Wie abdichten - Welche materialien nimmt man
Diskutiere Wie abdichten - Welche materialien nimmt man im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; AW: Wie abdichten - Welche materialien nimmt man Hm, ich habe eine Packung hier.steht nix drauf von Lebensmittelecht. Wäre auch eigentlich...
  1. #21 knippskasper, 02.01.2014
    knippskasper
    knippskasper Mitglied
    Hm, ich habe eine Packung hier.steht nix drauf von Lebensmittelecht. Wäre auch eigentlich falsch, weil hier die DVGW Richtlinien, bzw. die Trinkwasserverordnung zutreffend wären. Steht aber nix von drauf. Hylomar ist ein Flächendichtmittel mit Aceton als Lösemittel. Lässt man es wie vorgeschrieben ablüften, bekommt man die meisten Gewinde nicht mehr verschraubt. Benutzt man es nass, baut man sich Aceton in die Maschine, und begeht also groben Pfusch. Das Zeug ist top bei Autos etc., aber für Trinkwasser und Dampf einfach das ungeeignete Mittel, leider aber das bekannteste. Leute, benutzt einfach Teflonband 100%, Gewindedichtfaden, Hanf mit Fermit, oder wenn es unbedingt geklebt sein muss , einen Anaeroben Dichtstoff wie Weiconlock, Locktite, oder wie sie alle heissen. Achtet dabei aber auf die Trinkwassereignung, die Temperatur-beständigkeit und die Festigkeitsklasse. Hochfest heisst hier nicht, das es besser dichtet, sondern nur, das man es extrem schlecht wieder außeinander bekommt.Hersteller benutzen so was gerne, um einem Reparaturversuche zu vermiesen....
  2. Lenin
    Lenin Mitglied
    Dem gibt es es nichts hinzuzufügen. Zudem ist härtet dieses Zeug nicht ganz aus, so dass sich unter hohem Druck (wie z.B. im Boiler) immer wieder Bestandteile lösen können. Bei mir scheint jetzt alles raus zu sein, ich habe seit heute keine kleinen Hylomarrückstände im Dampf bzw. Wasser. Wie man das in der Getränkeindurtei einsetzen kann, ist mir schleierhaft. Das kann nur auf Maschinenteile zutreffen, die nie aber auch sowas von nie mit den Getränken in Berührung kommen.
  3. #23 OandreO, 04.01.2014
    OandreO
    OandreO Mitglied
    Hylomar oder Hydromar?
    Hylomar kenne ich vom Modellbau, ist ein Hochtemperatursilikon bis +250 Grad, härtet unter Abgabe von Essigsäure aus. Wird bei 2-Taktern für die Gehäuseabdichtung benutzt. Wenn es hart ist ist das geschmak- und geruchslos.
  4. #24 knippskasper, 05.01.2014
    knippskasper
    Kein Silikon, sondern polyurethanbasis. Keine Essigsäure, sondern Aceton. Kein aushärten, sondern dauerplastisch. Mensch, wofür gibt es bloss Google...
  5. #25 OandreO, 05.01.2014
    OandreO
    OandreO Mitglied
  6. Lenin
    Lenin Mitglied
    Also ich hatte die M Version und die ist definitiv nicht geeignet.
  7. #27 knippskasper, 05.01.2014
    knippskasper
    Die normale, ohne alles, einfach nur Hylomar und Hylomar M , sind auch die gängigen, die es beim Autoschrauber uä. gibt. Die anderen Sorten gibt es höchstens im Industrie Handel, oder für Professionals only. Finde da aber auch nix sinnvolles. Meine Angaben erheben ja aber auch nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Ich komme halt mit den genannten Sachen aus, und ich habe noch nen Vorteil, denn die zt. riesigen (für Heimanwender) Tuben trocknen auch gerne mal aus , klumpen, oä. Hat denn eins der genannten Hylomare die Zulassungen, von denen ich schrieb?
  8. #28 Toastman, 05.01.2014
    Toastman
    Toastman Mitglied
    Hylomar heißt es natürlich richtig ;-)
    Auf deren Webseite wird auch die Lebensmittelindustrie als Anwender gegannt.
    Wegen der Essigsäure weiß ich nur nich so recht ..
  9. #29 knippskasper, 05.01.2014
    knippskasper
    Weiss ich, Hylomare schrieb ich scherzhaft für die Mehrzahl, weil oben weiter mehrere aufgelistet waren. Und Essigsäure ist nicht schädlich, tu ich in verdünnter Form gerade auf meinen Salat. Aber Essigsäure vernetzend sind wirklich nur Silikon, aber auch da nicht alle. Und oft sind bei Silikon ja auch Funghizide und andere Leckereien drin. Und die Aussage, wird in der Lebensmittelindustrie eingesetzt, ist in sofern irrelevant, solange da nicht steht,wofür. Auch da gibt es zB. Getriebemotoren, deren Gehäuse Deckel ich prima mit dem Zeugs abdichten kann. Bedeutet aber nicht, das ich das Öl aus dem gleichen Motor auch zu mir nehmen könnte. Es gibt ein paar relevante Bezeichnungen, das Lebensmittelsymbol, Dvgw Zeichen, Trinkwasserverordnungszulassung sind so die , die mir so einfallen. Wenn ein Produkt die hat, wird der Hersteller sicher nicht damit hinterm Berg halten. Und von allem anderen würde ich persönlich die Finger lassen.
  10. #30 Toastman, 05.01.2014
    Toastman
    Toastman Mitglied
    Auf Silikonfett für Vollautomaten steht auch drauf "Kann Wasserorganismen schädigen"
    Aber nehmt was ihr wollt wollte auch keinen Streit übern Zaun brechen.
    Es ist Hylomar M.
    Elektroniksupport gefällt das.
  11. #31 joeytheflyer, 31.01.2015
    joeytheflyer
    joeytheflyer Mitglied
    Wenn ich die folgenden Sätze aus dem Sicherheitsdatenblatt richtig interpretiere ist Hylomar M an einer Kaffeemaschine nicht zu verwenden, wenn es mit Wasser direkt in Kontakt kommen kann. Abschnitt 14 sagt aus, dass es als Gefahrgut eingestuft ist! Folgendes steht im Sicherheitsdatenblatt des Herstellers:
    "Verschlucken:
    Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. Verschlucken kann Reizung und Unwohlsein verursachen.
    Angaben zu toxikologischen Wirkungen
    Akute Toxizität Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
    ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport (ADR)
    14.1. UN-Nummer
    UN2810
    Giftiger organischer flüssiger Stoff, n.a.g. (Dichlormethane) "
  12. #32 joeytheflyer, 31.01.2015
    joeytheflyer
    Teflonband scheint meiner Meinung nach, teilweise, geeignet zu sein. Zu beachten ist immer das Datenblatt in dem die Lebensmittelechtheit/ Lebensmittelzulässigkeit und der Temperaturbereich genannt sein sollte.
  13. #33 Elektroniksupport, 25.01.2020
    Elektroniksupport
    Elektroniksupport Mitglied
    Hallo liebes Forum,
    auch wenn der Thread schon etwas älter ist, möchte ich mich gerne zu dem Thema äußern.
    Ich habe vor ein paar Tagen eine sehr verkalkte Caffè Bazzar A3 repariert, bei der Pumpe sowie
    Magnetschalter verrostet waren, weil sie jemand offensichtlich falsch befüllt und über Jahre
    bedenkenlos genutzt hat.
    Als ich die beiden defekten Teile getauscht und alle Verbindungselemente ultraschallgereinigt,
    entkalkt und desinfiziert habe, musste ich mir um neue Dichtungen Gedanken machen.
    Entgegen der Meinung, Hylomar M sei nicht zu verwenden, muss ich entgegnen,
    dass die Substanz ungefährlich ist, sobald sich das oben genannte Aceton in seiner
    Funktion als Lösungsmittel verflüchtigt hat. Nicht ohne Grund ist es nach wenigen Stunden
    völlig geruchlos (und theoretisch auch geschmacklos - habe ich allerdings noch nicht getestet).
    Zur Verarbeitung: wichtig ist, es nicht zu dick aufzutragen, damit es nicht zu Rückständen kommt,
    die man allgemein nicht in seiner Maschine haben möchte (egal bei welchem Dichtmittel) und
    rund 10 Minuten bis zum Verbinden der Teile zu warten, bis es zäh und geruchlos ist.
    Will man also ein Gewinde mit Hylomar abdichten, sollte man es gerade so dick auftragen,
    dass die Gewindegänge gefüllt sind und es nicht bis ans Gewindeende verteilen.
    Beim Hineindrehen schiebt sich die (idealerweise etwas gesetzte/zähe) Substanz dann
    definitiv nicht in Form von Rückständen hinter das Gewinde.
    In meiner abgebildeten Maschine gab und gibt es keine der beschriebenen bläulichen Partikel
    und der Geschmack des Kaffees ist definitiv unbeeinträchtigt gut.
  14. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Von welchem Hylomar wird denn hier gesprochen?
    Hylomar M enthält kein Dichlormethan
    Welches (z.B. aerobe) Produkt eignet sich gut für Kessel und Pumpenfittings und ist NSF zert.?
  15. #35 Elektroniksupport, 26.01.2020
    Elektroniksupport
    Absolut - ich habe versehentlich das (ebenfalls "oben genannte") Dichlormethan in meinen Text eingebunden und den Aufmerksamkeitsfehler soeben korrigiert.
    Für Aceton gilt allerdings dasselbe - ist die aufgetragene Dichtmasse geruchlos, kann es in der Lebensmittelindustrie eingesetzt werden. Nur wie gesagt sparsam, damit keine Rückstände entstehen.
    'Ingo gefällt das.
Wie abdichten - Welche materialien nimmt man - Ähnliche Themen
  1. Winzige Löcher in Kupferkessel abdichten/kleben?
    Winzige Löcher in Kupferkessel abdichten/kleben?: Hallo liebe Community, ich bin schon seit langer Zeit passiver Mitleser zu allerlei Themen und bin jedes Mal begeistert von der Hilfsbereitschaft...
  2. Mühle nimmt nur mehr sporadisch Bohnen an
    Mühle nimmt nur mehr sporadisch Bohnen an: Hallo, Ich habe eine Bezzera BB005-Mühle seit nun über 7 Jahren in Betrieb (à ca. 2x Mahlen pro Tag). Von einem Tag auf den anderen "schluckt"...
  3. Procon-Rotationspumpe retten!?
    Procon-Rotationspumpe retten!?: Meine Procon hat motorseitig aus dem kleinen Loch getröpfelt, und ein Versuch, die originale Abdichtung wieder zu einer solchen zu machen, hat...
  4. Reparatur Anschluss Pumpe DeLonghi EC330S
    Reparatur Anschluss Pumpe DeLonghi EC330S: Hallo Forum, zunächst erst einmal vielen Dank für die Aufnahme. Ich habe aktuell zwei Problemchen. 1.) Nach mehreren Jahren ist meine alte...
  5. Tropfschale: Riss mit Kleber abdichten?
    Tropfschale: Riss mit Kleber abdichten?: Hallo Gemeinde, ich habe gerade festgestellt, dass die Tropfschale meiner Cimbali M21 Junior einen Riss hat. Dieser führt dazu, dass das Wasser,...
