Wo bleiben eure Gasflaschen beim Nichtgebrauch?
Diskutiere Wo bleiben eure Gasflaschen beim Nichtgebrauch? im Was ich unbedingt noch sagen wollte... Forum im Bereich Kaffeeklatsch; Hallo GasflaschenverwenderInnen (für z.B. gasbetriebene Kaffeemaschine, Schweissgerät, Heiz- und Kochgerät, etc...) Bald werde ich in einer...
  1. Karal
    Karal Mitglied
    Bald werde ich in einer Garagebox neben dem PKW ein Kaffeedreirad mit gasbetriebenen Hebelespressomaschine parkiert haben. Vorgesehen sind 5kg Composite Gasflaschen (Butan oder Propan).
    Ich stelle mir die Frage des Haltens der Gasflasche beim Nichtgebrauch (also nicht über Winter, wie z.B. bei Grills, Wohnmobil, etc.). Überall im Net wird empfohlen Gasflaschen im Freien zu halten. Auf der anderen Seite kenne ich sehr viele Beispiele, wo die Gasflaschen im Werkstatt oder sogar im Keller zum schweissen, im Wohnmobil in einer Garage, in der Küche für den Herd, etc. bleiben.
    Wo habt ihr eure Gasflachen beim nicht Gebrauch? Würdet ihr mir empfehlen die Gasflasche jedesmal zu entfernen, wenn das Kaffeedreirad nicht verwendet wird und neben einem PKW in der Garagebox parkiert ist?
    Danke für eure Meinungen.
    Karal
  2. #2 nacktKULTUR, 05.10.2014
    nacktKULTUR
    nacktKULTUR Gast
    Gasflaschen im Keller ist ein no-go. Das Gas ist schwerer als Luft, und bei einem winzigen Leck sammelt es sich dort. Bei passender, zündfähiger Mischung mit Luft braucht es nur noch einen Zündfunken... Jedenfalls wird das Abbruchunternehmen nach so einem Vorfall nicht mehr viel zu tun haben.
    Im Prinzip wäre es mir ebenfalls wohler, wenn Gasflaschen im Freien gelagert sind. Im Notfall ebenerdig - eine Garage, die regelmäßig benutzt wird (und somit belüftet), ist keine schlechte Alternative.
    nK
    blu gefällt das.
  3. #3 nenni, 05.10.2014
    nenni
    nenni Mitglied
    Hab meine fürs Kochen am Haus in so nem kleinen Häuschen/Huck, so daß sie gegen Regen und Schnee geschützt ist, aber trotzdem belüftet ist.
    Die beiden 5er hab ich hinterm Schuppen unterm vorgezogenen Dach neben Holz und Gartengeräten.
  4. blu
    blu Mitglied
    bitte niemals, das ist lebensgefährlich! Das Gas ist schwerer als die Luft und sammelt sich im Keller. Am besten im Freien oder "oben" lagern. Bei mir steht eine Flasche auf der Terrasse, die andere im Wohnzimmer auf der "Empore".
    lg blu
    edit: sorry, nK war schneller.
  5. Karal
    Karal Mitglied
    Was meinst du mit "Empore"?
    Dass Gaslagerung im Keller gefährlich, war mir schon bewusst. Deshalb habe ich auch geschrieben, dass ich "sogar" Beispiele von Lagerung im Keller kenne.
    Aber Danke für eure begründete Warnung;)
    Was ist aber mit der der Verwendung z.B. in einer Autokarrosserie. Ich stelle mir vor, dass abends die Flaschen in der Werkstatt bleiben. Am folgenden werden Motoren angemacht. Was bei einem Leck seht gefährlich sein kann, oder?
  6. erfoto
    erfoto Mitglied
    Sehr heikle Sache...
    haben in der Arbeit gerade damit zu tun.
    Als erstes, ist es eine gewerbliche Nutzung, dann solltest Du dich genau informieren, am besten bei deiner zuständigen Berufsgenossenschaft.
    Es ist auch zu unterscheiden "lagern" und die Flasche(n) die zum betreiben des Gerätes notwendig ist.
    Als kleiner Anhaltspunkt mal dieser link:
    http://www.bgbau-medien.de/bausteine/a_38/a_38.htm
    VG Peter
    Sehe gerade du bist aus der Schweiz...da können natürlich ganz andere Vorschriften gelten...
  7. blu
    blu Mitglied
    unser Wohn/Esszimmer geht über zwei Ebenen, sorry. Die Gasflasche steht oben beim Röster.
    Werkstatt: Die ist bestimmt nicht luftdicht verschlossen, wenn der Meister morgens die Türe aufmacht...
    lg blu
  8. #8 Holger Schmitz, 06.10.2014
    Holger Schmitz
    Holger Schmitz Mitglied
    Kellerschächte/Fenster sind auch nicht zu verachten, wenn man da eine undichte Flasche in der Nähe stehen hat könnte es sich auch dort sammeln.
    Gasgrill hat die Flasche ganzjährig angeschlossen und steht unter dem Terassendach, die Reserveflasche steht in der regelmäßig genutzten Garage.
    Alles in allem halte ich das Risiko für höher wenn man die Flasche jedes mal nach Benutzung abnimmt.
    Wenn der Schlauch in Ordnung ist und auch der Druckminderer fit ist (die sollte man alle paar Jahre austauschen, einen defekten hatte ich auch mal... das war lustig) ist Gas eigentlich recht sicher.
    Holger
  9. Karal
    Karal Mitglied
    Danke für eure bisherigen Antworten, langsam kriege ich ein differenziertes Bild von "dos and don't" sowie eine Einschätzung der potentiellen Gefahren.
    Karal
  10. #10 silberkorn, 06.10.2014
    silberkorn
    silberkorn Mitglied
    Im Haushalt sind Räume unter Erdgleiche, Durchgänge und Flure sowie Garagen Tabu. Rest ist ok. Ich lagere meine Flaschen auf Balkon oder Veranda.
  11. #11 mcblubb, 07.10.2014
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Und das Gas weiß Bescheid, dass es bei Austritt auch oben bleiben muss? Also natürlich im Obergeschoss auf dem Boden...
    Das wichtigste bei Gasarmaturen ist, dass man professionelle Qualität verwendet. Da gibt es auch Billigkram.
    Das tückische an Flüssiggas ist, dass es, wie mehrfach gesagt, schwerer als Luft ist und damti zu Boden sinkt und (!) auch aus dem freien über einen Kellerschacht in den Keller gelangen kann.
    Eines der sichersten Verfahren dagegen etwas zu unternehmen ist:
    1.) Die Flasche nach Gebrauch zudrehen!
    2.) Die Flasche so lagern, dasss bei einem Leck sich das Gas nirgends sammeln kann. Das kann der Balkon sein, das kann Garage sein
    Gerd
  12. blu
    blu Mitglied
    ich habe es dahingehend instruiert ;-).
    lg blu
  13. #13 silberkorn, 07.10.2014
    silberkorn
    silberkorn Mitglied
    Nein, das kann definitiv nicht Garage sein! Garage ist verboten!
    Siehe Punkt 4.1 in diesem PDF.
    https://www.google.de/url?sa=t&sour...R8fLNGo_GjlRPpjkg&sig2=ZkcEcIT95NECkhyB5KAHaQ
  14. #14 mcblubb, 07.10.2014
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Ich empfehle auch den Punkt 1 in diesem PDF zu studieren. Diese Vorschrift gilt für gewerbliche Nutzung (was für den TS wohl auch gilt).
    Persönlich nutze ich meinen gesunden Menschenverstand. Für mich ist aufgrund der baulichen Situation die Garage der geeignetste Ort eine Gasflasche zu lagern.
    Alternative:
    1.) Terasse: Da würde Leckgas über Kellerluken in die Kellerräume (Ölheizung!!!) strömen
    2.) Wohnung: Nein.
    3.) Keller: teilweise Wohnraum, auch nein
    4.) Garage: Befindet sich unter dem Wohnhaus, aber aufgrund der Hanglage ebenerdig zur Straße. Austretendes Gas kann ungehindert ins Freie austreten und sammelt sich nicht in der Garage. Ach ja. Selbstverständlich habe ich eine Ex-Schutz Verkablung in der Garage.
    Diese Garagenvorschrift ist alt wie Methusalem und auch noch heute der Grund, dass in vielen Tief(!)-Garagen keine Gasgetriebenen Fahrzeuge geparkt werden dürfen.
    Ich hab auch nur eine Gasflasche für den Gasgrill. Und die ist zugedreht und wird jährlich getauscht.
  15. #15 silberkorn, 07.10.2014
    silberkorn
    silberkorn Mitglied
    Was für Gewerbetreibende verboten ist, ist es für Privatleute allemal wert beachtet zu werden. Gas verhält sich ja beim Gewerbetreibenden nicht anders als beim Privatmann. Und dass Du in der Garage eine EX geschützte Verkabelung hast (wozu eigentlich?) ist ja nett, die elektronische Anlage deines Fahrzeuges bietet aber genügend Zündquellen, glaube mir.
  16. #16 Monstafant, 07.10.2014
    Monstafant
    Monstafant Mitglied
    Was mich interessieren würde: Wie steht es mit hohen und tiefen Temperaturen? Können die einer Gasflasche gefährlich werden?
    Meine (für den Gasgrill) steht ganzjährig auf der Terrasse unter der schwarzen Grill-Burka. Im Sommer dürfte es darunter schön heiß werden, im Winter bekommt selbst eine Wiesbadener Terrasse reichlich Frost ab. Schadet das?
  17. #17 silberkorn, 07.10.2014
    silberkorn
    silberkorn Mitglied
    Schaden tun hohe und tiefe Temperaturen nicht. Selbst in Südfrankreich stehen die Gasflaschen im Sommer ohne Sonnenschutz im Freien. Da passiert nix. Im Winter bei tiefen Temperaturen kann es passieren dass du nichtmehr genug Gas aus der Flasche bekommst weil nichtmehr genug Gas die flüssige Phase verlässt. Schädlich für die Flasche ist das allerdings nicht.
    Monstafant gefällt das.
  18. #18 Monstafant, 07.10.2014
    Monstafant
    Monstafant Mitglied
    Danke, silberkorn, das wollte ich hören! :)
  19. #19 mcblubb, 07.10.2014
    mcblubb
    mcblubb Mitglied
    Da hast Du recht.
    Nur: Gas kann nur entzündet werden, wenn es auch da ist. Die Geometrie meiner Garage ist so, dass das Gas beim Austritt sich nach außen verziehen wird. (außerdem habe ich 2 Garagen. Gasflasche steht beim selten genutzten Cabrio)
    Aus meiner Sicht sind in meinem Fall alle anderen potentiellen Lagerorte gefährlicher.
    Wenn mir das Gas in Wohn- oder Kellerräume einströmen kann, halte ich das für gefährlicher.
    In der Cabriogarage müssen 3 Faktoren zutreffen:
    1.) Flasche undicht
    2.) Es ist genügend Gas für eine Verpuffung in der Garage. (Da die Garage vom Haus aus geöffnet wird und bis man hingegeangen ist noch ne Minute vergeht, halte ich das für unwahrscheinlich)
    3.) Dann muss zündfähiges Gemisch an die elektrischen Teile im Fahrzeug gelangen. Ein FUnke an der Decke entzündet nicht das Gemisch am Boden.
    Aber, wie schon gesagt: Es ist meine vernunftbgründete Entscheidung, dass bei mir so zu handhaben. Wer eine Terasse hat, bei der kein Gas über Kellerschächte in Wohnräume strömen kann, hat andere Möglichkeiten...
    Gerd
  20. Karal
    Karal Mitglied
    Meine Situation ist ähnlich wie die von mcblubb. Meiner Garage ist ebenerdig, sogar leicht erhöht. Klar kann die Vorstellung Gasflasche und PKW im gleichen Raum beunruhigend sein. Zusätzlich zu den bereits erwähnten Sicherheitsmassnahmen finde aber auch die Kontrolle mit unserem Riechorgan massgeblich. Solte ein Gasleck vorliegen, würde ich m.E. das Propan /Butan sofort riechen, bevor ich was (Licht, Anlasser anzünde). Weiter kann man die Sicherheit nochmals drastisch erhöhen, in dem man ein Gaswarngerät installiert.
    Karal
Wo bleiben eure Gasflaschen beim Nichtgebrauch? - Ähnliche Themen
  1. Eureka Mignon MCI Mahlscheiben bleiben stecken
    Eureka Mignon MCI Mahlscheiben bleiben stecken: Hallo Leute ich hab mir vor ca 4 Monaten eine Mignon MCI gekauft und bin mit dieser so semi zufrieden. 1. Die Mühle hat relativ viel totraum und...
  2. Eureka Mignon MCI - Bohnen bleiben hängen
    Eureka Mignon MCI - Bohnen bleiben hängen: Hallo zusammen, vor kurzem bin ich auch in den elitären Kreis der Heim-Baristas aufgestiegen... ;) Eigentlich klappt's schon ganz gut, nur habe...
  3. Während 1C Beenden und Röstprofil mit gleichbleibender Temperatur?
    Während 1C Beenden und Röstprofil mit gleichbleibender Temperatur?: Ich versuche mich gerade an hellen Filterröstungen. Leider werden diese immer zu Dunkel, ich warte bis es entweder 3x schnell Hintereinander...
  4. Ascaso i-1 Bohnen "bleiben stecken"
    Ascaso i-1 Bohnen "bleiben stecken": Hi! Die Mühle hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Die Maschine stockt immer wieder, "zieht" keine Bohnen mehr rein, dann muss ich oben in den...
  5. Lelit Mara X - weniger Dampf als sonst, bei gleich bleibendem Druck
    Lelit Mara X - weniger Dampf als sonst, bei gleich bleibendem Druck: Guten Morgen, Seit ein paar Tagen haben wir Schwierigkeiten beim Milch aufschäumen, ich dachte ich hätte 3 Liter kaputte Milch gekauft, aber die...
