wie verhalte ich mich zwischen First Crack und Second Crack
Diskutiere wie verhalte ich mich zwischen First Crack und Second Crack im Vom Rohkaffee zum Selbströster Forum im Bereich Rund um die Bohne; Das ist relativ sortenunabhängig, jedenfalls kann ich das nach ü8 Jahren Hottop mit ca. 20 verschiedenen Rohkaffeesorten sagen. Es hängt noch am...
Seite 2 von 2
wie verhalte ich mich zwischen First Crack und Second Crack - Ähnliche Themen
Komisches Verhalten der Strega R an Festwasser
Komisches Verhalten der Strega R an Festwasser: Hallo und einen lieben Gruss ins Forum, ist es normal, dass wenn man den Hebel der Strega R in der unteren Hebelstellung einrastet, also den... -
Merkwürdiges Druckverhalten meiner Synchronika
Merkwürdiges Druckverhalten meiner Synchronika: Ich muss mich mal eben an euch wenden, da ich gerade etwas auf dem sprichwörtlichen Schlauch stehe... Die Druckanzeige der Synchronika (neben dem... -
Rocket Evoluzione V2 Rota - komisches Verhalten der Pumpe nach Wartung
Rocket Evoluzione V2 Rota - komisches Verhalten der Pumpe nach Wartung: Hallo zusammen, https://www.richter-kiehn.de/downloads/IMG_0284.mp4 weiss hier jemand evtl. was das sein könnte? Ich hatte die Maschine zur... -
Extraktionverhalten VST 18 g vs 20g
Extraktionverhalten VST 18 g vs 20g: Hallo zusammen, schon häufiger hatte ich die Vermutung, dass bei gleichem Mahlgrad die Extraktion (subjektiv, nicht gemessen) bei Verwendung des... -
ECM Technika - Unterschiedliches Lampen-Verhalten bei zwei Elektronik-Boxen
ECM Technika - Unterschiedliches Lampen-Verhalten bei zwei Elektronik-Boxen: Servus, ich tausche gerade meine Heizung, weil diese einen Masseschluss hat und den FI auslöst. Das Problem habe ich soweit eingegrenzt, war gar...
