Welche "flachen" Maschinen mit geringer Tiefe gibt es?
Diskutiere Welche "flachen" Maschinen mit geringer Tiefe gibt es? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo! Habe etwas rumgesucht, aber bin noch nicht recht fündig geworden. Einige Maschinen mit E61-Gruppe sind eher schmal gebaut (VBM Domobar,...
  1. flomei
    flomei Mitglied
    Hallo!
    Einige Maschinen mit E61-Gruppe sind eher schmal gebaut (VBM Domobar, Lelit Mara, Quickmill Carola) und das ist sicherlich schon vorteilhaft für kleine Küchen, aber gibt es auch "flache" Maschinen?
    Die meisten Maschinen sind 45 cm tief oder tiefer, das ist für eine große Arbeitsplatte sicher eine gute Größe, manches Sideboard o.ä. ist aber vielleicht nur 40 cm tief und da verwandelt sich die Abtropfschale dann in einen schmerzhaften Stich in die Rippen oder die Maschine steht nicht mehr richtig stabil.
    Kennt ihr Maschinen die unter 40cm in der Tiefe aufwiesen und dafür vielleicht eher in die Breite gehen?
    Danke und beste Grüße
    Florian
    Nachtrag: Die Lelit Mara ist mit 40 cm angegeben, aber vielleicht gibts ja noch welche, die noch weniger in die Tiefe bauen...
  2. #2 Babalou, 24.02.2021
    Babalou
    Babalou Mitglied
    Die Ascaso Steel Uno oder Duo PID ist 31,5 cm tief.
    flomei und NoroChips gefällt das.
  3. #3 benötigt, 25.02.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Quickmill 0820 ist 25 cm tief.
  4. #4 DirkGently, 25.02.2021
    DirkGently
    DirkGently Mitglied
    Viele Handhebler kommen recht kompakt daher:
    Pavoni Europiccola, Peppina, Caravel, Ponte Vecchio Lusso/Export, Olympia Express, Strietman usw.
    Je nach Bauart bleibt man dann aber eventuell am Hebel hängen und nicht an der Abtropfschale.
    flomei gefällt das.
  5. #5 Gerwolf, 25.02.2021
    Gerwolf
    Gerwolf Mitglied
    La Spaziale Dream 41cm tief
    flomei gefällt das.
  6. #6 bon2_de, 25.02.2021
    bon2_de
    bon2_de Mitglied
    Eine ECM Casa wäre auch nur 37cm tief!
    flomei gefällt das.
  7. #7 Brewbie, 25.02.2021
    Brewbie
    Brewbie Mitglied
    Lelit Anita = 25 cm tief! Aaaaaber den Stecker für Strom hinten nicht mitgemessen. ;)
    flomei gefällt das.
  8. Pflunz
    Pflunz Mitglied
    Lelit Elizabeth (Dual Boiler) ist 27cm tief, und mit 31cm breiter als tief.
    Vielleicht solltest du noch die Art der Maschine einschränken. Dualboiler, Einkreiser?
    Edit: Ah, du suchst nur E61-Maschinen?
    flomei gefällt das.
  9. #9 zuse64, 25.02.2021
    zuse64
    zuse64 Mitglied
    Ich muss gestehen, ich hatte von "flach" eine ganz andere Vorstellung. Ein Meter breit, 80 cm tief aber nur 5 cm hoch, das hätte ich sehr lustig gefunden. Aber so war es ja nicht gemeint. Eigentlich schade, wäre interessant geworden.
    espressoavvocato, flomei, ZwergNase und 3 anderen gefällt das.
  10. Beule
    Beule Mitglied
    Als nicht E61er kann noch die Dalla Corte Mini auf die Liste - die ist weder tief noch breit, sondern einer der kompaktesten Dualboiler. Die Mini ist ca. 36cm tief und 25,5 cm breit.
    flomei und Fonso gefällt das.
  11. cbr-ps
    Sie wäre, wenn es sie noch gäbe. Leider hat die DC durch die doppelt so teure Studio abgelöst...
    saboli und flomei gefällt das.
  12. #12 Brew Springsteen, 25.02.2021
    Brew Springsteen
    Brew Springsteen Mitglied
    Bei mir ist das so in den letzten Jahren ... :-/
    svala0791, saboli, wilcox und 7 anderen gefällt das.
  13. #13 ChrisGM, 25.02.2021
    ChrisGM
    ChrisGM Mitglied
    Grade nochmal nachgemessen ;): Die Silvia ist 28,5 cm tief (24,5 cm breit und 35 cm hoch), das Kabel kann auch seitlich ausgeführt werden. Allerdings auch keine E61-Gruppe...
    flomei gefällt das.
  14. Beule
    Beule Mitglied
    Völlig richtig wenn die Suche sich auf nur neue Maschinen alleine bezöge, aber die Einschränkung habe ich nicht gelesen, bzw. ggf. überlesen.
  15. #15 Karl Raab, 25.02.2021
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Ein Bianca (E61) Besitzer könnte dir vielleicht sagen wie tief die Maschine mit dem an der Seite anstelle der Rückseite montiertem Tank ist. Könnte das Problem eventuell lösen...
    flomei gefällt das.
  16. cbr-ps
    Die Antwort steht schon im Bianca Thread: Lelit Bianca
    flomei und Karl Raab gefällt das.
  17. #17 turriga, 25.02.2021
    turriga
    turriga Mitglied
    Ja, bei der Überschrift auch kein Wunder, ohne die Erkältung im ersten Beitrag des TE, dass hier eigentlich Tiefe relevant ist, konnte man dies auch nur falsch verstehen, „flach“ würde man ja doch eher mit der Bauhöhe in Verbindung bringen.
    lomolta, flomei und Silas gefällt das.
  18. #18 benötigt, 25.02.2021
    benötigt
    benötigt Mitglied
    Wenn man umgangssprachlich von einem Flach-Witz spricht, hat der gewöhnlich auch mangelnde Tiefe.
    espressoavvocato, Karl Raab, Pflunz und 6 anderen gefällt das.
  19. #19 turriga, 25.02.2021
    turriga
    turriga Mitglied
    Diese Behauptung ist einfach nur die Höhe.....!:D
    benötigt, Karl Raab, flomei und 3 anderen gefällt das.
  20. flomei
    flomei Mitglied
    Hey, Bautiefe ist schon das richtige Wort, denke ich. Aber was ist das Gegenteil davon? Bauuntiefe?
    So oder so: Spannende Auswahl soweit. Es scheint mir, und irgendwie ergibt das Sinn, das E61-Maschinen bauartbedingt nicht viel weniger tief (oder lang) als 40 cm gebaut werden können.
    Fallen euch noch mehr Maschinen ein?
Welche "flachen" Maschinen mit geringer Tiefe gibt es? - Ähnliche Themen
  1. Welches Oberflächenmaterial / Farbe soll Eure Traummaschine haben?
    Welches Oberflächenmaterial / Farbe soll Eure Traummaschine haben?: Nicht ganz wenige Nutzer einer Handhebel- oder ST-Maschine entscheiden ja auch nach optischen Aspekten bei der Auswahl einer Maschine...oder...
  2. Welche Maschine abstimmen
    Welche Maschine abstimmen: Hallo mich würde es interessieren welche Siebträgermaschine ihr aktuell besitzt, bitte abstimmen. Hierfür besten Dank im Voraus.
  3. Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?
    Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?: Moin, nun habe ich mir eine alte BZ99 augenscheinlich in sehr gutem Zustand gekauft. Leidiglich ein Siebträger und Siebe fehlen. Kann ich davon...
  4. Druckminderer vor BZ35 - welchen Wasserdruck einstellen?
    Druckminderer vor BZ35 - welchen Wasserdruck einstellen?: Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, welchen Druck ich am Druckminderer einstellen muss, den ich vor dem Festwasseranschluss meiner BZ35...
  5. Flexschlauch kaufen, aber welchen?
    Flexschlauch kaufen, aber welchen?: Guten Morgen, lohnt es sich, hier das teurere Modell zu nehmen? Kann bis auf die Länge keinen signifikanten Unterschied feststellen: Rocket...
