Wiedermal eine Handwerkerfrage
Diskutiere Wiedermal eine Handwerkerfrage im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo an alle Heimhandwerker und auch an solche die glauben einer zu sein, ich möchte in meinem Bad ein Bidet installieren, ohne Vorbau, und habe...
  1. #1 Bialetti, 09.03.2012
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    ich möchte in meinem Bad ein Bidet installieren, ohne Vorbau, und habe zur Befestigung eine 10er Gasbetonmauer exklusive Putz und Fliesen zu Verfügung.
    Hält der Gasbeton das Bidet oder nicht? Bidet wiegt 24kg!
  2. #2 betateilchen, 09.03.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    AW: Wiedermal eine Handwerkerfrage
    Das Bidet wird er schon halten, aber es darf sich halt niemand draufsetzen. (Nein, ich frage jetzt nicht, wie schwer Du bist)
    Kannst Du nicht durch die 10cm komplett durchbohren und an der Rückseite mit einer Platte verschrauben?
  3. #3 kiw1408, 09.03.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Wenn du dementsprechend lange Dübel/Schrauben verwendest hält's sicher.
  4. #4 betateilchen, 09.03.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Bei 10cm Wandstärke ist da nicht arg viel Spielraum ;)
  5. #5 kiw1408, 09.03.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Das stimmt. Viel ist da nicht mehr...
  6. #6 Bialetti, 09.03.2012
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Das stimmt, darum meine Frage!
    Durchbohren ist eher ungünstig, da bekommt meine bessere Hälfte ein Schreianfall...[​IMG]
    Was für Dübel und Schrauben könnte ich denn verwenden?
  7. #7 betateilchen, 09.03.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Es ist egal was Du nimmst, es wird nicht funktionieren! Nicht bei dem Material. Hast Du alternativ mal darüber nachgedacht, einen Toilettensitz mit Dusche zu verwenden? Das gibts auch zum Nachrüsten.
  8. #8 kiw1408, 09.03.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Es gibt für fast alle Materialien spezielle Dübel. Vielleicht im Baumarkt erkundigen. Da wird sich sicher was passendes finden so das man sich auch mal ohne Gefahr setzen kann
  9. #9 betateilchen, 09.03.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Natürlich. Aber die geringe Wandstärke gibt das nicht her, sofern das Bidet direkt an die Wand montiert werden muss.
  10. #10 kiw1408, 09.03.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Ohje.... Zwei ungleiche Antworten. Bin kein Maurer oder ähnliches. Aber ich weiß das es viele Spezialdübel gibt wo man so oder ähnliche Probleme mit erschlagen kann
    @beta..: Sicher grenzwärtig das ganze. Ein gutes Gefühl hätte ich dabei auch nicht
  11. #11 betateilchen, 09.03.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    So, hier mal ein technisches Datenblatt: Klick mich
    Die Schwerlastbefestigungen ("Sanitärgegenstände") finden sich auf Seite 4. Wie man unschwer erkennt, ist die Einbautiefe dieser Befestigungen bereits länger als die zur Verfügung stehende Wandstärke. Wobei ich Putz und Fliesenbelag ohnehin nie mitrechnen würde.
  12. #12 Holger Schmitz, 09.03.2012
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Eine 10er Wand ist nicht wirklich dick, aber schon recht robust.
    Mit Injektionsdübeln sollte das machbar sein, auf so einem Ding macht man ja keine Turnübungen.
    Montieren und die dicke dicke Nachbarin von nebenan einladen zum probieren :cool:
    Holger
  13. #13 betateilchen, 09.03.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    @Holger schau in das Datenblatt - genau diese Injektionsdübel habe ich angesprochen. Einbautiefe > 100mm :!:
  14. #14 kiw1408, 09.03.2012
    kiw1408
    kiw1408 Mitglied
    Außerdem werden die Dinger eh irgendwann umfunktioniert als Abstellfläche für Cremes, Döschen & alles was Frau im Bad so braucht ;-)
  15. #15 Holger Schmitz, 09.03.2012
    Holger Schmitz
    Guck mal auf die Uhrzeiten unserer Postings ;-)
    Die 100mm sind doch vorhanden, ist ist ja noch etwas Putz auf den Wänden, dann wird das Bidet wahrscheinlich auch noch eine Wandstärke von 1,5 eher 2 cm haben.
    Und die Gewindestange kann man ggf noch etwas kürzen.
    Aber vielleicht kann ein Sanitärfachmann der so Dinger montiert noch eine "richtige" Meinung dazu abgeben.
    Holger
  16. #16 Bialetti, 09.03.2012
    Bialetti
    Bialetti Mitglied
    Und als Alternative müßte man durchbohren und wie geht es dann weiter?
  17. #17 Holger Schmitz, 09.03.2012
    Holger Schmitz
    Platte dahinter (zur Verteilung der Last) und mit einer Gewindestange durchschrauben.
    Die Wasser und Abwasserinstallation traut Ihr euch aber zu ?
    Ich meine ja nur...
    Holger
  18. #18 betateilchen, 09.03.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    Ja, Du hast eindeutig nach mir geschrieben :mrgreen:
    Und das hatte ich auch schon empfohlen - und zwar sehr viel früher als Du :p
  19. #19 parityB, 09.03.2012
    parityB
    parityB Mitglied
    Wie wärs mit der Befestigung an einem Vorbauwandelement? Kann man dann so verkleiden, dass es gut mit dem restlichen Bad harmoniert und so viel trägt das gar icht auf
  20. #20 betateilchen, 09.03.2012
    betateilchen
    betateilchen Gast
    eindeutig in der Fragestellung beantwortet:
Wiedermal eine Handwerkerfrage - Ähnliche Themen
  1. Wiedermal: Interessanter China-Röster, 300g, schaut optisch professionell aus
    Wiedermal: Interessanter China-Röster, 300g, schaut optisch professionell aus: Hi, kennt zufällig diesen Röster jemand? http://www.alibaba.com/product-detail/300g-home-used-coffee-roaster_60008410397.html Im Chat wurde...
  2. Wiedermal: Die richtige Einstellung
    Wiedermal: Die richtige Einstellung: Hallo allerseits, Nachdem ich lange nicht Zuhause war, habe ich meine BZ09 nun wieder in Betrieb genommen. Mit dem Einer-Sieb hab ich aber immer...
  3. Telekom: wiedermal Störung im VOIP!!!
    Telekom: wiedermal Störung im VOIP!!!: Hallo, ich bin zeimlich angenervt.:mad::mad::mad: Und zwar bin ich seit Jahren Kunde bei der Telekom und Anfang des Jahres zu VOIP gewechselt....
  4. Anfängerfragen - Wiedermal
    Anfängerfragen - Wiedermal: Gruss an alle, Zunächst mal vorab eine Entschuldigung, weil ich hier gleich Fragen stellen werde, die sicher schon sehr ausführlich in vielen...
  5. Wiedermal was medizinisches - Reizung des Innenbandansatzes bds.
    Wiedermal was medizinisches - Reizung des Innenbandansatzes bds.: Hallo, ich habe wiedermal Beschwerden, diesmal an den Innenbändern! Ich wollte nach einigen Jahren Abstinenz wieder mit dem Joggen anfangen. Ich...
