Wie weit soll der Abstand zwischen Dusche und Kaffee sein?
Diskutiere Wie weit soll der Abstand zwischen Dusche und Kaffee sein? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Der Kaffee sollte die Dusche im eingespannten Zustand (vor dem Bezug) nicht berühren - ist das richtig? Und wenn es so sein sollte, wie groß...
  1. #1 Espressojung, 09.08.2020
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Und wenn es so sein sollte, wie groß sollte dann der Abstand in etwa sein?
    Dazu muß man aber zuerst einmal wissen, wie groß der Abstand zwischen Dusche und Kaffeesieb-Oberkante
    beim eingespannten Siebträger eigentlich ist.
    Hierzu hab ich mir Gedanken gemacht und eine Meß-Methode ausgedacht.
    Die Messung hab ich an meiner ECM T4 Baujahr 2013 durchgeführt.
    In das Kaffeesieb hab ich ein Stück Knetgummi welches ich mit Alufolie (oben u. unten) versehen habe
    in die Brühgruppe eingespannt. ==> der Knetgummi wird beim Einspannen zusammengedrückt
    Nach dem Ausspannen, kann man dann den Abstand (zwischen Dusche (Knetgummi) und Kaffeesieb-Oberkante)
    z.B. mit einer Tiefenmesser leicht ausmessen.
    [​IMG][​IMG]
    Senftl gefällt das.
  2. #2 Espressojung, 09.08.2020
    Espressojung
    Also, die zusammengequetschte Knete wäre so die max. Kaffeefüllmenge im "getamperten Zustand".
  3. #3 quick-lu, 09.08.2020
    quick-lu
    Ja.
    Da wird es keine pauschale Aussage geben, jede Röstung quillt anders, mal mehr, mal weniger.
    Ich denke, mit 2-3mm hat man einen vernünftigen Abstand.
    Und ich denke, es spielt nicht nur der Kaffee eine Rolle, auch welche Maschine man hat, also z.B. eine mit Paddle oder, wie ich, flow device, Rotapumpe oder Vibra (headspace wird schlagartig geflutet oder eher langsam), mit PI, wenn ja, wie lange einstellbar (z.B. einen HH mit quasi unendlicher PI, dafür aber mit recht wenig Druck).
    Sebastiano gefällt das.
Wie weit soll der Abstand zwischen Dusche und Kaffee sein? - Ähnliche Themen
  1. Kaffee-Nische
    Kaffee-Nische: Hallo, unsere Küche ist zu klein um Kaffeemaschine und Mühle aufzustellen. Jahre stand da ein alte Jura/Saeco Profi, aber da ich jetzt upgraden...
  2. Delonghi ECAM 22.110 Kein Kaffee, alles leuchtet
    Delonghi ECAM 22.110 Kein Kaffee, alles leuchtet: Hallo Habe jetzt den Brühkolben erneuert, Brühgruppe gereinigt. Einmal hat es funktioniert, jetzt kommt wieder kein Kaffee raus, dann...
  3. Yemenia Kaffee
    Yemenia Kaffee: Eine neue genetische Gruppe namens Yemenia wurde gefunden. Eine Organisation namens qimacoffee versteigert jetzt die erste Ernte bei einer Auktion...
  4. Ungleiche Extraktion durch Druckunterschied an der Dusche?
    Ungleiche Extraktion durch Druckunterschied an der Dusche?: Mir fällt an meiner Gaggia immer mal wieder auf, dass der Bezug auf der linken Seite vom Sieb schneller ist als auf der rechten. Weil ich selbes...
  5. [Vorstellung] Johann Jacobs Haus in Bremen
    Johann Jacobs Haus in Bremen: Nun sind die ersten Wochen seit der Eröffnung bereits vergangen und wir möchten nicht versäumen uns auch hier im Kaffeenetz vorzustellen. Unter...
