Welcher Stahl für eine "Pfanne" ?
Diskutiere Welcher Stahl für eine "Pfanne" ? im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Moin zusammen, welchen Stahl würdet Ihr verwenden wenn Ihr eine Art "Pfanne mit Loch in der Mitte" für einen Grill mit ca. 1 m Durchmesser (Loch...
  1. #1 Holger Schmitz, 14.03.2014
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Moin zusammen,
    welchen Stahl würdet Ihr verwenden wenn Ihr eine Art "Pfanne mit Loch in der Mitte" für einen Grill mit ca. 1 m Durchmesser (Loch ca. 40 cm) machen müsstet ? Wie dick würdet Ihr das machen ? Reichen 3 oder 4mm damit es nicht durchhängt ?
    Edelstahl ist ja ganz nett aber teuer/schwer, noch schwerer wäre Guss.
    Beides auch für einen Laien schlecht zu verarbeiten.
    "Normaler" Stahl rostet und jedes Mal eine Zusatzportion Eisen beim Essen aufzunehmen möchte ich nicht unbedingt haben. Ums Einbrennen wird man wohl nicht rumkommen...
    Holger
  2. #2 espressionistin, 14.03.2014
    espressionistin
    espressionistin Mitglied
  3. #3 Holger Schmitz, 14.03.2014
    Holger Schmitz
    AW: Welcher Stahl für eine "Pfanne" ?
    Ja, weiß ich, gehöre aber zum Glück nicht zur Spezies die in der Regel einmal im Monat eine extra Portion Eisen braucht :cool:
  4. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
  5. sumac
    sumac Mitglied
  6. #6 Holger Schmitz, 14.03.2014
    Holger Schmitz
    @Ingo : Auf die Idee mit der Paella Pfanne bin ich noch nicht gekommen, danke dafür. Das Loch bekäme ich da schon irgendwie rein (Stichsäge und ein 100er Paket Sägeblätter, hahaha). Das Ergebnis wird vielleicht zum Boardtreff zu sehen/nutzen sein.
  7. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Evtl. auch geeignet, suche mal nach 100cm Feuerschale
  8. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    @Holger
    Ich habe damals mal eine Adresse für kundenspezifische Eisenpfannen aufgeschnappt, evtl. läßt du dir da gleich auch dem richtigen Material alles fertig schmieden?
    Der hat sehr schnell und nett geantwortet, Preis und Qualität stimmt.
  9. #9 Holger Schmitz, 14.03.2014
    Holger Schmitz
    Hehehe die Feuerschale steht ja schon im Garten und soll für andere Dinge multifunktionaler verwendet werden außer nur Holz zu verbrennen ;-)
    Die Idee habe ich in irgendeiner Designzeitschrift gesehen, jedoch exorbitant teuer, aber der DIY-Trieb wurde geweckt ;-)
  10. #10 espressionistin, 14.03.2014
    espressionistin
    :mrgreen:
    Musst halt nur was scharfkantiges bauen und dir beim saubermachen fett in den Finger ritzen, dann passt die Eisenbilanz wieder :cool:
    ( hab ich es eigentlich überlesen oder willst du uns nicht verraten, was du vorhast?)
  11. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ja denn, dann 5 WOK Brenner und einen 10Kg Schmiedehammer und los gehts, Bahngleise liefern den nötigen Rohstoff :D
  12. #12 carkoch, 15.03.2014
    carkoch
    carkoch Mitglied
    Bei d= 100 cm sollten 3-4 mm m.E. reichen.
    Eine Pfanne aus DB Schienenstahl wäre mal interessant. Nur glaube ich kaum das Du das Zeuch mit lauwarmen Wok Brennern weich bekommst. Nicht umsonst verwendet man zum Schienen schweissen z.T. Thermit...
  13. #13 Gregorthom, 15.03.2014
    Gregorthom
    Gregorthom Mitglied
    Naja, Schienenstahl ist nichts Anderes wie etwas besserer Baustahl. Selbst der Chromanteil ist lächerlich gering. Besonders wärmtest ist der auch nicht.
    Das Aluminuthermische Verfahren wird auch nicht angewendet, weil es besonderer Stahl ist, sondern weil man damit beliebige Formen günstig und ohne großartige äußere Energiequelle verschweißen kann. Und gerade die Energieunabhängigkeit ist im Gleisbau, besonders zu den Zeiten der Entwicklung des Verfahrens (19. Jahrhundert), sehr wichtig. Nur einmal zünden und die Reaktion läuft von alleine. Beim Stahlschweißen braucht man dagegen schweres Gerät und Strom.
    Wirklich hochwertige Stähle sind z.B. hoch chromhaltige Stähle oder Nickelbasislegierungen ( ja, auch das sind Stähle). Letztere für besondere Warmfestigkeit, im Kraftwerksbau bis dampftemperaturen von 750 Grad. Diese Stähle sind auch anspruchsvoll bei der Schmiedung.
  14. #14 Landkaffee, 15.03.2014
    Landkaffee
    Landkaffee Mitglied
    Schau mal nach einem Klöpperboden die gibt es auch für kleines Geld in Edelstahl!
  15. #15 ElPresso, 15.03.2014
    ElPresso
    ElPresso Mitglied
    Edelstahl, wobei ich bei "normalen" Stählen auch keine Bedenken hätte. Behandel sie halt so wie eine gusseiserne Pfanne - nach Benutzung also mit Salz und Öl ausschrubben, fertig. Mit dem leichten Ölfilm wird ein Rosten zwar nicht ganz unterbunden, hält sich aber in Grenzen. Es entwickelt eine Patina.
  16. #16 mcblubb, 15.03.2014
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Solange man beim Kochen vo den 823°C wegbleibt, würde ich keine großen Anforerungen an diese Gerätschaft stellen.
    Wg. des guten Gefühls würde ich einen ncihtrostenden Stahl (VA) nehmen. Ein Donut-förmiges Blech (3mm) ausschneiden und mir einen Rand dranschweißen lassen. Ein halbwegs versierter Metallbauer kriegt das recht gut hin... Kannst Dir auch gleich ösen zum aufhängen dranschweißen lassen.
    Gerd
  17. #17 mcblubb, 15.03.2014
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Es ist aber schon klar, das verbrannte Öle krebserregente Substanzen bilden? Ins besondere die ungesättigten...
    Diese Vorgehen der verkokelten Pfannen werde ich irgendwie nie verstehen...
    Gerd
Welcher Stahl für eine "Pfanne" ? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Espresso für Bialetti Venus 4 Tassen Espressokocher / Induktion / Edelstahl ?
    Welcher Espresso für Bialetti Venus 4 Tassen Espressokocher / Induktion / Edelstahl ?: Hallo, nachdem ich meine Brikka leider mit dem falschen Mittel gereinigt hatte, musste ich mir eine Neue zulegen. Leider schmeckt der Espresso...
  2. Quest M3 : Welcher Edelstahltrichter zum einfüllen der Kaffeebohnen geeignet ?
    Quest M3 : Welcher Edelstahltrichter zum einfüllen der Kaffeebohnen geeignet ?: Hallo Experten ! Könnte ihr mir bitte sagen welchen Einfülltrichter ihr benützt zum einfüllen der Rohkaffeebohnen ? Er sollte auf den relativ...
  3. Elektrischer Edelstahlkocher - Welcher?
    Elektrischer Edelstahlkocher - Welcher?: Nach einigen Tagen Recherche bin ich kaum weiter! Ich möchte mir einen elektrischen Espressokocher aus Edelstahl kaufen, nur welchen? Die...
  4. Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?
    Welcher Siebträger und welche Siebe für Bezzera BZ99?: Moin, nun habe ich mir eine alte BZ99 augenscheinlich in sehr gutem Zustand gekauft. Leidiglich ein Siebträger und Siebe fehlen. Kann ich davon...
  5. Welcher Plastikfilter für 2 Tassen?
    Welcher Plastikfilter für 2 Tassen?: Hallo! Nach langer Zeit melde ich mich mal mit einer Frage zurück: Gesucht wird ein Handfilter für seltene Benutzung, ich bin nach wie vor im...
