Wasserwerte für Café
Diskutiere Wasserwerte für Café im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo zusammen, für ein mobiles Café habe ich ein 70L Tank für Frischwasser und habe ein Britta Purity C Filter dazwischengeschaltet. Jetzt habe...
  1. anak85
    anak85 Mitglied
    Jetzt habe ich die Wasserwerte mal getestet und komme auf etwa 6°dH Gesamthärte und auf einen pH Wert von etwa 5,75-6,0 laut Schnelltests.
    Meine Werte zu Hause gleich um die Ecke ohne Filter sind etwa 6°dH und ein pH Wert von 6,75-7,0.
    Der Filter ist bereits auf 70% bypass gestellt. Was denkt ihr? Ein mobiles Café ohne Wasserfilter zu betreiben scheint mir keine gute Idee.
    LG!
  2. #2 der Kai, 20.01.2018
    der Kai
    der Kai Mitglied
    Und warum? Wenn die Wasserqualität stimmt, ist das doch viel besser ohne Filter, der dann höchstens als Keimzelle funktioniert. Zudem treibt der Filter den pH-Wert nach unten, was mWn nicht so gut für die Messingbauteile im Wasserkreislauf einer Espressomaschine ist.
    Mir erscheint es sinnvoller, sich auf die nötigen Hygienemaßnahmen bzgl. des Wassertanks zu beschränken.
    anak85 gefällt das.
  3. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Die purity senkt den pH Wert, das ist bekannt.
    Ich habe den BWT bestmax premium in den letzten Jahren verwendet, da sank der pH Wert nicht so stark.
    Heute nun die speziell für Kaffeegetränke ausgelegte bestmax balance installiert, mal sehen wie sich der verhält.
    anak85 gefällt das.
  4. #4 Aeropress, 21.01.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Schon so oft gesagt, Streifentest sind nur grobe Schätzeisen, das reicht zum testen obs pipi eher sauer oder basisch ist für viel mehr eher nicht. Das sieht man auch oben schon an den 6dh bei angeblich leicht saurem Wasser. Wenn das kein eher ungewöhnliches Wasser ist und dann bei 6 dh typische 3-5 kH hat wird der ph gut neutral sein. Wahrscheinlich ist das Wasser voll tauglich, da was zu filtern eher schädlich, vor allem wenn der ph doch stimmen sollte, denn der kann bei 6dh nur stimmen wenn das Wasser deutlich mehr Magnesium als Calcium hat. Falls das so wäre würdest Du dir auch den letzten Rest Calcium wegfiltern und ein Säuresturz wäre möglich (was dein Schnelltest des Filterwassers ja auch aussagt, denn unter 6 ist schon sehr sehr sauer und wird dir das Messing und Kupfer deiner Maschine anfressen)
    Also Du solltest da gar nichts filtern, zur Sicherhet würde ich mir aber einen Tröpchentest für kh und eventuell pH besorgen um das ganze gegenzuchecken.
    anak85 gefällt das.
  5. anak85
    anak85 Mitglied
    Ok, ich werde den Filter aus dem System mal entfernen und schauen, welche Ergebnisse ich bekomme.
    Welche Tröpfchentests würdest du denn empfehlen? Ich habe im Netz gemischte Bewertungen gelesen.
  6. #6 Aeropress, 21.01.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Normal ist halt umständlicher und mühsamer als einfach Streifen reinhalten und wer zu blöd ist sich genau an das Verfahren zu halten bzw. keine Ahnung hat wann und wo man mißt (z.B. nicht direkt aus dem Wasserhahn) mißt dann eben auch Mist. Die Tests selber sind richtig angewandt sehr genau.
    Günstig und empfehlenswert ist der kH test von JBL oder sera. ph würde ich den 6.0 - 7,6 von JBL nehmen. Größerer Bereich sind nicht nötig und weniger genau.
    anak85 gefällt das.
  7. anak85
    anak85 Mitglied
    Ok, ich teste alles mal ohne Filter. Habt ihr Empfehlungen, wie häufig und wie man den verbauten Tank reinigen soll? Ich habe den Brunner Frischwasserreiniger H11 Plus bestellt. Reicht das einmal alle paar Monate?
  8. #8 ghaffy, 21.01.2018
    ghaffy
    ghaffy Mitglied
    Der guten Ordnung halber sei in diesem Zusammenhang an HACCP (VO (EG) 852/2004) erinnert, wenn das "mobile Café" zB im Vereinsrahmen oder gar gewerblich ist. Nur im häuslichen Rahmen ("mein Gartenfest") wäre das nicht anwendbar.
    Da ist dann auch die Frage "Trinkwasser aus dem Tank" mit behandelt. ;)
  9. anak85
    anak85 Mitglied
    Du meinst die 852, oder?
    "Spülköpfe in Tankkammer einhängen und Vorspülung mit warmem Trinkwasser 5 Min. beginnen.
    Wassertemperatur > 80 °C"
    Aha! Hier geht es jedoch um "Lebensmittelbehälter" und nicht nur um Wassertanks. Auch ist keine Interevallzeit für diese Reinigungsmethode angegeben... Ich mach das erstmal mit Reinigungsprodukten, denn das ist sicherlich mit Kanonen auf Spatzen geschossen beim kleinen Wassertank.
    ghaffy gefällt das.
  10. ghaffy
    ghaffy Mitglied
    Ja, klar. Danke.
Wasserwerte für Café - Ähnliche Themen
  1. [Maschinen] Gene Café
    Gene Café: Hallo zusammen, da ich meine Kaffee-Leidenschaft in letzter Zeit wiederbelebe, bin ich auf der Suche nach einem Gene Café fürs Heimrösten....
  2. Piacetto Café Crema Tradiozonale sauer und ölig
    Piacetto Café Crema Tradiozonale sauer und ölig: Hallo, ich habe mir beim Tchibo Coffe Service eine 1kg Tüte Piacetto Café Crema Tradiozonale bestellt. Ich wollte den Kaffe mir im KVA zubereiten...
  3. [Vorstellung] Café Concordia, Bremen [HB]
    Café Concordia, Bremen [HB]: Moin, hejsan und Hallo zusammen, wo früher das alte Theater Concordia stand, in »Q17« in der Schwachhauser Heerstraße in Bremen, entsteht gerade...
  4. Progress Café Espress - wer kennt die?
    Progress Café Espress - wer kennt die?: Hi, ich habe mich jetzt auch mal - nach schon längerem gelegentlichen Stöbern - in diesem tollen Forum angemeldet. Hintergrund ist, dass mir eine...
  5. La Piccola Piccola kaum benutzt in OVP + Café Borbone Pads & Sieb 0
    La Piccola Piccola kaum benutzt in OVP + Café Borbone Pads & Sieb 0: Hallo Ihr Lieben, anbei verkaufe ich meine La Piccola, welche ich Ende letztes Jahres gekauft habe. Zusammen mit den Café Borbone Pads...
