Welche Milch schäumt am besten?
Diskutiere Welche Milch schäumt am besten? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hab auch Laktose Intoleranz und löse das anders, vor einem Cappu wird eine Laktrase Tablette genommen fertig. Kann man die Milch nehmen die einem...
  1. #181 Aeropress, 29.12.2017
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Hab auch Laktose Intoleranz und löse das anders, vor einem Cappu wird eine Laktrase Tablette genommen fertig. Kann man die Milch nehmen die einem schmeckt und selbst incl. Tablette spart man auch noch Geld.
  2. Cairns
    Cairns Mitglied
    So werde ich das jetzt auch handhaben. Ich bin jetzt noch mal auf andere Laktase umgestiegen und das klappt jetzt schon mal prima
  3. tobby_d
    tobby_d Mitglied
    Ich bin jahrelang mit der REWE Bio-Vollmilch sehr gut gefahren. Kommt von Andechser, ist traditionell hergestellt, gibt bei mir wunderbar schönen, cremigen, feinporigen Milchschaum.
    Bzw. eher "gab". Habe seit 2-3 Wochen massive Probleme, der Schaum fällt wirklich in 1-2 Sekunden wieder komplett zusammen, es bleiben lediglich ein paar grobe Blasen übrig. Ich kaufe fast täglich nach: ein Liter geht in der Regel pro Tag fast immer weg - ich habe also jetzt einige Chargen durchgetestet.
    Hat hier jemand zufällig ähnliches beobachtet?
    Habe schon an meinen Fähigkeiten gezweifelt und die Maschine in Verdacht gehabt (Ventil/Lanze undicht? zieht Luft?), aber gestern die Alnatura Vollmilch probiert, und siehe da: alles wieder wunderbar. Dann wieder REWE: furchtbar...
    Mail an die REWE Qualitätssicherung ist übrigens raus :p
  4. tobby_d
    tobby_d Mitglied
    Oh, und wo ich das Thema schon wieder ausgrabe, weiterhin meine Meinung zum grundsätzlichen Thema:
    Pasteurisierte Milch gibt's in meinem REWE in ner Glasflasche zum nachfüllen aus dem Automat: tolles Produkt! Schmeckt mir aber im Cappu zu sehr nach "Kuh". Da bleibt ja nichts mehr vom Kaffee übrig. Im Cappucino sollte (für mich zumindest) die Milch eigentlich eher den Espresso cremig unterstützen und die Schokoladennoten verstärken.
    Die Glasflaschenmilch trinke ich lieber pur - für Cappucino gibt's dann die entschärfte Variante: REWE Biovollmilch. Bislang zumindest...
    Aeropress gefällt das.
  5. Max1411
    Max1411 Mitglied
    Ich habe schon länger festgestellt, dass sie schlechter aufschäumt, als andere. Mag am Winterfutter liegen, wer weiß.
    Zusammenfallen tut sie bei mir nicht, wird aber immer etwas grobporiger als meine favorisierte Milch. Natürlich schade, da sie für Bioland/Naturland sehr preiswert ist.
    Ob dir da die Qualitätsabteilung helfen kann, ist natürlich fraglich, für 99% ist das Aufschäumverhalten kein Qualitätskriterium.
  6. #186 Aeropress, 06.02.2018
    Aeropress
    Aeropress Mitglied
    Bin eigentlich auch Fan der Rewe Bio Milch gutes Produkt, traditionell hergestellt das schmeckt und dafür preislich fair ist. Hab allerdings letzte Woche genau das Gleiche festgestellt schäumt nicht gut. Also sind wir da schon drei und ist damit klar produktspezifisch im Moment. Reklamation wird sicher fruchtlos sein, schäumen ist keine Eigenschaft die eine Milch verspricht und haben muss, rein geschmacklich ist an der Milch auch derzeit nichts auszusetzen
  7. Uli3035
    Uli3035 Mitglied
    Moin,
    das mit der Rewe Bio-Milch kann ich bestätigen. War in beiden vergangenen Wochen leider auch schon so.....
  8. Freed
    Freed Mitglied
    Ich benutzt nur noch Rohmilch ausm Automaten beim Bauern. Damit komm ich gut klar. Und das der Cappu dann nach Kuh schmeckt merk ich nicht, merk aber auch nicht die Schokolade, Haselnuss, Grapefruit, Frühlingsblüten usw.... also ists mit egal.
  9. Laurent
    Laurent Mitglied
    Gerade bei der Rohmilch vom Bauern bekomme ich nur große Blubberblasen hin, keinen schönen feinen Schaum. Derzeit komme ich mit Landliebe 3,5% gut zurecht.
  10. joost
    Danke schön, ich dachte bereits, ich hätte mir mein mühsam erkämpftes Lernplateau zertrampelt. Ich nehm nur 1,5%ige*, die andere ist mir zu üppig, und da fällt das auch ziemlich auf :/
    ___________________________________
    * Bergbauernmilch, Bergader
  11. Pappi
    Pappi Mitglied
    Einen schönen Milchmorgen allen.
    Da ich leider keine Frischmilch beim Bauern in meiner Nähe beziehen kann hab ich einige Milchsorten aus dem Kühlregal durchprobiert. Am besten komm ich mit der Bärenmarke 3,8 % Fett* klar......auch geschmackstechnisch in Verbindung mit meinen Hausbohnen......(Für den Cappu oder Milchkaffee würde ich töten).....Der Schaum wird meistens sehr cremig und hat einen schönen Glanz.
    *3,8% Fett mach auch schön satt
  12. #192 Sisi on Tour, 07.02.2018
    Sisi on Tour
    Sisi on Tour Mitglied
    Wichtig hierbei ist das man möglicht viel Luft bis 40°C in die Milch bekommt. In diesem Punkt wird der Grundstein für feinen Schaum gelegt. Bei 60...65°C entfaltet dann das Eiweiß seine stabilisierende Wirkung.
    Über 65° fallen dann die stabilen Eiweiß/Proteninmoleküle zusammen und die Milch muss für mehrere Stunden wieder auf 4...6°C gekühlt werden um die Eiweißmoleküle in die Grundstellung wieder "auszurichten".
    Bei der Mich sollte man also auf einen möglichst hohen Eiweißgeahlt achten!
    Der Fettgehalt ist beim Schaumverhalten nicht sonderlich wichtig. Es klapp auch mit Sojamilch... Jedoc h ist dies ein Wichtiger Geschmacksträger.
    Weiterhin sollte die Mich nicht zu sehr "mechanisch" bearbeitet werden, ab einem gewissen Punkt Schmeckt die Milch dann Ranzig.
    Angefügt noch ein paar Folien von Thom Huppertz - The Science of Milk Foam auch auf Youtube ;)
    Was ein Garantieträger für seh guten Milchschum egal von Welcher Marke ist, ist eine French Press.
    Hier einfach eine warme Milch 60...65°C einfüllen und ein paar mal auf und ab pumpen. das ist die Lösung wenn gar nichts funktioniert ;)
    Das ist so einfach das es sogar Kinder hinbekommen...
    milk foam I.jpg milk foam II.jpg milk foam III.jpg milk foam IV.jpg milk foam V.jpg milk foam VI.jpg milk foam VII.jpg
    turriga und Milchzahn gefällt das.
  13. Cairns
    Cairns Mitglied
    Habe auch mal die Landliebe 3,8% gekauft das ist mir zu heftig, das ist fast wie Sahne.wirklich üppig! Aber das ist alles Geschmacksache
  14. #194 Tokajilover, 07.02.2018
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    ja,klar. (imho gedankenbasiert und nicht factsbasiert):
    entweder ein protein-schaum oder ein fettmontierter - rohmilch hat auch kein homogenisieren hinter sich und auch kein standartisieren - dh. die fettpartikel sind gross und hemmen/zerstören den schaum (eiklar-eischnee + 1 tropfen öl?) -
    alles ist "futsch" in der landliebe, dass schaum stören könnte.
    mach mal zitronensaft, tröpfchenweise in die milch und schau wann sie bricht - die landliebe (standartisierte) milch kriegst fast nicht geronnen.
    ich schäume immer mit rohmilch und erhalte anständige resultate, aber ja, standartisierte milch lässt sich einfacher und "glatter" schäumen - dafür ist sie imho, kein lebensmittel mehr.
    das lebensmittel ist mir wichtiger! aber wenn man meisterschaften mitmachen will dann ist der schaum wichtiger ;)
    Sisi on Tour und Sebastiano gefällt das.
  15. #195 Sisi on Tour, 12.02.2018
    Sisi on Tour
    Das sehe ich auch so...
    Bin auch ein Rohmilch Vanatiker ;)
    Die Menscheit trinkt seit Jahrhunderten/Jahrtausendenden Rohmilch, und plötzich ist soll die seit 35 Jahren für uns schlecht sein? Na dann is es ja gut das man das nochmal rechtzeitig bemerkt hat!
  16. NiTo
    NiTo Mitglied
    Große Teile der Menschheit haben niemals Milch getrunken ;)
  17. #197 Kantenhocker, 12.02.2018
    Kantenhocker
    Kantenhocker Mitglied
    Die Welt vergisst anscheinend schnell
    Tuberkulose der Rinder: Die vergessene Krankheit
    Unser Milchschaum ist diesbezüglich vermutlich unproblematisch
    Cliff und Warmhalteplatte gefällt das.
  18. #198 Dale B. Cooper, 12.02.2018
    Dale B. Cooper
    Dale B. Cooper Mitglied
    Seit einigen Jahren schon nahezu ausschließlich: Biomilch vom Hamfelder Hof. Gibt's hier praktischerweise nicht nur in den üblichen Bioläden sondern sogar beim Edeka um die Ecke.
    Bioland hat wenigstens noch einen vernünftigen Standard.
  19. #199 Tokajilover, 12.02.2018
    Tokajilover
    als baby sicher alle!
    die völker, die keine milch tranken, tranken oft blut von warmblütern - dass aber tun wir auch nicht mehr ;)
  20. NiTo
    NiTo Mitglied
    Hahaha. Ich denke nicht, dass dir entgangen ist, dass es um Kuhmilch geht.
Welche Milch schäumt am besten? - Ähnliche Themen
  1. Anfim Best OD EL vs Mignon Magnifico
    Anfim Best OD EL vs Mignon Magnifico: Hallo Zusammen, Ich tendiere gerade zwischen den beiden oben genannten Mühlen. Als Maschine habe ich eine Rancillio Silvia. Hat schon mal Jemand...
  2. Viel Druck beim schäumen der Milch nach dem Entkalkung
    Viel Druck beim schäumen der Milch nach dem Entkalkung: Guten Tag, Nachdem ich mein Gerät Rancilio Silvia entkalken habe, gibt es beim Schäumen der Milch einen hohen Druck. Es macht keinen Schaum mehr,...
  3. Bio-Reiniger
    Bio-Reiniger: Hi, Mit welchen Mitteln einigt Ihr Eure Espressomaschine? Ich nutze folgendes, da ich nur ökologische, gesundheitlich unbedenkliche und...
  4. Die besten Röstereien 2018 - Der Feinschmecker
    Die besten Röstereien 2018 - Der Feinschmecker: In der März-Ausgabe 2018 hat das Magazin "Der Feinschmecker" seine Nr.1-Rösterei des jeweiligen Bundeslandes vorgestellt. Ehrlich gesagt...
  5. Quickmill Rubino e 61 milch aufschäumen – pumpe springt immer an?
    Quickmill Rubino e 61 milch aufschäumen – pumpe springt immer an?: hallo, Mal eine Frage. Bei einer Quickmill Rubino e 61 springt während des aufschäumen die Pumpe immer wieder an und pumpt offensichtlich...
