Welcher Siebträger paßt in die Olympia Maximatic (84er Model)
Diskutiere Welcher Siebträger paßt in die Olympia Maximatic (84er Model) im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, ich bin auf der Suche nache einem bodenlosen Siebträger für meine Olympia Maximatic. Habe ein altes Modell mit 49mm Siebträger. Es gibt...
  1. #1 Mercenary, 21.08.2009
    Mercenary
    Mercenary Mitglied
    Es gibt zwar in Amerika passende Siebträger, allerdings auch zu recht happigen Preisen. Nun hatte ich die Idee, einen passenden Siebträger von einer anderen Maschine selbst zum bodenlosen zu transformieren, in der Hoffnung, daß es andere (kleine) Siebträger gibt, die etwas häufiger sind als die der Maximatic.
    Soweit ich bisher herausgefunden habe, sollten die Siebträger der
    La Pavoni pre millenium Europiccola und Pro sowie Elektra Microcasa passen.
    Kann mir das jemand bestätigen oder mir sonst irgendwie bei meinem Anliegen behilflich sein?
    Vielen Dank und Gruß,
    Mercenary
  2. migg
    migg Gast
    AW: Welcher Siebträger paßt in die Olympia Maximatic (84er Model)
    hallo mercenary
    leider passt kein anderer siebträger .der pavoni wird von rechts nach links eingespannt ,der olympia auf die andere seite.
    ich habe siebträger leider kostet einer € 100.- .ich habe lange nach einer alternative gesucht,nichts!
    Olympia Kaffeemaschinen Carimali Buchental 11a 9245 Oberbüren + Zürich
    gruss
    migg
  3. #3 Mercenary, 24.09.2009
    Mercenary
    Mercenary Mitglied
    Hi Migg,
    danke für Deine Antwort.
    Was ich allerdings nicht ganz verstehe...warum sollte die Einspannrichtung denn die Verwendung eines La Pavoni Siebträgers in einer Olympia verhindern? Solange die 2 Nasen an der richtigen Stelle sind um noch den Griff in der Hand halten zu können, ist die Richtung doch nicht wichtig, oder vergesse ich gerade was wichtiges.
    Ich werde mal ein Foto meines Siebträgers einstellen später und vielleicht könnte das ja auch mal jemand von seinem Pavoni Siebträger machen - zum Vergleich.
    Danke und Gruß,
    Merc
  4. galgo
    galgo Mitglied
    ja, dass die "steigung" der nase spiegelbildlich ist....
    vergleichbar, wie wenn du ne schraube für ein linksgewinde in ein rechtsgewinde drehen wolltest - no way
    gruß, galgo
  5. #5 Mercenary, 24.09.2009
    Mercenary
    Mercenary Mitglied
    sowas in der Art hatte ich mir gedacht aber ich hatte den Eindruck, daß die gar keine Steigung haben...sondern daß die Steigung quasi in der Brühgruppe ist...
    Bin jetzt noch mal an die Maschine gegangen und habe nachgeschaut. Der Siebträger ist vollkommen symmetrisch. Diese "Nasen" haben keine Steigung. Wenn man hingegen in die Brühgruppe schaut, dort wo der Siebträger eingesetzt wird, dann sieht man, daß der Rand auf dem die Nasen aufliegen, eine Steigung hat.
    Somit sollte es ja funktionieren, wenn ein andere Siebträger auch symmetrisch aufgebaut ist.
    Was meint Ihr?
    Merc
  6. galgo
    galgo Mitglied
    das gegenstück im ST muss freilich auch eine steigung haben,
    wenn "deine" nasen aber rechteckig wären, gäbe es ja nur einen berührungspunkt im bajonett
    fotos wären hilfreich
    gruß, galgo
  7. #7 Mercenary, 24.09.2009
    Mercenary
    Mercenary Mitglied
    Ok, hier also mal 2 Fotos.
    Entweder da ist keine Steigung, oder die is minimalst...
    ein Vergleich zu nem anderen Siebträger mit Steigung wäre mal interessant.
    Merc
    [​IMG][​IMG]
    [​IMG][​IMG]
  8. galgo
    galgo Mitglied
    du hast recht, sowas hab ich aber noch nicht gesehen
    turning point wäre aber nun, ob die nasen der Siebträger der
    La Pavoni pre millenium Europiccolaauch auch die form haben
    good luck, galgo
  9. #9 Mercenary, 24.09.2009
    Mercenary
    Mercenary Mitglied
    Exakt...deswegen hoffe ich auf ne Antwort von jemandem mit soner Maschine.
  10. #10 Mercenary, 24.09.2009
    Mercenary
    Mercenary Mitglied
    Also, wenn jetzt jemand mit ner
    oder
    mal ein Bild von seinem Siebträger machen könnte, damit ich weiß, ob das passen könnte, dann wäre ich sehr dankbar.
    Ich habe mal die Dicke der beiden "Nasen" gemessen und die liegt so im Bereich von 4mm an der dicksten Stelle und ca 3.93mm an beiden Enden.
    Sollte also an einem anderen Siebträger die dünnste Stelle bei ca 4mm liegen dann könnte ich überschüssiges Material ja wegschleifen...
    Danke schon mal im Voraus.
    Merc
  11. migg
    migg Gast
    also , ich habe alle maschinen hier . der pavoni st geht bei der olympia gar nicht in die glocke er ist ein wenig grösser . wegen der ohren am st. : wenn die steigung nicht stimmt dreht sich der st. unter druck langsam heraus bis er event. abspringt . kannst du dir die schweinerei vorstellen .
    hatte ich bei : revision olympia cubica 1965 , musst du kuken
    gruss migg
  12. #12 lumumba, 23.05.2018
    lumumba
    lumumba Mitglied
    Sagt Mal. Die die Träger der alten creminas und der maximatic sind identisch, oder?
    Danke und Grüße
  13. #13 Cafillo, 24.05.2018
    Cafillo
    Cafillo Mitglied
    ja
  14. #14 lumumba, 25.05.2018
    lumumba
    lumumba Mitglied
    Danke!!
    Die Sache ist die: Ich könnte vielleicht für 300 eine Maximatic (80er Jahre) kaufen, die keinen Siebträger hat. Die Originalteile Kosten um 200 Euro. Bei den Amazonen, die ich eigentlich nicht unterstütze, gibt es einen für 69 Euro inklusive Sieb und Auslauf: Angebotstext:
    "Ersatz-Siebträger für OLYMPIA EXPRESS 49mm Cremina & Club Espressomaschinen - 1 Auslauf - 7 g Sieb - 1 Tasse"
    Andererseits steht im Kleingedruckten:
    KOMPATIBEL - Cremina, Club
    NICHT KOMPATIBEL - Maximatic
    Scheint also eher nicht zu passen? Oder?
  15. #15 Cafillo, 25.05.2018
    Cafillo
    Cafillo Mitglied
    Die neu Maxi hat grösseren ST. 53mm glaub.
    Die alten sind identisch... Cremina, Club, Maxi. Alle 49mm.
    Migg verkauft ST 49mm zwischen 50-80chf.
    Aber allzuviele Ersatzteile gibt es nicht mehr für die alte Maxi! Verschleissteile, Dichtungen so Zeug schon. Und der einzige der was hat (Händler) ist eigentlich Migg.
    Also aufpassen beim Kauf auf Volllständigkeit. Speziell den Boiler begutachten.
  16. #16 lumumba, 25.05.2018
    lumumba
    lumumba Mitglied
    Danke!!
    das wäre akzeptabel. Bei Migg habe ich natürlich zuerst geguckt. Ich habe aber nur einen ST für 149 Franken ohne Sieb und Auslauf gesehen. Insgesamt etwa 200. das ist schon happig.
    Bei 70 Euro plus 300 muss ich schon schwer an die Urlaubskasse denken.
    Aber wenn sie gleich sind und 49 cm müsste er ja eigentich auch passen. hmmmm???!!!!??
    Danke für den Tip mit dem Kessel. Müsste das Ding abholen lassen da ich 500 km weit weg wohne.
  17. #17 Cafillo, 25.05.2018
    Cafillo
    Cafillo Mitglied
    Er verkauft sie gerade auf einer gängigen Internet-Verkaufsplattform. Im Shop ist noch der "alten originalen".
    Die Nachbauten sind günstiger.
    Wenn du ihn anschreibst, macht er dir sicher ein Angebot.
    Brauchst wohl eh noch mehr Teile.
    Typisch: Dichtungssatz ev. Wassertank.
    Siebe kannst von Elektra (XXL verkauft die von LF) nehmen oder IMS. Die passen.
    300 ist sehr günstig. Da kannst quasi blind kaufen.
    Wenn das nicht grad ein verrosteter Schrotthaufen ist, wo noch Abtropfgitter etc. fehlen, dann wirst den auch wieder los im Zweifelsfalle.
    Ab 84 haben die kein Asbest mehr dran gemacht.
    Und Ersatzteile sind schweinisch teuer. Kein Wunder... wird auch alles immer wie rarer.
    Aber eben: Boiler gibts nicht mehr. Wenn der Schrott ist - dann ist Amen.
  18. cebe
    cebe Mitglied
    @Cafillo: Welche IMS-Siebe passen in die Olympia-Siebträger? Ich suche schon ewig bessere Siebe. Hast du einen Link?
  19. #19 Cafillo, 26.05.2018
    Cafillo
    Cafillo Mitglied
    @cebe
    Ich habe meine bei Strietmann gekauft. Die CT1 hat dieselbe Grösse.
    Passen bei mir in die Cremina als auch in die Maxi.
    Die IMS bekommt man auch bei La Macchina Del Cafe. Mit schönem Pavoni Aufdruck sogar ;-) Ich gehe davon aus, dass die identisch sind zu den IMS von Striet.
    Das 18g Sieb mit 16g gefüllt ergibt bei mir die besten Shots. Alles Geschmackssache letztendlich.
  20. cebe
    cebe Mitglied
    Danke für den Tip. Passt das 18g Sieb in die alten Siebträger, oder braucht man einen bodenlosen?
Welcher Siebträger paßt in die Olympia Maximatic (84er Model) - Ähnliche Themen
  1. Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?
    Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?: Moin, nun habe ich mir eine alte BZ99 augenscheinlich in sehr gutem Zustand gekauft. Leidiglich ein Siebträger und Siebe fehlen. Kann ich davon...
  2. Francis X1 - welcher Siebträger
    Francis X1 - welcher Siebträger: Hallo Zusammen, ich habe diese schöne Francis X1 erworben, allerdings nur mit dem Padträger. Ich habe nun online geschaut, aber bin total...
  3. Welcher Hersteller für Siebträger Reinigung
    Welcher Hersteller für Siebträger Reinigung: Meine Tabletten für das Rückspülen / entfetten von meiner Rocket Siebträger sind leer und Neue müssen her. Ist schon der Hammer wenn man für 10-16...
  4. Welcher Siebträger für Quickmill 02820 (Superiore) von 1999
    Welcher Siebträger für Quickmill 02820 (Superiore) von 1999: Hallo ich habe eine Quickmill 02820 gekauft, von 1999. Mit dabei ist ein Siebträger mit Klappe: [ATTACH] Im Handel finde ich für Quickmill 1-er...
  5. Welcher Siebträger soll es werden?
    Welcher Siebträger soll es werden?: Guten Tag liebe Kaffeeliebhaber! Mir ist bewusst das es viele Themen in diesem Bereich bereits gibt. Daher bedanke ich mich schon jetzt für die...
