Werte für Anlaufkondensator Rota Vivaldi?
Diskutiere Werte für Anlaufkondensator Rota Vivaldi? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; 'n Abend! Hat jemand mehr oder weniger zufälligerweise die Werte für den Anlaufkondensator der Rotapumpe der Vivalidi II parat. Oder eine...
  1. #1 Augschburger, 12.12.2011
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    'n Abend!
    Hat jemand mehr oder weniger zufälligerweise die Werte für den Anlaufkondensator der Rotapumpe der Vivalidi II parat. Oder eine Hausnummer, die immer passt?
    Ich komme am Mittwoch nach München und würde dann beim Conrad vorbeischauen...
    Die Rota (BJ 2008 ) läuft nicht immer an, so dass ich dann den Bezug abbrechen und neu starten muss - ist doof. Brummen tut sie dann zwar, aber nicht drehen. Also denke ich den Kondensator zu tauschen ist der sinnvollste Weg.
    Und ich hoffe, es hat jemand die Antwort, ansonsten muss ich sie morgen mal strippen...
    Danke,
    Hans-Jörg
    PS: Die Suche brachte nur Mühlenmotorkondensatoren :-(
  2. jabu
    jabu Mitglied
    AW: Werte für Anlaufkondensator Rota Vivaldi?
    Der von meiner Brasilia hat 10 Farad... kannst du den Alten nicht mitnehmen?
  3. #3 Bubikopf, 12.12.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
  4. jabu
    jabu Mitglied
    Ja, von beiden. Wenn ich mich richtig erinnere hat der von der Rossi-Mühle alleine schon 5 oder 7 ...
  5. #5 Augschburger, 13.12.2011
    Augschburger
    Danke!
    @jabu: 1. Dann geht ja garnix mehr, z.Zt. gibt's immerhin noch eine ca. 60%ige Chance, dass die Pumpe anläuft...
  6. migg
    migg Gast
    bei den meisten von meinen Motoren ist ein 6,3 uF verbaut
  7. Piet
    Piet Mitglied
    Was stehen denn auf dem Pumpenmotor für Angaben? (Leistung ; evtl. steht sogar der passende Kapazitätswert drauf)
    Laut Wikipedia gilt überschlägig folgende Formel:
    das heißt, wenn dein Motor 600 Watt hätte, bräuchtest du einen 42 µF Kondensator mit 400 Volt Spannungsfestigkeit.
    Piet
  8. #8 Augschburger, 13.12.2011
    Augschburger
    Ohne das gehasste Aufmachen entnehme ich dem Ersatzteilkatalog: 120W
    Das wären dann also 8,4 uF, das passt ja prima. :-D
    Danke an alle!
    PS: Leider ist der Kondensator als Ersatzteil nicht gelistet, sonst hätte ich da nachgeschaut. Aber mit eurer Hilfe geht's jetzt ja auch!
  9. jabu
    jabu Mitglied
    Na siehste, den 120 Watt-Motor habe ich auch. Es sind in den meisten Gastrokisten doch auch Standardteile verbaut. Ich denke mal, dass man(n) von 8,4 auf 10 uF aufgerundet hat... :lol:
Werte für Anlaufkondensator Rota Vivaldi? - Ähnliche Themen
  1. Einstellungen der Eureka Mignon Specialita und Lelit Elizabeth für konstante Bezugswerte
    Einstellungen der Eureka Mignon Specialita und Lelit Elizabeth für konstante Bezugswerte: Hi allerseits! Ich benutze ein Einersieb bei einer Füllmenge von 10 g und strebe 30 g Espresso in der Tasse an (beides mit Feinwaage gemessen)....
  2. Brikka besser als KVA - wieso? "Brühdruck" Moka Express / Brikka - Messwerte für Interessierte"
    Brikka besser als KVA - wieso? "Brühdruck" Moka Express / Brikka - Messwerte für Interessierte": Hallöchen, ich höre schon den Trollalarm angehen, habe aber eine tatsächlich ernsthafte Frage: Wieso schmeckt (zumindest imo und meine Frau...
  3. „Preiswerte“ Handmühle für Espresso gesucht
    „Preiswerte“ Handmühle für Espresso gesucht: Moin moin zusammen! Wie im Titel bereits geschrieben bin ich auf der Suche nach einer Handmühle. Diese soll genutzt werden für die Zubereitung...
  4. Empfehlenswerte "Antidröhnmatte" für dünne Seitenwände
    Empfehlenswerte "Antidröhnmatte" für dünne Seitenwände: Nachdem ich vom Plan A absehen muss, da ich den Quickmill Membranregler platzmässig nicht gut unterbringen können werde, kommt jetzt Plan B:...
  5. empfehlenswerte Bohnen für Kaffeevollautomaten
    empfehlenswerte Bohnen für Kaffeevollautomaten: Hallo zusammen, ich war vor vielen Jahren Besitzer einer tollen Siebträgermaschine und hatte bei Quijote und noch bei 'nem andren Röster...
