WMF 1000 Problem
Diskutiere WMF 1000 Problem im Reparatur und Wartung Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hallo Forum , ich habe jetzt einiges im Forum gelesen und versucht meine WMF 1000 zu reparieren. Leider komme ich jetzt nicht mehr weiter. Die...
  1. #1 HeinzKöhler, 13.11.2019
    HeinzKöhler
    HeinzKöhler Mitglied
    Die Maschine macht bei Kaffeebezug Durchflussfehler und es kommt auch kein Tropfen Wasser auf das kaffeepulver.
    Ich habe die Maschine bereits komplett zerlegt gehabt und alles Punkt für Punkt geprüft bezw. erneuert.
    Pumpe ist neu und die Brüheinheit auch.
    Aufwärmspülung funktioniert einwandfrei.
    Bei der Aufwärmspülung läuft doch das Wasser auch durch die Brüheinheit , ich verstehe nicht wieso das nicht klappt beim Kaffeebezug. Ich bin jetzt irgenwie am Ende meiner Künste angekommen.
    Als ich die Maschine zerlegt hatte habe ich jedes einzelne Ventil ausgebaut und geprüft gehabt.
    Lediglich die Pumpe war schlapp und diese habe ich erneuert.
    Hat noch irgendjemand einen Tipp für mich ?
    Lecken tut die Maschine nicht , aufwärmspülung läuft sauber durch und Heißwasserbezug läuft auch ohne Blasenbildung. Nur wenn ich kaffe beziehe ist ende . Es kommt Durchflußfehler und das gemahlene Pulver fällt trocken in den Satzbehälter.
    gruße Heinz
  2. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Pumpt die Maschine denn in die Auffangschale oder kommt sofort Durchflussfehler?
    Ohne Kaffeemehl, wie viel Milliliter werden in 20sec in die Tasse gefördert? (Bezug mit Kaffeemehltaste starten, aber nichts einfüllen)
  3. #3 HeinzKöhler, 13.11.2019
    HeinzKöhler
    Vorgemahlen geht , bei Kaffee wird ein Becher halbvoll ohne Fehlermeldung.
  4. #4 HeinzKöhler, 13.11.2019
    HeinzKöhler
    jetzt nach mehrfachen vorgemahlen Versuchen steht auch etwas wasser in der Maschine.
    Wie gesagt die Pumpe habe ich erneuert und die Brüheinheit ist auch neu.
    Vielleicht ist doch eins der unteren Ventile nicht ganz OK ? ich hatte alle raus und extern 24volt zugeführt und durchgepustet.
  5. #5 HeinzKöhler, 13.11.2019
    HeinzKöhler
    Ich habe die Maschine jetzt nochmal zerlegt. Im Boden der Maschine ist alles trocken. Da das meiste Wasser ja in der Tropfschale landet bei Kaffeebezug habe ich das vordere Ventil nochmal ausgebaut und mit Netzteil getestet. Es öffnet einwandfrei und schließt auch zumindet kann ich nicht durchpusten. Ist es möglich das dieses Ventil trotzdem defekt ist und bei höheren Druck nachgibt ?
  6. #6 McGyver, 13.11.2019
    McGyver
    McGyver Gast
    Durchflussfehler kann man im Programm der Maschine aus schalten,dann kommt die Meldung nicht mehr.
    Dazu brauch man aber die Software.
    Was aber sein kann ist das das vordere Entlastungsventil bei Bezug offen ist und gar kein Strom bekommt.
    Messen während des Bezuges bringt Klarheit.
  7. #7 'Ingo, 13.11.2019
    'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Du hast nun viel geschrieben aber nicht meine Fragen beantwortet.
    Wassermenge "OHNE" Kaffeemehl?
    Die Antwort zum Auffangschale lies sich ja auch deinen Beiträgen extrahieren.
    Hast du das Ventil hinten links geöffnet und gereinigt?
    Wenn zu viel Wasser in der Auffangschale landet, ist das Entlastungsventil undicht, das wurde ja schon geschrieben.
    Es können auch mal Durchgangsbohrungen der Verschraubungen zukalken, deshalb wäre die Förderleistung in ml/min mal interessant, also ohne Kaffeemehl über die Brühgruppe.
  8. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Nur um sicherzugehen, dass es voll durchgängig ist.
    Ebenso wichtig wäre die Gesamtmenge an Wasser, die die Pumpe aktuell ohne Kaffeemehl über den Kaffeebezug pro Minute pumpt.
    Gibt ja eigentlich nur 2 Wege die das Wasser bei schon erneuerter Pumpe nehmen kann.......wenn sie kann.
  9. #9 HeinzKöhler, 13.11.2019
    HeinzKöhler
    Also ich habe jetzt mal im zerlegten Zustand versucht die Maschine in Betrieb zu nehmen. Viele Schalter habe ich dazu gebrückt.
    Auch bei der Aufwärmspülung kommt sporadisch Durchflußfehler.
    Und bei Bezug über Kaffeemehl (hier ohne Mehl) kommt vermute ich in 20sec ca 100ml (ist aber geschätzt)
    Aber auch bei dieser Konstellation kommt ab und zu Durchflußfehler.
    Bei Kaffeebezug kommt erst gar kein Wasser in die Brüheinheit. Ich habe jetzt im geöffneten Zustand auch kein Wasser richtung Tropfschale fließen sehen.
    Denke damit kann ich das Vordere Ventil ausschließen ?
    Es ist fast so als wenn die Pupme bei Kaffeebezug deutlich leiser oder gar nicht läuft. Bei der Spülung (oder Bezug über Kaffeemehl) hört man sie jedefalls gut.
  10. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Zieht die Pumpe evtl. Luft ein?
    Schlauch v. Durchflussmesser zur Pumpe evtl. undicht?
    Kannst bei der Gelegenheit vorsichtig das Flowmeter öffnen und ggf. reinigen
    300ml/min ist die Hälfte vom dem, was eine neue Pumpe ohne Gegendruck leistet.
    Ich meine, dass meine gebrauchte Pumpe beim Bezug über Kaffeemehl (ohne Pulver), ca. 540-560ml/min fördert
  11. #11 HeinzKöhler, 13.11.2019
    HeinzKöhler
    Bei normalen Heißwasser Betrieb kommt ja genug Wasser ohne Fehler , daher ist es schwer vorstellbar das die Pumpe zu wenig Wasser zieht.
    Das Flowmeter habe ich bereits zerlegt und gereinigt. Ich habe diese Maschine gebraucht gekauft , eigentlich als funktionstüchtig. Der Verkäufer ist uneinsichtig und nun muß ich das Problem irgendwie lösen. Ich habe daher keine Erfahrung mit dieser Maschine. Ich habe mir vieles durchgelesen.
    Ich verstehe nicht wieso bei normalen Kaffebezug null wasser in bewegung gesetzt wird und bei Kaffeemehlbetrieb zumindest etwas aber zu wenig. Deshalb vermute ich schon fast einen Elektronikfehler. Im heißwasserbetrieb schafft die pumpe locker 500ml/min
    Nur sobald es durch die Brüheinheit muß (ohne Kaffee ca100ml) und mit Kaffee nix.
  12. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Du könntest mal Ventile tauschen und schauen, ob sie auch korrekt verbaut sind/waren
    Ich meine, dass das Brühventil gegen die Durchflussrichtung eingebaut sein muss, da ist ein Pfeil drauf oder ein P.
    Ansonsten sende ich dir mal den Hydr. Plan, da kannst du nach und nach die Wege abhaken, die dir da evtl. Probleme machen.
    War die Brühgruppe komplett neu oder war die auch gebraucht? Kolben sind neu?
  13. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Wie viel Wasser fördert die Pumpe beim Heisswasserbezug, 550ml/min oder deutlich weniger?
  14. #14 HeinzKöhler, 14.11.2019
    HeinzKöhler
    Bei Heißwasserbezug schafft die Maschine ohne Probleme die 550ml/min.
    Die Brühgruppe habe ich neu gekauft weil ich dachte das wäre sicher der Fehler.
    Vielleicht hat auch ein Vorgänger die Maschine bereits bearbeitet und falsch zusammen gesetzt.
    Dein Plan wäre sicher sehr hilfreich.
    vielen lieben Dank für eure Hilfe.
    Ich weiß das sowas nicht selbstverständlich ist !
  15. #15 HeinzKöhler, 14.11.2019
    HeinzKöhler
    @Ingo - gerade gesehen deine PM - Vielen Dank !
    Werde heute Abend nochmal rangehen
  16. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Gerne, nimm mal lieber deine Emailadresse hier raus ;) (spam)
  17. #17 tangolem, 14.11.2019
    tangolem
    tangolem Mitglied
    wieso sollte man die Fehlermeldung "durchflussfehler" per Software ausschalten wenn es einen Fehler im durchfluss gibt?
    Wäre irgendwie unlogisch und kontraproduktiv:confused:
  18. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Ja, das verstehe ich auch nicht.
    Ich habe jahrelang diese Maschinen (nicht WMF1000) im Einsatz und wenn sie funktioniert wie sie soll, ist die Fehlermeldung schon mehr hilfreich als unnütz.
  19. #19 Oldtimer, 14.11.2019
    Oldtimer
    Oldtimer Mitglied
    Entferne mal den Schlauch der vom Brühventil kommt am Brühereingang. Dann den Schlauch in eine Tasse halten und eine Brühung starten. Schau wieviel Wasser kommt. Dann den Schlauch wieder aufstecken. Anschließend den Schlauch am Brüherausgang in Verlängerung zum Kaffeeauslauf abnehmen und Brühung starten. Schau wieviel Wasser dann kommt. Ist es deutlich mehr, liegt das Problem in der Brüherdüse. Ist die Wassermenge etwa gleich viel, könnte es die Pumpe sein. Auch eine neue Pumpe muss nicht unbedingt funktionieren! Hatte schon mal gehabt, dass bei einer Reparatur erst die 3. Pumpe korrekt funktionierte!! Ansonsten überprüfe noch ob vom Wassertank bis zum Kaffeeauslauf irgendwo ein Schlauch geknickt, gequetscht oder sonst was ist.
    Gruß, Oldtimer
  20. 'Ingo
    'Ingo Mitglied
    Was ja ausgeschlossen werden kann, da bei Heisswasser Bezug die Menge passt.
    Brühgruppe war neu
    Bleibt nicht so viel.....
WMF 1000 Problem
WMF 1000 Problem - Ähnliche Themen
  1. WMF 1000 Heizproblem
    WMF 1000 Heizproblem: Hoi, Sorry voor mijn Google-vertaling. Mijn WMF warmt niet op. Time-outbericht verschijnt. Ik ben best technisch, maar geen reparateur van...
  2. WMF 1000 Temperaturproblem
    WMF 1000 Temperaturproblem: Hallo, ich habe eine Frage an die Spezialisten hier im Forum. Ich habe eine WMF 1000 mit folgendem Problem. Ich schalte die Maschine an und sie...
  3. Problem WMF 1000 Service erwünscht
    Problem WMF 1000 Service erwünscht: Guten Abend zusammen. Ich habe mir von 5 Wochen eine WMF 1000 Pro erworben bei Aktion haus eBay. Jetzt kommt auf der Maschine nach 100 Tassen...
  4. WMF 1000 Pro Milchschaum Problem
    WMF 1000 Pro Milchschaum Problem: Hi, ich bräuchte mal ein wenig Hilfe. Ich habe Günstig eine WMF 1000 Pro bekommen natürlich ohne Garantie. Gab immer wieder das Problem eines...
  5. WMF 1000 S geht nicht mehr an
    WMF 1000 S geht nicht mehr an: Hi ich habe eine WMF 1000 S. Sie geht leider nicht mehr an. Wenn ich aber den Power knopf drucke. Dann hört sich es manchmal an, ob sie...
