Wie gut funktioniert entkalken?
Diskutiere Wie gut funktioniert entkalken? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Leute, ich entkalke gerade einige Teile meiner Maschine in Weinsteinsäure. Also ich muss sagen viel tut sich da ja nicht. Ich habe schon...
  1. #1 ChristianK, 27.09.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Hallo Leute,
    ich entkalke gerade einige Teile meiner Maschine in Weinsteinsäure. Also ich muss sagen viel tut sich da ja nicht. Ich habe schon mit verschiedenen Dosierungen und Temperaturen gearbeitet. Einige Teile schwimmen nun schon drei oder vier Tage in der inzwischen Kalten Brühe.
    Vielleicht ist meine Erwartungshaltung falsch. Auf Euren Bildern sehe ich immer nur den Vorher-Nachher Effekt. Bei mir sieht es eher aus als Vorher und immer noch verkalkt.
    Ist Weinsteinsäure doch nicht der Knaller? Wenn nein. Wie mache ich dann weiter?
    Etwas ratlos.
    Chrisitan
  2. #2 gunnar0815, 27.09.2007
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    AW: Wie gut funktioniert entkalken?
    Nehme Zitronensäure. Temperatur sollte möglichst hoch sein.
    Bei extremer Verkalkung erst groß rausmeißeln eventuell Salzsäure verwenden.
    Aber vorsichtig Salzsäure ist nicht ungefährlich.
  3. #3 ChristianK, 27.09.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Hi Gunnar,
    du meinst "normale" Zitronensäure aus dem Supermarkt oder der Drogerie oder gibt es besonderes Zeug?
    Die "normale" habe ich da und werde sie morgen anwenden!
    Christian
  4. #4 gunnar0815, 27.09.2007
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Zitronensäure bekommst du fast in jeden Laden zum entkalken.
  5. MaPfDe
    MaPfDe Mitglied
    Wärme sollte prinzipiell den Vorgang beschleunigen. Also am besten einen alten großen Topf auf den Herd stellen und rein mit den Teilen. Beim Kochen in Salzsäure wäre ich dann allerdings sehr vorsichtig ;)
    Grüße,
    Magnus
  6. #6 Bubikopf, 27.09.2007
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Bei starker Verkalkung mit höheren Konzentrationen Zitronensäure und ca 70-80°C arbeiten. Ich nehme dazu einen großen Edelstahltopf und stelle ihn auf den Gasherd um regelmäßig nachzuheizen. Weinsteinsäure ist weniger rapide und nur bei Aluteilen empfehlenswert. Ganz dicke Beläge entferne ich mit Hammer und Meißel.
    Gruss Roger
  7. #7 ChristianK, 30.09.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    also ich habe heute den Nachmittag damit verbracht den Kessel in Zitronensäure zu baden und das Bad alle 20min mit dem Tauchsieder schön warm zu machen.
    Kalk findest sich nun fast keiner mehr im Kessel und die Oberfläche ist glatt, auch wenn es auf den Bildern nicht so aussieht. Die Kupferfarbe kommt von der Weinsteinsäure und den Kupferteilen die ich nicht abgeschraubt habe (ich habe die 36er Schrauben nicht aufbekommen, die haben eine Art Loctite verwendet) und damals noch aus Unwissenheit mit in die Säure gelegt habe.
    Ich hätte mir ja das Ergebnis blanker vorgestellt. Was meint Ihr? Kann ich oder muss noch etwas tun oder könnte ich den Kessel nun bedenkenlos weiter verwenden? Wenn es unbedenklich ist, dann würde ich die Verfärbungen als Anfängerfehler verbuchen und weiter machen.
    Das Kupfer würde ich wohl nur durch schleifen wegbekommen, aber dann würde ich die Oberfläche aufrauen, was sicher auch nicht toll ist.
    Christian
    Das ganze Teil sieht nun so aus:
  8. #8 meister eder, 30.09.2007
    meister eder
    meister eder Mitglied
    die kupferschicht ist nur sehr dünn. ich habe mir die mühe gemacht, sie an fast allen teilen wegzupolieren. der kessel (bei mir auch kupfer) war mir vorher einfach zu rosa ;-). das gefunkel hat allerdings nicht lange gehalten, weil der kessel und die rohre sich durch die hitze wieder verfärbt haben. eigentlich kann man sich die aktion sparen.
    gruß, max
  9. #9 ChristianK, 01.10.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Hallo Max,
    danke für die schnelle Antwort.
    Wie hast Du den poliert? Mit der Hand und einem Lappen? Hast Du irgendwelche Mittel verwendet oder einfach trocken bzw. mit Wasser und einem Lappen so lange gewischt bis alles weg war?
    Christian
  10. #10 Bubikopf, 01.10.2007
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Stahlwolle, gibt es in verschiedenen Ausführungen, für Kupfer würde ich möglichst feine nehmen.
    Gruss Roger
  11. #11 meister eder, 01.10.2007
    meister eder
    ich hatte irgendeine edelstahlpolitur, die kaum abrieb erzeugt. bei mir hat's damit gereicht.
    gruß, max
  12. anrubo
    anrubo Mitglied
    aber wenn du jetzt richtig abpingelst, dann auch ganz auseinandernehmen :)
  13. #13 ChristianK, 03.10.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Ich hatte es noch einmal versucht, aber die Schrauben habe ich nicht aufbekommen. Ich habe mich mit meinem vollen Gewicht auf den Schraubenschlüssel gestützt und nichts ist passiert.
    Tja :)
  14. anrubo
    anrubo Mitglied
    dann lass es doch lieber dran, nachher reisst noch was ab :-(
  15. #15 ChristianK, 06.11.2007
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    Hallo Leute,
    ich habe noch zwei Fragen. Kann es sein, dass in alten Kaffeemaschinen ein Zeug ist, dass nicht nur Kalk ist? Einige Ablagerungen habe ich mit Zitronensäure nicht wegbekommen. Auch nicht über eine Woche mit täglichen Zitronensäurewechseln.
    Aber meine eigentliche Frage bezieht sich auf meinen Kessel (siehe unten) ich wollte heute die grünen Flecken ausputzen und alles für die Montage fertig machen, aber dann habe ich noch einen Kalkbrocken entdeckt.
    Als ich angefangen habe den wegzukratzen habe ich gesehen, dass unter dem Kalk Kupfer ist. Wäre es möglich, dass das Kupfer beim Entkalken gar nicht so stark in den Kessel gekommen ist, sondern dass der Kessel mal verkupfert war und nun das blanke VA zu sehen ist?
    Wäre das irgendwie ein Problem? Also ein VA Kessel?
    Vielen Dank für Euren Input.
    Christian
    Am Rand von dem Kalk ist etwas Kupfer zu sehen.
Wie gut funktioniert entkalken? - Ähnliche Themen
  1. Eureka mignon specialita touchscreen funktioniert nicht
    Eureka mignon specialita touchscreen funktioniert nicht: Servus, ich habe mir vor etwa 2 Jahren eine Eureka mignon specialita gekauf. Seit neuestem funktioniert allerdings der Touchscreen nichtmehr...
  2. S* O* Touch Kaffeemühle funktioniert nicht
    S* O* Touch Kaffeemühle funktioniert nicht: Hallo zusammen, Wir haben eine S*O*T* im Haushalt. Seit 2-3 Monaten funktioniert die Kaffeemühle bzw. Tamperfunktion nicht mehr. Habe bereirs...
  3. Profites 300 Milchschaumdüse funktioniert aber Heisswasserventil nicht
    Profites 300 Milchschaumdüse funktioniert aber Heisswasserventil nicht: Der 2. Heizkessel gibt zwar Wasser an die Milchschaumfüse, nicht aber an den Teewasserhahn - was tun ?
  4. La Piccola Sara - Dampflanze funktioniert nach Entkalkung nicht mehr
    La Piccola Sara - Dampflanze funktioniert nach Entkalkung nicht mehr: Hallo Zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit gebraucht eine La Piccola Sara Vapore gekauft. Nun stand das erste mal entkalken an - ich hatte von...
  5. PID funktioniert nicht bei Ascaso steel uno
    PID funktioniert nicht bei Ascaso steel uno: Hallo liebe Kaffee-Gemeinde, ich habe mir vor etwa einem Monat eine gebrauchte Ascaso Steel uno boiler prof gekauft und habe leider ein Problem....
