Wie Maschine bei Frost "einmotten"?
Diskutiere Wie Maschine bei Frost "einmotten"? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, ich wollte mal fragen: in meinem Ferienhaus ist über Winter kaum jemand. Wenn ich da meine Technika II lassen möchte, muss ich wohl den Boiler...
  1. #1 musicos, 23.11.2019
    musicos
    musicos Mitglied
    Hi, ich wollte mal fragen: in meinem Ferienhaus ist über Winter kaum jemand. Wenn ich da meine Technika II lassen möchte, muss ich wohl den Boiler leeren, damit er unter Frost nicht platzt...Wie genau macht man das?
    Wenn ich Wasserbezug bis zum Ende mache, reicht das wohl nicht....der Tank wird immer noch voll sein.
    Vielen Dank für eure Tipps!
    gruss aus Südfrankreich
    Torsten
  2. #2 alwin79, 23.11.2019
    alwin79
    alwin79 Mitglied
    Wird es denn im Ferienhaus so kalt, daß wirklich Gefahr dort? Gibt es nicht auch Wasserleitungen im Haus? Das beste wäre meiner Meinung nach einen elektrischen Frostwächter (kleine Heizung mit Thermostat) im Raum aufzustellen, der bei Bedarf etwas heizt. Sämtliches Wasser aus dem Zweikreiser zu kriegen ist etwas schwierig.
    Die Frostgefahr vor der hier im Forum immer gewarnt wird ist eher beim Transport im Winter zu beachten. Wenn die Maschinen im Lkw draußen stehen oder in der Lagerhalle und es kommt knackiger Frost.
  3. #3 musicos, 23.11.2019
    musicos
    musicos Mitglied
    Leider kann es dort schon unter null abkühlen. Ich lasse im Winter das Wasser aus den Leitungen ab....
    Wie machen es denn die Espressoläden, die im eiskalten Winter Pakete mit Maschinen verschicken?
    besten Gruss
    Torsten
  4. #4 langbein, 23.11.2019
    langbein
    langbein Mitglied
    Die verschicken hoffentlich neue Maschinen
    Da ist im Kessel kein Wasser drin.
    Ich würde auch eher eine Kiste mit Frostwächter bauen. Oder aber das Wasser richtig ablassen, falls das die Maschine einfach über einer Ablassschraube zulassen sollte.
    silverhour gefällt das.
  5. #5 benötigt, 23.11.2019
    benötigt
    benötigt Mitglied
    "Zum Entleeren muss der Kessel aufgeheizt sein - das Gerät wird dann ausgeschaltet und anschließend über das Heißwasserventil der Kessel entleert. Der Wärmetauscher des Zweikreissystems wird dabei über einen Leerbezug des Brühgruppenbedienhebels entleert."
    siehe hier: Pflege Bedienung Espressomaschine
  6. #6 benötigt, 23.11.2019
    benötigt
    benötigt Mitglied
  7. cbr-ps
    Es gibt durchaus Hersteller - der deiner Maschine z.B. - die testen Maschinen vor der Auslieferung und dann haben die schon Wasser gesehen auch wenn sie neu sind. Und dann gibt es auch noch Händler, die verkaufen Vorführgeräte und Gebrauchtmaschinen. In all den Fällen müssen sie das Problem im Winter lösen.
  8. #8 BackToBlack, 23.11.2019
    BackToBlack
    BackToBlack Mitglied
    Die Kessel sind dann ja trotzdem nicht voll, sondern nur "nass". Ich bekam sowohl Waschmaschine als auch Espressomaschine im Winter. Bitte war jeweils, einen Tag auftauen zu lassen ...
  9. #9 langbein, 24.11.2019
    langbein
    langbein Mitglied
    Da hast du natürlich Recht. Klar werden dir Geräte getestet. Ich gehe jedoch mal davon aus, dass die Maschinen vor dem Versand trockengelegt werden und dann maximal "nass" sind.
  10. blu
    blu Mitglied
    das Problem ist insbesondere der Wärmetauscher, da dieser voll Wasser ist. Es gibt haufenweise Photos von geplatzten HX.
    Aber on da im Haus etwas passiert? Kann ich mir eigentlich kaum vorstellen.
    Den hx "leer" zu bekommen ist schwer. Ggf Bezüge ohne Wasser im Tank machen, das sollte reichen.
    Wenn ihr das Wasser aus den Leitungen ablasst, schaltet ihr ws auch den Strom ab nehme ich an. Insofern wird es wohl mit Heizung nix.
    Dualboiler und Handhebler ohne hx sind btw idR einfach zu entleeren. Es gibt immer einen Grund für eine neue Maschine ;-)
    LG, Blu
  11. #11 Max1411, 24.11.2019
    Max1411
    Max1411 Mitglied
    Wie soll das gehen? Ein Leerbezug funktioniert ja nur, indem Wasser nachgepumpt wird.
Wie Maschine bei Frost "einmotten"? - Ähnliche Themen
  1. Espressomaschine frostsicher einmotten?
    Espressomaschine frostsicher einmotten?: Hallo, mein kleines Ferienhaus wird im Winter nicht genutzt und nicht beheizt. Wie kann ich eine Espressomaschine dort frostsicher für einige...
  2. Kaffeemaschinen, bei denen man bei Frost das Wasser komplett rausbekommt?
    Kaffeemaschinen, bei denen man bei Frost das Wasser komplett rausbekommt?: Hallo, ich heiße Flo, bin neu hier angemeldet, aber habe hier vor einigen Monaten schon alles mögliche zu Picopresso etc. in mich reingesaugt....
  3. Maschinenkauf in Gefahr wegen Frost?
    Maschinenkauf in Gefahr wegen Frost?: Hi zusammen, aktuell haben wir ja teilweise bis zu -15 - -20 Grad Celsius. Ich weiss es gibt hier eine oben angehefteten Thread der genau vor...
  4. Information Frostige Zeit für den Espressomaschinenkauf
    Frostige Zeit für den Espressomaschinenkauf: Hallo, nun haben wir schon wieder die ersten 2 Frostschäden (und wir sind nur ein Betrieb von vielen) bei uns zur Reparatur. Beide Maschinen...
  5. Espressomaschinen Transportschäden bei Frost
    Espressomaschinen Transportschäden bei Frost: Hallo, geändert und den Hinweis in den bestehenden Beitrag:...
