Wasserhärte und Purania
Diskutiere Wasserhärte und Purania im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, nach vielen gelesenen Threads bin ich unschlauer als zuvor. Daher kurz meine Fragen, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, hier...
  1. #1 NeuImKaffee, 02.01.2021
    NeuImKaffee
    NeuImKaffee Mitglied
    Daher kurz meine Fragen, vielleicht gibt es ja die Möglichkeit, hier - im Gegensatz zu vielen anderen Beiträgen - Contenance zu bewahren :)
    - Welche Probleme verursacht Purania (... angeblich?) ?
    - Ab welcher Wasserhärte ist es problematisch (nach unten und nach oben)?
    Vielen Dank euch schon vorab :) Verlinkte Artikel helfen mir auch super, vielleicht sind welche dabei, die ich noch nicht kenne...
  2. #2 Borboni, 03.01.2021
    Borboni
    Borboni Mitglied
    sky gefällt das.
  3. #3 SimonMUC, 03.01.2021
    SimonMUC
    SimonMUC Mitglied
    Wo wohnst du denn und wie ist die Wasserhärte bei dir? Das könnte hilfreich sein, die richtige Variante zu finden.
    Bei mir in München reden wie von ca 20 DDh, da bringt ein Brita Handfilter alleine dich nicht weiter leider.
    BasaltfeueR gefällt das.
  4. NiTo
    NiTo Mitglied
    Dass der pH-Wert von Wasser mit geringer Härte in den sauren Bereich abrutschen und dadurch metallische Komponenten in der Maschine angreifen könnte.
    Die einen sagen so, die anderen so ...
    Unter 4° dH wird der Kaffee / Espresso vermutlich flach schmecken, über 7° dH wird die Maschine relaitv schnell verkalken.
  5. #5 NeuImKaffee, 04.01.2021
    NeuImKaffee
    Okay, dann vielen Dank für all die Infos und Links.
    Dass das ganze Wasserthema komplex ist, habe ich erwartet, dass es so (unnötigerweise ...) emotional geführt wird, nicht.
    Ich wohne auch in der Nähe von München, daher hab ich die Filter schon lange aufgegeben
  6. #6 Borboni, 04.01.2021
    Borboni
    Borboni Mitglied
    das bezieht sich jetzt aber nicht auf diesen thread oder?
  7. #7 NeuImKaffee, 04.01.2021
    NeuImKaffee
    Nein nein, eben nicht. Aber sonst wird die Frage meist außer Acht gelassen und es kommt zu verhärteten Fronten und der Beantwortung ganz anderer Fragen ...
    Hier aber nicht :)
    Ist nur schwer in den anderen Beiträgen diese Antworten zu unterscheiden, was davon nun die "eigene Agenda" ist und was nützliche Informationen.
    SimonMUC und Borboni gefällt das.
  8. #8 SimonMUC, 04.01.2021
    SimonMUC
    SimonMUC Mitglied
    Das stimmt leider, deshalb glaube ich musst du dir einige Fragen eben vorab auch selbst beantworten, dann kannst du den ganzen anderen Antworten etwas die Schärfe für dich nehmen.
    Zum Beispiel:
    Kannst du an deiner Wasserinstallation etwas ändern? ( wenn nein, ignoriere all die Einbaufilter )
    Ist Nachhaltigkeit für dich ein Thema? ( Wenn ja, ist Volvic und zu viel Plastik wahrscheinlich fragwürdig)
    usw
    Ich glaube das mit dem Purania kann man schon machen. Ich selbst habe jetzt als Ideallösung einige portable Umkehrosmose Anlagen ohne festen Anschluss gefunden, die kommen wahrscheinlich auf eine ähnliche Härte wie das Purania, nur eben mit hoher Einmalinvestition und dafür kein Schleppen und Plastik mehr.
    Andernfalls ist zu bezweifeln, dass Purania nachhaltiger oder besser als Lidl oder Volvic ist. Also gibt es da sicher auch noch Optionen.
    Für meinen Teil werde ich nun zuerst einmal mit Lidl- bzw Volvicwasser arbeiten, bis ich eine Lösung für den Filter gefunden habe. Die Nachhaltigkeit nehme ich schweren Herzens vorerst in Kauf - ist ja nicht für immer glücklicherweise!
  9. #9 mariachi, 04.01.2021
    mariachi
    mariachi Mitglied
    Was für Problemen soll bitte Purania Wasser machen?
    Ich benutze seit Jahren purania.
    Es hat eine Wasserhärte von 4 dh.
    infusione gefällt das.
  10. #10 d3luxee, 06.01.2021
    d3luxee
    d3luxee Mitglied
    Genau das verwirrt mich bei den Wasserwerten bei meinem Wohnort.
    3,3 dh aber ein pH Wert von 8,29 sollte der pH Wert nicht eher unter 7 liegen und damit ins Säuerliche gehen?
    Kalk Probleme befürchte ich nicht, allerdings bin ich mir nicht sicher ob 3,3 dh nicht vielleicht zu weich ist.
    Werte:
    dh 3,3 / 0,59 mmol/L
    Karbonathärte: Unbekannt
    pH: 8,29
    Calcium: 16,3 mg/L
    Magnesium: 1,9 mg/L
    Ich würde mich über eure Erfahrungen / Meinungen mit ähnlichen Wasser Werten freuen.
  11. #11 Borboni, 06.01.2021
    Borboni
    Borboni Mitglied
    ist nicht das problem, dass wässerenthärter je nach verfahren bei der enthärtung den ph wert heruntersetzen? quellwasser mit tiefer wasserhärte bedeutet meines wissens nicht automatisch auch einen tiefen ph wert. bin aber nicht chemiker.
  12. #12 Zufallszahl, 06.01.2021
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    Das ist jetzt nur eine Zusammenfassung was ich so im Forum gelesen habe ohne dass das jetzt meine Meinung widerspiegelt:
    Einige hier im Forum haben trotzdem nach kurzer Zeit Verkalkungen, die nahelegen dass die Härte von 4 dh nicht durchgängig gleich ist trotz gleicher Quelle. Bei volvic tritt das hingegen nicht auf.
  13. Midas
    Midas Mitglied
    auf welche Quelle muss man bei dem Purania achten?
    Komme aus RLP habe eine Härte von 14 und nutze zur Zeit das Aldi Quellbrunn (Quelle: Aquata - Karlsdorf-Neuthard.
    Na+: 15mg
    k+: 2mg
    mg: 26mg
    ca2: 161mg
    Was sagt Ihr zu diesem Wasser? Weiter verwenden oder wechseln?
    Dankbar für jeden Tipp :)
  14. #14 SimonMUC, 07.01.2021
    SimonMUC
    SimonMUC Mitglied
    Du kannst die Werte auf Wasserdatenbank eingeben und sehen, was für eine Härte rauskommt ;)
    Ideal wäre wohl 7, aber das bekommt man nicht einfach - alles zweistellige aber vielleicht doch lieber filtern oder wechseln :)
  15. Midas
    Midas Mitglied
    HAbe ich gleich mit meinem Aldi Wasser gemacht.
    Das hat laut dem Rechner fast 29dh!! Dann kann ich gleich mein Wasser aus dem Hahn nehmen.
    Was haben Alternativen wie o.g. Lidl Wasser?
  16. #16 SimonMUC, 07.01.2021
    SimonMUC
    SimonMUC Mitglied
    Kann man so pauschal bei Lidl wohl nicht sagen, da die Quelle je nach Verkaufsort variieren kann. Beispielsweise hier in München komme ich auf ca. 16-17 dh
    Was wohl funktioniert, siehe auch diese Diskussion, ist Purania (siehe Diskussion) und Volvic. Alles nicht so einfach :D
  17. Midas
    Midas Mitglied
    JA bin schon fleissig am mitlesen als Neuling.
    Für mich jetzt mal im Hinterkopf, alles 1 stellige an Härtewerten ist schon mal besser als 2stellig. aber auch nicht unbedingt unter 4 - korrekt?
    Werde auf jedenfall das Aldi Wasser jetzt mal nicht weiter verwenden und schaue, dass ich weicheres Wasser aus dem Supermarkt bekomme.
    SimonMUC gefällt das.
  18. #18 SimonMUC, 07.01.2021
    SimonMUC
    SimonMUC Mitglied
    Ich hab mich auch erst kürzlich durchgearbeitet - tatsächlich habe ich bisher ein Lidl Wasser verwendet und filtere das nochmal. Ist schon besser als das Münchner Leitungswasser aktuell, bis ich eine Dauerlösung mit den Filtern habe.
    Das Thema mit unter 4 etc habe ich bisher nicht wirklich durchdacht, da mir das sowieso nicht zur Verfügung steht. Aber da kannst du dich denke ich im Purania Hauptthread nochmal reinlesen - anscheinend haben sie ja wohl auch Zweifel, dass die Werte immer so stimmen.
    Viel Erfolg jedenfalls und hoffe, der Kaffee schmeckt so oder so ;)
  19. Midas
    Midas Mitglied
    Danke für Dein Feedback.
    Probierem ich wie gesagt noch etwas durch.
    Aber dann war das wohl mal mein erster Fehlgriff mit dem Aldi Wasser - ist ja wohl doppelt so hart wie das Leitungswasser bei mir.
    Werde beim nächsten Einkauf mal das Lidl Wasser anschauen/probieren.
    Aktuell teste ich mich auch noch durch ver. Bohnen...
  20. #20 mabuse205, 07.10.2021
    mabuse205
    mabuse205 Mitglied
    Ich mach hier nochmal auf...
    Ich habe gerade folgendes gelesen:
    "Wie oben beschrieben, kommt es auf den gesamten Härtegrad an, der sich unter anderem aus dem Magnesium- und Calcium-Gehalt zusammensetzt. Achte darauf, dass die Differenz zwischen Magnesium und Calcium nicht zu groß ist."
    Kaffeewasser – darauf gilt es zu achten
    Warum ist das zu beachten?
Wasserhärte und Purania - Ähnliche Themen
  1. Empfehlung Wasserhärte Test GH+KH?
    Empfehlung Wasserhärte Test GH+KH?: Kann jemand ein GH + KH Set zum Testen der Wasserhärte empfehlen? Habe eins unter dem Namen "Tropical Wassertester Tröpchentest Aquariumtest...
  2. Wasserhärte frage?
    Wasserhärte frage?: Moin, habe mir gestern eine EQ700 Integral gekauft , hatte auch letztens einen Wassertest von einem Unternehmen da ich hier Brunnenwasser mit...
  3. Wasserhärte
    Wasserhärte: Hallo, ich habe mich mal dem Thema Wasserhärte gewidmet. Hier z.B steht, dass für den Geschmack 7-8°dH, für die Technik der Maschine aber 3-4°dH...
  4. Nutzungsdauer Maxtra+ Filterkartusche P1000 bei X Wasserhärte / l/Tag
    Nutzungsdauer Maxtra+ Filterkartusche P1000 bei X Wasserhärte / l/Tag: Moin. Ich dachte anstatt immer neues Kaffeezeug zu kaufen, berichte ich mal wie lange bei uns eine Brita Maxtra+ Kartusche durchhält. Vielleicht...
  5. Wasserhärte - Tröpfchentest bei vorgefiltertem Leitungswasser
    Wasserhärte - Tröpfchentest bei vorgefiltertem Leitungswasser: Wir haben hartes Wasser (original: 17° DH, KH: unbekannt, wird nicht gemessen), das im Keller allerdings vorgefiltert wird. Ich habe das...
