Wasserhärte: Thread Nummer 101
Diskutiere Wasserhärte: Thread Nummer 101 im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Ich weiss, dass es zu diesem Thema viele Threads gibt, ich habe wohl die meisten gelesen. Trotzdem habe ich eine Verständnisfrage, die sich nach...
  1. #1 Raindog, 08.02.2010
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Ich weiss, dass es zu diesem Thema viele Threads gibt, ich habe wohl die meisten gelesen. Trotzdem habe ich eine Verständnisfrage, die sich nach dem lesen eines älteren Threads (2005) ergibt. Ausgangspunkt meiner Recherche war, dass ich seit neuestem aus Sparsamkeitsgründen nicht mehr die original Brita patronen, sondern die nachbauten vom DM markt verwende. Ich wollte deren Wirksamkeit überprüfen und habe mir bei einem Aquarianer einen Karbonhärtetest (Tropftest besorgt).
    Frage 1: Welche Härte wird denn vom Wasserwerk angegeben, die GESAMThärte oder die KARBONhärte. Bei uns wird der Härtegrad MITTEL angegebn, das ist wohl zwischen 8 und 14 Grad dH.
    Frage 2:Ein Wasserfilter a la Brita (oder Nachbau) entfernt ja die Ca-Ionen und ersetzt sie durch Na-Ionen. Macht dann die Bestimmung der Karbonhärte vor und nach Filterung überhaupt Sinn (da ja bei der Karbonhärte Co3- bzw. HCO3-Ionen bestimmt werden) oder müsste ich nicht zur Bestimmung der Filtereffizienz die GESAMThärte bestimmen (da diese ja Ca- und MG-Ionen bestimmt.
    Bei meiner messung ergab sich ungefiltert eine Karbonhärte von 10 und nach Filterung von 8. Also irgeneinen Effekt auf die karbonhärte muss der Filter ja haben.
    Ihr seht, ich bin etwas verwirrt. Im Prinzip will ich eigentlich nur den Kalkgehalt reduzieren, um die Entkalkungsintervalle (ist bei einem Zweikreiser ja nicht ganz trivial) hinaus zu zögern. Ph-Wert und so weiter interessiert mich nicht, da das Trinkwasser bei uns (wie fast überall in Deutschland) diesbezüglich von guter bis sehr guter Qualität ist.
    Danke für Eure Hilfe
    Wolfgang
  2. #2 Mark_Twain, 08.02.2010
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    AW: Wasserhärte: Thread Nummer 101
    Zu Frage 1: Für den Härtebereich gaben die Wasserwerke (altes System) die Gesamthärte an. Seit einigen Jahren wurde aber die Einteilung der Härtebereiche umgestellt und basiert jetzt nicht mehr auf Härtegraden, sondern auf der Konzentration von Calciumcarbonat in Millimol je Liter.
    Zu Frage 2: Zur Wirksamkeit des Karbonathärtetests: Hier muss man zwei Arten von Ionentauschern unterscheiden: Zum einen die mit Kochsalz regenerierbaren und dann die Brittakartuschen (mit Kationenaustauscher vom schwach saurem Typ gefüllt). Erstere Tauschen Calcium und Magnesium gegen Natrium und ändern am Carbonat nichts. Britafilter tauschen Calcium und Magnesium gegen Protonen (=Wasserstoff-Ionen), die dann mit dem Carbonatanteil reagieren zu Kohlensäure und Wasser. Dadurch kann man dann auch mit dem Karbonathärtetest einen Unterschied messen.
    Leider weiß man bei No-Name-kartuschen nicht im voraus, welche Art von Harz sie enthalten, aber deine Messung würde darauf hindeuten, dass auch in den DM-Kartuschen ein Mischbettharz ist.
  3. #3 Raindog, 08.02.2010
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Vielen Dank für die schnelle und informative Antwort. Das mit den Wasserwerken ist ja jetzt wirklich klar. ich habe nachgesehen und in der tat wird auch der Karbonanteil in mmol/l angegeben. Dann ist der Härtegrad wohl die Gesamthärte.
    Das mit dem Austausch gegen H-Ionen (Protonen) war mir nicht so klar. Eignetlich müsste das wasser dann auch saurer werden, das ist wegen der Flüchtigkeit der Kohlensäure bei Zimmertemperatur wohl aber kein wirkliches Problem.
    Ich werde mal im Vergleich einen original Britafilter testen. Eine Reduktion um 2 karbonhärtegrade erscheint mir nicht gerade viel, obwohl das gesamtergebnis mit 8 ja nicht so schlecht ist, so dass die Maschine wohl nicht sehr häufig entkalkt werden muss.
    Wolfgang
  4. #4 Barttasse, 08.02.2010
    Barttasse
    Barttasse Mitglied
    Es wäre sehr interessant, den Unterschied zur Originalpatrone zu sehen! Die Reduktion um 2 Härtegrade haut mich nicht aus den Socken, eventuell fällt sie bei höheren Härtegraden aber deutlicher aus.
  5. #5 Raindog, 08.02.2010
    Raindog
    Raindog Mitglied
    Werde heute mal wieder in einen Originalfilter investieren und einen vergleich durchführen. Manche leute im Board haben ja Härtegrade von 3-4 nach Filtereinsatz beschrieben, was ja vielleicht sogar zu viel des Guten ist.
    Wie schon gesagt: Ich bin jetzt kein Wasserfetischist, sondern nur am Schutz der machine vor Verkalkung interessiert. Ich halte Euch mal bzgl. der Vergleichsergebnisse auf dem Laufenden (zumindest bei neuwertigen Filtern, da mir für eine Testreihe die zeit fehlt) auf dem laufenden.
    Wolfgang
  6. #6 Mark_Twain, 08.02.2010
    Mark_Twain
    Mark_Twain Mitglied
    Kleine Korrektur: Es handelt sich bei Brita nicht um Mischbettharz, sondern um einen schwach sauren Kationentauscher.
    Du hast recht damit, dass der pH-Wert bei Britafiltern kleiner wird (das Wasser wird saurer).
  7. Arni
    Arni Mitglied
    Ich stehe der Filterei mit Handfiltern von jeher skeptisch gegenüber, weil nicht nur der Carbonatwert, sondern auch der ph-Wert verändert wird. Im Grunde bekommst du ein künstliches Wasser, dessen Zusammensetzung du laufend kontrollieren müsstest, weil sich der Filter mit der Zeit verbraucht. Zudem sind 8 Grd. an der oberen Grenze, d. h. es findet schon eine Verkalkung statt.
    Ich setze von Anfang an auf Mineralwasser aus der Flasche und bin damit gut gefahren. Die aufgedruckten Analysewerte sind in der Regel verlässlich, weil sie ja überwacht werden.
Wasserhärte: Thread Nummer 101 - Ähnliche Themen
  1. Sammelthread - Grind by Weight (GbW)
    Sammelthread - Grind by Weight (GbW): Hallo zusammen! Da es mir im Etzinger etzMax Thread zurecht "verboten" wurde, nach einer vollständigen Auflistung aller GbW-Mühlen zu fragen, und...
  2. Profitec Go - Probleme Thread
    Profitec Go - Probleme Thread: Hallo zusammen, ich habe mal so einen Sammelthread für die Go erstellt, damit jeder, der Themen/Probleme/Fragen zu obiger ST Maschine hat, evtl....
  3. Europiccola Restauration - Problem-Thread: 1. Pressostat-Rohr
    Europiccola Restauration - Problem-Thread: 1. Pressostat-Rohr: Hallo liebe Kaffeefreunde! nun bin ich endlich dabei die gute alte LaPavoni Europiccola anno 1993(?) aus dem Familienkeller zu restaurieren und...
  4. Nicht schon wieder ein Wasserfilter thread
    Nicht schon wieder ein Wasserfilter thread: Hallo zusammen, ich habe mich nun seit einigen Wochen versucht mit dem Thema Wasser auseianderzusetzen und bin immer noch nicht zu keiner...
  5. Der Londinium R24 Thread
    Der Londinium R24 Thread: So, wie bereits in meinem anderen Thread angekündigt ein Erfahrungsbericht zur Londinium R24, der natürlich auch dazu da ist, dass sich andere...
