Welches Material zur Isolierung beim Röster?
Diskutiere Welches Material zur Isolierung beim Röster? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Hallo an alle Selbströster und Rösterbauer! nachdem ich gerade einen Brotbackautomaten mit zwei Knethaken so umgebaut habe, dass ich die Heizung...
  1. #1 rainman013, 28.08.2012
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    nachdem ich gerade einen Brotbackautomaten mit zwei Knethaken so umgebaut habe, dass ich die Heizung und den Motor jeweils ein und aus schalten kann, habe ich erst die Temperatur gemessen und dann gleich dreimal geröstet. Fazit: ein schöner, leiser, sanfter Röster, der auf Anhieb 500 g Rohbohnen geschafft hat, aber: beim dritten Mal war der Motor hinüber. Ich brauche also Isomateriel, dass für diese Situation passt und so ca. 250 Grad aushält. Kann mir da jemand helfen?
    lG Rainer
  2. tidaka
    tidaka Mitglied
    AW: Welches Material zur Isolierung beim Röster?
    Käme vielleicht Mineralwolle (z.B. Rockwool) in Frage?
    Wo soll die Dämmung denn hin?
  3. #3 rainman013, 28.08.2012
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Zwischen Motor und dem Blech, das die herausnehmbare Backform umgibt.
    lG Rainer
  4. #4 rainman013, 29.08.2012
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Hier sind mal einige Bilder - zuerst, als der BBA noch rösten konnten, danach die Problemzone Motor - Blechabdeckung.
    Der Kaffee ist ein India Robusta Parchement - die Röstung schmeckt mir sehr gut als Kaffee im VA!
    LG Rainer
  5. #5 AlphaRay, 01.09.2012
    AlphaRay
    AlphaRay Mitglied
    Morgen,
    ich würde auch Steinwolle empfehlen. Am besten in Alu gewickelt wg. den Fasern die nicht im Motor/Kaffee landen sollten ;)
    Den Motor müsste man zusätzlich am besten mit einem Lüfter kühlen, da der Lack auf dem Kupferdraht bei Ca 200 anfängt zu schmelzen. Der Motor selbst wird ja auch schon gut warm, weshalb er nicht mal die ganzen 200 Umgebungsluft braucht um da hin zu kommen.
    Ist der Motor der Rösttemperatur ausgesetzt oder sitzt er im "Nebengehäuse" des Automaten? Dort wäre ja eine Kühllösung einfacher zu gestalten.
    Paul
  6. #6 rainman013, 01.09.2012
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Hallo Paul,
    der Motor Sitz im Nebengehäuse - ist vielleicht auf den Bilder zu sehen. Ich habe jetzt erstmal das Gehäuse direkt über dem Motor frei gemacht und ich lasse ihn nun auch beim Hochheizen laufen ( er hat unten und oben ein kleines Gebläse montiert. Eine Messung gestern nach der Modifikation ergab direkt am Motorghäuse nach ca. 30 min Rösten eine Temperatur von 124 Grad Celsius. Am liebsten würde ich weder Stein- noch Glaswolle nehmen. Mal sehen, wie lange der Motor diesmal hält ( einen habe ich noch! ). LG Rainer
  7. #7 AlphaRay, 01.09.2012
    AlphaRay
    AlphaRay Mitglied
    Alternativ könntest du Perlite (ebenfalls in Alufolie als "Platte" gewickelt, damit man es formen kann) oder Kalziumsilikatplatten nehmen...an nicht brennbaren, Faserfreien Dämmstoffen gibts nicht so viele.
    Am besten die komplette Trennwand damit auskleiden, dass so wenig Wärme wie möglich zum Motor rüber kommt. Über dem Motor ist ja mehr Platz, weshalb du dort stärker dämmen könntest
  8. tidaka
    tidaka Mitglied
    Ich fürchte jede Art von Dämmung wird nur begrenzt etwas bringen, da die Wärmeleitung über die Befestigung des Motors ganz ordentlich sein dürfte.
  9. #9 rainman013, 01.09.2012
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Aber beim Brotbacken sind doch auch höhere Temperaturen - sollten die Motoren also eigentlich aushalten?
    LG Rainer
  10. #10 rainman013, 03.09.2012
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Habe jetzt gerade noch einmal nachgeschaut - die Motoren sitzen auf dicken Gummipuffern und nicht direkt auf dem Metallrahmen.
    LG Rainer
    P.S. Lasse den Motor jetzt auch beim Hochheizen laufen - vielleicht kühlen die Lüfterräder am Motor doch ausreichend!
  11. tidaka
    tidaka Mitglied
    Vielleicht könntest du stattdessen auch einen separaten Lüfter einbauen?
    Dann sparst du dir die Abwärme des Motors, die zusätzlich abgeführt werden muss.
  12. #12 rainman013, 07.09.2012
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    Obwohl Gummifüße zwischen Motor und Blech sind, ist jetzt der vierte Motor still und heimlich über den Jordan gegangen. Da ich von den Röstergebnisse begeistert bin bei 25 min kommt aus dem bob-o-link 2 ein toller Kaffee aus der Jura, schaue ich doch mal nach Alternativen - Gehäuse auschneiden und Motor draußen lassen. Ich werde berichten!
    LG Rainer ;-)
  13. #13 rainman013, 07.09.2012
    rainman013
    rainman013 Mitglied
    P.S. Der Anker des Motor hatte nach dem Aussteigen 150 ° - definitiv zu viel für den kleinen!
    LG Rainer
Welches Material zur Isolierung beim Röster? - Ähnliche Themen
  1. Was ist beim Zusammenbau der Miss Silvia zu beachten?
    Was ist beim Zusammenbau der Miss Silvia zu beachten?: Hallo liebe Kaffee-Netz-Gemeinde, ich bin neu hier und finde das Forum klasse. Eure Beiträge haben mich dazu ermutigt meine Rancilio Silvia...
  2. Scheunenfund Probat Röster
    Scheunenfund Probat Röster: Wertes Forum, ich bin der Ben und habe schon sehr viel Zeit hier im Forum als Gast zugebracht und schlussendlich eine Rocket Appartamento samt...
  3. Gaggia Classic Coffee - Dampf tritt beim Brühvorgang aus!
    Gaggia Classic Coffee - Dampf tritt beim Brühvorgang aus!: Hallo liebe Gaggia Classic Coffee Freunde, ich habe im Forum etwas gestöbert, habe mein Problem aber nicht genau gefunden. Vieleicht kann mir von...
  4. Anfänger mit Probelmen beim Shotzubereitung
    Anfänger mit Probelmen beim Shotzubereitung: Guten morgen zusammen, ich bin seit einer Woche stolzer besitzer eine VBM Domobar Inox und Quamar Q50e Mühle. Milchaufschäumen klappt inzwischen...
  5. Quickmill Pippa - Ungleichmäßiger Auslauf beim Siebträger
    Quickmill Pippa - Ungleichmäßiger Auslauf beim Siebträger: Servus zusammen, bei meiner Quickmill Pippa habe ich seit einigen Wochen das Problem, dass immer wieder beim rechten Auslauf des Siebträgers...
