WMF Blitz und Palux Wandmaschine
Diskutiere WMF Blitz und Palux Wandmaschine im Restaurierungen und Raritäten Forum im Bereich Maschinen und Technik; Moin zusammen, nach ein bisschen belesen und nachforschen stand für mich fest das ich eine wandkaffeemaschine für filterkaffee haben möchte :)...
  1. #1 janosch, 10.02.2018
    janosch
    janosch Mitglied
    Moin zusammen,
    besonders gefallen tun mit die WMF 1000 & 2000 modelle ... nach ein wenig gesuche ist mir dann heute auch eine ganz gut erhaltene WMF 1000 für einen fairen preis zugelaufen :
    ich hab vorhin nur kurz reingsehen, innen ist zwar kalk, aber im großen und ganzen ist sie noch gut
    für tipps zum bezug von dichtungen wäre ich dankbar, evtl können @jupe2.0 oder @Doppelfilter mir helfen ? :)
    beim suchen in diversen portalen in den tiefen des netzes ist mir dann noch einen palux maschine aufgefallen die so billig war das ich sie auf verdacht gekauft hab :
    sieht so auch nicht schlecht aus, aber der chrom ist z.b. schon sehr mitgenommen ... beim umdrehen der maschine war aus dem inneren ein unheilvolles rascheln zu hören so das ich die palux als erstes zerlegt hab
    leute mit einem schwachen gemüt sollten jetzt besser nicht weiterlesen :D
    blick von oben in den kessel ...
    links die heizung von unten, rechts der kesselboden ...
    ... zerlegt, der weiße dounut ist der schwimmer
    ... nochmal der kesselboden, schon arg vom kalk mitgenommen ... ich hab gar nicht erst versucht ihn mit säure o.ä. zu entkalken sondern hab ihn auf der arbeit gesandstrahlt ... die furchen stammen nicht vom strahlen, das nimmt kaum material ab, alles lochfrass vom kalk ... ich denke aber das kann man so lassen, der sitz vom dichtring sieht noch brauchbar aus ... das rohr ist eigentlich nur eingeschraubt, ließ dich aber weder mit rostlöser noch mit hitze lösen ... ich habs dann so gelassen weil ich es nicht abreißen wollte
    hier noch der schwimmer nach der ersten runde im säurebad ... leider ist beim baden die kleine stange die die heizung abschaltet abfallen, die wurde wohl nur noch vom kalk da gehalten wo sie war, und der schwimmer hat einen haarriss ... beides bekommt mein onkel nach kurzer sichtung heute aber gelötet
    sorgen macht mir das wasserstandglas der palux, das hat leider den ausbau nicht überlebt :( ... maße sind 9mm außendurchmesser, 6,5mm innen und ca. 145mm länge ... wer tipps zur beschaffung hat : ich würd mich sehr freuen
    die meisten teile der palux baden z.z. in säure, ich bin aber guter dinge das ich die maschine nochmal zum leben erwecken kann, die heizung ist rein messtechnisch noch ok, die mechanik inkl. quecksilberschalter funktioniert
    ... mehr die tage
    kafin, Maxbau, onluxtex und 3 anderen gefällt das.
  2. #2 janosch, 12.02.2018
    janosch
    janosch Mitglied
    ... so, weiter gehts mit der WMF :
    blick von oben auf den schwimmer und kessel ohne schwimmer ...
    ein bisschen kalk, aber nix wildes ... nach einer halben stunde in zitronensäure war er innen wieder blitzblank ... leider hing die maschine offensichtlich aber in einer raucherkneipe, von außen war sie mit einem gelben, schmierigen film überzogen der sehr schlecht runter ging
    nach langem einweichen und schrubben war sie dann aber auch von außen wieder schick :)
    hier mal der quecksilberschalter, da kann man den nikotinfilm noch gut sehen :confused:
    die maschine wurde anscheinend ganz gut gewartet, die meisten dichtungen sind noch sehr gut, leider hat irgendwann jemand das wasserstandglas verklebt so das ich es leider nicht heile ausbauen konnte :(
    ansonsten muss nur noch die dichtung im deckel zur befüllöffnung sitzt neu ... auch hat sich jemand am wasserhahn für den zulauf zu schaffen gemacht, der ist fest und innen stark hergenommen, ich denke der muss auch neu
    von der putzerei hab ich keine bilder gemacht, wenn interesse besteht kann ich bilder der sauberen teile nachreichen
    Sansibar99, Ratfink und onluxtex gefällt das.
  3. #3 janosch, 13.02.2018
    janosch
    janosch Mitglied
    ... heute hab ich nicht so viel geschafft, mir macht im moment noch der nikotinbelag zu schaffen ... für die edelstahlteile hab ich etwas gutes im supermaket gefunden :
    falls jemand ein ähnliches problem hat, das kram gibts bei "feinkost albrecht" ;)
    ich traue mich nur nicht den quecksilberschalter damit einzuweichen, leider sind versuche mit bremsenreiniger nicht gelungen ... hat jemand schonmal ein ähnliches problem mit empfindlichen teilen gehabt ?
    hier sieht man die "elektronik" nochmal, man sieht gut wie vergilbt das ganze ist, der anschlissklotz aus keramik ist wieder wie neu geworden, kabel mache ich neu, wie gesagt nur der schalter macht mir sorgen
    ansonsten habe ich noch nach schaugläsern und deren dichtungen gesucht, fündig bin ich bei XXL geworden, die teile kommen die tage, dann berichte ich ob sie auch passen ... falls jemand auch grad am suchen ist, hier die nummern :
  4. #4 janosch, 16.02.2018
    janosch
    janosch Mitglied
    ... Tada :)
    erster test, alles dicht soweit, heizung geht, quecksilberschalter auch :cool:
    ich hab die maschine 4x mit jeweils frischem wasser durchlaufen lassen, scheint soweit alles zu klappen
    fürs protokoll und alle die evtl auch suchen :
    das bestellte wasserstandglas passt perfekt ohne anpassungen ... dichtung hat die Elektra (die weiße) perfekt gepasst, man braucht fürs glas nur eine, die habe ich in der mitte durchgeschnitten, die zwei teile passen dann sehr gut
    Meistersuppe, turriga, Caruso und 5 anderen gefällt das.
  5. #5 lisa_marie_wunder, 01.05.2018
    lisa_marie_wunder
    lisa_marie_wunder Mitglied
    Hi Janosch,
    Ich habe hier selbst auch eine Blitz 1000 im Keller liegen gehabt. Ich bekam sie ohne weitere Info geschenkt und wollte sie heute entkalken.
    Leider bin ich daran gescheitert an die Heizspirale zu kommen.
    Entfernen konnte ich:
    Die Metallhülle über der Elektronik
    Die Dusche unten an der Düse
    einen alten Dichtungsring (nicht rissig, aber nicht mehr sonderlich flexibel)
    Des Weiteren habe ich den Quecksilberschalter von dem oberen "Hebel" lösen können, sowie den Stift entfernt, der im Kessel selbst den "Hebel" am Steigrohr (!?) fixiert.
    Kannst du mir vielleicht weiter helfen, wie du die Heizspirale überhaupt erst frei gelegt bekommen hast? Ich schaffe es nicht den Hebel im Kessel zu entfernen um den Schwimmer zu entnehmen.
    Auf den ersten Blick fehlen mir übrigens alle Siebe, sowie der Stift/Schalter, der am Hebel außen sitzen sollte und aus der Metallhülle der Elektronik rausschaut
    Liebe Grüße
    Lisa
  6. Az425
    Az425 Mitglied
    Servus, den Splint entfernen, den Stab eine viertel Drehung nach links drehen und herausziehen. Ist so eine Art Bajonettverschluß. Gutes gelingen.
WMF Blitz und Palux Wandmaschine - Ähnliche Themen
  1. WMF 1000 Heizproblem
    WMF 1000 Heizproblem: Hoi, Sorry voor mijn Google-vertaling. Mijn WMF warmt niet op. Time-outbericht verschijnt. Ik ben best technisch, maar geen reparateur van...
  2. [Maschinen] Suche WMF M30 (Bistro)
    Suche WMF M30 (Bistro): Hallo suche M30 als WMF Ausführung mit grosser Pumpe,auch defekt.Danke
  3. WMF Coffea (Tchibo) Firmware gesucht
    WMF Coffea (Tchibo) Firmware gesucht: Hallo, ich bin neu hier und habe mich angemeldet weil ich ein Problem mit einer WMF Coffea Maschine habe. Ich hoffe, dass mir über dieses Forum...
  4. Wmf 800
    Wmf 800: Habe eine Frage, vielleicht kann mir jemand helfen. Bei mir steht im Display Temperatur Fühler Dampf ich bekomme es nicht weg. Über eine...
  5. WMF Prestolino 03.1300 Fehler 189 und 157
    WMF Prestolino 03.1300 Fehler 189 und 157: Hallo, Wir haben bei einem Hauskauf eine Prestolino gefunden aus dem Jahr 2010. Die Maschine lässt sich einschalten dann erscheinen allerdings...
