Wieviel Teflonband um's Heizungsgewinde
Diskutiere Wieviel Teflonband um's Heizungsgewinde im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hab gerade ne neue Heizung in die Levetta geschraubt, und das Gewinde ist natürlich nicht dicht. Wieviel Teflonband nimmt man denn dafür? So...
  1. cab
    cab Mitglied
    So dass man die Heizung geradeso mit Gewalt reinkriegt? Ein Meter? 5 Lagen?
    Danke für einen ungefähren Tipp!!
    Christian
  2. #2 naKruul, 12.04.2011
    naKruul
    naKruul Mitglied
    AW: Wieviel Teflonband um's Heizungsgewinde
    hast du denn den passenden teflonring für die heizung nicht?
  3. ronnny
    ronnny Mitglied
    Also grad heute wurd mir gesagt, ich soll nicht sparen mit dem Band. Ging zwar um eine ganz andere Anwendung als Kaffeemaschinen aber das ist ein guter Anhalt :wink:
    Einfach immer drum soviel wie geht...
  4. helges
    helges Mitglied
    Berechtigte Frage, ich hab bei der ECM gar kein Teflonband fuer die Heizung benutzt, die Dichtung reicht voll aus.
  5. Fritzz
    Fritzz Mitglied
  6. cab
    cab Mitglied
    Doch, aber vergessen, dass ich ihn hab *hüstl* ;-)
    Werde ihn heute abend auch mal verwenden.
    Brauch ich dann kein Teflonband?
    Christian
  7. #7 Holger Schmitz, 13.04.2011
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Eigentlich nicht.
  8. #8 Espresso-Tom, 13.04.2011
    Espresso-Tom
    Espresso-Tom Mitglied
    Ich hab im meinem Technikerleben mehrfach versucht Schraubheizungen mit Teflonband abzudichten, einfach weil ich vergessen hatte Dichtungen ins Auto zu legen......es gehört sehrvile Glück und Geschick dazu, die Heizung für länger als ne Woche dicht zu bekommen.
    und nein, mit Dichtring brauchts kein Band
  9. jabu
    jabu Mitglied
    Kurzer Nachtrag, wenn Teflonband benutzt wird, dann kann doch aber das Heizunggewinde nicht an dem Kessel festgammeln, oder? Somit würde ein Wechsel der Heizung beim nächsten Mal ja keine Probleme mehr bereiten...
  10. #10 Bubikopf, 29.04.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Das ist vor allem dann praktisch, wenn die Heizung wegen dem Teflonband nach einer Woche wieder undicht wird.
    Wenn Teflonband benutzt wird, kann u.U. die Heizung nicht vernünftig angezogen werden, das ist aber grade bei einer Teflondichtung notwendig.
    Gruss Roger
  11. jabu
    jabu Mitglied
    Teflonband um das Gewinde schließt ja nicht aus, dass die Dichtung trotzdem genutzt wird...
  12. ALWA
    ALWA Mitglied
    Falls die Teflondichtung eingebaut wird, spricht eigentlich nichts dagegen, das Gewinde aus "Antikorrisionsgründen" mit Teflonband zu umwickeln. Wenn man aber nach einem normalem Hausgebrauch die Heizung alle paar Jahre löst, wird sie nicht im Gewinde festbacken. Die Horrogeschichten um festsitzende Heizungen drehen sich meist um Gastrokisten, die nie vernünftig gewartet wurden.
  13. #13 Bubikopf, 29.04.2011
    Bubikopf
    Bubikopf Mitglied
    Das hab ich in meinem Post ja gemeint. Wenn man reichlich Teflonband nimmt, wird das Gewinde deutlich schwergängiger und dadurch u.U. die Teflondichtung nicht ausreichend angedrückt. Löst sich das Teflonband auf, ist die Teflondichtung nicht dicht und muss nachgezogen werden.
    Gruss Roger
  14. #14 Espresso-Tom, 30.04.2011
    Espresso-Tom
    Die Heizungen mit(und ohne) Schraubgewinde gammeln nicht am Gewinde fest!
    Wenn du deine Maschine mit hartem Wasser (12° Dh oder mehr) rund um die Uhr betreibst hats du innerhalb kürzster Zeit deine Heizung im Kalksteinmassiv sitzen!
    Je kleiner dein Kessel ist desto fester klammert sich dieses Kalksteinmassiv an den Kesselwänden fest.....
    und dagegen hilft sicher kein Teflonband...
  15. cab
    cab Mitglied
    Also, ich hab nun das Teflonband weggelassen und die Dichtung verwendet. Habs dann mit beiden Händen (Rohrsteckschlüssel) "moderat" festgezogen, d.h. schon fest aber "geräuschlos" und es ist dicht.
    Christian
  16. #16 Espresso-Tom, 30.04.2011
    Espresso-Tom
    Wenns eine Teflondichtung ist zieh die Heizung im warmen zustand noch mal nach!
Wieviel Teflonband um's Heizungsgewinde - Ähnliche Themen
  1. Wieviele private Röster
    Wieviele private Röster: Hallo zusammen, Kennt jemand eine Schätzung, wieviele nicht-kommerzielle Röster:innen es in Deutschland gibt? Danke & liebe Grüße :) Mucca
  2. Faema Enova 2 Gr. Wieviel ml Wassermenge pro Einheit
    Faema Enova 2 Gr. Wieviel ml Wassermenge pro Einheit: Hallo zusammen, ich möchte die jeweiligen Tasten der Brühgruppen einstellen und möchte wissen, wieviel ml der jeweiligen tasten für Espresso,...
  3. W-LAN-Steckdose wieviel Ampere?
    W-LAN-Steckdose wieviel Ampere?: Hallo, meine neue la Spaziale Dream T möchte ich an eine W-LAN-Steckdose hängen. Sie muss ja nicht rund um die Uhr im Standby-Betrieb sein. Worauf...
  4. Um wieviel Prozent wird der Espresso besser wenn...
    Um wieviel Prozent wird der Espresso besser wenn...: Diese Frage erhielte ich heute morgen per WA und möchte es gerne mit euch diskutieren: Was würdest du sagen, wenn ich eine Rocket Appartamento...
  5. Wieviel Prozent Robusta?
    Wieviel Prozent Robusta?: Weiß jemand wieviel Prozent Robusta und Arabica dieser Kaffee hat? Segafredo Espresso Casa 250g gemahlen.
