WMF 1000 pro Milchluftpumpe repair
Diskutiere WMF 1000 pro Milchluftpumpe repair im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Guten Tag. Hilf mir mit einem Rat. Ich habe die Milchluftpumpe der WMF 1000 Kaffeemaschine demontiert. Ich war abgelenkt und habe kein Foto...
  1. #1 _kopi_luwak, 20.06.2021
    _kopi_luwak
    _kopi_luwak Mitglied
    Guten Tag. Hilf mir mit einem Rat. Ich habe die Milchluftpumpe der WMF 1000 Kaffeemaschine demontiert. Ich war abgelenkt und habe kein Foto gemacht. In welcher Position sollte sich die graue Dichtung am Kolben befinden? gesicht nach unten oder Gesicht nach oben? siehe die Bilder.
  2. ccce4
    ccce4 Mitglied
    Üblicherweise erschließt sich die Einbaurichtung mit nachgrübeln.
    Wo baut sich der Druck auf, wie bewegt sich der Kolben, in welche Richtung eingebaut dichtet die Dichtung korrekt?
  3. #3 Espressojung, 20.06.2021
    Espressojung
    Espressojung Mitglied
    Um welche Dichtung handelt es sich denn?
    Ich kann auf deinen Fotos keine Dichtung eindeutig erkennen.
  4. #4 Oldtimer, 20.06.2021
    Oldtimer
    Oldtimer Mitglied
    Ich müsste mal schauen, ob ich irgendwo noch so eine Pumpe rumliegen habe, dann könnte ich nachsehen.
    Früher, im aktiven Dienst, haben wir diese Pumpen nie zerlegt. Hatte sie keine, oder ungenügend, Funktion dann haben wir Techniker einfach eine neue eingebaut und die alte Pumpe entsorgt. Ging halt schneller und war dadurch kostengünstiger!
    Gruß, Oldtimer
    _kopi_luwak gefällt das.
  5. #5 _kopi_luwak, 20.06.2021
    _kopi_luwak
    Tut mir leid, ich kenne keine deutsche Sprache (nur Englisch, Belarussisch), ich benutze einen Übersetzer. Das ist eine graue Platte. Welche Seite dieser Platte sollte oben sein?
  6. #6 _kopi_luwak, 20.06.2021
    _kopi_luwak
    Danke, ich warte auf Ihre Antwort. Ich dachte, vielleicht ist die Pumpe für so eine lange Zeit mit Staub verstopft. Die Kaffeemaschine gefällt mir sehr. Und ich bekam für wenig Geld. Und das Jahr funktionierte ohne Probleme. Nur die Qualität des Schaums wurde schlechter. Also beschloss ich zu reinigen. Und zu verstehen, ob das Problem in der Pumpe ist. Wenn es nicht funktioniert, dann folgen Sie Ihrem Rat und kaufen Sie einen Ersatz bei ebay.
  7. #7 _kopi_luwak, 20.06.2021
    _kopi_luwak
    Der Kolben bewegt sich nach oben, nach unten. Auf dem Bild gezeichnet. Und fügte ein paar weitere Fotos zur Veranschaulichung hinzu.
  8. #8 Espressojung, 21.06.2021
    Espressojung
    Das graue Teil ist nicht nur einfach eine Dichtung sondern es sieht mit eher nach einer Membran-Dichtung aus,
    die durch den Motor in Bewegung gebracht wird und durch die Volumenänderung die Milch fördert.
    Membranpumpe – Wikipedia
  9. #9 _kopi_luwak, 22.06.2021
    _kopi_luwak
    Danke für Ihre Antwort. Wenn ich Ihre Antwort richtig verstehe, sollte die Dichtung dann mit den Kanten nach oben eingebaut werden? Wie auf dem Foto.
  10. #10 naKruul, 22.06.2021
    naKruul
    naKruul Mitglied
    Warum probierst du es nicht einfach nach der Methode "Trial and Error" aus? Wir stochern doch hier alle im Dunkeln. Leg doch einmal alle Teile der Pumpe, so wie sie am Ende zusammengebaut gehört nebeneinander auf dem Tisch. Ich verstehe zwar, das es Flatterventile sind, nicht aber wo sich der eigentliche Druckraum befindet bzw. wie die Membrane aussen abdichtet
  11. #11 _kopi_luwak, 23.06.2021
    _kopi_luwak
WMF 1000 pro Milchluftpumpe repair - Ähnliche Themen
  1. WMF 1000 S geht nicht mehr an
    WMF 1000 S geht nicht mehr an: Hi ich habe eine WMF 1000 S. Sie geht leider nicht mehr an. Wenn ich aber den Power knopf drucke. Dann hört sich es manchmal an, ob sie...
  2. Kaufberatung - Espressomaschine bis 1000 EUR
    Kaufberatung - Espressomaschine bis 1000 EUR: Moin zusammen, Mein Mann und ich sind auf der Suche nach einer Espressomaschine. Ich bin eher der Espressotrinker und mein Mann eher Americano...
  3. WMF 1000 sporadisch Durchflussfehler
    WMF 1000 sporadisch Durchflussfehler: Hallo, bei meiner WMF 1000 kommt sporadisch der Durchflussfehler das passiert meistens wenn ich einen latte mache. Ich ziehe dann die Brüheinheit...
  4. Erster Siebträger für die Selbstfürsorge in Therapie ;) (1000-1400 Euro)
    Erster Siebträger für die Selbstfürsorge in Therapie ;) (1000-1400 Euro): Hallo zusammen, bin ganz neu angemeldet. Da ich jeden Tag 2-4 Becher Kaffee in meiner Praxis für Psychotherapie trinke, die mir nicht schmecken,...
  5. WMF 1000 S Barista, Rückwand demontieren
    WMF 1000 S Barista, Rückwand demontieren: Meine WMF 1000 S Barista gibt nach dem Mahlen ein heftiges Klickgeräusch von sich und wirft das Kaffeepulver neben die Brüheinheit. Jetzt habe ich...
