Welche Mühle wählen?
Diskutiere Welche Mühle wählen? im Mühlen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Kollege und Kollegien! Ich suche eine Kaffeemühle zu Hause zu benutzen. Ich habe viel gelesen und gewählt zwei Mühlen: Baratza Encore und...
  1. Yamik
    Yamik Mitglied
    Ich habe viel gelesen und gewählt zwei Mühlen: Baratza Encore und Graef Kaffeemühle CM 800.
    Was kennen sie über diese Mühlen? Welche haben sie benutzen und was können sie darüber sagen?
    Ich danke euch für eure Antworten!
  2. NiTo
    NiTo Mitglied
    AW: Welche Mühle wählen?
    Über die Baratza nichts (kenne ich nicht). Die Graef CM800 benutze ich selbst, die Mühle ist ok, und es gibt natürlich bessere.
    Für welche Anwendung soll denn gemahlen werden?
    Liebe Grüße,
    Thomas
  3. sumac
    sumac Mitglied
    interessant wäre wo für.. filterkaffee. espresso, moka usw.
  4. #4 S.Bresseau, 15.01.2014
    Wenn für Espresso, dann die Graef.
    schau mal hier:
    http://prima-coffee.com/sites/default/files/baratza-comparison-chart-thumb.jpg
    Nach dieser Übersciht ist die Encore "good" für Espresso, die Preciso ist "very good".
    Wenn die Encore genauso verarbeitet ist wie die Preciso, dann würde ich persönlich die Finger von ihr lassen. Ich hatte die Presciso und war enttäuscht.
  5. Yamik
    Yamik Mitglied
    Ich werde von türkische Kaffee bis Filter-Kaffee das benutzen, auch für Moka und Espresso.
    So von super feine bis Schrot
  6. NiTo
    NiTo Mitglied
    Willst du die Mühle dann jedesmal verstellen (also von superfein bis grob)? Und alle verschiedenen Getränke aus denselben Kaffeebohnen? Das wird nichts werden!
    LG Thomas
  7. sumac
    sumac Mitglied
    egal wie, ich würde auf die CM 800 zurückgreifen.
  8. Yamik
    Yamik Mitglied
    Ja, ich werde jedesmal die Mühle verstellen. Aber natürlich werde ich verschiedene Bohnen für jedes Getränke benutzen.
    Ich sehe kein Problem um verschiedene Stufen und Bohnen im eine Mühle zu benutzen oder?
  9. sumac
    sumac Mitglied
    probleme nicht, aber viel arbeit und etwas ausschuß:)
  10. Yamik
    Yamik Mitglied
    Ja, ich verstehe, aber jetzt kann ich nur eine Mühle kaufen.
    Deshalb brauche ich eine universale Mühle :)
  11. sumac
    sumac Mitglied
    ne handmühle als zweitgerät wäre ne option.
  12. #12 S.Bresseau, 15.01.2014
    Ich fürchte auch, dass bei diesem maximalen Anwendungsspektrum eine Mühle alleine nicht ausreicht, egal welche. Selbst die Mahlkönig Vario-Besitzer sind nicht 100% mit dem Bohnen- und Mahlgradwechsel zufrieden, und das will was heißen: Die Vario hat den schnellsten Verstellmechanismus, den ich kenne, und für eine normale elektrische Mühle den wohl kleinsten Totraum.
    Hinzu kommt, dass manche Mühlen für Filterkaffee besser geeignet sind als die reinen Espressomühlen. Ich denke da vor allem an die für Brühmethoden oft empfohlene Solis 166.
    Wenn ihr eher viel Filterkaffee trinkt und nur gelegentlich Espresso, würde ich mit der Solis anfangen, und für feines Pulver eine Handmühle von Porlex oder Hario dazukaufen. Dann bist Du preislich immer noch unter der CM800 und kannst dann später auf diese oder eine bessere Espressomühle hinsparen - wenn das dann überhaupt nötig ist.
  13. NiTo
    NiTo Mitglied
  14. #14 S.Bresseau, 16.01.2014
    Ich hatte die MK Vario kurz und war vom kleinen Totraum begeistert. iirc lag er bei unter 0,5g, wenn man sie portionsweise betreibt. Die GB ist ja ganz ähnlich konstruiert, hat aber ein konisches Mahlwerk.
  15. sumac
    sumac Mitglied
    wegen dieser aussage bin ich nicht weiter auf andere mühlen eingegangen, wie du
    eine elektrische mühle für die hauptanwendung und eine handmühle für die ab und zu anwendung war auch meine aussage.
  16. #16 S.Bresseau, 16.01.2014
    Deinen Vorschlag habe ich ja quasi aufgenommen und präzisiert. Es ist nun mal leider so, dass ich fast niemanden kenne, der mit einer unmodifizierten Handmühle für Brühmethoden wirklich zufrieden ist, und man andererseits bei einer elektrischen Mühle fürs Brühen nochmal richtig sparen kann.
  17. Krulle
    Krulle Mitglied
    ICh habe die Gräf Cm90 (Weiß nicht ob die Baugleich oder nur ähnlich sind) und finde sie für Espresso einfach nur bescheiden. Die Rasterung ist deutlich zu grob (brauche häufig einen Mahlgrad zwischen 2 Einstellungen) und häufig verstopft das gute Stück, sodass man auf der höchsten Stufe mahlen muss, bis sich das Kaffeemehl gelockert hat. Ich werde mir eine andere (teurere) Kaffeemühle zulegen.
  18. #18 S.Bresseau, 16.01.2014
    die CM800 hat das gleiche Mahlwerk und den gleichen Auswurf, aber mehr Rasterstufen und dafür keinen Timer (den der CM90 finde ich sowieso fragwürdig)..
  19. #19 coffee83, 17.01.2014
    coffee83
    coffee83 Mitglied
    Wenn man nicht gerade zwei linke Hände hat ist doch die Hario Skerton mit Mod von Orphan ganz ok. Die Bestellung von Orphan ist auch absolut problemlos!
    Wobei für das Geld gibts auch ne gebrauchte Solis Scala 166, die taugt auch für Brühkaffee/Pressstempel.
Welche Mühle wählen? - Ähnliche Themen
  1. Welche Mühle gibt es mit Waage
    Welche Mühle gibt es mit Waage: Hallo, Welche Mühlen gibt es mit Waage außer Mahlkönig GBW, Seite 270 WI und...? Hat sich da was getan? Was ist der neue heiße Scheiß?
  2. GBW Mühle aber welche...
    GBW Mühle aber welche...: Hallo an alle Würde mir gerne ein Upgrade gönnen von der Eureka Mignon Spezialita auf evtl. folgende Modelle: - Eureka Mignon Libra - Eureka...
  3. Welche Mühle habe ich .... Roma Electronica
    Welche Mühle habe ich .... Roma Electronica: Guten Morgen zusammen, Da dies mein erster Beitrag ist, erlaubt mir eine kurze Vorstellung. Ich komme aus dem Raum Frankfurt und habe mir schon...
  4. Welche Handmühle für dunkle Röstung?
    Welche Handmühle für dunkle Röstung?: Für den Urlaub will ich mir noch ein kleines Reiseset zusammenstellen um auch in ferneren Ländern eine guten Espresso genießen zu können. Als...
  5. Welche Mühle für die Handpresso?
    Welche Mühle für die Handpresso?: Bin gestern gefragt worden, welche Mühle ich für eine Handpresso empfehlen würde. Genutzt würde beides im Büro von jemanden, der zuhause eine...
