Weber Workshops Bean Cellar Glass
Diskutiere Weber Workshops Bean Cellar Glass im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hi, ich finde das Teil eigentlich ziemlich schick, allerdings schreckt der stolze Preis dann doch etwas ab. Kennt jemand eine adäquate...
  1. jdorr
    jdorr Mitglied
    ich finde das Teil eigentlich ziemlich schick, allerdings schreckt der stolze Preis dann doch etwas ab. Kennt jemand eine adäquate Alternative? Ich wäre für Tipps dankbar.
    VG Jörg
    Gjdakin gefällt das.
  2. #2 Francois1, 29.04.2021
    Francois1
    Francois1 Mitglied
    Die Gläser gab es zumindest früher im Ikea für 2€ das Stück. Für Reagenzgläser gibt es in der Regel Korkenverschlüsse billig zu bestellen und sieht auch schick aus. Die Holzunterlage ist auch leicht zu machen.
    Aber würde es mir überlegen. Frischetechnisch macht es wenig Unterschied. Daui können die Bohnen nicht so gut ausgasen und da man i.d.R. heutzutage frische Röstungen hat ist das bei zeitnahem trinken qualitätsmindernd.
    Zeit sparst du auch nicht.
  3. #3 benötigt, 30.04.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
  4. #4 Zufallszahl, 30.04.2021
    Zufallszahl
    Zufallszahl Mitglied
    60ml Apothekergläser sind eine gute Alternative, die ich selbst nutze.
    @Francois1 vom Handling her ist es schon angenehmer: 1 x eine 250g in eine entspr. Anzahl an Gläsern abwiegen ggü. bei jedem Mahlvorgang abwiegen.
    Wenn man natürlich nicht single-dosed, dann machts keinen Sinn - klar.
    Die nächste Stufe wäre dann mehr Tüten im voraus in Gläser abzufüllen, die Gläser einzufrieren und direkt aus dem Gefrierschrank zu single-dosen. RDT direkt inklusive durch die gefrorenen Bohnen. (hab ich aber noch nie probiert!)
    Cappu_Tom, Francois1 und Pappi gefällt das.
  5. Pappi
    Pappi Mitglied
    so mach ich es auch......außerdem sind meine Apo-Gäser braun. Was vor UV Licht Schützt. Was für mein Bier gut ist sind für meine Bohnen aucht gut :)
    Cappu_Tom und Silas gefällt das.
  6. #6 benötigt, 30.04.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
  7. jdorr
    jdorr Mitglied
    Danke für die vielen Hinweise, wobei man natürlich sagen muss, dass die Deckel beim "Original" jeweils ein Einweg Ventil haben, um das CO2 Ausgasen zu ermöglichen. Ich weiß nur nicht, ob das den Preis rechtfertigt.
  8. #8 gummipferd, 01.05.2021
    gummipferd
    gummipferd Mitglied
    Für etwa die Hälfte gibt es
    A) Bean Vaults (von Doug Webers ehemaligem Geschäftspartner Craig Lyn)
    B) Bean Storage Set von Kanso Coffee
    EDIT: ich besitze die Bean Vaults. Meinen Filterkaffee habe ich aber in 36g-Portionen in Apothekergläsern (identisch mit denen, die mit der Comandante mitgeliefert werden) gelagert.
    Bisher ist mir noch keines aufgrund von CO2-Überdruck explodiert ;)
    jdorr gefällt das.
  9. #9 Gjdakin, 01.05.2021
    Gjdakin
    Gjdakin Mitglied
    Hui, die 150 Lira der Alternativen sind aber immer noch eine üppige Ansage für ein wenig Glas mit einem Ventil. Gibt es nicht eventuell eine Möglichkeit sich so etwas aus Reagengzgläsern selbst zu basteln? Bin da leider selbst technisch nicht bewandert genug.
    Edit z.B. mit so etwas, das in einen Deckel gebohrt wird:
    https://www.amazon.de/ruiruiNIE-Stück-Einweg-Entgasungsventil-aus-Filter-Abluftventilations-Kaffeebeutel/dp/B07VLFXJBH
    oder gleich als Komplettset
    Produktkategorien Med.-Flaschen - Zscheile & Klinger GmbH - Grosshandel für Apothekenbedarf
    Werde diesbezüglich mal bei meiner Apotheke nachfragen
  10. #10 benötigt, 01.05.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Wie viel CO2 entgasen denn aus 15 Gramm Espressobohnen im Espressozeitfenster eigentlich?
    Normalerweise werden die Gläschen doch nur mit Portionen für ein paar Tage gefüllt. Was für Probleme sind da zu erwarten, die ein extra Ventil erfordern würden?
  11. Silas
    Silas Mitglied
    Außer der (eigentlich auch nicht funktionierenden) Rechtfertigung der Preise keine. Ich nutze auch Braunglastiegel für ca. 1€/Stück.
  12. TS148
    TS148 Mitglied
    @Silas wo gibt es denn die Braunglastiegel?
    Danke schonmal
  13. Silas
    Silas Mitglied
    Apotheke oder in diversen Onlineshops in verschiedenen Größen. Einfach mal googeln ;)
  14. #14 Cappu_Tom, 02.05.2021
    Das scheint mir bei den gezeigten Größen 'sinnfrei'
    Mir nach Jahren auch noch nicht ;)
    Ich denke, bei diesen Sets bezahlst du für das 'Design' - sprich den Ständer zur Präsentation.
    Falls du die Gläschen ohnedies in den Schrank stellst, dann kannst du gleich passende Standard TO Gläser mit Metalldeckel nehmen - bewährt, dauerhaft, dicht, günstig.
    Gibt es auch in Schwarz-beschichtet oder eben in Braunglals als "Cremetiegel" mit Kunststoffschraubdeckel.
    (Links nur als Beispiel...)
    Silas und marzemino gefällt das.
  15. #15 marzemino, 03.05.2021
    marzemino
    marzemino Mitglied
    plox gefällt das.
  16. face
    face Mitglied
    Ich hab die hier bestellt und bin sehr zufrieden.
    25 Stk. Flachbodengläser mit Natur-Korken 70 x Ø30mm
    Es passen genau meine 11-11.5g an Bohnen rein. Groß Luft ist dann da keine mehr, sollte es ausgasen könnte es den Deckel hochdrücken - ist bei mir aber noch nicht gewesen oder mir nicht aufgefallen. Sind breit genug, dass man keine Leiste braucht - hätte ich aber trotzdem gerne, falls da jemand was kennt...
    Der Arbeitsablauf ist schon wesentlich schneller und vor allem bequemer, bei fünf von sechs Mal (oder wie viel man auch vorbereitet). Die Röhren abzuwiegen geht echt schnell - einfach nach Augenmaß füllen und mit der Hand jeweils noch ein paar Bohnen reintun. Wenn man vorher etwas sortiert muss man nichtmal austarieren.
  17. #17 Zufallszahl, 03.05.2021
    Zufallszahl
    Die Frage ist, ist Korken 100% dicht ggü. CO2?
    Bei vielen Apothekergläsern (auch meinen) liegen nur beschichtete Pappdichtungen drin, die nicht auf Dauer wasserdicht sind. Vermutlich auch nicht 100% dicht ggü. CO2?
    Ich rede mir aber ein, dass dies kein Problem sei, da CO2 sowieso auf den Bohnen liegt und nicht aufsteigt, solange man sie also füllt und hinstellt und jetzt nicht damit auf Reise geht oder so ist alles gut.
  18. #18 benötigt, 03.05.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    ... eigentlich anders herum zu stellen: Kann durch welchen Verschluss auch immer Sauerstoff an die Bohnen gelangen. Nur der sorgt für Aromaverluste.
    Co2 wird von den Bohnen ausgegast, sollte also in den Gläschen verbleiben.
    Zufallszahl und Silas gefällt das.
  19. #19 Cappu_Tom, 03.05.2021
    Da würde ich mir zuvor noch den zur Mündung PP31,5 passenden Verschluss genauer ansehen.
  20. #20 Zufallszahl, 03.05.2021
    Zufallszahl
    Interessanter Punkt. Allerdings legt man die Bohnen ja in ein Sauerstoffglas beim Umfüllen, ist das 100% dicht steigt halt der Druck oder es wird nix ausgegast.
    Mir fiel jetzt aber noch nie auf, dass meine Apothekergläser "plopp" machen beim Aufdrehen, also vermute ich, das entstehende CO2 verdrängt den Sauerstoff und dieser entweicht langsam.
    Allerdings ist - je nach Röstung und Frische - die Menge an CO2 die da jetzt 10-20g Bohnen ausgasen auch nicht viel.
    benötigt gefällt das.
Weber Workshops Bean Cellar Glass - Ähnliche Themen
  1. [Zubehör] Weber Workshops Bean Cellar
    Weber Workshops Bean Cellar: Hallo, suche den Bean Cellar von Weber Workshops. Bevorzugt Farbe schwarz, aber braun wäre auch ok. Grüße Lukas
  2. Weber Workshops Bean Cellar - geile Versandpolitik
    Weber Workshops Bean Cellar - geile Versandpolitik: Hallo Zusammen, bitte nicht steinigen falls sowas nicht gewünscht ist. Ich möchte mit die Bean Cellar kaufen und dachte an eine...
  3. [Zubehör] Suche: Weber Workshops Bean Counter
    Suche: Weber Workshops Bean Counter: Ich suche einen Weber Workshops Bean Counter, und als ob das nicht schon schwierig genug wäre ist mir auch wichtig, dass er bestenfalls wie neu...
  4. [Zubehör] SUCHE: Weber Workshops Bean Counter
    SUCHE: Weber Workshops Bean Counter: Hallo zusammen, Ich bin auf der Suche nach einer Weber Workshops Bean Counter. Wenn also jemand sein gutes Stück verkaufen möchte oder jemanden...
  5. [Verkauft] Weber Workshops: Bean Cellar Set
    Weber Workshops: Bean Cellar Set: Original Weberworkshops Coffee Bean Cellar Set mit 12 Behältern je Set und den neuen Verschlussköpfen - 1 Set: 12 Single dosing Behälter +...
