Welcher Membranregler für Ulka EX4 in Gaggia CC?
Diskutiere Welcher Membranregler für Ulka EX4 in Gaggia CC? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; @SchlagRat : Vielen Dank. Ich würde aber nicht gegen das Blindsieb messen, denn da wurden meine Vibras nach einem kurzen Anlaufen immer recht...
  1. mamu
    mamu Mitglied
    @SchlagRat : Vielen Dank. Ich würde aber nicht gegen das Blindsieb messen, denn da wurden meine Vibras nach einem kurzen Anlaufen immer recht leise. Besser wäre ein Ventil mit ca. 2ml/s Durchflussrate.
  2. #82 SchlagRat, 19.11.2015
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Völlig richtig, ich habe aber bei meinem letzten Baumarkt Besuch nicht alle Teile dafür bekommen, insofern muss das noch etwas warten...
  3. Kritze
    Kritze Mitglied
    Hi. Ich werd mir sehr wahrscheinlich den QuickMill Impulsdämpfer in meine CC einbauen. Gibt es da eine richtige und falsche Flussrichtung oder ist die Durchflussrichtung egal? Hab auf Bildern schon beide Richtungen gesehen. Deswegen frag ich lieber nach.
  4. #84 Caffeedan, 05.01.2018
    Caffeedan
    Caffeedan Mitglied
    rebecmeer gefällt das.
  5. mhaas
    mhaas Mitglied
    @Caffeedan Schick! Was hast du denn für den Quickmill Regler gezahlt?
    @SchlagRat Kannst du mal erläutern, wie du den Delonghi Membranregler verbaut hast? Er hat ein 1/8" AG, mit dem er direkt an die Pumpe geschraubt werden kann. Auf der anderen Seite ist... was für ein Anschluss? Wie kriege ich da einen Schlauch dran?
  6. #86 SchlagRat, 06.01.2018
    SchlagRat
    SchlagRat Mitglied
    Für die andere Seite brauchst Du das hier: Jura Schlauch Set für die Heizpatrone |Wartungssets
    Gesendet von meinem Aquaris X5 Plus mit Tapatalk
  7. #87 Fischers Panda, 06.01.2018
    Fischers Panda
    Fischers Panda Mitglied
    mhaas gefällt das.
  8. mhaas
    mhaas Mitglied
    @Fischers Panda Danke für die Links!
    Vermutlich lohnt sich das Ventil von Delonghi rein preislich nicht, wenn ich noch den von @SchlagRat erwähnten Adapter brauche. Konntest du eigentlich die Messungen abschließen? In deinem Beitrag weiter vorne hattest du erwähnt, dass der Delonghi deutlich besser ist als der von Jura. Hat sich das bestätigt?
    Die dritte Alternative ist der Druckregler mit Manometer, den es in der Bucht für 35€ gibt. In meiner Saeco Aroma habe ich kein einstellbares Expansionsventil, sondern nur einen festen Brühdrück von circa 11 Bar (15Bar Pumpe - 4Bar Brühgruppenventil). Lohnt sich eine Brühdruckreduktion von 11 auf 9 Bar?
  9. #89 Caffeedan, 06.01.2018
    Caffeedan
    Caffeedan Mitglied
    @mhaas: habe bei der verlinkten Fa. SF gekauft und den 90° Winkel bei ebay für ~3,50€ inkl. Versand
  10. #90 KArl-FEErdinand, 12.11.2019
    KArl-FEErdinand
    KArl-FEErdinand Mitglied
    Sehr aufschlussreicher thread!
    Überlege einen mebranregler in meine pratika zu bauen..
    Drin ist eine ex5 von ulka, bei der bucht gibts ein set mit der cp4 und dem regler dahinter, macht das sinn?
  11. #91 S.Bresseau, 12.11.2019
    Die Pratika dürfte 1/8" Schläuche haben, die Regler bei eBay sind für VAs, die haben meist andere Anschlüsse
  12. #92 Gandalph, 12.11.2019
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    Grundsätzlich kannst du auch eine Pumpe aus der 4er Reihe nehmen, ich würde aber bei der 5er Serie bleiben, da diese bei Drücken bis 9 Bar eine höhere Fördermenge bietet - es sei denn, du möchtest einen härteren Druckanstieg. Im oberen Bereich, in dem die 4er Serie höher fördert, ist es für espresso uninteressant. Du solltest auch überprüfen, ob es sich dann noch mit der Baulänge ausgeht - die Pumpe hat schon 12,2 cm. Länge über Alles. Den Pulsor/Membranregler gibt`s für knapp 20.-€ - z.B. Es könnte sein, dass die 4er Serie noch etwas ruhiger läuft, das weiß ich aber nicht genau.
  13. #93 KArl-FEErdinand, 12.11.2019
    KArl-FEErdinand
    Netterweise hatte herr parrotta mich hingewiesen welche schläuche verbaut sind:
    Silikonschlauch D 5x8 Shore 60-1m
  14. #94 KArl-FEErdinand, 12.11.2019
    KArl-FEErdinand
    Könnte dann wohl eher ein platzproblem werden
  15. #95 Gandalph, 12.11.2019
    Gandalph
    Gandalph Mitglied
    soweit ich das an den Bildern von Angelo erkennen kann, ließe sich die Pumpe evtl etwas drehen, dann könnte der Platz ausreichen. Der Pulsor ist nicht besonders lang.
  16. #96 S.Bresseau, 12.11.2019
    Ist das wirklich der Druckschlauch, also dämpferseitig, oder nicht eher der Ansaugschlauch?
  17. #97 KArl-FEErdinand, 12.11.2019
    KArl-FEErdinand
    o_O? @imprezza
  18. #98 KArl-FEErdinand, 12.11.2019
    KArl-FEErdinand
  19. #99 S.Bresseau, 12.11.2019
    Angelo verkauft dir sicher auch den QM Regler :cool:
  20. #100 Cappu_Tom, 12.11.2019
    Schon faszinierend, dass dieses immer wieder diskutierte Teil bei vielen Lieferanten und auch hier im doch eher Technik-orientierten KN immer noch als "Regler" sein Dasein fristet. Nun, nützlich ist das kleine Teil allemal, das ist unbestreitbar :)
    espressionistin gefällt das.
Welcher Membranregler für Ulka EX4 in Gaggia CC? - Ähnliche Themen
  1. Gaggia Classic ohne Dampf
    Gaggia Classic ohne Dampf: Hallo, ich weiß dass mein Thread hier gerade nichts neues ist, aber ich konnte leider noch keine passende Antwort finden. Ich habe hier eine...
  2. Kabelstrang für Gaggia Classic
    Kabelstrang für Gaggia Classic: Hi! Kriegt man einen solchen Kabelbaum irgendwo gekauft? Gerne auch gebraucht. Danke
  3. Noch benutzbar? Alukessel der Gaggia Classic
    Noch benutzbar? Alukessel der Gaggia Classic: Hallo ihr Alle! Schön, dass dieses Forum so aktiv ist! Ich wage mich mal an meinen ersten Beitrag heran, weil ich mir echt unsicher mit dem...
  4. Visacrem VX (Zoll-) Schraube Hebelgruppe
    Visacrem VX (Zoll-) Schraube Hebelgruppe: Liebe Leute, vielleicht hilft es wem, ich hatte seinerzeit über die SuFu nichts passendes gefunden (aber dafür kann es ja viele Gründe geben...):...
  5. Gaggia Classic
    Gaggia Classic: Hi! Ich hab meine alte Gaggia Classic, für die ich schon einige Reparaturen vorgenommen haben, nun endgültig ruiniert und mir bei Amazon.de ne...
