Winzige Löcher in Kupferkessel abdichten/kleben?
Diskutiere Winzige Löcher in Kupferkessel abdichten/kleben? im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo liebe Community, ich bin schon seit langer Zeit passiver Mitleser zu allerlei Themen und bin jedes Mal begeistert von der Hilfsbereitschaft...
  1. #1 IsomacCoffeeFriend, 24.10.2019
    IsomacCoffeeFriend
    IsomacCoffeeFriend Mitglied
    ich bin schon seit langer Zeit passiver Mitleser zu allerlei Themen und bin jedes Mal begeistert von der Hilfsbereitschaft hier. Ich habe nun selbst ein kleines Problem und hoffe auf eure Hilfe:
    Ich bin seit kurzer Zeit stolzer Besitzer einer gebrauchten Isomac Zaffiro, welche leider an einer Lötverbindung ein paar winzige Löcher hat durch die Dampf und etwas Wasser austritt (kleiner als ein Stecknadelkopf, kaum zu erkennen). Das Problem besteht erst seit dem Entkalken, vermutlich waren sie vorher einfach voll mit Kalk.
    Durch Anregungen hier im Forum habe ich bereits versucht die Löcher mit Silberlot zu löten, allerdings ohne Erfolg.
    Nun bin ich am Überlegen ob nicht ein lebensmittelechter Kleber die Löcher abdichten könnte. Hat jemand Erfahrung damit?
    Vielen Dank schonmal für eure Hilfe.
  2. #2 The Rolling Stone, 24.10.2019
    The Rolling Stone
    The Rolling Stone Mitglied
    Wo ist das Loch - bzw. welcher Druck herrscht an der Stelle? 10 bar?
    Eine Lötverbindung die undicht ist wieder verlöten....hmhm, kommt drauf an wie es im Inneren aussieht.
    Mach doch mal ein Photo von der Stelle.
  3. #3 hampshire, 24.10.2019
    hampshire
    hampshire Mitglied
    Frage einen Kupferschmied. Es gibt sie noch.
  4. #4 Espressojung, 24.10.2019
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Ja, man kann einen Kessel löten, am besten geht das Hartlöten unter Schutzgas mit Silberlot und einem Wig-Brenner.
  5. #5 furkist, 24.10.2019
    furkist
    furkist Mitglied
    ..hast du die Lötstelle auf 700 Grad (dunkelrot glühend) aufgeheizt ?
    Löten mit Hartlot ist schon sehr speziell. Ich habs noch nicht gemacht.
    Geh zum Fachmann.
  6. #6 Cappu_Tom, 24.10.2019
    Hierzulande auch Galanteriespengler genannt.
    Aber ob sich das auszahlt - vor allem in Blickrichtung Zukunft?
  7. #7 IsomacCoffeeFriend, 24.10.2019
    IsomacCoffeeFriend
    700 Grad löten habe ich mit meinem Bunsenbrenner nicht hinbekommen, deswegen hat es bis jetzt auch nicht geklappt. Ich suche deshalb wie beschrieben eine andere Möglichkeit die kleinen Löcher abzudichten.
    Ja, ich nehme an, dass dort recht hoher Druck herscht, ist eben die Naht am Kessel.
    Ich hab mal ein Foto angehängt, es ist eher ein sehr feiner Riss. Die Außenseite des Kessels schimmert silbern, ist eine Nickel-Legierung auf dem Kupfer.
  8. #8 Norberto, 25.10.2019
    Norberto
    Norberto Mitglied
    du wirst da kein Glück haben.
    Lass es ordentlich machen oder besorge einen anderen (neuen) Kessel.
    Aus welcher Gegend kommst Du? Vielleicht kann jemand empfohlen werden.
    Norberto
  9. #9 IsomacCoffeeFriend, 25.10.2019
    IsomacCoffeeFriend
    Hallo Norberto,
    Ich wohne in Mainz.
  10. #10 Kaspar Hauser, 25.10.2019
    Kaspar Hauser
    Kaspar Hauser Mitglied
    Die Zaffiro ist ein Einkreiser, also herrscht dort Brühdruck.
  11. #11 Ralph649km, 25.10.2019
    Ralph649km
    Ralph649km Mitglied
    Ich hab mir bei meinem Handhebler beim örtlichen Heizungsinstallateur helfen lassen.
    Servus
    Ralph
  12. #12 nobbi-4711, 25.10.2019
    nobbi-4711
    nobbi-4711 Mitglied
    Ein Sanitär- und Heizungsfachmann sollte das können.
  13. #13 Londoner, 25.10.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Kann man (nach-)löten lassen.
    Schau mal vor Ort nach einem Metallverarbeiter oder Installateur.
    Ich hab über die letzten 12 Monate zwei Kessel mit ähnlichen Schäden löten lassen.
    Ging ruckzuck und war jeweils mit ein paar Taler für die Kaffeekasse gemacht.
    Sieht vielleicht nicht immer schön aus (auch wenn professionell gemacht), aber sieht man ja nicht
    und Hauptsache dicht. Hier ein Beispiel von einer BZ07:
    https://up.picr.de/37073128mq.jpg
    Noch ein Tipp:
    Da der Kessel in der Regel zum Löten sehr stark erhitzt wird, macht es Sinn vorher
    Teile wie Thermostat, Temperaturfühler, Dichtungen, etc. abzunehmen.
    secuspec gefällt das.
  14. #14 Londoner, 25.10.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Hmmm, Bild lädt nicht....versuch's späer nochmal.
  15. #15 Sansibar99, 25.10.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    So ein Kessel hat ja maximal 1.8bar, dann löst eh das Sicherheitsventil aus.
    Wie sieht das denn mit Hartlöt-Reparaturen an Wärmetauschern aus? Durch die Ausdehnung beim Aufheizen entstehen ja wesentlich höhere Drücke, das Expansionsventil öffnet bei 12bar, oder?
    Ich habe einen Kupfer-Hx mit meheren kleinen Rissen in Folge eines Frostschadens... :(
  16. #16 Londoner, 25.10.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Um welche(s) Maschine/Modell geht es denn?
    Lässt sich der HX rausschrauben bzw. der Kessel komplett öffnen, damit man gut an die Stellen rankommt?
    Für einige Modelle gibt es den HX auch einzeln neu zu bestellen (z.B. teils für Bezzera, ECM, Cimbali) oft gar nicht unmenschlich teuer.
    Da würd ich dann eher neu einsetzen, um auf Nummer sicher zu gehen.
  17. #17 Sansibar99, 25.10.2019
    Sansibar99
    Sansibar99 Mitglied
    Moderator
    Es geht bei mir um eine alte La San Marco, HX ist schon ausgebaut und gibt es nicht als Neuteil.
  18. #18 secuspec, 25.10.2019
    secuspec
    secuspec Mitglied
    Die Zaffiro ist ein Einkreiser, also hat der Kessel durchaus den Brühdruck auszuhalten. Da ein neuer Kessel um die 250€ kostet, lohnt sich die Reparatur durch einen Installateur oder Metallfachbetrieb eigentlich immer. Ich habe das bei einer ECM Classica eines Freundes machen lassen und dafür 50€ gezahlt - hält nun schon wieder seit bestimmt fünf Jahren problemlos.
  19. #19 Londoner, 25.10.2019
    Londoner
    Londoner Mitglied
    Dann macht der Reparaturversuch natürlich Sinn.
    Ich habe bei meinen Reparaturen jeweils unter 30€ gezahlt. Dafür könnte man es zumindest versuchen.
  20. kafin
    kafin Mitglied
    Welcher LSM Typ?
    Der HX meiner Tipo 64 hat auch schon bessere Zeiten gesehen:
    Eine sanfte Restauration
    Ich habe mir das Teil kürzlich genauer angesehen und habe den Eindruck, dass die Lötnaht auf der anderen Seite auch einen feinen Riss hat. Ich überlege, ob ich beide Deckel nicht komplett entferne und sauber neu verlöten lasse.
Winzige Löcher in Kupferkessel abdichten/kleben? - Ähnliche Themen
  1. Winzige schwarze Käfer, was haben sie vor?
    Winzige schwarze Käfer, was haben sie vor?: Seit ungefähr einer Woche tummeln sich bei mir in der Wohnung vereinzelt diese kleinen, besser gesagt winzigen, Zeitgenossen auf dem Fußboden und...
  2. [Erledigt] winzige Undichtigkeit am Boiler am Durchlauferhitzer
    [Erledigt] winzige Undichtigkeit am Boiler am Durchlauferhitzer: Hallo, ich habe eine kleine Undichtigkeit am Boiler am Durchlauferhitzer gefunden (siehe Bild). Wenn Druck im Thermosyphon ist schaffen es da ca....
  3. La Pavoni Domus Bar | Restdruck | vorgestanzte Löcher
    La Pavoni Domus Bar | Restdruck | vorgestanzte Löcher: Guten Abend allerseits, ich bin Alex, 34, und war lange Zeit mit Moka-Kännchen und Dedica ausgerüstet. Nun bin ich seit kurzem Besitzer einer La...
  4. Die alten Maschinen mit Dampfdüsen mit 2 mm Löchern
    Die alten Maschinen mit Dampfdüsen mit 2 mm Löchern: 2 mm Löcher in Dampfdüsen sind heute fast unbekannt (der Standard liegt eher bei 1 mm - 1,4 mm), aber in den frühen 50er Jahren (auch in den 60er...
  5. Monsooned Malabar von Heer bitter im Melitta Filteraufsatz: Löcher aufbohren?
    Monsooned Malabar von Heer bitter im Melitta Filteraufsatz: Löcher aufbohren?: Hab einen Monsoon Malabar geschenkt bekommen (Rösterei Heer in Thun). Bin sonst nie mit Filter unterwegs... Im Siebträger eher weich und...
