Wiederaufbau Quickmill 3004 Cassiopeia
Diskutiere Wiederaufbau Quickmill 3004 Cassiopeia im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo erstmal :) . Bin neu hier . Erstmal ein fettes Lob an das Forum ! Seeehr viel Lektüre. Nun zu meinem Problem.Bin absoluter Neuling in der...
  1. #1 Bambedi, 11.03.2018
    Bambedi
    Bambedi Mitglied
    Hallo erstmal :) .
    Nun zu meinem Problem.Bin absoluter Neuling in der Szene .Ich bin günstig zu einer Qm 3004 in zerlegtem Zustand gekommen. Schlecht gepflegt und Teilzerlegt . Nun benötige Ich eure Hilfe zum Wiederaufbau ;) .
    Technisches Verständnis und Optimismus habe ich .
    Nun .
    Wie reinige ich am besten Aluminium ?
    Hat wer nen Schaltplan der Quickmill. ... da fast alle Kabel abgezogen waren .
    Tipps &Tricks ?
    Danke im voraus
    Gruss Bernd
  2. #2 Mr.Chucks, 13.03.2018
    Mr.Chucks
    Mr.Chucks Mitglied
    Kenne mich sehr gut aus mit QM, allerdings ohne Bilder schwierig :| und aus der ferne ist es auch nicht ganz so einfach zu sagen wo was angesteckt wird!
  3. #3 Bambedi, 13.03.2018
    Bambedi
    Bambedi Mitglied
    Kannst du mir sagen wie die Kippschalter angeschlossen werden ? Wäre super !!!
  4. #4 Bambedi, 13.03.2018
    Bambedi
    Bambedi Mitglied
    Und was macht die kleine Platine genau ?
  5. #5 Cappu_Tom, 13.03.2018
    Die pulst die Pumpe bei Dampfbetrieb, um die Menge zu reduzieren.
    Edit:
    Das ist zwar nicht deine Maschine, aber die Platine und das Prinzip dürfte ähnlich sein - so mal als Startpunkt
  6. #6 Bambedi, 13.03.2018
    Bambedi
    Bambedi Mitglied
    Hab mir mal aus Bildern u. Verständnis folgendes bisher hergeleitet.
  7. #7 Bambedi, 14.03.2018
    Bambedi
    Bambedi Mitglied
    Juhuuu !!!!! Heute Abend die ersten Gehversuche !!!!! Schaltet und waltet ganz gut ...... Nur dampfen tut sie noch nicht . Die Pumpe pulst zwar aber es kommt kein Dampf .schalte ich danach Heisswasser ein Dampft es bis wieder Wasser kommt .
  8. #8 Cappu_Tom, 14.03.2018
    Gratuliere! Schon ersten Bezug gemacht? :)
    Vorsichtige Frage: Dampflanze nach außen geklappt ?
  9. #9 Bambedi, 15.03.2018
    Bambedi
    Bambedi Mitglied
    Nein leider noch nicht .Hab noch keine Mühle . Ja Lanze nach außen geklappt . Kommt ja auch heiß Wasser . Denke evtl Membran der Pumpe ....
  10. #10 Cappu_Tom, 15.03.2018
    Nur der Ordnung halber: die hier üblichen Pumpen (z.B. Ulka) haben keine Membran sondern einen Kolben. Siehe dazu auch hier.
    Bastle dir ein einfaches Blindsieb, in dem du eine Scheibe aus weichem Kunststoffmaterial (z.B. Silikon) in dein Sieb legst, so solltest du bei 'Bezug' den max. Pumpendruck ablesen können.
    Vorausgesetzt es ist bei leerem Sieb alles durchgängig und das Manometer ok.
    Die Pumpe ist bei Bedarf einfach zu zerlegen und wenn es nur die Neugierde befriedigt ;)
    Sollte es wirklich auf die Pumpe hinauslaufen - als Ersatzteil leicht zu bekommen und kein Vermögen.
  11. #11 Bambedi, 15.03.2018
    Bambedi
    Bambedi Mitglied
    Die QM 3004 hat doch alles doppelt (getrennte Kreise ) also wenn ich Heiß Wasser mache geht das . Mache ich Dampf kommt nix . Wechsel ich auf Wasser kommt ca. 3sek. Dampf dann wieder Wasser. ...
  12. #12 Cappu_Tom, 15.03.2018
    Irgendwie reden wir von etwas anderem - du schriebst:
    und darauf bzw. die Überprüfung der Pumpe sich meine Antwort.
    Also:
    - Pumpe überprüfen
    - Wenn ok, die weiteren Wasserwege auf Durchgängigkeit prüfen
    - Umschaltventil überprüfen
    Das wäre meine Vorgangsweise, wobei ich nur Modelle mit einem Thermoblock selbst in der Hand hatte.
  13. #13 Bambedi, 15.03.2018
    Bambedi
    Bambedi Mitglied
    Ok zur Erklärung. Bei der Cassiopea hat Wasser und Dampf einen Heizkreis mit Pumpe und Thermoblock (2ter Heizkreis nur Espressobezug) . Dieser fördert top das heiße Wasser . Aber beziehe ich Dampf kommen nur ein paar Wassertropfen aus der Lanze . Ca. 1min.
    . Stelle ich dann Dampf aus und beziehe Heißwasser kommt ca.3-4 Sek. Dampf .
    Deshalb tippe ich auf die Membran da diese vielleicht beim Pulsieren des Dampfbezugs zu wenig Wasser in den Thermoblock schickt .
    Korrigiere mich bitte bei nem Denkfehler :D
  14. #14 Sebastiano, 15.03.2018
    Sebastiano
    Sebastiano Mitglied
    Der von Dir beschriebene Maschinenzustand und die von Dir geschilderte schwache Dampfentwicklung deuten eher auf eine mangelnde Heizleistung, als auf eine mangelnde Pumpleistung.
    Bevor Du Dich an das Innenleben der Pumpe wagst, empfehle ich Dir eine gründliche Durchlaufentkalkung mit Entkalker auf Amidosulfonsäurebasis – und/oder die Prüfung der folgenden Punkte:
    Hintergrund. Die beschriebene, verzögerte Dampfentwicklung nach Heißwasserbezug dürfte darin begründet sein, dass der Dampf-Thermoblock im Normalzustand für Heißwasser, aber (noch) nicht für Dampf aufgeheizt ist. Stellst Du auf Dampf, so wird höher aufgeheizt und das braucht einige Sekunden – bei Verkalkung entsprechend länger – und durch die Intervallsteuerung der Pumpe tröpfelt es nur. Stellst Du dann nach etwa einer Minute (bei 'tröpfelndem' Wasser/Dampf) auf Heißwasser, dann arbeitet die Pumpe wieder im 'Normal-Modus' und aus dem inzwischen weiter aufgeheizten Thermoblock strömt zunächst kurz Dampf und dann wieder Heißwasser. Für einen verkalkten Thermoblock oder/und eine verstopfte Dampfdüse geradezu symptomatisch…
    • Eine schwache oder nachlassende Dampfleistung ist ein guter Indikator für eine Verkalkung des Heizsystems, sofern nicht eine verstopfte Dampfdüse die Ursache ist. In Deinem Fall könnte beides zutreffen, ergo auch die Düse der Dampflanze abnehmen und von innen mit einem feuchten Wattestäbchen säubern, die Düsenöffnung vorsichtig mit einer Nadel
      • Der Dampf-Thermoblock sollte ebenfalls wie der Caffè-Thermoblock mindestens 15 Minuten 'vorgeheizt' sein, dann ist es möglich Heißwasser zu beziehen
      • Wird auf Dampf geschaltet, dann braucht es durch das Hochheizen und die Impulssteuerung der Pumpe ca. 5-10 Sekunden bis eine brauchbare Dampfleistung aus der Düse strömt
    • Es ist systembedingt normal, dass beim Einschalten der Dampffunktion nicht sofort Dampf aus der Düse strömt. Denn anders als bei einem Boilersystem wird der Dampf im Thermoblock ja erst im Augenblick des Bezugs mit frischem Wasser erzeugt und steht nicht unter permanentem Boiler-Druck auf Abruf bereit
    Kabelanschlüsse prüfen. Theoretisch könnte es auch sein, dass die Dampfheizung nicht korrekt geschaltet wird, wenn Du auf Dampffunktion umschaltest, insofern wären nochmal die Anschlüsse zu prüfen
    Intervallsteuerung der Pumpe justieren.
    Falls das Entkalken/Reinigen noch nicht weiterhelfen sollte, wäre zu prüfen ob die Pumpensteuerung für die Dampf-Funktion korrekt justiert ist:. a) die Intervalldauer .oder/und..b) der Pumpenhub. .Beides lässt sich auf der Platine mit Potis einstellen. Normal wäre ein Pumpintervall etwa im Sekundenrhythmus. Hier im Forum gibt es Hinweise dazu, müssten wir noch wiederfinden…
    Auf die Schnelle finde ich nur die folgenden Hinweise – das ist zwar nicht exakt Deine Maschine, aber vielleicht hilft ein Seitenblick dennoch weiter. Dort wird auch die Lösung eines Dampfproblems durch das Vertauschen der Pumpen-Anschlusskabel erwähnt:
    Quickmill Pegaso 3035 ohne Dampf
    Dampfprobleme Quickmill Stretta
    Thermostat prüfen. Es ist wohl unbekannt, ob sich der Vorbesitzer beim 'Teilzerlegen' an den Thermostaten vergriffen hat – defekte oder vertauschte Dampf-/Caffè-Thermostate wären eventuell zu prüfen…
    Vielleicht helfen Dir diese gedanklichen Pfade etwas weiter…
    Viel Erfolg und Gruß, Sebastiano
    Caruso und joost gefällt das.
  15. #15 Cappu_Tom, 16.03.2018
    Dem ausführlichen Posting von @Sebastiano ist nichts hinzuzufügen.
    Dann muss es die Pumpe auch beim Dampf tun -
    der Test mit Kaffeemehl bzw. gegen Blindsieb steht noch aus?
  16. #16 Bambedi, 16.03.2018
    Bambedi
    Bambedi Mitglied
    Entschuldigt mir noch den Kabelsalat .
    Der Thermoblock hinten mit Magnetventil inkl. Pumpe links , dient NUR zur Heißwasser/ Dampf Ausgabe. Der Blindsieb Test wäre also Sinnlos.
  17. #17 Cappu_Tom, 16.03.2018
    Sorry, da hast du natürlich recht :oops:
    Das System mit den zwei getrennten Thermoblöcken für Bezug und Dampf war mir schon klar.
    Aber ich habe nicht bedacht, dass auch zwei getrennte Pumpen verwendet werden :(
    Weiterhin viel Erfolg wünscht dir Tom!
  18. #18 Bambedi, 18.03.2018
    Bambedi
    Bambedi Mitglied
    So also nach dem entkalken immernoch kein Dampf . Wasser wird heiß kommt auch ein starker Strahl .
    Hab auch Leitungen sowohl elektrische als auch Wasserseitig kontrolliert .
    Hab an den Potis gedreht , keine Besserung.
    Hab allerdings gemerkt wenn ich den Rücklauf am Magnetventil zuhalte kommt leichter Dampf.
    Was meint ihr wenn die Membran der Pumpe defekt ist und so wenig Wasser beim Pulsen in den Thermoblock drückt ?
    Oder
    MagnetVentil schließt nicht sauber und es kommt so kein/wenig Wasser in den Thermoblock . Zum Verdampfen .
  19. #19 Bambedi, 19.03.2018
    Bambedi
    Bambedi Mitglied
    Wie kann ich das Magnetventil prüfen ?
    Soll es ihnen leichtgängig sein ? Kann ich es irgendwie testen ?
  20. #20 Bambedi, 24.03.2018
    Bambedi
    Bambedi Mitglied
    Erst nochmal vielen Dank für alle Tipps !!!
    Fehler der Dampf Funktion ist das Magnetventil (noch nicht repariert ;)) . Aaaaaaber ..... .
    Rest wieder Sauber zusammengebaut und ....
    Jaaa endlich den ersten Bezug gemacht!
    Nach anfänglichen Schwierigkeiten mit Mahlgrad und falschen Bohnen.
    Den ersten Guten Espresso gemacht !
    Sebastiano gefällt das.
Wiederaufbau Quickmill 3004 Cassiopeia - Ähnliche Themen
  1. Wiederaufbau LSM 80 / RAL Farbe
    Wiederaufbau LSM 80 / RAL Farbe: Hallo, ich möchte gerade eine LSM 80 wieder nahe am Originalzustand aufbauen. Kann mir jemand sagen, welcher RAL Ton dieses LSM Orange ist? Ich...
  2. La Pavoni Europiccola "Ultima" - Restauration und Wiederaufbau
    La Pavoni Europiccola "Ultima" - Restauration und Wiederaufbau: Hi! Nach ewigem Suchen bin ich endlich über eine EP gestolpert, zu der ich nicht nein sagen konnte. Leider ist sie in bedauernswertem Zustand: es...
  3. Gaggia Classic heizt nicht mehr nach (fehlerhaftem) Wiederaufbau
    Gaggia Classic heizt nicht mehr nach (fehlerhaftem) Wiederaufbau: Liebe Community, nachdem ich meine Gaggia Classic vollständig gereinigt/entkalkt hab, sind mir beim Wiederzusammenbauen zwei blöde Fehler...
  4. Wiederaufbau einer Sama
    Wiederaufbau einer Sama: Nachdem zuletzt bereits eine kleine Arrarex Caravel bei mir eingezogen ist, hat sich nun noch eine Handhebelmaschine von Sama dazugesellt. Es...
  5. BFC Junior Plus - Restauration/Wiederaufbau
    BFC Junior Plus - Restauration/Wiederaufbau: Ich bin seit kurzem Besitzer eine BFC Junior Plus aus dem Jahre 2010. Diese habe preisgünstig als Defekt erworben, der Verkäufer kommt angeblich...
