Wo sind denn die La Spaziale S1 Nutzer?
Diskutiere Wo sind denn die La Spaziale S1 Nutzer? im Espresso- und Kaffeemaschinen Forum im Bereich Maschinen und Technik; Auch mit einer gesättigten BG ist das eine Frage der Zeit. Auch dort muß eine Menge Metall erwärmt und ins Gleichgewicht gebracht werden. In dem...
  1. #21 scarfix, 28.10.2020
    scarfix
    scarfix Mitglied
    Er sagt ja, dass er zwei warming flushes gemacht hat bevor er das Video gemacht hat.
    Und so wie er es in seinem Thread im Forum beschreibt, klingt es nicht so als sei die Brühgruppe "zu kalt" weil die Maschine erst 5min an ist. Aber das ist natürlich nur Spekulation meinerseits, da tatsächlich nicht spezifisch erwähnt wird, wie lang die Maschine an ist.
  2. #22 Karl Raab, 28.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Wenn einem nur der erste Shot zu kalt ist kann man natürlich die Temperatur etwas anheben. Bei den Folgeshots müsste man dann etwas warten bis die BG wieder abgekühlt ist....
  3. #23 Augschburger, 28.10.2020
    Augschburger
    Augschburger Mitglied
    Ja.
    So etwas passiert, wenn man an zwei verschiedenen Punkten misst. Die Vivaldi tut das am Kessel, nicht am Brühkopf.
    Weitere Erläuterungen siehe z.B. hier: Was ist eine gesättigte Brühgruppe....?
    Deine Links hab ich mir nicht angeschaut, wozu auch?
    Nein.
    NiTo gefällt das.
  4. #24 Karl Raab, 28.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Der Typ in dem Video meinte auch das die ersten Shots in der Tasse zu kalt sind.....
  5. #25 scarfix, 28.10.2020
    scarfix
    scarfix Mitglied
    Möglicherweise um das Problem zu verstehen.
    Den von dir gelinkten Thread habe ich selbstverständlich schon studiert, danke.
    Und natürlich auch Danke fürs Beantworten der Frage. : -)))
  6. #26 Augschburger, 28.10.2020
    Augschburger
    Das ist schade für ihn und mir furchtbar egal. Ich warte halt, bis das Metall der Brühgruppe heiß ist und drück nicht gleich, nachdem die Temperatur-LED aufhört zu blinken, den Bezugstaster. Mein Vorgehen funktioniert, das reicht mir als Erklärung.
    NiTo gefällt das.
  7. #27 Augschburger, 28.10.2020
    Augschburger
    Dann müsste ich mir aber jeden möglichen Bullshit im Netz anschauen, um die Probleme zu verstehen, die ich nicht habe.
    Kosten: ∞
    Nutzen: 0
    NiTo gefällt das.
  8. #28 scarfix, 28.10.2020
    scarfix
    scarfix Mitglied
    Hui, durchatmen mein Bester. Ich hoffe du wurdest nicht gezwungen dich mit meinen minderwertigen Problemen/Rückfragen zu beschäftigen.
  9. #29 Synchiropus, 28.10.2020
    Synchiropus
    Synchiropus Mitglied
    Man darf dabei nicht vergessen, dass beim Übergang auf andere Durchmesser die Menge des Kaffeemehls angepasst werden muss. Das Verhältnis der Flächen der Siebe passt hierfür wohl oft sehr gut (bei mir hat sich das jedenfalls auch durchaus bewährt).
    20g im 58.7mm Sieb entsprechen dann 16,7g im 53.7mm:
    v = ( (53.7/2)^2 * pi) / ( (58.7/2)^2 * pi) ) = (53.7/2)^2 / (58.7/2)^2 = (53.7/ 58.7)^2 = 0,837
    v * 20g = 16,7g
    v * 23g = 19,2g
    Wenn @higgs_muc sagt, 18g gehen mit 11mm Duschplatte ohne Probleme rein, dann könnten 19,2g durchaus ja auch drin sein.
  10. #30 Augschburger, 28.10.2020
    Augschburger
    Ich will Dir ja nur helfen, deshalb habe ich Deine Fragen nach bestem Wissen und Gewissen beantwortet.
    Was irgend jemand jetzt oder neulich für Probleme mit der Vivaldi hat(te), interessiert mich einfach nicht.
    Ich besitze und benutze die Vivaldi seit 12 Jahren und es ist mir furchtbar egal, was für eine Temperatur angezeigt wird. Und ob die mit der Temperatur an der Brühgruppe übereinstimmt (kann sie garnicht, aus physikalischen Gründen, jedenfalls nicht in meiner Küche) ist mir ebenfalls vollkommen wurscht. Mir (und vielen anderen Vivaldinutzern) schmeckt der Kaffee.
    Du kannst jetzt mir glauben oder irgendeinem Typ aus irgendeinem Video, der Deine Rückfragen nicht beantwortet hat. Das ist Dein Ding, mach was draus.
    2raven, Milchschaum und NiTo gefällt das.
  11. #31 Karl Raab, 28.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Interessant! Dadurch dürfte man dann aber wohl trotzdem keinen Kaffee sparen, weil sich die extrahierte Menge in der Tasse ja nicht erhöht, oder?
  12. #32 Synchiropus, 28.10.2020
    Synchiropus
    ok, das ist natürlich ein Punkt. Das Bezugsverhältnis bleibt unverändert, man hat also danach weniger Kaffee in der Tasse, bei 1:2 dann statt 40g nur 33g. Insofern spart man schon Kaffee, weil man mehr Tassen rausbekommt. Aber mit weniger drin. Wenn Du also auf eine bestimmte Koffeinmenge pro Tasse angewiesen bist, ist das evtl. problematisch ;)
    Karl Raab gefällt das.
  13. #33 Karl Raab, 28.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    Das Problem ist aber eventuell ein anderes. Wenn das bei dir beim ersten Shot passt könnten trotzdem dann die Folgeshots zu heiss sein. Die Frage ist also ob die Vivaldi konsistente Back to Back Shots hinkriegt....
  14. #34 Augschburger, 28.10.2020
    Augschburger
    Ist mir nie aufgefallen, ich habe aber auch längere Trinkabstände, keine Espressobar. :D
    Mir ist nur immer aufgefallen, dass der erste Shot bäh war und mies lief, während der zweite gepasst hat. Dieses Problem wurde zuletzt mit einer Niche Zero gefixed.
    Ihr könnt euch aber gerne mit einem Pfund Kaffee bei mir mit Espressi versorgen, bis der Arzt kommt. Sorte, Volumen und Frequenz überlasse ich ganz euch. :)
  15. #35 Karl Raab, 28.10.2020
    Karl Raab
    Karl Raab Mitglied
    In Augsburg? :D
  16. #36 Augschburger, 28.10.2020
    Augschburger
    Wo sonst? :rolleyes:
  17. #37 Tokajilover, 28.10.2020
    Tokajilover
    Tokajilover Mitglied
    meine war so gut isoliert - die hatte diese "probleme" nie und never
    aber das isolieren muss man halt selber machen - dafür lernt man die eigene maschine zu warten ;)
  18. #38 modyman, 28.10.2020
    modyman
    modyman Mitglied
    Gibt es einen Unterschied zwischen der Mini Vivaldi und der Vivaldi, was die Temperatur-Konsistenz in der BG angeht? Ich meine von der technischen Seite aus gesehen. Ich habe nicht vor, bei meiner Vivaldi Messreihen an der BG durchzuführen, um herauszufinden, wann die beste Temperatur erreicht wird
  19. #39 Augschburger, 28.10.2020
    Augschburger
    Die sind identisch.
  20. #40 modyman, 29.10.2020
    modyman
    modyman Mitglied
    Hmm, und wie haltet ihr das? Wie lange aufwärmen bis zum ersten Bezug? Warming Flush ja/nein?
Wo sind denn die La Spaziale S1 Nutzer? - Ähnliche Themen
  1. Wo sind denn jetzt die tollen BZ99 und BZ35 Angebote geblieben?
    Wo sind denn jetzt die tollen BZ99 und BZ35 Angebote geblieben?: Da war doch was mit BZ99 unter 800 und BZ35 unter 1000,-€. Ich finde aber nichts im Marktplatz oder sonstwo. gruß mv.
  2. Welche Bohnen sind denn nun die Besten.
    Welche Bohnen sind denn nun die Besten.: Hallo Kaffee-Netz Forum. Seit 2 Wochen bin ich stolzer Besitzer einer Jura Impressa C5 und bin sehr zufrieden. Zur Zeit benutze ich die "Feine...
  3. Sudschublade, wie stabil sind die üblichen Verdächtigen denn
    Sudschublade, wie stabil sind die üblichen Verdächtigen denn: Ich suche nach einer schönen Sudschublade. Am liebsten Edelstahl oder dunkles Holz. Beides gibt es ja von concept-art zu jeweils recht...
  4. Was sind das für Teile?
    Was sind das für Teile?: Ich schaue derzeit öfter nach alten Maschinen. Dabei werden immer mal wieder mit den Kaffeemaschinen solche Teile gezeigt: [ATTACH] [ATTACH]...
  5. Eureka Mignon: defektes Display – was sind alternative Mühlen unter 500 Euro?
    Eureka Mignon: defektes Display – was sind alternative Mühlen unter 500 Euro?: Hallo allerseits, nach nur 6 Monaten sind beim Display meiner Mignon Specialità zwei Segmente der Sieben-Segment-Anzeige der Einer-Sekunden...
