Wasserkocher - zu geringe Brühtemperatur
Diskutiere Wasserkocher - zu geringe Brühtemperatur im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Beim Aufbrühen von Kaffee spielt die Brühtemperatur ja eine sehr wichtige Rolle… je nach Röstung und Geschmack kann man hier ja experimentieren,...
  1. #1 imilian, 27.01.2023
    imilian
    imilian Mitglied
    Beim Aufbrühen von Kaffee spielt die Brühtemperatur ja eine sehr wichtige Rolle… je nach Röstung und Geschmack kann man hier ja experimentieren, aber üblicherweise (so hab ich es verstanden) sind 94 Grad ein guter Wert zum Starten…
    Nun habe ich beim Kaffeetrinken bei Bekannten beobachtet, dass der Filterkaffee (gebrüht mit klassischer FilterMaschine) deutlich heißer in der Tasse ist, als mein Kaffee (per Hand aufgebrüht in der Chemex). Klar, die Chemex isoliert nicht im Ansatz so wie eine ThermoKanne der Maschine, aber nach der Beobachtung habe ich zuhause nachgemessen (auch wenn der Maschinenkaffee gefühlt zu heiß gebrüht wurde)
    Das Problem:
    Wenn sich mein Philipps Wasserkocher ausschaltet, ich sofort danach den Chemexfilter wässere und dann ca. 20 Sekunden nach Abschaltung mit dem Brühen beginne, dann hat das Wasser nur ca. 94 Grad (gemessen mit Küchenthermoneter direkt im Kaffeebett/Filter)
    Soweit so gut, 94 Grad will ich ja haben, aber wenn ich nach dem Blooming nachgieße, bin ich meist schon bei 93 oder 92 Grad…. Den Großteil des Brühvorgangs von 4 Minuten liegt die Temperatur also bei ca. 92 Grad oder weniger… Dabei ist ja eine Konstante Brühtemperatur das Ziel.
    Meine Fragen an euch:
    - Wie schafft ihr es, eine recht konstante Temperatur über den ganzen Brühvorgang zu halten ?
    -Sind spezielle Wasserkocher hilfreich (es gibt ja die Profigeräte, die auf einer Station die Temperatur halten) oder genügt schon ein doppelwandiger Kocher, der ein wenig besser die Temperatur hält?
    Das Wasser im Kocher sprudelt wild, also rein optisch kocht es und müsste bei ca. 100 grad liegen… das schnelle Abkühlen ist aber seltsam..
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    Ich mache mir darüber keinerlei Gedanken, da der Kaffee auch ohne ständige Temperaturnachregelung sehr gut schmeckt.
    FRAC42, cbr-ps, yoshi005 und einer weiteren Person gefällt das.
  3. #3 quick-lu, 27.01.2023
    quick-lu
    Wieso?
    Ich schaffe das nicht, abfallende Brühtemperatur ist m.M.n. normal.
    Ich habe so ein Profigerät, die Warmhaltefunktion verwende ich allerdings sehr selten.
    Jetzt wäre interessant, wie sehr die Temperatur abfallen müsste, damit sich das negativ auf den Geschmack auswirkt. Habe ich noch nie versucht.
    Man gießt ja i.d.R. das gesamte Wasser innerhalb 2 min. auf. Wie sehr fällt die Temperatur in dieser Zeit? M.M.n. entscheidend ist die Temperatur des Wassers bei Kontakt mit dem Kaffeepulver. Nachheizen wäre mir zu stressig, das dauert ja immer etwas bis der Wasserkocher das regelt.
    cbr-ps, yoshi005 und NiTo gefällt das.
  4. #4 yoshi005, 27.01.2023
    yoshi005
    yoshi005 Mitglied
    Ich kann mir vorstellen, dass ein sinkendes Temperaturprofil sogar förderlich ist. Zumindest beim Espresso ist es ja so, dass mit zunehmender Extraktionszeit eher unerwünschte Geschmackkomponenten extrahiert werden, und man dem mit abnehmendem Druck/Temperatur entgegenwirken kann.
    Silas gefällt das.
  5. #5 imilian, 27.01.2023
    imilian
    imilian Mitglied
    Das war nur eine Vermutung, dass eine konstante Brühtemperatur wichtig ist... weil man überall von ca. 94 Grad liest...
    Vielleicht mache ich mir da auch zu viele Gedanken... bei der Siebträgermaschine/ Espresso bewegt man sich ja aufgrund der geringen Menge und kurzen Brühdauer in sehr kleinen Toleranzbereichen und da schmeckt man ja tatsächlich kleinste Unterschiede bei Brühtemperatur, Mahlgrad usw.
    Ich denke, der Filterkaffee verzeiht da vielleicht etwas mehr, aber auch hier nimmt man ja Unterschiede bei der Zubereitung sensorisch wahr. Vielleicht nicht bei einer Abweichung von 5 Sekunden, aber ne halbe Minute mehr oder weniger, schmeckt man dann teilweise schon...
    Wenn man fast 40 Euro / Kilo für Kaffee ausgibt, möchte man nur sichergehen, ob man auch keinen handwerklichen Fehler macht und einem vielleicht ein deutlich besseres Brühergebnis entgeht ^^
  6. Hermo
    Hermo Mitglied
    ...einfach den Wasserkocher nochmal einschalten... ?
    Silas, FRAC42, blu und einer weiteren Person gefällt das.
  7. GorchT
    GorchT Mitglied
    Ich brühe nie mit Wasser über 90°C, schmeckt mir einfach meist zu bitter. Ja man schmeckt unterschiede aber lass dich von Zahlen nicht verrückt machen. Sonst müsste man noch lokale Zimmertemperatur und Luftdruck sowie Luftfeuchtigkeit miteinbeziehen, da das irgendwo auch noch nen EInfluss hat. Auch beim Espresso der "Klassiker" ist iwo bei 94°C und 9bar konstantem Druck bei 25-30s. Wobei die ersten Maschinen nichtmal in die Nähe von 9bar kamen und die Hebelmaschinen abfallenden Druck hatten.
    Es ist gut mit einem Rezept anzufangen und dann immer nur einen Parameter ändern und schauen wie es sich auf den Geschmack auswirkt und dann über die Zeit ein eigenes Rezept entwickeln.
    Kurz gesagt, die Rezepte sind immer gute Anhaltspunkte vorallem wenn jemand einen ähnlichen Geschmack hat, aber am Ende entscheiden deine Zunge und Nase darüber was dir schmeckt und was nicht.
    FRAC42, Chiliöl und Saxaddict gefällt das.
  8. cbr-ps
    Ich nutze einen einfachen Hario auf dem Induktionsfeld mit eingesteckten Thermometer und bei Einstellung 2.5 hält er die Temperatur um +\- 1°C stabil
    Wenn man konstante Temperatur wünscht: ja
    Das kommt drauf an. Schmeckt der Kaffee? Was verändert sich geschmacklich, wenn Du stärker auf die Temperatur achtest?
    Nichts: Dann ist es egal
    Signifikant anders: Dann mach es, wie es das für dich bessere Ergebnis liefert.
    Das wäre für mich keine geeignete Referenz, es sei denn, der Kaffee schmeckt Dir dort besser.
    btw: Das volle Geschmackserlebnis hast Du erst bei einer Trinktemperatur unter 60°C, darüber nimmt die Sensibilität der Rezeptoren ab. Eine zu hohe Trinktemperatur ist also kontraproduktiv.
    FRAC42, Chiliöl, Saxaddict und einer weiteren Person gefällt das.
  9. #9 imilian, 27.01.2023
    imilian
    imilian Mitglied
    Ja, die hohe Temperatur ist mir bei den Bekannten negativ aufgefallen, weil ich - im Gegensatz zum eigenen Kaffee - mehrere Minuten warten musste, bis ich den Kaffee überhaupt trinken konnte. Mich hatte diese Beobachtung nur überhaupt darauf gebracht, dass möglicherweise mein Wasserkocher das Wasser vielleicht nicht so stark erhitzen kann.
    Danke bereits für alle Antworten. Ich werde mal weiter testen !
Wasserkocher - zu geringe Brühtemperatur - Ähnliche Themen
  1. Kaufberatung Wasserkocher
    Kaufberatung Wasserkocher: Moin, moin, ich hoffe, ich bin im richtigen Unterforum. ;-) Unser Wasserkocher hat jetzt das zeitliche gesegnet und muss ersetzt werden. Ich...
  2. Kaffee für 4 Personen: Welche Methode? Welcher Wasserkocher?
    Kaffee für 4 Personen: Welche Methode? Welcher Wasserkocher?: Guten Abend, nachdem mir Espresso - auch dank eurer Hilfe - inzwischen gut gelingt, möchte ich mein Spektrum erweitern und auch mal einen...
  3. [Erledigt] Timemore Wasserkocher Fish Electric Pour Over Kettle
    Timemore Wasserkocher Fish Electric Pour Over Kettle: Timemore Fish Schwanenhals Wasserkocher neu 90€ Edit: hatte ein Bild vergessen: [ATTACH]
  4. Bodum MELIOR Gooseneck Wasserkocher - "gewollter" Wasserdampf in der Elektrik wirklich unbedenklich?
    Bodum MELIOR Gooseneck Wasserkocher - "gewollter" Wasserdampf in der Elektrik wirklich unbedenklich?: Moin, ich habe seit ein paar Tagen den Bodum Melior Wasserkocher mit Schwanenhals im täglichen Einsatz. (Bodum) Er macht das ganz prima, schön...
  5. {SUCHE} Wasserkocher mit Schwanenhals und Temperatureinstellung
    {SUCHE} Wasserkocher mit Schwanenhals und Temperatureinstellung: Hallo liebe Kaffee Community, ich suche einen neuen Kaffeekessel, da mein Soulhand nach Jahren nicht mehr funktioniert. Da ich mir vor knapp...
