Weiße "Fussel" im Wassertank
Diskutiere Weiße "Fussel" im Wassertank im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Kaffeeexperten, ich habe folgendes Problem. Seit einigen Wochen beobachte ich beim Wasserwechseln, dass das restliche Wasser in der...
  1. Mexdus
    Mexdus Mitglied
    ich habe folgendes Problem. Seit einigen Wochen beobachte ich beim Wasserwechseln, dass das restliche Wasser in der Bezzera Magica immer so weißliche Fussel im Wasser schwimmen. Diese sind sehr fein und erinnern an sehr fein zersezte Papierfasern. Das Wasser riecht auch ein bisschen muffelig und die Wände des Kunststofftanks sind immer etwas glitschig, wenn man mit den Fingern rübergeht. Als Wasser nutze ich aufgrund des hohen Härtegrades in Düsseldorf immer das Stille von Edeka mit 80mg NaHCO3.
    Jemand eine Idee, woran es liegen kann?
  2. #2 wurzelwaerk, 13.03.2018
    wurzelwaerk
    wurzelwaerk Mitglied
    Wie oft wechselst Du denn das Wasser? Eventuell den Zyklus erhöhen und den Tank dabei auch mal richtig "entkeimen" mit Essig z.B.
  3. Mexdus
    Mexdus Mitglied
    Meist einmal die Woche. Wenn ich das tue, wasche ich den Tank stets aus und filtere das Restwasser mit einem Kaffeefilter von den Fusseln. Ob es Kalk ist, weiß ich nicht, wenn ich in den Wasserkocher nebenan reinschaue, sieht das gänzlich anders aus.
  4. #4 schraubohne, 13.03.2018
    schraubohne
    schraubohne Mitglied
    in den schraubkännchen aus aluminium, auch "moka" genannt, finden sich diese fussel auch, wenn man sie zugeschraubt läßt. ausblühung von kalk unter lichtausschluß?
  5. #5 Moccinist, 13.03.2018
    Moccinist
    Moccinist Gast
    Unabhängig von möglichen Kalkausfällungen: Verstehe ich das richtig, dass du das Restwasser im Tank (filtriert zwar) immer wieder erneut in den Tank schüttest? Das solltest du wegen der Verkeimung nicht tun: Im stehenden Tankwasser bilden sich (u.U. auch unsichtbare) Biofilme aus Bakterien. Wenn du dieses Wasser erneut in den Tank kippst, überimpfst du die Bakterienkultur, die sich gebildet hat, immer wieder - Kaffeefilterpapiere sind nicht bakteriendicht. Daher: Restwasser wegschütten, Tank reinigen, etwas trocken stehen lassen - alles gut.
    espressionistin und schraubohne gefällt das.
  6. Mexdus
    Mexdus Mitglied
    Okay, ich lasse dann mal das Restwasser weg und probiere immer komplett neues Wasser und Spülung des Kastens aus, danke für die Hilfe soweit!
    Gruß Max
  7. #7 frizzzcat, 13.03.2018
    frizzzcat
    frizzzcat Mitglied
    Richtig ausbürsten, auch in den Ecken. Zahnreinigertabs arbeiten sehr gut bei mir- 3 Stück auf nen halben bis dreiviertel Liter Wasser. Oder ganz zum Schluß einfach mit nem Chlorreiniger. Musst aber aufpassen, daß das Tankplastik nicht rauh wird. Wasser nie länger als 3 Tage im Tank lassen! Wasser in Glasflaschen bleibt länger "uninfiziert".
  8. Tattoo
    Tattoo Mitglied
    Das ist kein Kalk sondern eher Aluminiumoxid das ausblüht. Deswegen die Mokatiere immer trocken aufbewahren
  9. #9 schraubohne, 13.03.2018
    schraubohne
    aber was hat er dann im wassertank?
  10. Tattoo
    Tattoo Mitglied
    Ich denke mal einen ausflockenden Biofilm
  11. #11 espressionistin, 13.03.2018
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
    Denke auch ziemlich sicher, das ist der Biofilm. Die Bakterien siedeln sich an kleinsten Partikeln im Wasser an und bilden eine Schleimschicht, die dann ab einer bestimmten Grösse als Biofilm sichtbar wird.
    Deswegen wie oben geschrieben, nie das Wasser wiederverwenden, du filterst nur den Schleim raus aber nicht die verursachenden Bakterien.
    Mit sauberem Tank und frischem Wasser bildet sich der Film erst deutlich später.
    Moccinist gefällt das.
  12. #12 BohnenJustaff, 13.03.2018
    BohnenJustaff
    BohnenJustaff Mitglied
    Worauf echte Sparfüchse so kommen. :oops:
    Der Kaffeefilter wurde hoffentlich nicht nur einmal Benutzt. :p
  13. #13 Mexdus, 14.03.2018
    Mexdus
    Mexdus Mitglied
    Das habe ich vergessen zu erwähnen, dass auf dem Wasser manchmal eine Art "fettschicht" war. Da hatte ich auch gedacht, wie kann da Fett reinkommen, selbst mit meinen Fingern tauche ich ja nicht in das Wasser. Aber all das schon genannte kann ich gut nachvollziehen. Naja, das Restwasser als Keimschleuder immer wieder zu recyclen war keine gute Idee. :p
    Aus Kostengründen habe ich das nicht gemacht, ich bin nur konsequent was Lebensmittelverschwendung angeht. Aber hier macht das das wohl keinen Sinn, wenn man "gute Lebensmittel" mit schlechten mischt. ;)
  14. #14 Gostulp, 14.03.2018
    Gostulp
    Gostulp Mitglied
    Wenn ich sowas lesen wird mir ganz schlecht :). Wie kommt man auf solch eine idee? Benutz doch dein Restwasser für Pflanzen etc. Im stehenden Wasser bilden sich schon nach 4 Stunden Keime, und dann würd ich's auch nur noch abgekocht irgendwann trinken. Nach spätestens 24h komplett weg damit. Du giesst ja ein Wasserglas auch nicht immer und immer wieder mit ein wenig frischen Wasser auf, oder?
    Naja hoffe nun schmeckt der Kaffee bei dir mal ;)
  15. #15 frizzzcat, 14.03.2018
    frizzzcat
    frizzzcat Mitglied
    Da läuft wahrscheinlich das überschüssige Brühwasser wieder zurück, und versaut das Ganze mit Kaffeefett.
    Normalerweise sollte das im Auffangbehälter oder so landen.
    Gibts da vielleicht n verstopftes schläuchchen? Ja..ich kenn die Maschine nicht, will dennoch einen Hinweis geben.
  16. #16 woodworks, 14.03.2018
    woodworks
    woodworks Mitglied
    Der Biofilm ist ja auch in den Schläuchen, evtl würde es sich mal lohnen, alle Schläuche auf der Kaltwasserseite auszubauen und zu reinigen. Dann sollte etwas länger Ruhe sein. Reinigen und gründlich trocknen lassen!
  17. #17 schraubohne, 14.03.2018
    schraubohne
    ein expansionsventil fördert kein brühwasser, das was sich beim te schmierig anfühlt hat gerade woodworks beschrieben. da bekommt der begriff biokaffee wieder eine ganz andere bedeutung, lebendiges wasser auch.
  18. #18 frizzzcat, 14.03.2018
    frizzzcat
    frizzzcat Mitglied
    Ich jedenfalls stelle fest, das Wasser aus Glasflaschen noch nie Biofilm gebildet hat, Plastikflaschen jedoch bereits nach 2 Tage "offen".
    PS: So einen "Rückschlag" des Brühwassers nach dem Ende des Bezugs kanns bei der Bezzera nicht geben?
  19. Mexdus
    Mexdus Mitglied
    Das Problem ist übrigens mir erst groß aufgefallen, nachdem ich Stillen Wasser aus der Flasche in den Tank tue. Als ich das erste Jahr (Kauf im Dezember 2016) nur auf Leitungswasser gesetzt hatte, hatte ich dementsprechend mehr Verkalkung. Dann hatte ich mich eingelesen, was Wasser angeht und dann das für mich am leichtesten erwerbbare passende Wasser von Edeka geholt.
    Ich kann mir aber gut vorstellen, dass bei vollständigem Wassertausch das Problem weniger auftreten wird.
  20. #20 wurzelwaerk, 14.03.2018
    wurzelwaerk
    Nicht immer ist gekauftes Flaschenwasser besser als das aus der Leitung.
    Kalk kann ein Problem sein, aber da könnte man (mit BWT z.B.) selber filtern.
    In so einem Flaschen "Produktionsprozess" können sicher auch Keime ins Wasser gelangen.
    Ev. mal die Sorte wechseln?
    Und Plastikflaschen traue ich ja schon mal garnicht über den Weg...
    Gleiches Wasser (Spreequell) aus gleicher Abfüllung - mal in Plastik, mal in Glas geliefert schmeckt völlig unterschiedlich.
    Sebastiano gefällt das.
Weiße "Fussel" im Wassertank - Ähnliche Themen
  1. Bezzera - Kontrollleuchte und weiße Fussel
    Bezzera - Kontrollleuchte und weiße Fussel: Liebe Community! Ich habe folgendes Problem bzw. Probleme... Seit ein paar Tagen geht die Kontrolllampe für die Wasserstandanzeige meiner Bezzera...
  2. Timemore Black Mirror Mini erkennt fälschlicherweise Gewicht
    Timemore Black Mirror Mini erkennt fälschlicherweise Gewicht: Wie im Video ab etwa 20 Sekunden zu sehen beginnt meine Timemore Waage mit 0,1g Schritten Gewicht zu erkennen. Dies geht teilweise bis etwa 2g...
  3. [Verkauft] Weiße Filter, rundes Filterpapier 51mm, Espresso, Siebträger
    Weiße Filter, rundes Filterpapier 51mm, Espresso, Siebträger: Rundes Filterpapier für Espressomaschinen mit 51mm Siebträger. Zum Sauberhalten des Duschkopfes und/oder für den Geschmack. In der Packung...
  4. Funktionsweise Sicherheitsventil(e)
    Funktionsweise Sicherheitsventil(e): Hallo, ich habe mir irgendwann mal gemerkt, daß man ein Sicherheitsventil ersetzen soll, wenn es einmal ausgelöst hat. Aber, warum ist das...
  5. Vorgehensweise Espresso-Zubereitung (inkl. Cappuccino)
    Vorgehensweise Espresso-Zubereitung (inkl. Cappuccino): Seit kurzem habe ich eine Ascaso Steel Duo PID v2 mit einer Varia VS3 Mühle. Ich habe große Schwierigkeiten, einen halbwegs trinkbaren Espresso...
