Wie bekomme ich heißen Kaffe aus meiner ECM Classika 2?
Diskutiere Wie bekomme ich heißen Kaffe aus meiner ECM Classika 2? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Liebe Kaffeegemeinde, gestern habe ich meine ECM Classika in Betrieb genommen. Alles funktioniert aber das Ergebnis ist kalt und die Crema ist...
  1. kris
    kris Mitglied
    gestern habe ich meine ECM Classika in Betrieb genommen. Alles funktioniert aber das Ergebnis ist kalt und die Crema ist für meine Begriffe zu hell. Der ST ist an der Gruppe, Auslaufzeit wird eingehalten, Mahlgrad passt auch und der Brühdruck ist bei 9,5 bar.
    Für Tipps wäre ich dankbar.
    V.G.
    Chris
  2. #2 Bestbrew, 05.12.2010
    Bestbrew
    Bestbrew Mitglied
    AW: Wie bekomme ich heißen Kaffe aus meiner ECM Classika 2?
    wenn das Thermostat richtig funktioniert
    -lange genug mit eingespanntem Siebträger aufheizen lassen
    -Tassen vorwärmen
    wenn es dann noch zu kalt ist könntest du eine Weile den Dampfschalter einschalten um den Boiler etwas höher zu heizen. Da mußt du dann natürlich ein Gefühl für entwickeln ;-)
    Grüße Robin
  3. kris
    kris Mitglied
    das mit dem vorgeschaltetem Dampf habe ich auch schon ausprobiert, aber das ist ja nicht im Sinne des Erfinders oder?
    Kann ich das Thermostat irgendwie "tunen"?
    V.G.
    Chris
  4. #4 mcblubb, 05.12.2010
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Wie schon geschrieben.
    Die Maschine muss ca. 30 Min. vorheizen und die Tasse (bei dieser Maschine) mit heißem Wasser vorwärmen.
    Wenn das nicht hilft muss tiefer eingestiegen werden.
    Gerd
  5. Netzer
    Netzer Mitglied
  6. kris
    kris Mitglied
    Salve,
    das scheint die einzige Möglichkeit zu sein. Aber wo und wie mache ich das?
    Auch ich hatte vorher die Gaggia und da war der Kaffee ordentlich heiss.
    V.G.
    Chris
  7. #7 mcblubb, 05.12.2010
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Am Pressostaten wird die Temperatur (eigentlich der Abschaltdruck für die Heizung) hochgedreht.
    Sollte die Temperatur in Deinem Kessel zu niedrig sein, müsstest Du aber auch ganz nassen Dampf haben.
    Ich halte es nicht für sehr wahrscheinlich, dass Deine Einstellung an der Maschine nicht stimmt.
    Ist der Espresso sauer? Ist die Maschine (HX) verkalkt?
    Bevor Du den Presso amssiv hochdrehst solltest Du ausschließen, das ander Ursachen vorliegen.
    Gerd
  8. Ingo
    Ingo Mitglied
    Die ECM Classika 2 hat gar keinen Pressostaten, da keine HX sondern Einkreiser. Der Thermostat lässt sich jedoch im Innern der Maschine einstellen.
  9. kris
    kris Mitglied
    Salve,
    der Kaffe schmeckt weder sauer noch bitter. Im Prinzip schmeckt er sogar besser als mit meiner Gaggia nur eben kalt. Im übrigen dauert die Dampferzeugung für meine Begriffe auch zu lange, ca. 2,5 min. Mit meiner Gaggia waren das gerade mal 0,5min. 2,5 min. sind für einen Einkreiser definitiv zu lange.
    Verkalkungen schließe ich auch aus, da die Maschine keine 3 Tage alt ist und ich sehr weiches Wasser (°dH ~ 5) verwende. Was bedeutet eigentlich HX?
    Die Frage die noch offen ist, wo tune ich die Brühtemperatur?
    Danke & Gruß
    Chris
  10. kris
    kris Mitglied
    Hallo Kaffeegemeinde,
    nach längerem Rätsel raten wofür dieses schwarze Rad im rechten unteren Bereich in der Maschine ist ("Tempomatic" Regeleinheit), hat sich herausgestellt das es genau das ist wonach ich gesucht habe. Es ist tatsächlich der Drehregler für den Thermostat mit Temperaturskala.
    Diesen habe ich jetzt auf knapp über 90°C eingestellt und der Espresso ist genau so wie ich ihn haben will. Die Aufheizphase um Dampf zu erzeugen dauert jetzt auch nur knapp 30sec.
    In diesem Sinne, wohl bekomms...
    V.G.
    Chris
  11. #11 leon-95, 22.03.2011
    leon-95
    leon-95 Gast
    Hallo
    Kannst du mir mal genauer beschreiben wo dieser Regler ist.
    Ich habe das gleiche Problem
  12. #12 meister eder, 22.03.2011
    meister eder
    meister eder Mitglied
  13. #13 leon-95, 24.03.2011
    leon-95
    leon-95 Gast
    Sorry kann nix erkennen, hinten rechts ist alles dunkel. Kannst du genauer beschreiben :oops:
  14. #14 montbleu, 24.03.2011
    montbleu
    montbleu Mitglied
    @kris: HX: Wärmetauscher, heat-exchanger (X-changer), also: HX ;-) aber du hast ja ein einkreiser???
  15. kris
    kris Mitglied
    Hallo ECM-Kollegen,
    ich konnte das Problem tatsaechlich loesen in dem ich einen kleinen flachen Kosmetikspiegel hinten rechts reinbugsiert habe (an einer Schnur) und konnte auch eine Skala von 60 Grad bis 130 Grad ablesen. Einstellen konnte ich dann die Temperatur per drehen nach vorne oder hinten. Drehen nach vorne = Temp. runter; Drehen nach hinten = Temp. hoch.
    Was mich allerdings erschreckt hat, war die fehlende Isolation, zumindest vom Kessel. Schade, da ECM nicht unbedingt die guenstigste Espressomaschine ist.
    Viel Erfolg!
    Salu2
    Chris
  16. #16 meister eder, 27.03.2011
    meister eder
    hätte ich ein besseres bild, würde ich es dir ja geben. schau etwas genauer hin, rechts oben neben dem kessel ist ein kleines ding mit rot-weißem aufkleber und ganz an der gehäusewand einem schwarzen rad. ausgebaut würde das etwa so aussehen: http://www.techome.de/media/images/68-868-97_1-large.png
    nur ohne den chromkringel um das rad.
    gruß, max
  17. #17 langbein, 28.03.2011
    langbein
    langbein Mitglied
    Dafür kann man aber auf der Maschine die Tassen warm machen / halten. Bisherige Threads in diese Richtung haben aus meiner Sicht kein besonders großes Einsparpotential einer Isolierung gezeigt.
  18. #18 nexus7, 25.04.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 25.04.2011
    nexus7
    nexus7 Gast
    das Temperatureinstellrad ist auch ohne Auseinanderbauen zugreifbar: Wassertank rausnehmen und Taschenlampe nicht vergessen, sieht dann so aus:
    [​IMG]http://www.bilder-hochladen.net/files/htw8-1-jpg.html
    Bei mir stand er auf 70°, jetzt nach dem Lesen des Artikels steht er auch auf 90°. Ist allerdings durch den schrägen Blickwinkel des Bildes schwer zu erkennen: Unter der 90° sieht man einen ganz, ganz leicht weißen Strich schimmern...
    Hoffe, dies hilft zusätzlich...
    (P.S. Konnte erst jetzt feststellen, weil ich meine Maschine erst vorgestern bekam :) )
  19. #19 hckrohz, 11.08.2011
    hckrohz
    hckrohz Gast
    Danke für den Hinweis, das findet ja sonst keiner. Auch bei mir war die Temperatur auf 70° eingestellt. Jetzt dampft auch der Espresso.
    Warum steht so etwas nicht in der Bedienungsanleitung? :shock:
  20. GT_V6
    GT_V6 Gast
    Habe an meiner ECM Classika auch das Problem mit der zu niedrigen Brühtemperatur. Das Einstellrad ist ja mal superschlau angebracht und wenn es tatsächlich eine Skala auf dem Rad gibt, kann man die nicht erkennen. Dazu müßte man wohl das Gehäuse der Maschine öffnen. Immerhin läßt sich das Rad bei ausgebautem Wassertank verstellen. Mir ist jetzt leider nicht ganz klar in welche Richtung kälter und wärmer ist. Jemand hat geschrieben nach "hinten" würde die Temperatur höher nach "vorne" niedriger. Ich drücke es mal in Drehrichtung des Uhrzeigersinns aus. Istes richtig, daß die Brühtemperatur im Uhrzeigersinn "kälter" und gegen den Uhrzeigersinn "heißer" wird?
    MfG
    Dirk
Wie bekomme ich heißen Kaffe aus meiner ECM Classika 2? - Ähnliche Themen
  1. De Longhi EC 860 bekomme keinen Bezug hin
    De Longhi EC 860 bekomme keinen Bezug hin: Maschine wie in der Überschrift , Mühle Graef CM 800. Ich kann versuchen was ich will es klappt nicht . Entweder der Expresso läuft zu schnell...
  2. Bekomme nichts trinkbares hin trotz passender Parameter
    Bekomme nichts trinkbares hin trotz passender Parameter: Hi Zusammen, ich bin seit einer Woche besitzer einer Lelit Mara X und Eureka Magnifico. Seitdem versuche ich mich daran etwas trinkbares...
  3. Woher bekomme ich verlorengegangenes ECM Firmenlogo
    Woher bekomme ich verlorengegangenes ECM Firmenlogo: [IMG] Das ECM Schild an meiner Mühle Casa ist verlorengegangen. Kann man das nachkaufen? Wer weiss Bescheid?
  4. Kaffeefiltertüten wo bekommen in der Größe?
    Kaffeefiltertüten wo bekommen in der Größe?: Ich habe diesen Filterkorb! für die Bonavita 1900ts. Bonavita Flat Bottomed Filter Basket dafür soll dieser Filter passen! Bunn 20106.0000...
  5. Bekomme die Säure nicht weg - help wanted
    Bekomme die Säure nicht weg - help wanted: Guten Morgen, hab nun zum zweiten Mal die Röstung einer Frankfurter Espressobar (Bunca) in der Mühle, die mir vor Ort echt gut schmeckt. Dort...
