Wie und wie oft Mühle reinigen?
Diskutiere Wie und wie oft Mühle reinigen? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Meine Compak K3 läuft seit über 2 Jahren. Ich habe zwar immer mal etwas von oben reingeblasen und von unten soweit möglich alles sauber gemacht,...
  1. #1 Espressogenießer, 08.12.2016
    Espressogenießer
    Espressogenießer Mitglied
    Meine Compak K3 läuft seit über 2 Jahren. Ich habe zwar immer mal etwas von oben reingeblasen und von unten soweit möglich alles sauber gemacht, aber vermutlich hat sich da im Inneren einiges mittlerweile festgesetzt? Wie oft reinigt man solche Mühlen denn und wie macht man das dann?
    Ich habe diesen Thread gefunden, aber das klingt ganz schön aufwendig. In welchem Intervall baut man die auseinander? Wir mahlen geschätzt ein knappes Kilo in der Woche, sie hat also um die 100 Kilo hinter sich.
    https://www.kaffee-netz.de/threads/...d-reinigen-wer-hats-gewagt.36042/#post-744727
  2. #2 Enniefahrer, 10.12.2016
    Enniefahrer
    Enniefahrer Mitglied
    Unsere Mühle ist fast 2 Jahre alt und dmontiert habe ich sie auch noch nicht.
    Ab und an lasse ich aber zum Reinigen etwas Dinkel durchlaufen, um das Mahlwerk zu reinigen.
  3. NiTo
    NiTo Mitglied
    Das hält wohl jede(r) anders. Ich reinige monatlich gründlich.
  4. #4 FrancisoNL, 10.12.2016
    FrancisoNL
    FrancisoNL Mitglied
    Ganz einfach:
    Immer wenn du eine neue Packung aufmachst-reinigen!
    Immer wenn du 1kg verbraucht hast-reinigen!
    Immer vor dem Urlaub-reinigen!
    Und Reinigen heißt aufmachen, aussaugen, abpinseln sowie das Kaffefett ausm Hopper entfernen.
    So einfach isses...
  5. iPablo
    iPablo Mitglied
    Also ich reinige nach jedem gemahlen Kilogramm mit Dinkel und wasche den Hopper.
    Und so ca. jedes halbe Jahr reinige ich gründlich mit aufmachen, aussaugen usw.
  6. helges
    helges Mitglied
    Hatte vorhin eine W401 von Mahlkoenig in den Fingern, die laeuft seit 19 Jahren ohne Reinigung - duerfte nicht die einzige in Deutschland sein. Da sind vermutlich schon einige 1000kg durchgewandert.
    infusione und Dale B. Cooper gefällt das.
  7. #7 jofisch78, 10.12.2016
    jofisch78
    jofisch78 Mitglied
    Habe auch eine K3 - die erste Reinigung habe ich nach zwei Jahren durchgeführt - und ihr dabei gleich neue Mahlscheiben verpasst.
    Seitdem reinige ich monatlich mit Grindz - und mache sie ca. 2 mal pro Jahr komplett sauber mit aussaugen und auspinseln.
    Pertlwieser gefällt das.
  8. #8 Pertlwieser, 10.12.2016
    Pertlwieser
    Pertlwieser Mitglied
    Na ja wenn es den Leuten so schmeckt.
  9. #9 FrancisoNL, 10.12.2016
    FrancisoNL
    FrancisoNL Mitglied
    Ekelhaft. Wenn ich das hier so lese (was natürlich nicht repräsentativ ist) dann verzichte ich nicht nur auf Kaffee außer Haus sondern auch bei anderen mit Siebträger. Wenn die die Maschiene so reinigen wie die Mühle (von dem man ausgehen kann!) dann gute Nacht.
    Boahhh.... mir kommts hoch ...
    Wie kann man so naiv sein und mit einem Granulat was sich dann noch zusätzlich in die Schmodderecken zum alten Kaffee legt ne Mühle reinigen?
  10. #10 infusione, 10.12.2016
    infusione
    infusione Mitglied
    Hast du es am Magen?
    getapatalked
    onluxtex, Dale B. Cooper, DeKl11 und einer weiteren Person gefällt das.
  11. #11 gunnar0815, 10.12.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Kaffeefett wird irgendwann Ranzig (1-5 Monate oder so weiß es aber auch nicht genau). Dieser ranzige Geschmack überträgt sich dann auf die neuen Bohnen.
    Die Mühle sollte man möglichst bevor dieser ranzige Geschmack entsteht reinigen. Wann das ist hängt stark vom Röstgrad ab. Ganz ölige Bohnen hinterlassen viel mehr Öl was ranzig wird als helle Röstungen.
    Bei ganz öligen Bohnen reinige ich auch sofort.
  12. #12 Barossi, 11.12.2016
    Barossi
    Barossi Mitglied
    Moin,
    meine Mazzer Mühler wäre auch mal fällig. Doch womit gründlich reinigen:
    Dinkel Grindz?
    LG Hauke
  13. #13 infusione, 11.12.2016
    infusione
    infusione Mitglied
    Aufschrauben und aussaugen.
    getapatalked
    Espressojung, onluxtex, DeKl11 und 3 anderen gefällt das.
  14. #14 Barossi, 11.12.2016
    Barossi
    Barossi Mitglied
    Moinsen,
    und wie bekommt man das Kaffee-Öl zwischen den Scheiben entfernt?
    LG Barossi
  15. #15 gunnar0815, 11.12.2016
    gunnar0815
    gunnar0815 Mitglied
    Pinsel, Plastikbürste, Stahlbürste, Tuch usw.
  16. #16 Espressogenießer, 11.12.2016
    Espressogenießer
    Kannst du kurz zusammenfassen, wie man die öffnet, ob dabei auf etwas zu achten ist (sprich ist der Zusammenbau selbsterklärend oder muss man die dann wieder "kalibrieren", also den Abstand richtig einstellen) und wann man die Mahlscheiben austauschen sollte?
  17. #17 jofisch78, 11.12.2016
    jofisch78
    jofisch78 Mitglied
    Das ist nicht schwer.
    Du hast in deinem Einstiegspost folgenden Link aufgeführt: https://www.kaffee-netz.de/threads/compak-k-3-zerlegen-und-reinigen-wer-hats-gewagt.36042/page-2 In dem Thered ist ein sehr gutes Video, wie die K3 gereinigt wird verlinked. Das hatte ich mir beim ersten Mal auch angeschaut.
    Kleiner Tipp: sollte das Oberteil schwer rausgehen - am besten mit beiden Händen jeweils gegenüber anfassen und drehen.
    Bezüglich Mahlscheiben gibt es bestimmt den ein oder anderen Thread der dir das ganz genau beschreiben kann. Ich bin mit den Fingern drüber gefahren und habe stumpfe Kanten gefühlt und sie dann getauscht - mit positievem Mahlergebnis.
    Und ja - neue Scheiben muss man einmahlen.
    Espressogenießer gefällt das.
  18. #18 Espressogenießer, 11.12.2016
    Espressogenießer
    Danke - das Video habe ich doch glatt übersehen. Das sieht wirklich einfach aus und schadet alle paar Monate sicher nicht. Wenn ich neue Bohnen habe, werde ich die Prozedur mal in Angriff nehmen. :)
  19. #19 Schrauber, 12.12.2016
    Schrauber
    Schrauber Mitglied
    Was ist der in Post #4 und #5 erwähnte Hopper?
  20. #20 Espressogenießer, 12.12.2016
    Espressogenießer
    Hopper ist der Bohnenbehälter, also das Plastik- oder Glasgefäss, welches meistens oben auf der Mühle angebracht ist und in welches du die Bohnen einfüllst. Insbesondere wenn du da dunkle Bohnen drinnen hast, wirst du ziemlich schnell merken, dass der sehr fettig/ölig wird und wenn du das nicht regelmäßig säuberst, hat das einen negativen Einfluss auf den Geschmack.
Wie und wie oft Mühle reinigen? - Ähnliche Themen
  1. Mazzer mini Mühle reinigen?
    Mazzer mini Mühle reinigen?: Hallo ich habe die Mazzer Mini Kaffeemühle und diese ist jetzt ungefähr 2 Jahre alt, in dieser Zeit habe ich ca. 4.500 mal Kaffee gemahlen meist...
  2. Mühle mit Druckluft reinigen?
    Mühle mit Druckluft reinigen?: Hallo. ich mache mir gerade Gedanken über die Reinigung meiner Mühle...habe viele Threads gewälzt und denke ich weiß was, wann, wie, und wie oft....
  3. Mühle wie und wie oft reinigen?
    Mühle wie und wie oft reinigen?: Hallo Forum, da wir seit Mittwoch eine neue Mühle (Lelit Pl 43 MMI) haben, möchte ich sie natürlich riichtig behandeln. Daher meine Frage: Wie...
  4. Ascaso Mühle, wie oft gründlich reinigen?
    Ascaso Mühle, wie oft gründlich reinigen?: [IMG] So sah meine kleine Ascaso aus, als sie bei mir ankam [emoji11] Es handelt sich hier bei, nicht um loses Kaffeemehl, nein das war alles...
  5. Handkaffemühle Zassenhaus reinigen?
    Handkaffemühle Zassenhaus reinigen?: Ich nutze seit 14 Tagen täglich eine Handkaffeemühle (Zassenhaus, geschmiedetes Mahlwerk). Im Forum lese ich, dass die Mühlen regelmäßig gereinigt...
