Wo sollte Heißwasser vom Kessel abgenommen werden?
Diskutiere Wo sollte Heißwasser vom Kessel abgenommen werden? im Grundsätzliches Forum im Bereich Fragen und Tipps; Hi, ich habe hier eine 2-gruppige Gastromaschine, die entweder wenig Heißwasser und trockenen/viel Dampf oder normales Heißwasser und...
  1. #1 Dieselweezel, 23.03.2012
    Dieselweezel
    Dieselweezel Mitglied
    ich habe hier eine 2-gruppige Gastromaschine, die entweder wenig Heißwasser und trockenen/viel Dampf oder normales Heißwasser und feuchten/wenig Dampf abgibt, je nachdem wie weit ich die Füllsonde in den Kessel schiebe.
    Das Heißwasser geht fast ganz oben am Kessel weg, kann es sein, das dies nicht ganz optimal ist, oder kann es an etwas anderem liegen? Die Maschine ist übrigens praktisch neu.
    Das ist ein Zielkonflikt, den ich so noch an keiner meiner Maschinen hatte...
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  2. sek
    sek Mitglied
    AW: Wo sollte Heißwasser vom Kessel abgenommen werden?
    daß das Wasser an der Kesseloberseite entnommen wird, ist eigentlich erstmal üblich. Die Frage ist, ob es innen zum Anschluss hin ein "Steigrohr" gibt und wie weit dies ins Kesselinnere hinein reicht. Bei einer älteren Maschine hätte ich hier einen Riss in eben diesem Rohr vermutet, aber wenn sie quasi neu ist... :-/
    Sollte der Anschluss seitlich sitzen, kann ein Rohr innen ja evtl. auch verdreht montiert sein, dann ragt es aus dem Wasser heraus in die Dampfphase hinein.
    Sebastian.
  3. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    Dampf wird oberhalb des Wasserstandes im Kessel abgenommen.
    Wasser wird unten - aus dem im Kessel stehenden Wasser - abgenommen; wie SEK schrob, ist zwar der Anschluß manchmal an der Kesseloberseite, jedoch ragt dann ein Tauchrohr tief in den Kessel hinein bis zum Wasser.
    Mit der Tauchsonde regulierst Du den Wasserstand im Kessel: ist der Wasserstand zu hoch, dann wird u.a. der Dampf feucht.
    Zu niedrig kann den Tod der Heizung bedeuten: sie ist dann nicht allseits vom Wasser umschlossen und kann durchbrennen.
    "Fritzz"
  4. #4 Dieselweezel, 24.03.2012
    Dieselweezel
    Es muss also ein Steigrohr geben, dann werde ich mir das mal ansehen.
    Die Maschine hat E61-Brühköpfe und ist auf den Bereich zwischen 0,8 - 1 Bar Kesseldruck eingestellt. Damit läuft der Kaffee erstklassig, die Crema ist farblich genau passend und auch am Geschmack gibt es nichts auszusetzen. Allerdings ist ein Cooling Flush eigentlich fast unnötig, bzw. reicht eine winzige Menge Wasser als Cooling Flush.
    Kann es evtl. etwas bringen die Temperatur noch etwas hochzuschrauben?
    Danke für eure Infos!
  5. #5 StefanW, 24.03.2012
    StefanW
    StefanW Mitglied
    Hier gibt es ein Bilder Weiterleitungshinweis
    Ich hätte gehofft, dass das Rohr weiter nach unten reicht. Vlt. ist in dem 2. Bild auch das Rohr für die BG zu sehen und das Heißwasserrohr ist im Boilerdeckel montiert.
  6. Fritzz
    Fritzz Mitglied
    Hi
    verrat uns doch einmal, welche Maschine Du da vor dir hast: vielleicht gibt's genauere Info dazu...
    "Fritzz"
  7. #7 Dieselweezel, 24.03.2012
    Dieselweezel
    Es handelt sich um eine Vibiemme Lollo, eigentlich eine recht übersichtliche Gastromaschine mit E61.
  8. Caruso
    Caruso Mitglied
    Optimalerweise sollte Heißwasser entweder über einen eigenen HX oder von unten aus dem Kessel mit einem Verschneideventil zur Mischung mit Frischwasser bezogen werden, da es sonst für die meisten Zwecke, wie z.B. für die Zubereitung von Tee, viel zu heiß ist.
    Beide Lösungen gibt es in guten Gastromaschinen, aber leider nicht in allen.
Wo sollte Heißwasser vom Kessel abgenommen werden? - Ähnliche Themen
  1. ECM Mechanika Slim Heisswasser funktioniert nicht mehr
    ECM Mechanika Slim Heisswasser funktioniert nicht mehr: Guten Morgen, ich bin seit kurzer Zeit stolze Besitzerin einer ECM Mechanika Slim, die bis jetzt immer top funktioniert hat - seit gestern aber...
  2. Gebrauchte Magister ES70 - FI fliegt wenn Kessel aufheizt
    Gebrauchte Magister ES70 - FI fliegt wenn Kessel aufheizt: Hi Leute, Hab hier im Forum eine gebrauchte Magister ES70 erworben. Leider ist die Zeit bis zur Inbetriebnahme sehr lang geworden... Jedenfalls...
  3. Kessel läuft voll
    Kessel läuft voll: Hallo liebe Kaffee Liebhaber, ich habe eine Rocket Celini Evo, die bereits defekt war, als ich sie bekommen habe. Ich schraube gerne und bin auch...
  4. Bezzera Unica: Fragen zum Wasserstand im Kessel
    Bezzera Unica: Fragen zum Wasserstand im Kessel: Wertes Forum, ich habe hier eine Bezzera Unica PID, die eine neue Heizung bekommt. Ich muss gestehen, das ist der erste Einkreiser, den ich...
  5. Junge Quickmill Rubino fabriziert nur noch Plörre
    Junge Quickmill Rubino fabriziert nur noch Plörre: Hallo Leute Nach stundenlangen Recherchen und Suchen durch die verschiedenen Foren konnte ich zwar einiges zu meinem Problem finden, jedoch...
