Welchen Cold Brew Kaffeebereiter?
Diskutiere Welchen Cold Brew Kaffeebereiter? im Brühkaffee Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo zusammen, ich bin blutiger Anfänger, möchte mir aber gerne einen Cold Brew Kaffeebereiter zulegen. Gibt es hierfür empfehlungen? Er solle...
  1. #1 Hans1101, 11.08.2020
    Hans1101
    Hans1101 Mitglied
    Gibt es hierfür empfehlungen? Er solle in jedem Fall in die Kühlschranktür passen und ca. 1L fassen.
    Viele Grüße & Danke!
  2. #2 quick-lu, 12.08.2020
    quick-lu
    Hallo im KN,
    ich denke, so viel falsch kann man nicht machen, die Maße der einzelnen Teile sind recherchierbar.
    Ich habe einen Dripster 1. Gen. (Cold Drip, nicht Cold Brew), der passt gerade so in unseren Kühlschrank, könnte aber je nach Modell schwierig werden.
    Hier gäbe es eine Gegenüberstellung der wohl gebräuchlichsten auf dem Markt.
    Hans1101 gefällt das.
  3. #3 Hi-Jack, 12.08.2020
    Hi-Jack
    Hi-Jack Mitglied
    Ich verstehe nicht, wieso man dafür ein extra Teil braucht. Ich nehme dafür eine 1-Liter-Flasche, Kaffee rein, Wasser rein, in Kühlschranktür stellen, warten, zwischendurch mal schütteln und am Ende hat sich sowieso alles am Boden abgesetzt, so dass man es wie bei einer Frenchpress nichtmal durch einen Filter laufen lassen muss, wenn man nicht unbedingt eine cleane Tasse haben will.
    Allerdings mache ich Cold Brew nicht mehr, nachdem ich Japanese Iced coffee kennen gelernt habe, ist das in meinen Augen die absolut beste Variante kalten Kaffee zu machen: Better than cold brew: How to make iced filter coffee
    Silas, Warmhalteplatte und Eiszeit gefällt das.
  4. #4 Eiszeit, 12.08.2020
    Eiszeit
    Eiszeit Mitglied
    Danke für den Tipp. Wie ist dabei denn die thermische Belastung für die Kanne? Ich habe ein wenig Bedenken, dass diese springen könnte, wenn heißer Kaffee in die Kanne mit Eiswürfeln tropft.
  5. cawa71
    cawa71 Mitglied
    Das ist kein Problem @Eiszeit. Ich brühe so direkt in die Hariokanne. Noch viel lieber aber in eine Weckflasche. Da passiert bei beiden Möglichkeiten nix.
  6. #6 Eiszeit, 12.08.2020
    Eiszeit
    Eiszeit Mitglied
    Danke für die schnelle Antwort. Dann weiß ich, was ich in der Mittagspause mache. :D
  7. #7 Hans1101, 12.08.2020
    Hans1101
    Hans1101 Mitglied
    @quick-lu
    Besten Dank!
    Habe den BrewJar bestellt.
    VG
  8. face
    face Mitglied
    Nehme die Bodum Frenchpress, geht super. Es ist eh besser das bei Zimmertemperatur 12h ziehen zu lassen, gekühlt wird dann erst nach dem Ausgießen.
  9. #9 Bohnenfreund, 12.08.2020
    Bohnenfreund
    Bohnenfreund Mitglied
    Hab ne Mizudashi, gut und günstig.
  10. kenny
    kenny Mitglied
    ich verwende einen Siebbeutel, wie man ihn z.B. für die Herstellung von Mandel- oder Hafermilch verwendet. Das ist ein feines Meshgewebe, wie bei den Pyramidenteebeuteln. Kaffee rein und in eine Glaskanne hängen, dann Wasser dazu. Das ganze lasse ich dann über Nacht ziehen.
    Später einfach den Beutel rausnehmen und abtropfen lassen und etwas ausdrücken.
    Zum Reinigen den Siebbeutel mit dem Kaffeesatz umstülpen und anschließend mit Spülmittel (am besten ohne Duft) auswaschen.
    Was auch gut am Siebbeutel ist, dass man durch Schütteln die Fines aussieben kann.
    An der Methode finde ich gut, dass man den Beutel platzsparend verstauen kann und nicht wieder ein Dings mehr rumstehen habe.
    lg,
    Kenny
    Li-Si und Hi-Jack gefällt das.
Welchen Cold Brew Kaffeebereiter? - Ähnliche Themen
  1. Druckminderer vor BZ35 - welchen Wasserdruck einstellen?
    Druckminderer vor BZ35 - welchen Wasserdruck einstellen?: Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen, welchen Druck ich am Druckminderer einstellen muss, den ich vor dem Festwasseranschluss meiner BZ35...
  2. Flexschlauch kaufen, aber welchen?
    Flexschlauch kaufen, aber welchen?: Guten Morgen, lohnt es sich, hier das teurere Modell zu nehmen? Kann bis auf die Länge keinen signifikanten Unterschied feststellen: Rocket...
  3. DeLonghi ECAM250.33.TB - welcher Mahlgrad bei welchen Kaffee?
    DeLonghi ECAM250.33.TB - welcher Mahlgrad bei welchen Kaffee?: DeLonghi ECAM250.33.TB - welcher Mahlgrad ist bei welchem Kaffee optimal? Mahlwerk derzeit etwa auf 3 Kaffee Menge etwa auf 2 Uhr Trinke meist...
  4. variable RPM, oder welchen Effekt hat die Drehzahl bei Mühlen?
    variable RPM, oder welchen Effekt hat die Drehzahl bei Mühlen?: ---------- Aber vermutlich ist das sowohl hier (edit, im Philos-Thread) als auch im Zerno Thread OT, beide Hersteller bieten es in ihren Mühle...
  5. Siebträger - Zweikreiser, Dualboiler, ... aber welchen?
    Siebträger - Zweikreiser, Dualboiler, ... aber welchen?: Hallo zusammen. Wir würden uns sehr über eure Unterstützung freuen, denn auch wir benötigen eine neue Siebträger-Maschine. Seit ca. 6 Jahren...
