Wie verteilt Ihr das Kaffeemehl im Siebträger?
Diskutiere Wie verteilt Ihr das Kaffeemehl im Siebträger? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo, Beim Mahlen direkt in den ST bildet sich ja so'n kleiner Berg in der Mitte. Drückt ihr den einfach mit dem Tamper platt, oder klopft ihr...
  1. Oli
    Oli Mitglied
    Drückt ihr den einfach mit dem Tamper platt, oder klopft ihr mit dem ST erst mal fest auf den Tisch, damit das Häufchen bisschen auseinanderbröselt? In vielen Videos wird auch der ST einfach randvoll gemacht und der Rest abgestrichen. Das klappt mit 14g aber schon mal garnicht.
    Oli
  2. #2 Rodriguez69, 08.02.2008
    Rodriguez69
    Rodriguez69 Mitglied
    AW: Wie verteilt Ihr das Kaffeemehl im Siebträger?
    Ganz Klar!
    Der Stockfleth's Move!
  3. #3 caffè olivier, 08.02.2008
    caffè olivier
    caffè olivier Mitglied
    meint der das ernst?
    gruß
    daniel
  4. #4 nobbi-4711, 08.02.2008
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Leider.
    Greetings \\//
    Marcus
  5. #5 Bohnenbubi, 08.02.2008
    Bohnenbubi
    Bohnenbubi Mitglied
    Der Berg wird mit dem Finger plattgemacht und danach waltet der Tamper seines Amtes...
  6. #6 Valentino, 08.02.2008
    Valentino
    Valentino Mitglied
    Wenn's schnell gehen muß, wird in den ST gemahlen, ein paar Mal auf die Tischplatte aufgeklopft und dann getampt. Ansonsten male ich erst in eine Tasse, verteil' das Pulver mit einer kleinen Gabel o.ä. und dann kommt's in den ST - hat den Vorteil, daß es ein bißchen gleichmäßiger wird.
  7. #7 mcblubb, 08.02.2008
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Ich mach den "Stockfleth-light".
    Den kleinen Finger gerade auf den Siebrand auflegen und abstreifen. Dabei aber das Kaffeemehl nicht verdichten.
    Obs hilft????:oops:
    Es gibt auf jeden Fall das Gefühl sehr professionell vorzugehen:cool:
    Gerd
  8. Miles
    Miles Mitglied
    Ich mahle direkt in den Siebträger und klopfe zwischendurch schon mal den ST auf die Tampermatte. Dadurch ensteht erst gar kein großer Hügel in der Mitte. Sollte die Oberfläche dennoch ziemlich uneben sein, gehe ich leicht mit dem kleinen Finger drüber. Dann setze ich den Tamper ganz locker auf, drehe kurz und klopfe anschließend noch mal rechts und links mit dem Tamper gegen den ST. Und dann erst wird richtig getampert. Die Menge des Kaffeemehl wiege oder messe ich dabei nicht. Vertraue da auf mein Augenmaß und die gesammelten Erfahrungswerte.
  9. #9 Bohnenfreund, 08.02.2008
    Bohnenfreund
    Bohnenfreund Mitglied
    ich klopfe den ST kurz auf und rühre dann mit den Zahnstocher durch, danach wird leicht getampert, dann kurz links und rechts am Rand geklopft, anschließend mit den berühmten 15Kg getampert und abschließend noch der Tamper ca. 90°-120° gedreht.
    Die Prozedur hat mittlerweile einen gewissen Automatismus erreicht
    Grüße,
  10. #10 Morello, 08.02.2008
    Morello
    Morello Mitglied
    hi
    das ganze gilt jetzt allerings nur beim 2er st.
    am besten, also ohne channeling und einseitige extraktion usw., klappts bei mir, wenn ich den st leicht überfülle, den berg in der mitte mit dem finger verteile ohne zu verdichten (der überschuss fällt zurück in den dosierer).
    jetzt ein paar mal auf den tisch klopfen, dann kann beim tampen fast nichts mehr schief gehen.
    ausser verkanten, aber das eher beim lm 1er mit dem minitamper.
    das ist allerdings ein anderes kapitel, da funktioniert auch die fingermethode nicht.
    grüße joe
  11. #11 sauschwein, 08.02.2008
    sauschwein
    sauschwein Mitglied
    Man müsste mal einen "Kaffeekamm" basteln: Eine Scheibe mit ein paar Nadeln, die unten rausschauen. Auf das Sieb legen, einmal rumdrehen und dann müßte es verteilt sein.
    Ansonsten verteile ich den Kaffee mit einem Zahnstocher.
  12. #12 lukaslokomo, 08.02.2008
    lukaslokomo
    lukaslokomo Mitglied
    stockfleet genau und vorher noch Weiss Distribution Technique
    oder ich stelle den Tamper leicht aufs Mahlgut auf drehe mich einmal im Kreis. Dabei halte ich den Siebträger so, dass die Tamperfläche durch die Zentrifugalkraft optimal aufs Mahlgut aufdrückt und es kompremiert. Die Beugung des Elenbogens bestimmt dabei die optimale Bahngeschwindigkeit. Überschüssiges kaffeemehl kann dabei herunter fallen und verschmutzt nicht den Bayonetverschluss. Funzt super.
    Spaß bei seite, wenn jemand glaubt, dass das alles ein Unterschied macht, bitte dann soll er es weiter praktizieren.
    Schönes Wochenende
    Lukas
    parachutesj gefällt das.
  13. cebora
    cebora Mitglied
    Damit:
    dann mahle ich rein und dann kommt ein dreizackiger Kartoffelschälhelfer mit Holzgriff für 1,20€ vom Haushaltswarenladen zum Einsatz.
    Mein Tamper passt zwar in den Ring hinein, ist aber eher unpraktisch im Handling, drum nehme ich nach dem Verteilen den Ring ab, klopfe einmal auf meinen Sudkasten und tampere dann.
    Mach ich nicht aus ideologischer oder sonsteiner Überzeugung, sondern weil mein Direktmahlumbau an der Jolly
    die Körnchen grössenmässig sortiert und damit für eine ziemlich einseitige Extraktion sorgt.
    c.u.
    cebora
    yazerone gefällt das.
  14. Ernie
    Ernie Mitglied
    @ cebora: ich fröne zwar keiner dieser amerikanischen verteiltechniken, ist mir einfach zu umständlich. besonders suspekt war mir dabei bisher immer die joghurtbecher-stricknadel-methode - aaaber mit deiner ring-konstruktion sieht das ja gar nicht mehr lächerlich sondern geradezu professionell aus! sehr schick!
  15. #15 Morello, 08.02.2008
    Morello
    Morello Mitglied
    @ sauschwein
    genau sowas hab ich mir für das 1er sieb gebastelt.
    pulver rein, glattstreichen, einmal rumdrehen, rest wegschütten und fertig.
    sieht bescheuert aus, dafür kanns jeder machen, selbst ein ungeübter.
    grüße joe
  16. #16 ChristianK, 08.02.2008
    ChristianK
    ChristianK Mitglied
    ich klopfe mit einem Alu-Tamper gegen den Nocken am Siebträger. Das Alu ist weicher als der Siebträger, deshalb geht auch das Crom nicht kaputt.
    Wenn ich bei einem Schlag den Siebträger schräg halte, dann rutscht das Mehl auch ganz gut ins LM 1er, wenn noch Kaffee auf dem "Rand" liegt.
    Christian
  17. #17 koffeinschock, 08.02.2008
    koffeinschock
    koffeinschock Mitglied
    ich kippe auch immer 0w60 in meinen automotor - komme mir vor wie ein rennfahrer :mrgreen:
    als italiener und in den augen der amis somit ein naturtalent, mache ich gar keinen langen firlefanz, sondern mahle in den st und drücke dann einfach an. beschwert hat sich noch niemand, wer weiß aber ob mir wegen dieser blasphemie der espresso-olymp (die römischen götter hatten die selbe adresse wie die griechischen ;) )verwehrt bleiben wird...
  18. cebora
    cebora Mitglied
    @Ernie,
    auch wenn ich nicht der Super-Ästhet bin, sind mir die Ami-Plastik-Methoden auch zuwider, deswegen habe ich mal eine halbe Stunde an einer befreundeten Drehbank verbracht.
    Für weitere Basteleien auch aus Edelstahl hats leider noch nicht gereicht.
    c.u.
    cebora
  19. #19 wildcat, 08.02.2008
    wildcat
    wildcat Mitglied
    also ich habe schon festgestellt, dass es beim schlichten plattdrücken des Mahlguthäufchens zu einer ungleichmäßigeren Extraktion kommt. Man sieht das bei einem bottomless ST gut am sog. "donut of death", also einer Extraktion die zunächst am Rand anfängt und dann nach innen voranschreitet.
    Da mir die ganzen WDT-, Joghurtbecher-, etc.-Methoden zu umständlich sind, ich nur Doppios trinke und bei meiner DC Mini die Doppelsiebe sich sehr leicht aus dem ST entfernen lassen, mahle ich direkt ins Sieb und rüttle beim Mahlen aus der Casadio das Sieb so hin- und her, dass es leicht am Mühlengehäuse anschlägt. Mit dieser Methode verteilt sich das Mahlgut optimal im Sieb und das Tampen beschränkt sich auf leichtes Andrücken.
    Seit ich das so mache, ist die Extraktion immer sehr gleichmässig und ich glaube auch einen besseren Geschmack feststellen zu können.
    Joachim
  20. #20 Sannazaro, 08.02.2008
    Sannazaro
    Sannazaro Mitglied
    Du stellst als den Tamper auf das Mahlgut und läufst dann den Tamper fest haltend um den Siebträger herum...? Oder vollführst Du eine Pirouette? :)
    SCNR, nichts für ungut!
    Herzliche Grüße aus dem Norden
    S
Wie verteilt Ihr das Kaffeemehl im Siebträger? - Ähnliche Themen
  1. [Verkaufe] La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf
    La Marzocco Siebträger mit 1er Auslauf: Weiter geht´s mit dem Aufräumen. Die Siebträger-Sammlung muss kleiner werden. Deshalb geht dieser nahezu unbenutzte Marzocco Siebträger mit 1er...
  2. bodenloser Siebträger für 21g+ Siebe und Rancilio Gruppe
    bodenloser Siebträger für 21g+ Siebe und Rancilio Gruppe: Ahoi, für meine rancilio Maschine habe ich diesen "Standard" bodenlosen Siebträger, der funktioniert ganz gut, allerdings nur für "kleine"Siebe....
  3. Beratung einfache Siebträgermaschine (nicht Einsteiger)
    Beratung einfache Siebträgermaschine (nicht Einsteiger): Hallo zusammen, nachdem mein erster Siebträger den Geist aufgibt suche ich jetzt Ersatz. Das gute Stück war eine alte Saeco Aroma, die mir eine...
  4. Was ist das für eine Siebträger?
    Was ist das für eine Siebträger?: Hallo Forengemeinde, ich war letztens in Ansbach (Green and Bean) und habe einen Espresso aus einer eher ungewöhnlichen Siebträgermaschine...
  5. Olympia Maximatic bodenloser Siebträger
    Olympia Maximatic bodenloser Siebträger: Guten Morgen euch allen, ich bin auf der Suche nach einem bodenlosen Siebträger für meine gerade erworbene Maximatic 2015. Hat jemand eine Idee...
