Wie passen 30 Minuten Rösten und "süditalienischer Geschmack" zusammen ?
Diskutiere Wie passen 30 Minuten Rösten und "süditalienischer Geschmack" zusammen ? im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Mein Ziel ist meine eigene Interpretation einer neapolitanischen Röstung zu kreieren. Bei Passalacqua sind z.B 28-30 Minuten Röstzeit erwähnt,...
  1. #1 berwang, 17.07.2008
    berwang
    berwang Mitglied
    Bei Passalacqua sind z.B 28-30 Minuten Röstzeit erwähnt, Tre Forze soll angeblich 28-31 Minuten rösten, andere geben 18-20 min an. Das würde auf eine niedrige Rösttemperatur hindeuten, dafür haben sie aber zu viel Körper/Volumen und sind auch (zu) ölig und rauchig.
    Bei mir (Gene) entsprechen eher Röstungen <15Minuten bei 240-245°, bis 10-30 sec in den 2. Crack einem neapolitanischen Gesamtbild. Was meint ihr dazu?
  2. #2 schnick.schnack, 17.07.2008
    schnick.schnack
    schnick.schnack Mitglied
    AW: Wie passen 30 Minuten Rösten und "süditalienischer Geschmack" zusammen ?
    ich vermute mal, dass du ohne modifikation (dimmen) mit dem gene nicht auf diese zeit kommen kannst. ich weiss nicht was erfahrene (trommel)röster wie walter, malte, ... dazu sagen, aber ich halte diese zeiten für eher sinnfrei. man fährt die bohnen lange auf sehr niedriger temperatur. ich finde röstezeiten zwischen 15-18 minuten ideal, allerdings röste ich nicht ganz so dunkel. wenn ich mal nicht aufgepasst habe und zu wenig energie zugeführt habe und meine röstung über 20/22 minuten dauerte, haben mir die bohnen auch nicht mehr sonderlich geschmeckt. einfach ein bisschen flach oder kohle.
  3. galgo
    galgo Mitglied
    denk auch, dass die angaben ned stimmen....
    und mit dimmen kann man auch nur die temperatur senken,
    aber bei nem trommelröster würde dann auch die trommel langsamer drehen imho vorrausgesetzt der roaster geht überhaupt noch :cool:
  4. #4 schnick.schnack, 17.07.2008
    schnick.schnack
    naja, man muss die temperatur ja auch senken. sonst kann man nicht 30 minuten rösten, bzw hat kaffeekohle oder feuer.
  5. #5 the_deal_maker, 17.07.2008
    the_deal_maker
    the_deal_maker Mitglied
    Also als erfahrenen Trommelröster würde ich mich (noch) nicht bezeichnen, aber
    man macht so seine Erfahrungen und ich stehe auch im Austausch mit 'richtigen'
    Röstern, die auf 60kg-Maschinen arbeiten. Bei den grösseren Geräten ist die Temp.
    entschieden niedriger als bei den Haus- bzw. Probenröstern. Meinen Roure betreibe
    ich derzeit mit 235 Grad, alle grösseren Rösten mit deutlich unter 200 Grad.
    Wie man allerdings auch nur mit 170 Grad 30 Min rösten kann ist mir schleierhaft,
    vielleicht mit Unterbrechung. Oder sie arbeiten mit komplizierteren Temp.-verläufen,
    obwohl ich da meine Zweifel hätte. Die grossen Trommelröster haben so viel Masse,
    die kann man nicht mal eben um 10 Grad runterkühlen wie bspw. den Gene.
    Walter kann dazu sicherlich etwas substanzielles sagen.
    Best,
    - Malte
  6. galgo
    galgo Mitglied
    sorry, dachte man kann bei dem roaster die temperatur einstellen
  7. #7 berwang, 17.07.2008
    berwang
    berwang Mitglied
    Mit einem gewissen Aufwand, d.h. alle 30 Sec oder jede Minute die Solltemperatur um 2-4°C erhöhen, kann man ja den Dimmer testweise „nachahmen“ und die gewünschte Rösttiefe beliebig hinauszögern/verlängern. Haber ich auch schon erfolgreich betrieben, siehe Diagramm. Das Ergebnis war (geschmacklich) allerdings nicht atemberaubend. Optisch sah es (gewohnt) gut aus.
  8. #8 Walter_, 19.07.2008
    Walter_
    Walter_ Mitglied
    Leider nein...
    Eine Röstung die deutlich über 20 min gedauert hat und bei der die Bohnen nicht entweder gebacken oder ziemlich fad schmecken, ist mir - zumindest bisher - noch nicht untergekommen....
  9. #9 nobbi-4711, 19.07.2008
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Kann mir nur vorstellen, dass die ersten 10min nur "gedarrt" wird (also bei niedrigster Temperatur getrocknet) und dann die Leistung hochgefahren. Soweit ich weiss, tritt unter 190 Grad kaum noch eine Reaktion im Sinne des ersten Crack ein, da die Energiezufuhr zu niedrig ist, oder irre ich da?
    Greetings \\//
    Marcus
  10. #10 Barisimo, 19.07.2008
    Barisimo
    Barisimo Gast
    Hmm ja dass glaube ich , es ist ja kein problem den ersten crack bei 185grad oder niedriger zu kreiren .
    MFG
    Barisimo
  11. #11 Frankhh, 21.07.2008
    Frankhh
    Frankhh Mitglied
    Hallo
    Ich hatte auch schon probiert mit meinem Topper 1KG den Malabarmal 30 Minuten
    zu rösten und das Ergebnis war nicht besser als mit etwas mehr Temperatur und dann
    die Charge in 22-24 Minuten-mittelbraune Kaffeeröstung.
    Ich selbst bevorzuge im Moment einen Linearen Röstverlauf.
    z.B. Heize auf 240 Grad vor, fülle den Malabar ein und röste dann nach ca 3 Minuten mit
    210 abslut linear weiter. Hat den großen Vorteil dass die Temp nicht so einsackt...
    210 Grad einfüllen dann absacken auf 170 dann wieder langsam 8 Minuten steigend bis wieder auf 210. usw.
    Frank
Wie passen 30 Minuten Rösten und "süditalienischer Geschmack" zusammen ? - Ähnliche Themen
  1. Artisan mit mehreren Röstern nutzen
    Artisan mit mehreren Röstern nutzen: Hallo, nachdem irgendwann gegen Jahresende ein neuer Röster einziehen wird, habe ich mal das Netz bemüht, welche Möglichkeit besteht Artisan mit...
  2. Espresso sauer - Zeiten passen - ratlos
    Espresso sauer - Zeiten passen - ratlos: Moin zusammen, habe vor etwa einem Jahr eine Lelit PL41EM günstig (gebraucht) bekommen und nur zugeschlagen, weil ich eigentlich immer schon Lust...
  3. Toper TKMSX 1 Cafemino
    Toper TKMSX 1 Cafemino: Hallo an alle Ich hab mal foigende Frage. Ich röste seit kurzem mit einem Cafemino. Nun geht es um die Entsäuerung der Bohnen. Hat jemand mit der...
  4. Kaffee Rösten mit umgebauten Backofen - Stillstern
    Kaffee Rösten mit umgebauten Backofen - Stillstern: Hallo Zusammen, Hier ein neuer Thread mit meinem selbstgebauten Kaffeeröster, vielleicht für manche als neue Inspiration. Meine ersten...
  5. Starbucks Bohnen, Geschmack normal?
    Starbucks Bohnen, Geschmack normal?: Guten Tag, ich habe mir vor 1-2 Monaten mit einer Quickmill Maschine in die Kaffeewelt eingetaucht. Ich habe auch Bohnen dazu gekauft. Jetzt waren...
