Wie viel Wasser aus der Dampflanze ist normal?
Diskutiere Wie viel Wasser aus der Dampflanze ist normal? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Hallo Ich trinke gern nen doppelten Espresso (ca. 40-50ml) mit relativ wenig aufgeschäumter Milch (ca. 100ml) also irgendwas zwischen Flatwhite,...
  1. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Hallo
    Ich trinke gern nen doppelten Espresso (ca. 40-50ml) mit relativ wenig aufgeschäumter Milch (ca. 100ml) also irgendwas zwischen Flatwhite, Cappuccino und Espresso Macchiato...
    Weil ich in letzter Zeit immer mal wieder etwas aufgeschäumte Milch weggeschüttet habe und das blöd fand, habe ich die letzten Tage die Milch per Waage abgemessen. Dabei ist mir aufgefallen, das ich nach dem Aufschäumen 10 bis 20g Wasser in der Milch habe. Je länger ich schäme bzw um so mehr Milch geschäumt werden soll um so mehr Wasser kommt rein...
    Haltet ihr das für eine normale Wassermenge pro 100ml Milch?
    Ich lasse vor dem Schäumen natürlich das Wasser aus der Lanze ab und habe zuletzt noch etwas länger "abgedampft" aber das Ergebnis bleibt. Habt ihr nen Tipp oder sollte ich das einfach als unveränderbar hinnehmen?
  2. #2 cbr-ps, 16.03.2020
    cbr-ps
    Da Dampf aus Wasser besteht ist das normal. Auch mit verringertem Milchvolumen wirst Du ein Minimum ein Zeit zum Schäumen brauchen und die dabei entstehende Wassermenge nicht mehr weiter reduzieren können.
    Dampfdruck erhöhen wäre ev. noch eine Möglichkeit. Aber Du hast einen ZK, oder? Dann erhöhst Du leider gleichzeitig die Brühtemperatur, ist also keine praktikable Lösung.
    Maybe gefällt das.
  3. JeyTea
    JeyTea Mitglied
    Es kommt darauf an, was du für eine Maschine besitzt? Einkreiser, Zweikreiser, Dualboiler??
    Kondenswasser ist zunächst Mal normal, Dampf besteht schließlich auch aus Wasser.. abhängig von der Maschine ist es Mal mehr, Mal weniger.. grundsätzlich haben einkreiser bauartbedingt mehr Kondenswasser im Dampf.
  4. #4 StSDijle, 16.03.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Folgendes gerade getestet:
    Machina: SAB Nobel, 2k mit 2,5l serviceboiler
    Wasser im großen Milchkännchen ca 400ml für 20s „aufgeschäumt“
    Versuch 1 maximaler Kesseldruck (1,1 bar), kurz ausblasen, dann 20s. Es werden ca 25g Wasser „eingefangen“ und das Wasser erwärmt sich um ca 20°c
    Versuch 2 lange abdampfen lassen Kesseldruck fällt auf (0,5 bar), dann 20s. Es werden 40g Wasser „eingefangen“ das Wasser erwärmt sich auch um ca 20°C
    also sicher schonmal, nicht zu lange ausblaßen und mit möglichst hohem Kesseldruck Schäumen. Die 20g scheinen normal zu sein. Ich will nicht so gern am pressosrat rumdrehen, mein Kaffee schmeckt wäre blöd wenn ich mir jetzt deswegen meinen Kaffee versau ;). Es kann also sein, dass du mir mehr Druck auch noch weniger Wasser rausbekommst.
    Ich hatte übrigens bewusst viel kaltes Wasser genommen. Damit habe ich mir erhofft einen Maximalwerte zu messen, da das viele Wasser eben auch relativ kalt bleibt und damit kein Dampf wegdampft. Ich würde auch sagen, dass ich meine 100ml Milch für den morgendlichen Cappuccino in unter 20s schäume, würde also etwas weniger Wasser erwarten.
    lg
    Tigr und cbr-ps gefällt das.
  5. NiTo
    NiTo Mitglied
    Woraus besteht denn der Dampf bei den Maschinen, bei denen es weniger ist?
    Als Dualboiler?
  6. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Danke für die Rückmeldungen.
    Ich habe im Januar nen gebrauchten ECM Zweikreiser gekauft. Ist schon etwas älter, aber für meine Ansprüche genau richtig zum Reimkommen. Jetzt im angeordneten Homeoffice habe ich außerdem reichlich Gelegenheiten zum Experimentieren, bisher lief die Maschine fast nur am Wochenende und jetzt doch etwas häufiger... Man muss ja auch mal die positiven Seiten von Corona ansprechen... :cool:
    Unter 1,25bar Kesseldruck läuft die Heizung und schaltet bei 1,35bar ab.
    Am Pressostat hab ich bisher nix verstellt, ich würde aber nicht ausschließen, dass der Vorbesitzer da was dran rumgeschraubt hat...
    Was ist denn so bei euch die Wassermenge in der Milch nach dem Schäumen?
  7. #7 XeniaEspresso, 16.03.2020
    XeniaEspresso
    XeniaEspresso Mitglied
    Es kann auch daran liegen, dass die Maschine eine sog. noburn-Dampflanze hat. Die neigen dazu Wasser zu sammeln, das dann beim 1. Schäumen mit rauskommt.
    Selbst wenn, hat das darauf keinen Einfluß.
  8. #8 Oldtimer, 16.03.2020
    Oldtimer
    Oldtimer Mitglied
    Hallo zusammen!
    Es gibt 2 Möglichkeiten!
    1. Dein Kaltwasserzulaufventil ist etwas undicht. Somit steigt dein Wasserpegel im Kessel. Bei der Dampfabnahme wird dadurch mehr Wasser herrausgesogen.
    2. Die Wasserstandselektrode ist etwas "abgefressen"! Auch dadurch steigt der Wasserpegel im Kessel, mit gleichem Ergebnis. Eventuell ist aber auch nur die Elektrodendichtung nicht mehr ganz dicht. Dann schiebt der Dampfdruck die Elektrode nach oben. Der Wasserpegel steigt ....... usw.
    Gruß, Oldtimer
  9. duc-mo
    duc-mo Mitglied
    Es ist keine NoBurn Lanze verbaut...
    Würdest du vermuten, das bei der Wassermenge in der Milch ein Defekt oder zumindest ein Problem vorliegt?
    Wie gesagt, mir fehlt der Vergleich und ich habe bisher nix dazu gefunden was so der "normale" Bereich am Waser in der Milch ist...
    Bisher hat sich auch nur Stefan konkret zur Fragestellung geäußert...
  10. #10 Oldtimer, 16.03.2020
    Oldtimer
    Oldtimer Mitglied
    Ich habe nur aus meinen Beruflichen Erfahrungen mit unseren WMF-Maschinen geschrieben. Bei anderen Maschinen sind natürlich auch andere Ursachen möglich.
    Gruß, Oldtimer
  11. #11 StSDijle, 16.03.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Also wenn die Milch warm werden soll, muß etwas von dem Dampf kondensieren, einen Defekt würde ich nicht erwarten. Theoretisch kann man das auch ausrechnen.
  12. cbr-ps
    Die Messungen die @StSDijle in #4 für dich gemacht hat lassen vermuten daß das eine normale Menge ist.
  13. #13 The Rolling Stone, 17.03.2020
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Wenn beim Ausblasen ohne Milch zu schäumen nur Dampf herauskommt und kein Wasser, dann ist die Maschine in Ordnung. Alles andere ist Physik. Wiviel Dampf benötigt wird hängt von dessen temperatur ab, je höher die ist (je höher der Druck im Kessel ist) umso weniger Dampf wird benötigt. Wieviel letztendlich kondensiert und wieviel ev. unkondensiert wieder so verduftet hängt natürlich auch von der Schäum-technik jedes Einzelnen ab. Durch die Änderung des Aggregatzustandes gibt das Wasser auf jeden Fall viel Energie ab, den Dampf unkondensiert zu lassen wäre eine große Energieverschwendung.
    Ich frage mich aber gerade, ob geschäumte Milch per se schwerer ist als ungeschäumte. Oder leichter? Wiegen die Luftbläschen in der Milch etwas? Sind die Bläschen mit Luft oder mit Dampf gefüllt? Dampf kann es eigentlich nicht sein, die Temperatur ist zu niedrig. Feuchte Luft ist leichter als trockene - schwebt die Milch dann davon, wenn man lange genug schäumt? Fragen über Fragen......
    Cappu_Tom und cbr-ps gefällt das.
  14. #14 StSDijle, 17.03.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Es gibt, wie gesagt, eine Minimalmenge. Die Frage im Physikabi wäre: Wieviel g gesättigter Dampf kondensiert wenn 100g Milch von Kühlschranktemperatur auf 65°C zu erhitz werden?
  15. #15 StSDijle, 17.03.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Ja tun sie, aber die haben keinen Einfluss mit welche Kraft die Milch auf die Waage drückt, weil die ja die gleiche Dichte haben wie die Umgebungsluft, ergo schweben. Du machst also einen Messfehler, weil du die Masse der Luft nicht messen kannst ;)
  16. #16 Espressojung, 17.03.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Die Milch im Kännchen wird schwerer, weil der Dampf in der Milch kondensiert
    ==> Dampf wird zu Wasser und erhöht somit gesamte Masse im Kännchen.
    Wie hoch die Massenzunahme ist, hängt von vielen Faktoren ab.
  17. #17 StSDijle, 17.03.2020
    StSDijle
    StSDijle Mitglied
    Eben weniger als man denken mag. Annahme der Dampf ist wirklich Dampf. Dan hängt es eben nur von der Dampftemperatur sowie der Ausgangs und Zieltemperatur ab. Ansonsten gilt der Energieerhaltungssatz...
  18. #18 Espressojung, 17.03.2020
    Espressojung
    Das ändert aber nichts an meiner Aussage ==> das Kännchen wird schwerer, um wieviel ist dabei Nebensache.
  19. cbr-ps
    irgendwie fehlt mir hier die wichtigste Frage: Gibt es irgendein geschmackliches Problem oder ist das eine rein theoretische Diskussion ohne praktische Relevanz?
    NiTo gefällt das.
  20. #20 Espressojung, 17.03.2020
    Espressojung
    Das kommt darauf an wieviel Wasser beim Aufschäumen in die Milch eingeleitet wird.
    Viel Wasser ==> "verwässert" die Milch nun mal. Das ist Fakt.
Wie viel Wasser aus der Dampflanze ist normal? - Ähnliche Themen
  1. Profitec 700 - Viel Wasser aus Dampflanze und unsauberer Dampf
    Profitec 700 - Viel Wasser aus Dampflanze und unsauberer Dampf: Moin, ich habe mir vor einiger Zeit eine 2015er Profitec 700 gekauft. Der Vorbesitzer hat hier ein Upgrade auf das neue PID und einem Druckventil...
  2. Zu viel Wasser aus der Dampflanze!
    Zu viel Wasser aus der Dampflanze!: Hallo, alle heilige Zeiten habe ich mal eine Frage zu meiner La Fiorenzato Bricoletta 2-Kreiser. Mein Baby läuft alles in Allem ganz gut und...
  3. Zu viel Wasser aus Dampflanze bei Zweikreiser
    Zu viel Wasser aus Dampflanze bei Zweikreiser: Hallo Kaffeefreunde und Technikwisser, seit kurzen tritt bei mir folgendes Problem auf: Nachdem ich meine Fiorenzato Bricoletta (2-Kreiser)...
  4. Orione 3000 - Viel Wasser im Dampf
    Orione 3000 - Viel Wasser im Dampf: Hallo zusammen, vielleicht könnt Ihr mit bei diesem Problemchen einen Tipp geben: Meine Orione3000 (1.5J alt) gibt bei Dampfbezug nur sehr...
  5. Bonamat Matic2 zuviel Wasser
    Bonamat Matic2 zuviel Wasser: Hallo zusammen bei unsererer Maschine Bravilor matic2 läuft trotz Wassermenge eingestellt auf 0 zuviel Wasser in die Kanne,die dann randvoll ist...
