiten nicht immer zuverlässig vor allem , wenn man sie nicht rechtzeitig regeneriert oder auswechselt. Britta bringen nur etwa 2 Grd. Reduzierung im Neuzustand.
  5. #5 Espressi69, 21.03.2008
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    Danke für den Tipp, aber wie überprüft man die Wasserhärte, gibt es da Teststreifen und wo kann man diese kaufen?
  6. haikog
    haikog Mitglied
    Ja, gibt es - z.B. in der Zoohandlung beim Aquarien-Zubehör.
  7. #7 razzuro, 21.03.2008
    razzuro
    razzuro Mitglied
    Überall wo es Aquarien gibt oder in der Apotheke
  8. #8 meister eder, 22.03.2008
    meister eder
    meister eder Mitglied
    huch, wo hast du das denn her:)?
    ich habe meinen brittafilter am anfang genauso betrieben. gemessen habe ich bei neuer kartusche etwa 1°, wenn sie dann älter wurde, ging die effizienz langsam runter. bei halb und halb hatte ich mit 12° aus der leitung dann immer rund 6-7° im tank. auf jeden fall im grünen bereich, kalk muss halt ein wenig drin sein. wohlgemerkt alles messwerte, benutzt habe ich dazu so ein dGH-tropf-set von jbl aus dem zoohandel.
    gruß, max
  9. pmmkm
    pmmkm Mitglied
    ...das stimmt nur für die "reinschüttbritas" die sind ohnehin Schwachsinn, sowohl das Filterergebnis wie auch der Ph Wert sind nach wenigen malen völlig daneben. Sogar ekelhaft wenn man die Dinger länger verwendet.
    Mein Brita Aquaquell33 reduziert die Härte von 17 auf 2 !!!
    Muss dann durch beimischen auf 6-7 angehoben werden sonst ist der ph-Wert zu niedrig und der Kaffee wird bitter.
    Hab auch jahrelang rum getan, mit Wasser kaufen und hin und her, ist alles Unsinn, bleibt nie konstant, die anderen Sachen einzustellen ist schwer genug.
    Wenn Kaffe richtig, dann kommt man nicht um was gescheites herum, kostet halt, neben der Erstanschaffung, jährlich ca. 80€, die mögliche Menge errreicht man eh nicht, deshalb muss man den Filter mindestens einmal jährlich tauschen, hält immer so knapp ein Jahr etwas eher tauschen ist besser.
  10. #10 meister eder, 22.03.2008
    meister eder
    ist halt immer eine frage der verhältnismäßigkeit. als ich mit meiner saeco aroma angefangen hab, bzw später bei der cc, wär ein aquaqell so leicht übertrieben gewesen, zumal unser wasser außer leichtem kalk keine weiteren fehler hat.
    bei der astoria musste dann schon was größeres her, hab jetzt einen ionentauscher mit verschneideventil in der leitung, der reicht mir auch vollkommen. hätte ich probleme mit chlor im wasser öä, würde ich auch über eine andere lösung nachdenken. ist einfach am wirtschaftlichsten. hab auch keine probleme mit natrium...
    gruß, max
  11. #11 Espressi69, 25.03.2008
    Espressi69
    Espressi69 Mitglied
    Jetzt habe ich mein Leitungswasser mit den Teststäbchen gemessen ca. 15°dH, mein filtriertes Wasser mit dem PearlCo Wasserfilter hatte da ca. 5°dH nach ca. 40 Filtrationen, davor habe ich das filtrierte Wasser mit Leitungswasser 1:1 gemischt, und jetzt mache ich meinen Kaffee nur mit filtriertem Wasser und siehe da viel mehr Crema bei 5°dH als bei 10-12°dH.
    Was das für ein Unterschied ist hätte ich nie gedacht gleicher Kaffee, Mahlgrad usw. nur weicheres Wasser.
    Ist eigentlich ein Espressi um so besser je mehr Crema er hat oder gibt es da ein Optimum an Crema?
    Man lernt halt nie aus, durch das Forum hier, super.:lol:
  12. Arni
    Arni Mitglied
    Das ist individuelle Geschmackssache. Der eine legt mehr Wert auf eine dicke Crema, der andere nicht. Die Crema ist in erster Linie dazu da, die leicht flüchtigen Geschmacksanteile des Espressos zurückzuhalten und das kann eine dünne ebenfalls.
Wasserhärte 15°dH
Wasserhärte 15°dH - Ähnliche Themen
  1. [Vorstellung] Die Geschichte vom Tag des Kaffees + 15% Rabatt auf Ottolina
    Die Geschichte vom Tag des Kaffees + 15% Rabatt auf Ottolina: Hallo zusammen, wir haben mal alles Wissenswerte zum Tag des Kaffees aufgeschrieben: Der 15. Tag des Kaffees Und damit wir extra gut feiern...
  2. [Verkaufe] Tag des Kaffees 15% auf alle Kaffees
    Tag des Kaffees 15% auf alle Kaffees: Hallo liebe Kaffee-Netz Freunde, anlässlich des heutigen Tag des Kaffees bekommt ihr mit dem Code TDK15 ganze 15% Rabatt in unserem Onlineshop...
  3. Morgen ist zum 15. Mal der Tag des Kaffees
    Morgen ist zum 15. Mal der Tag des Kaffees: Als Hommage an die aromatischen Bohnen hat der Deutsche Kaffeeverband im Jahr 2006 den „Tag des Kaffees“ ins Leben gerufen. Seitdem sind...
  4. ECM Mechanika V slim
    ECM Mechanika V slim: Hallo liebe Kaffeeliebhaber, gestern kam meine ECM Mechanica V slim bei mir an und ich bin absolut begeistert und auch absolute Anfängerin. Ich...
  5. ESE La Piccola Sara classic Wartung nach ca 15 min Bezug ohne Wasser
    ESE La Piccola Sara classic Wartung nach ca 15 min Bezug ohne Wasser: Hallo zusammen, ich habe die Sara seit etwas über einem Jahr und bin sehr zufrieden. Heute ist mir leider etwas sehr dummes passiert: ich...
