Wasserqualität
Diskutiere Wasserqualität im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Könnte mir jemand bei der Analyse meiner Wasserwerte helfen? Ich habe die alten Beiträge dazu gelesen, bin daraus aber leider auch nicht schlau...
  1. #1 Mr-Zylinder, 15.02.2012
    Mr-Zylinder
    Mr-Zylinder Mitglied
    Ich habe die alten Beiträge dazu gelesen, bin daraus aber leider auch nicht schlau geworden ;)
    Wenn ich das richtig verstanden habe ist die Karbonhärte von zentraler Bedeutung? Der Wert ist bei mir wohl etwas hoch, oder? Wenn ja, was könnte ich dagegen tun?
    Vielen Dank im Vorraus!
  2. Rolf T
    Rolf T Mitglied
  3. #3 Silvaner, 16.02.2012
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    AW: Wasserqualität
    Es kommt darauf an: maßgebend wofür!
    Die Karbonhärte ist ausschlaggebend für die Verkalkung
    Die Gesamthärte (= Karbonhärte plus Nichtkarbonhärte) ist entscheidend für den Geschmack des Wassers (und des Kaffees).
    Mit anderen Worten, ideal ist ein Wasser mit niedriger KH und hoher GH.
    @ Mr Zylinder
    Die KH hat im Wasser von Ingoldstat einen hohen Anteil an der GH. Mit 13,9 ist die GH an der Grenze zu hart, aber vom idealen Wert (7-8°) nicht so weit. Diese Reduzierung solltest Du mit einem mit einem Aufsteckfilter (falls möglich) schaffen. Oder eben mit weichem/sehr weichem Mineralwasser verschneiden.
    Gruss, René
  4. #4 Mr-Zylinder, 16.02.2012
    Mr-Zylinder
    AW: Wasserqualität
    Vielen Dank für eure Antworten.
    Würde ein "Brita-Haushaltsfilter" Abhilfe schaffen?
    So einen müsste ich nämlich noch irgendwo rumstehen haben.
  5. Rolf T
    Rolf T Mitglied
    AW: Wasserqualität
    Die wurden gerade getestet...nicht so empfehlenswert:
    Wasserfilter im Labortest - Servicezeit - WDR Fernsehen
    Ich würde ein Weichwasser-Mineralwasser wie z.B. Saskia Kirkel von Lidl nehmen.Davon brauchst du nicht viel bei deiner Wasserhärte.
    Gruß Rolf
  6. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Wasserqualität
    Gesamthärte und Karbonathärte liegen bei den meisten Leitungswässern eng zusammen, oft sind sie identisch.
    Dass Wasser mit relativ hohem Calcium- und Magnesium-Ionengehalt besonders gut für den Kaffeegeschmack ist, stimmt so pauschal auch nicht. Ein hoher Gehalt an Härtebildnern würde bei einer Bohne mit feinen Säuren diese völlig wegpuffern.
  7. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Wasserqualität
    Ich rate dir statt Britafilter etc. Mineralwasser mit geringem Härtegrad zu nehmen, wie z. B. Purania, Volvic etc. Bei Aldi und Lidl gibt es auch Wasser mit geringem Härtegrad, je nach dem wo du wohnst. Es gibt ja hier im Forum einen Wasserhärterechner, den du über die Suchfunktion findest. Dort kannst du die entsprechende Werte, die auf der Flasche angegeben sind eingeben.
  8. #8 Mr-Zylinder, 16.02.2012
    Mr-Zylinder
    AW: Wasserqualität
    Wunderbar, danke! :)
    Werd mir einfach ein Wasser mit einigermaßen passenden Werten kaufen.
    Von den Haushaltsfiltern lass ich dann lieber mal die Finger weg ...:shock:
  9. #9 Silvaner, 16.02.2012
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    AW: Wasserqualität
    Jo, das mag sein, das habe ich insofern etwas unbedacht hingeschrieben, weil ich annahm, dass guter Wassergeschmack automatisch auch einen guten Kaffee ergibt. Wobei man anmerken muss, dass sowohl die Geschmäcker bzgl. Wasser und Kaffee durchaus weit auseinanderliegen können.
    @ Mr Zylinder
    Klar geht Brita-Filter auch. Steht einfach noch etwas mehr rum in der Küche. Die Bedenken bzgl. Verkeimung kann man durch richtige Handhabung, zu der auch ein regelmäßige Kartuschenwechsel (lt. Herstellerangaben) gehört, zerstreuen. Zusätzlich wird das Wasser in der Kaffeemaschine eh auf um die 90 Grad erhitzt. Vor allem bei Einkreisern bleibt dieses meistens auch lange Genug im Boiler um sämtliche Keime abzutöten.
    Auf jeden Fall bin ich noch nicht gestorben (Aufsteckfilterbenutzer).
    Na denn, viel Spaß bei der Schlepperei ;-) Du ahnst gar nicht, wieviel Wasser man verbraucht!
    Gruss, René
  10. #10 juanito, 19.02.2012
    juanito
    juanito Mitglied
    AW: Wasserqualität
    Gibt es denn -Suche hat mir nix angezeigt- eine Tabelle bzw. eine Auflistung empfehlenswerter Wässer der verschiedenenen Discounter? Hier in Koblenz hats sehr hartes Wasser und da will ich eigentlich auf "weiche" Mineralwässer umsteigen, statt der Entkalker Beutel und da wäre eine Liste natürlich hilfreich, welcher Discounter welches Wasser im Sortiment hat. Bei mir ist ein Netto um die Ecke, da müsste ich nicht soweit schleppen. Alle anderen sind ein gutes Stück weg, aber zur Not machbar.
  11. #11 juanito, 19.02.2012
    juanito
    juanito Mitglied
    AW: Wasserqualität
    Peinlich peinlich, hab grade die Tabelle drei Beiträge höher gesehen... Naja arbeiten und gleichzeitig Forum geht halt manchmal doch nicht.
  12. #12 Rolf T, 19.02.2012
    Rolf T
    Rolf T Mitglied
    AW: Wasserqualität
    ok,ok,ok
  13. #13 juanito, 19.02.2012
    juanito
    juanito Mitglied
    AW: Wasserqualität
    Das heißt also bei relativ hoher Gesamthärte von 16 müsste man in etwa 1:2 mit weichem Mineralwasser verschneiden?
  14. #14 Silvaner, 19.02.2012
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    AW: Wasserqualität
    1:2 wird wohl nicht reichen, da Du kaum ein Wasser mit 0° dh finden wirst.
    Gruss, René
  15. helges
    helges Mitglied
    AW: Wasserqualität
    Die Saetze irritieren mich nach wie vor.
    Wenn mir die Verkalkung gleichgueltig ist, da ich keine Probleme damit habe die Maschine alle zwei Jahre komplett zu zerlegen, dann koennte ich demnach ja einfach "hartes" Wasser nehmen - wird ja mit der Aussage "ideal ist ein Wasser mit ... und hoher GH" impliziert, dass hohe GH guten Geschmack bringt.
    Dummerweise deckt sich das ueberhaupt nicht mit meinen Geschmacksnerven.
    Was stimmt denn nun?
  16. #16 Silvaner, 20.02.2012
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    AW: Wasserqualität
    Die Geschmacksnerven haben immer recht!
    Die Aussage
    ist ganz sicher nicht allgemeingültig, da es bzgl. Geschmack schlicht keine Allgemeingültigkeit gibt.
    Sie ist auch nicht auf meinem Mist gewachsen (sondern angelesen), wobei ich sagen muss, dass mir im Prinzip härteres Wasser besser schmeckt als weicheres (und deshalb dieser Aussage zustimmen könnte).
    Und gutes Wasser heißt ja noch lange nicht guter Kaffee (und Tee). Da muss wohl jeder selber seine Testreihen veranstalten. Idealerweise wird hier im KN ein Wasser von 7-8° dH empfohlen.
    Gruss, René
  17. helges
    helges Mitglied
    AW: Wasserqualität
    Ja, wohl Geschmacksache - ich trinke viel lieber weiches Wasser und im Kaffee und Tee schmeckt eigentlich allen, die mir in meinem Umfeld jetzt auf Anhieb einfallen, weiches Wasser besser.
  18. #18 Silvaner, 20.02.2012
    Silvaner
    Silvaner Mitglied
    AW: Wasserqualität
    Wie gesagt, was für mich ziemlich eindeutig ist: Ich trinke lieber hartes Wasser als weiches, auch lieber mit Kohlensäure als still.
    In Kombination mit Kaffee kann ich leider keine Aussagen machen, da ich diesbezüglich keine Erfahrungen habe.
    Es besteht natürlich auch die "Gefahr", dass man sich an das örtliche Leitungswasser gewöhnt und in Folge Geschmacksabweichungen eher als weniger gut empfindet. Geht mir z.B. mit Tee so, den wir z.B. in die Ferien mitnehmen und deshalb mit unterschiedlichem Wasser zubereiten. Der zu Hause schmeckt am besten!
    Gruss, René
  19. helges
    helges Mitglied
    AW: Wasserqualität
    Und welche Werte hat Dein "Daheimwasser" aus der Leitung?
  20. Arni
    Arni Mitglied
    AW: Wasserqualität
    Man muss es einfach probieren! Als mir ein Italiener, der eine gute Servicewerkstatt(Espressomaschinen) führt, vor langer Zeit empfahl, Volvic für die Espressomaschine zu benutzen, war ich erst mal skeptisch, denn es hat ca. 3,5 Härtegrade. Mir fiel dann meine Oma ein, die für Tee immer mit sauberem Regenwasser vermischtes Leitungswasser benutzte wegen des geringen Kalkgehalts, wie sie es nannte.
    Seither nehme ich Volvic, dann Purania und bin sehr zufrieden. Ich habe auch schon härteres Wasser ausprobiert und keinen Qualitätsunterschied verspürt. Auch nicht, dass der Espresso mit weicherem Wasser sauer schmeckte.
    Wenn man natürliches Wasser mit einem ph-Wert von 6,7-7,3 oder so ähnlich nimmt, ist alles ok.
Wasserqualität
Wasserqualität - Ähnliche Themen
  1. Wasserqualität und Mühlen Performance und Profitec Go! Upgrades
    Wasserqualität und Mühlen Performance und Profitec Go! Upgrades: Hey Ihr GenießerInnen, ich bin bin gerade dabei aufzurüsten, habe mir eine Profitec Go!, vorbestellt und vorkurzem noch eine neuen Mühle geholt...
  2. Kaufberatung - will möglichst wenig Stress mit Wasserqualität
    Kaufberatung - will möglichst wenig Stress mit Wasserqualität: Ich wohne in Frankfurt und habe bei mir eine Wasserhärte von 10-11 Grad dH gemessen. Möchte mir eine Espresso-Maschine (ggf. Lelit Mara X)...
  3. Einschätzung Wasserqualität. Welchen Filter sollte ich nutzen? Oder komplett ohne?
    Einschätzung Wasserqualität. Welchen Filter sollte ich nutzen? Oder komplett ohne?: Hallo Zusammen, ich nutze aktuell Britta Filter und befülle den Tank manuell. Nun habe ich gehört, dass Wasser auch eine starke Säure bekommen...
  4. Frage zur Wasserqualität
    Frage zur Wasserqualität: Hallo, wie bereits in einem anderen Thread beschrieben, erwarte ich nun in den nächsten zwei Wochen meinen ersten Siebträger. Um ein notwendiges...
  5. Wasserqualität in Ordnung?
    Wasserqualität in Ordnung?: Hallo zusammen, nach ein bisschen Recherche bin ich erstmal für mich zu dem Entschluss gekommen, dass ich vorerst keinen zusätzlichen...
